M30 Tuning, sinnvoll?
Servus zusammen,
ich habe 2018 meinen E30 auf M30B35 umgebaut und seitdem stressfreie 35tkm runtergespult. Wie das so ist, gewöhnt man sich an fast alles und auch wenn der serien 3,5liter nicht gerade schmalbrüstig ist, könnte er doch ein bisschen besser gehen, vor allem ab 5000U/min.
Deswegen jetzt die Überlegung für ein Upgrade.
Anfangs hatte ich überlegt wieder umzubauen, sprich S50B30, M60B40 oder S38B36.
Ergenis:
-S50, teuer, zu wenig Drehmoment und eigentlich nur Leistung über Drehzahl.
-M60, cool und wahrscheinlich am sinnvollsten, aber stehe im E30 einfach eher auf 6-zylinder.
-S38, schweineteuer, säuft wie ein Loch, nochmal schwerer als der M30, sonst ziemlich perfekt.
Deswegen der Gedanke, ob man nicht dem M30 auch ein bisschen S38 einhauchen kann.
Der Gedanke:
-noch einen M30 kaufen
-Verdichtung ~10-10:5:1 mit welchen Kolben?
-natürlich scharfe Nockenwelle (284 Grad oder doch mehr?) verstärkte/leichte Kipphebel
-S38 EDK, Adapter gibt es ja…
-Alpha-N
-Schmiedmann Möchtegern-Fächerkrümmer ist schon im Auto verbaut.
-Kurbeltrieb leichter machen?
-Kopfbearbeitung?
-Abgasanlage durchgehend 2x2“
Hat da jemand von euch Erfahrungen beim M30? Grobes Ziel wären irgendwas ab 250PS, je mehr desto besser ;). Das Finanzielle steht dabei natürlich nicht an erster Stelle.
Würde mich freuen über konstruktive Beiträge.
Benny
Bearbeitet: von burschy
https://e30-talk.com/topic/212462-m30-tuning-sinnvoll/
das mit der anvisierten Leistung von 250PS sollte mit ähnlichen Spezifikationen wie ein Alpina Motor machbar sein.
Die weiteren beschrieben Dinge sind etwas umfangreicher versprechen aber auch eine gewisse Mehrleistung.
Bei einer solche Konfiguration fehlen noch ein paar Schmiedekolben.
Die Kubelwelle würde ich erst mal nicht anfassen.
Wenn es dann doch sein soll könnte die so ähnlich aussehen.
Ich würde da ehr an der Schwungscheibe etwas erleichtern.
Mit diesen Maßnahmen und einer guten Abstimmung sollte es in Richtung 300PS  gehen.
Nachtrag: hab da noch die Pleuel vergessen. Die sollte leicht bearbeitet und sehr genau ausgewogen werden.
Grüße aus dem Oberbergischen
Bearbeitet: von JET
https://e30-talk.com/topic/212462-m30-tuning-sinnvoll/#findComment-1889519
am vor 33 Minuten schrieb burschy:
Servus zusammen,
Ergenis:
Der Gedanke:
-Alpha-N
-Kopfbearbeitung?
Benny
Dann bau doch die niedrig verdichteten Kolben von 185 PS Kat Motor (m30b34 aus e24/e23) ein und kombinier das Ganze mit nem Turbo.
Günstiger gehen 250 PS und mehr aus'm M30 wohl nicht.
Klassisches Saugertuning beim M30 ist Recht teuer für die "wenige" Mehrleistung.
Bearbeitet: von honyama
Ergänzung zu Kolben.
https://e30-talk.com/topic/212462-m30-tuning-sinnvoll/#findComment-1889520
am vor 22 Minuten schrieb honyama:
Man schaue nur einmal auf die Seiten von
Kolb-Motorenbau - BMW M30
oder vom Ölpumpen Guru, der keine Preise dazu schreibt
PM TEC Kempen | Tuning und Restaurierung | Motorenbau, BMW E23 E24 E28 E30 E32 E34 E36, BMW M20 M30, Youngtimer, VW Golf 1 2, 827
und man findet sicher noch etliche andere.
https://e30-talk.com/topic/212462-m30-tuning-sinnvoll/#findComment-1889525
am vor 13 Minuten schrieb MartinE30:
Ja, ich baue gerade als diesjähriges Winterprojekt nen 3.6l mit 93.40 mm und 86 mm  Hub (3530 ccm) mit 284er Schrick .und das geht schon ordentlich und Geld.
Bin gespannt wie die Kiste dann am Ende auch vorwärts schiebt.
Grüße hony
https://e30-talk.com/topic/212462-m30-tuning-sinnvoll/#findComment-1889528
Aus eintragungstechnischer Sicht würde ich da eher einen M102/M106 kaufen.
185kW Serie mit viiiiiieeeeel Luft nach oben.
https://e30-talk.com/topic/212462-m30-tuning-sinnvoll/#findComment-1889536
Danke euch!
von der Ölpumpengeschichte habe ich noch nicht gehört. Ist das so ein großes Thema? Die M30 halten doch ewig im Serientrimm, oder beginnen da die Probleme erst bei dauerhaft hoher Drehzahl? Naja, muss ich mich mal einlesen.
Die beiden Tuner halten Sie natürlich sehr zurück mit den verbauten Komponenten und Optimierungen und verraten da auf ihren Seiten nicht viel.
