RoGer08 Geschrieben: Freitag um 19:50 #1 Meldung Teilen Geschrieben: Freitag um 19:50 (bearbeitet) Hallo zusammen! An meinem 318i Cabiro (Bj 92) fehlt die untere Motorverleidung. EIn Gebrauchteil passt hinten und vorne nicht, obwohl es auf der ersten Blick so aussah... Die Teilenummer lautet BMW 51.71-1961-999.0 oder 51711961999 Im Netz finde ich nur ähnliche Teile. Kann mir jemand sagen, was für ein Teil ich benötige ? Vielen Dank! Bearbeitet: Freitag um 19:50 von RoGer08 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212010-frust-bei-unterer-motorverkleidung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: Freitag um 20:54 #2 Meldung Teilen Geschrieben: Freitag um 20:54 Bei Cabrio Bj 92 kommt das hier raus. https://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Cabrio/Europe/318i-M40/L/1992/browse/vehicle_trim/heat_insulation/#pos_10 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212010-frust-bei-unterer-motorverkleidung/#findComment-1864354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Freitag um 21:19 #3 Meldung Teilen Geschrieben: Freitag um 21:19 (bearbeitet) das ist schon die richtige Abdeckung die Bilder zeigen das Problem eine andere Abdeckung wird das Problem nicht lösen denn das Problem liegt wie so oft garnicht am Auto sondern es steht davor .... die Laschen vorne müssen über den Träger gesteckt werden Bearbeitet: gestern um 16:01 Uhr von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212010-frust-bei-unterer-motorverkleidung/#findComment-1864355 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoGer08 Geschrieben: gestern um 18:04 Uhr Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 18:04 Uhr @vokuhila Haha... das hast du schön ausgedrückt. Es ist vermutlich egal, wer vor dem Auto steht. Wahrscheinlich kann niemand mit dieser Abdeckung das Problem lösen. Die Laschen hatte ich auch über dem Träger. Die Abdeckung "klemmt" trotzdem überall. Wofür sind denn die beiden Befestigungspunkte direkt hinter der Spoilerlipppe??? Manche Befestigungspunkte passen überhaupt nicht. Und: Die Abdeckung kollidiert mit der Manschette vom Lenkgetriebe Noch ein Problem: Bei starkem Lenkeinschlag berühren die Reifen den Teil der Radhausschale, die mit der Motorabdeckung verbunden ist/sein soll. Eine einzige Katastrophe! Ich lege mich irgendwann mal unter ein vergleichbares Cabrio um das nachzuschauen. Oder hat hier jemand Bilder von der Motorabdekcung am FL Cabrio ? Gerne im montiereten Zustand... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212010-frust-bei-unterer-motorverkleidung/#findComment-1864396 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: gestern um 18:41 Uhr #5 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 18:41 Uhr (bearbeitet) Also ich vermute das Ding passt eigentlich. Möglicherweise ist was anderes schon nicht richtig. Ob Cabrio oder Limo ist meine ich auch egal. Hab leider bei Google kein Bild von unten gefunden und selbst leider auch keins. Ps.: da du anscheinend Kreuzspeichen fährst und trotzdem die Innenverkleidung schleifspuren hat vermute ich das da auch schon mal was nicht richtig ist. Auf dem anderen Bild liegt der Reifen ja vollflächig an der Innenverkleidung vom Kotflügel an, da stimmt irgendwas gar nicht. Bearbeitet: gestern um 18:46 Uhr von Christian R Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212010-frust-bei-unterer-motorverkleidung/#findComment-1864400 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: gestern um 19:09 Uhr #6 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 19:09 Uhr also, die E30 sind von der Karosse her vorne im Bereich der Frontmaske alle gleich wenn da was trotz richtiger Montageposition nicht passt, kann auch was krumm sein, Schaden schlecht instandgesetzt oder was weiss ich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212010-frust-bei-unterer-motorverkleidung/#findComment-1864402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: gestern um 19:16 Uhr #7 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 19:16 Uhr am vor einer Stunde schrieb RoGer08: Wofür sind denn die beiden Befestigungspunkte das sind Halter für den Ölkühler beim 325i da kommen natürlich paar böse Gedanken auf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212010-frust-bei-unterer-motorverkleidung/#findComment-1864403 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: gestern um 19:28 Uhr #8 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 19:28 Uhr (bearbeitet) Die frischen ubs-spuren, die nur fleckenweise zu sehen sind, sehen auch verdächtig aus Bearbeitet: gestern um 19:29 Uhr von ripeete Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212010-frust-bei-unterer-motorverkleidung/#findComment-1864404 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: gestern um 20:02 Uhr #9 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 20:02 Uhr Ich hab mir mal ein paar Bilder von der verbauten Verkleidung weggespeichert gehabt. Evtl. hilfts: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212010-frust-bei-unterer-motorverkleidung/#findComment-1864406 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: gestern um 20:09 Uhr #10 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 20:09 Uhr (bearbeitet) Hmmm... ich würde mal das Frontblech demontieren. