Biffbaff Geschrieben: Montag um 15:47 #1 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 15:47 Hallo in die Runde, die Suche ergab kein Ergebnis, demnach einmal die Nachfrage: mein Bowdenzug zur Entriegelung des Verdackkasten ist bei mir quasi gerissen (langer Zug zur Beifahrerseite). Nun sagte BMW mir eben, dass der entfallen ist und ich finde den auch im Netz leider gar nicht mehr. hat jemand einen Tipp, wo man den noch bekommen kann oder gibt es vielleicht Alternativen? Beste Grüße und vielen Dank nils Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212288-bowdenzug-lang-verdeckkasten-51251933475-entfallen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: Dienstag um 05:14 #2 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 05:14 (bearbeitet) Schau mal bei Walloth & Nesch nach. Da hab ich den her. Edit: auch nicht mehr verfügbar. Bearbeitet: Dienstag um 05:17 von RS-Tuner Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212288-bowdenzug-lang-verdeckkasten-51251933475-entfallen/#findComment-1872411 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: Dienstag um 05:36 #3 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 05:36 (bearbeitet) Das ist sehr unschön. Sollte BMW mal nachfertigen lassen, da es das Cab in ausreichender Stückzahl noch gibt, Melde es doch mal bei BMW Classic BMW Group Classic - Ersatzteile anfragen Bearbeitet: Dienstag um 05:40 von MartinE30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212288-bowdenzug-lang-verdeckkasten-51251933475-entfallen/#findComment-1872412 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: Dienstag um 05:48 #4 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 05:48 Sonst halt bei Dienstleistern anfragen. Google spuckt zB den hier aus https://www.fortatech.com/ Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212288-bowdenzug-lang-verdeckkasten-51251933475-entfallen/#findComment-1872414 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: Dienstag um 11:48 #5 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 11:48 am vor 6 Stunden schrieb MartinE30: Das ist sehr unschön. Sollte BMW mal nachfertigen lassen, da es das Cab in ausreichender Stückzahl noch gibt, Ich befürchte, das wird so schnell nicht passieren. Die Anzahle der Bowdenzüge die reisst dürfte minimal sein weil da eigentlich sehr wenig Zug drauf kommt. Andererseits gibt es dutzende, wenn nicht hunderte von Teilen zu denen die Clubs Classic in den Ohren liegen und die benötigt werden, damit das Auto überhaupt noch fährt. Ich weiß von einigen TÜV relevanten Teilen die nicht lieferbar sind. Das Problem ist, wenn BMW Classic das nachfertigen lässt dann muss es auch die BMW Qualitätsanforderungen erfüllen und da winken diverse kleinere Hersteller ab udn die großen zeigen nen Vogel wenn statt 100.000 eben nur 100 geordert werden. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212288-bowdenzug-lang-verdeckkasten-51251933475-entfallen/#findComment-1872442 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: Dienstag um 14:56 #6 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 14:56 alternativ aus dem Fahrrad und Motorrad Zubehör eine universalen Bowdenzug z.b innen der Länge nach besorgen und Anpassen und die Enden mit Schraubnippel versehen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212288-bowdenzug-lang-verdeckkasten-51251933475-entfallen/#findComment-1872448 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herr-Cules Geschrieben: Dienstag um 17:06 #7 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 17:06 Ich hatte selber Problem mal bei einem Haubenzug eines Fremdfabrikates, habe dann vom alten Zug alles übernommen, bis auf das Drahtseil und die Tülle. Die habe ich hier bestellt. Eine Seite des Drahtseiles habe ich gleich mit Nippel geordert, die andere Seite habe ich vom alten Zug abgebaut (Weil kein Normteil), den Rest des Drahtes ausgebohrt und den neuen Draht (nachdem ich die Reihenfolge aller Bauteile auf dem Dreht mehrfach geprüft habe ) angelötet. An deinem Zug scheinen ja normale Nippel verbaut zu sein, die würde ich dann einfach anhand der Maße der alten neu kaufen. An der zu lötenden Seite habe ich die Tülle ganz auf die gegenüberliegende Seite geschoben und das Seil dann unterhalb des Nippels in den Schraubstock mit Alubacken gespannt, damit die Hitze so gut wie es geht vor der Tülle abgeleitet wird. Ich habe die Lötstelle mit Säure gereinigt und mit Flussmittel benetzt. Dann mit einem kleinen Gasbrenner den Nippel erwärmt und Zinn reinfließen lassen, bis es unten zu sehen ist. Hält bisher einwandfrei. Lötzubehör gibt es bei dem Shop oben auch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212288-bowdenzug-lang-verdeckkasten-51251933475-entfallen/#findComment-1872456 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superinspektor Geschrieben: Mittwoch um 16:02 #8 Meldung Teilen Geschrieben: Mittwoch um 16:02 (bearbeitet) Hallo, ja, leider wird der Bowdenzug schon länger nicht mehr hergestellt... Ich suche diese Bowdenzüge und kaufe diese dann aus allen Herren Ländern. Die letzten 2 habe ich in UK vor 2 Wochen gekauft, davor 4 Stück in USA (2x gebraucht, 2x NEU), 1x in der Türkei und 2x aus Japan und auch 1x aus Jordanien. Sind aber bereits alle wieder verkauft da ich diese für das Umrüstkit verwende: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e30-318i-325i-m3-cabrio-umbausatz-verdeck-elektrisch-manuell/3470166168-223-6272 Kannst mich aber gerne anschreiben, sobald ich wieder einen aufgetrieben habe, kannst du ihn gerne von mir kaufen! Gruß, Matthias Bearbeitet: Mittwoch um 16:03 von superinspektor Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212288-bowdenzug-lang-verdeckkasten-51251933475-entfallen/#findComment-1872500 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: Mittwoch um 21:06 #9 Meldung Teilen Geschrieben: Mittwoch um 21:06 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212288-bowdenzug-lang-verdeckkasten-51251933475-entfallen/#findComment-1872527 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Biffbaff Geschrieben: vor 11 Stunden Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: vor 11 Stunden Hallo in die Runde, erstmal vielen Dank für die vielen Ideen und Tipps. Am liebsten wäre mir natürlich ein fertiges Exemplar. ich werde das Teil aber zum Ende der Saison mal ausbauen und wenn es bis dahin keine Option auf einen neuen gab, nachbauen. viele Grüße nils Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212288-bowdenzug-lang-verdeckkasten-51251933475-entfallen/#findComment-1872579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: vor 1 Stunde #11 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde Vielleicht könnte @superinspektor mal eine Zeichnung oder ein Bild mit den wichtigsten Abmessungen reinsetzen oder es ins Wiki stellen. Länge der Hülle oder des Zuges von Öse zu Öse. Da er ja Umbausätze anbietet kommt ihm das nicht ins Gehege. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212288-bowdenzug-lang-verdeckkasten-51251933475-entfallen/#findComment-1872588 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