Die Idee mit dem Turbo ist ganz nett, aber ich möchte schon beim Sauger bleiben und so ein Motor dürfte wohl auch nicht ganz einfach zu beschaffen sein.
Mir ist klar, dass es günstigere Wege gibt und man rechnet ja grob 100€ pro mehr PS beim Sauger und das ist schon ok so.
93,4mm Kolben klingen ganz gut, hab auf die Schnelle nicht gefunden, ob es da Schmiedekolben mit passender Verdichtung gibt. Aber die sind doch aus dem M30B34 mit 84mm Hub und haben dann vermutlich eine andere Kompressionshöhe… muss ich mir mal ausrechnen, ob das mit 135mm Pleuel oder leichteren H-Shaft Pleuel funktionieren kann.
Hab schon einen feingewuchteten Schwung hier liegen von einem frühen M30, der hat circa 5,5kg und den gleichen fahre ich schon im Serien M30.
Die Einzeldrossel bringt wahrscheinlich nicht die Welt, wenn man nicht all-in geht, aber da geht es mir einfach ums Bauen und sieht und klingt einfach geil. Habe da ein Bild in einem US-Forum gefunden und bilde mir seitdem ein, dass das sein muss.
https://e30-talk.com/topic/212462-m30-tuning-sinnvoll/#findComment-1889555
am vor 1 Stunde schrieb burschy:
Offenbar vor allem aus Sicht vom Seitenbetreiber ... ;-)
Andere Frage: Habe ich es ggf. überlesen? Welchen m30 b35 hast Du aktuell? Den 211 PS aus e32/e34 mit Kat?
https://e30-talk.com/topic/212462-m30-tuning-sinnvoll/#findComment-1889558
am vor 41 Minuten schrieb MartinE30:
Ja genau den habe ich.
https://e30-talk.com/topic/212462-m30-tuning-sinnvoll/#findComment-1889559
Nein, die Ölpumpe hat kein Problem!
Das sieht wirklich nur der Betreiber dieser Seite so. Daher wundert es mich etwas, dass der Martin das sogar noch weiter verbreitet. 8-/:-o
Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich)
https://e30-talk.com/topic/212462-m30-tuning-sinnvoll/#findComment-1889561
am vor 6 Stunden schrieb esgey:
Das ist das Problem an der Webseite, mir ging es vor allem darum, dass der Herr eigentlich recht interessante m30 Aufbauten anbietet, mit Hubraumvergrößerungen und allem drum und dran - wg der Ölpumpe habe ich das sicher nicht verlinkt. Daran sieht man, dass das man als Werkstatt sein Kerngeschäft auch beeinträchtigen kann, wenn man meint, einen besonderen click-bait auf der Seite einzubauen. Der Mann selber hat auf jeden Fall einige interessante m30 auf die Straße gebracht.
https://e30-talk.com/topic/212462-m30-tuning-sinnvoll/#findComment-1889562
Bis Du Dir sicher, dass ER diese Motoren aufbaut?! ;-)
https://e30-talk.com/topic/212462-m30-tuning-sinnvoll/#findComment-1889570
Da fehlt mir jegliches Insiderwissen, was ich aber weiß ist, dass ich meinen langjährigen e30 Schrauberkumpel, der ein regelrechter m30 Fan ist, eine Vielzahl von Autos mit diesem Motor hat, und der diese Motoren in e21, 02 etc  verbaut hat, als das noch nicht "engine swap" hieß und der bis vor kurzem Autos mit m30 noch im Alltag gefahren hat, als die meisten davon schon längst zu Oldtimern erklärt worden waren, einmal gefragt habe, ob er jemals Probleme mit einer Ölpumpe gehabt hätte, er mich ungläubig angeschaut hat mit einem Blick, was hast Du Klugscheißer jetzt wieder irgendwo gelesen ...
https://e30-talk.com/topic/212462-m30-tuning-sinnvoll/#findComment-1889572
am vor 2 Stunden schrieb REXX:
Interessanter Ölpumpenprüfaufbau:-)
leider komplette Video Verarsche um die völlig unötig modifizierten Pumpen an den dummen Zahlemann zu bringen
man muss den Aufbau beim Test schon in funktionaler Einbindung machen, dann sieht das anders aus, aber dann gäbe es ja plötzlich überhaupt keinen Grund mehr für die modifizierten Pumpen und die Geschäftsidee ertrinkt im Öldruck ohne durch Luftblasen am Leben zu bleiben
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/212462-m30-tuning-sinnvoll/#findComment-1889580
Also ich habe mit Kolb gute Erfahrungen gemacht.
Nur ist es natürlich so, dass er vermutlich nicht 3 Stunden über Details sprechen möchte damit die Leute dann selbst oder woanders schwarz was machen lassen.
Wenn man aber wirklich macht, macht er es auch möglich. Sprich wenn man nicht rum labert kann man bestimmt sein Auto oder auch nur den Motor dort hin bringen und genau diesen machen lassen oder ggf. Tauschen und so weiter.
Zu den ganzen Motor Varianten gibst es mittlerweile ja genügend zu lesen und ich bin noch lange nicht alle gefahren von daher…
https://e30-talk.com/topic/212462-m30-tuning-sinnvoll/#findComment-1889590
