Bowdenzug lang Verdeckkasten (51251933475) entfallen?!
Hallo in die Runde,
die Suche ergab kein Ergebnis, demnach einmal die Nachfrage:
mein Bowdenzug zur Entriegelung des Verdackkasten ist bei mir quasi gerissen (langer Zug zur Beifahrerseite). Nun sagte BMW mir eben, dass der entfallen ist und ich finde den auch im Netz leider gar nicht mehr.
hat jemand einen Tipp, wo man den noch bekommen kann oder gibt es vielleicht Alternativen?
Beste Grüße und vielen Dank
nils
https://e30-talk.com/topic/212288-bowdenzug-lang-verdeckkasten-51251933475-entfallen/
Schau mal bei Walloth & Nesch nach. Da hab ich den her.
Edit: auch nicht mehr verfügbar.
Bearbeitet: von RS-Tuner
https://e30-talk.com/topic/212288-bowdenzug-lang-verdeckkasten-51251933475-entfallen/#findComment-1872411
Das ist sehr unschön. Sollte BMW mal nachfertigen lassen, da es das Cab in ausreichender Stückzahl noch gibt,
Melde es doch mal bei BMW Classic
BMW Group Classic - Ersatzteile anfragen
Bearbeitet: von MartinE30
https://e30-talk.com/topic/212288-bowdenzug-lang-verdeckkasten-51251933475-entfallen/#findComment-1872412
Sonst halt bei Dienstleistern anfragen. Google spuckt zB den hier aus https://www.fortatech.com/
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/212288-bowdenzug-lang-verdeckkasten-51251933475-entfallen/#findComment-1872414
am vor 6 Stunden schrieb MartinE30:
Ich befürchte, das wird so schnell nicht passieren.
Die Anzahle der Bowdenzüge die reisst dürfte minimal sein weil da eigentlich sehr wenig Zug drauf kommt.
Andererseits gibt es dutzende, wenn nicht hunderte von Teilen zu denen die Clubs Classic in den Ohren liegen und die benötigt werden, damit das Auto überhaupt noch fährt.
Ich weiß von einigen TÜV relevanten Teilen die nicht lieferbar sind.
Das Problem ist, wenn BMW Classic das nachfertigen lässt dann muss es auch die BMW Qualitätsanforderungen erfüllen und da winken diverse kleinere Hersteller ab udn die großen zeigen nen Vogel wenn statt 100.000 eben nur 100 geordert werden.
https://e30-talk.com/topic/212288-bowdenzug-lang-verdeckkasten-51251933475-entfallen/#findComment-1872442
Ich hatte selber Problem mal bei einem Haubenzug eines Fremdfabrikates, habe dann vom alten Zug alles übernommen, bis auf das Drahtseil und die Tülle.
Die habe ich hier bestellt.
Eine Seite des Drahtseiles habe ich gleich mit Nippel geordert, die andere Seite habe ich vom alten Zug abgebaut (Weil kein Normteil), den Rest des Drahtes ausgebohrt und den neuen Draht (nachdem ich die Reihenfolge aller Bauteile auf dem Dreht mehrfach geprüft habe :-) ) angelötet.  An deinem Zug scheinen ja normale Nippel verbaut zu sein, die würde ich dann einfach anhand der Maße der alten neu kaufen.
An der  zu lötenden Seite habe ich die Tülle ganz auf die gegenüberliegende Seite geschoben und das Seil dann unterhalb des Nippels in den Schraubstock mit Alubacken gespannt, damit die Hitze so gut wie es geht vor der Tülle abgeleitet wird.
Ich habe die Lötstelle mit Säure gereinigt und  mit Flussmittel benetzt. Dann mit einem kleinen Gasbrenner den Nippel erwärmt und Zinn reinfließen lassen, bis es unten zu sehen ist. Hält bisher einwandfrei.