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Schlossträger unten krumm ist. Wenn du willst mache ich dir morgen Fotos von einer graden Front. Dann kannst du das vergleichen. Edit: Ich würde besonders auf diese Stellen schauen. Wie du siehst sind sie original komplett grade. (Schlossträger unten, Übergang zum vorderen Längsträger.) Bearbeitet: vor 11 Stunden von Jupp2 Bilder hinzugefügt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212010-frust-bei-unterer-motorverkleidung/#findComment-1864408 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoGer08 Geschrieben: vor 10 Stunden Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: vor 10 Stunden @REXX Vielen Dank für deine Bilder. Auf den ersten Blick kann ich keine Unterschiede erkennen. Meine Motorabdeckung ist scheinbar nicht breit genug. Damit ich die oberen Befestigungspunkte erreiche, muss ich die Verkelidung rechts und links nach außen biegen. Das sieht auf dem Bild mit dem Weißem etwas anders aus (s. Foto). Ja, auf dem unteren Schlossträger habe ich an beiden Enden (aus optischen Gründen) Brantho Corrux aufgetragen. Dort war rote Rostschutzfarbe vom Vorbesitzer erkennbar. Keine Ahnung warum? Instandgesetzt wurde scheinbar nichts. Es ist auch kein Längsträger krumm... also kein Frontschaden. Die Halterungen für einen Ölkühler machen mich aber stutzig. Warum die Reifen die Luftführung berühgren, ist mir auch nicht klar. Teile der Luftführung im Radhaus sind ja vorne an der Frontschürze befestigt. Dann müsste auch die Frontschürze verbogen sein... Zur Vorgeschichte: Der Wagen wurde nach einer Überschwemmung (Ahrtal-Hochwasser 2021) aus einer Garage gezogen. Meine Vermutung: Man den Wagen vorne mit einem Gabelstabler hochgehoben und bewegt. Daher die Beschädigung am Schlossträger. Seit diesem Zeitpunkt sind auch keine Nebelscheinwerfer mehr verbaut. Sind Motorverkleidung und Nebelscheinwerfer bei dieser Aktion beschädigt worden? Das ist aber reine Spekulation ! Der Vorbesitzer hat den Wagen vom damals Geschädigten gekauft und weiß dazu nichts Genaues. Genaue Auskunft gäbe, wenn man z.B. den Abstand vom Schlossträger zur Ölwanne messen würde. Vielleicht macht 1 Zentimeter den Unterschied. Ich glaube es aber nicht. Es wäre doch irgendwo eine Beschädigung am Schlossträger sichtbar... Habt ihr noch Ideen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212010-frust-bei-unterer-motorverkleidung/#findComment-1864434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dave Digger Geschrieben: vor 9 Stunden #12 Meldung Teilen Geschrieben: vor 9 Stunden Moin, ist nur eine Vermutung, aber kann es sein, daß die Luftleitkanäle falsch herum montiert sind und dadurch die Radhausabdeckung nach innen gedrückt wird? Daraus resultierend auch die große Luftführung nicht passt? Gruß Dave Zitieren Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212010-frust-bei-unterer-motorverkleidung/#findComment-1864439 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: vor 9 Stunden #13 Meldung Teilen Geschrieben: vor 9 Stunden (bearbeitet) Wenn die grosse Abdeckung die Lenkmanschetten berührt, dann kann man schonmal festhalten, dass der vordere Träger 1-2-3cm zu weit hinten steht. An dessen Länge kann sich ja nicht ändern. Am Frontträger ist ja auch das Frontblech befestigt, das steht dann auch leicht zu weit hinten....wirkt sich dann auch auf die Bremskühlkanäle und Anschraubpunkte der Radausabdeckungen wo die Bremskühlung durchgeht aus. Das gleiche habe ich aktuell rechts, der Vorbesitzer ist mit der Ecke Frontblech leicht wo dagegen, so dass das Frontblech leicht nach hinten gedrückt wurde, dementsprechend steht auch die Radhausverkleidung zu nah am Rad, so wie bei dir. Mach mal ein Bild seitlich auf die Vorderräder u.A. ists Frontblech an den Träger verschraubt Und hier ist evtl. auch was verschoben? Frontblech an Kotflügel Bearbeitet: vor 9 Stunden von REXX Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212010-frust-bei-unterer-motorverkleidung/#findComment-1864440 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: vor 6 Stunden #14 Meldung Teilen Geschrieben: vor 6 Stunden (bearbeitet) Einfach mal die Verkleidung am Längsträger festmachen und hängen lassen. Wenn es nicht passt, dann wurde mal ein Poller oder ein hoher Bordstein angefahren. Vor Ewigen Zeiten haben wir einen Top erhaltenen E21 323i angesehen. Da war mit der Flex der Schlossträger herausgeschnitten um den Motor samt Getriebe nach vorne heraus zu ziehen.. Dort waren die Ausleger der Träger in Summe 5 cm zusammengezogen… Bearbeitet: vor 6 Stunden von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212010-frust-bei-unterer-motorverkleidung/#findComment-1864457 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoGer08 Geschrieben: vor 3 Stunden Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden Vielen Dank für die Tipps! Ich schaue mir in der kommenden Woche mal die Luftführungen genauer an und werde das Frontblech demontieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212010-frust-bei-unterer-motorverkleidung/#findComment-1864472 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