Lötzubehör gibt es bei dem Shop oben auch.
https://e30-talk.com/topic/212288-bowdenzug-lang-verdeckkasten-51251933475-entfallen/#findComment-1872456
ja, leider wird der Bowdenzug schon länger nicht mehr hergestellt...
Ich suche diese Bowdenzüge und kaufe diese dann aus allen Herren Ländern. Die letzten 2 habe ich in UK vor 2 Wochen gekauft, davor 4 Stück in USA (2x gebraucht, 2x NEU), 1x in der Türkei und 2x aus Japan und auch 1x aus Jordanien. Sind aber bereits alle wieder verkauft da ich diese für das Umrüstkit verwende:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e30-318i-325i-m3-cabrio-umbausatz-verdeck-elektrisch-manuell/3470166168-223-6272
Kannst mich aber gerne anschreiben, sobald ich wieder einen aufgetrieben habe, kannst du ihn gerne von mir kaufen!
Gruß,
Matthias
Bearbeitet: von superinspektor
https://e30-talk.com/topic/212288-bowdenzug-lang-verdeckkasten-51251933475-entfallen/#findComment-1872500
Hallo in die Runde,
erstmal vielen Dank für die vielen Ideen und Tipps. Am liebsten wäre mir natürlich ein fertiges Exemplar. ich werde das Teil aber zum Ende der Saison mal ausbauen und wenn es bis dahin keine Option auf einen neuen gab, nachbauen.
viele Grüße
nils
https://e30-talk.com/topic/212288-bowdenzug-lang-verdeckkasten-51251933475-entfallen/#findComment-1872579
Vielleicht könnte @superinspektor mal eine Zeichnung oder ein Bild mit den wichtigsten Abmessungen reinsetzen oder es ins Wiki stellen.
Länge der Hülle oder des Zuges von Öse zu Öse. Da er ja Umbausätze anbietet kommt ihm das nicht ins Gehege.
https://e30-talk.com/topic/212288-bowdenzug-lang-verdeckkasten-51251933475-entfallen/#findComment-1872588
Au Backe,
da meine Entriegelung auch schwer geht, dache ich bestellst mal nen Satz neuer Züge ...
Alle Shops haben nur noch den kurzen im Bestand ... :-(
Nun lese ich dass das wohl ein anhaltender Zustand zu sein scheint.
Kennt denn keiner einen der sowas professionell nachfertigen könnte ?
Auf Basis der vorhandenen noch intakten Teile "nur" das Seil ersetzen ?
Wär das denn nix für den  superinspektor
Anstatt den Markt leer zu kaufen ;;-)
Beste Grüße in die Runde
https://e30-talk.com/topic/212288-bowdenzug-lang-verdeckkasten-51251933475-entfallen/#findComment-1872917
Es würde ja schon reichen, wenn jemand der einen intakten Zug hat, sich mal ne halbe Stunde hinsetzen würde und eine saubere Maßzeichnung anfertigen würde, die man dann z.B. ins Wiki stellt oder beim Club veröffentlicht.
Das ist etwas das ich beim E30 immer noch etwas stiefmütterlich behandelt sehe und das uns irgendwann auf die Füße fällt.
Wenn ich sehe, was beim Z1 mittlerweile Kleinteile akribisch nachgefertigt werden, die es nicht mehr gibt...
Oder z.B. Der Schaltplan. Das sind die gleichen A2 Seiten, wir beim deutschen E30 Schaltplan.
Der wurde mittlerweile akribisch mit nem CAD Programm nachgezeichnet und ist als PDF das man durchsuchen kann verfügbar. Zusätzlich wurde das Inhaltsverzeichnis mit den Teilen auf die einzelnen Seiten geschrieben.
Ja, war Arbeit und ich hab allein zum prüfen und der Fehlerkorrektur zwei Tage gesessen, weil ich mitgearbeitet habe - aber es hat sich gelohnt.
https://e30-talk.com/topic/212288-bowdenzug-lang-verdeckkasten-51251933475-entfallen/#findComment-1872931
