Manuuut Geschrieben: 5. März #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März Servus Zusammen, seit letztem Jahr bin ich endlich stolzer Besitzer eines E30 316i! Nach den ersten Fahrten ist mir ein summendes oder auch surrendes Geräusch (siehe Video), meiner Meinung nach aus Richtung der Rücksitzbank/Hinterachse, aufgefallen. Es ist hierbei egal, ob ein Gang eingelegt ist oder nicht und ob die Kupplung getreten wird oder nicht. Das Geräusch wird mit verändernder Geschwindigkeit nicht lauter und ist erst unter 50km/h dann weg. Laut Verkäufer wurde das Differential (gegen ein anderes gebrauchtes) getauscht, da das alte Geräusche von sich gegeben hat. Könnt ihr mir hier eine Einschätzung geben, in welche Richtung das Problem geht? Ich habe hier bereits viele Beiträge gelesen und Videos geschaut, Vergleichen ist aber immer schwierig. Ich weiß auch, dass eine Ferndiagnose nicht immer leicht oder sinnvoll ist aber probieren kann man‘s ja mal :) IMG_6594.mov Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211967-summendessurrendes-ger%C3%A4usch-von-hinterachse/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: 5. März #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März Erstmal Glückwunsch zum E30! Ich bin ehrlich, ich habe nicht viel auf dem Video gehört und das was ich gehört habe geht richtung Windgeräusche und Abrollgeräusche der Reifen. Zum letzteren stellt sich mir die Frage wie alt diese sind und ob sie eventuell Sägezahne, bzw das Profil ausgewaschen ist. Würde zu deinen Beschreibungen besser passen als das Diff. Das jault eigentlich gerne wie ein Bus und das Geräusch verändert sich je nach Lastzustand (Schieb- oder Schublast) Wie gesagt, ich würde erstmal Reifen kontrollieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211967-summendessurrendes-ger%C3%A4usch-von-hinterachse/#findComment-1863307 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manuuut Geschrieben: 5. März Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März am vor 5 Minuten schrieb Jupp2: Erstmal Glückwunsch zum E30! Ich bin ehrlich, ich habe nicht viel auf dem Video gehört und das was ich gehört habe geht richtung Windgeräusche und Abrollgeräusche der Reifen. Zum letzteren stellt sich mir die Frage wie alt diese sind und ob sie eventuell Sägezahne, bzw das Profil ausgewaschen ist. Würde zu deinen Beschreibungen besser passen als das Diff. Das jault eigentlich gerne wie ein Bus und das Geräusch verändert sich je nach Lastzustand (Schieb- oder Schublast) Wie gesagt, ich würde erstmal Reifen kontrollieren. Servus Jupp, danke dir für deine erste Einschätzung. Zu allererst musst ich beim Geräusch an eine Benzinpumpe vom Motorsport denken, eine Mischung aus Mücke und Fliege vielleicht hilft dir das ein wenig es im Video zu hören. Die Reifen sind von 2024, wurden auch vom Vorbesitzer neu aufgezogen (waren meine ich aber auch gebraucht). An einen Sägezahn habe ich tatsächlich auch schon gedacht, aber keinen passenden Vergleich gefunden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211967-summendessurrendes-ger%C3%A4usch-von-hinterachse/#findComment-1863309 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: 5. März #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März Hmm... ansonsten hat dein e30 ja hinten Trommelbremsen. Wenn es dir wieder auffällt kannst du ja mal gaaanz leicht die Handbremse anziehen (also so weit, dass sie nur ein bisschen bremst). Schau mal, ob sich das Geräusch verändert. Generell aber bin ich der Meinung, dass es sich absolut nicht wild anhört. Ist halt auch kein neuer Wagen. Ich selber habe noch ein Trabbi und der macht halt auch immer wieder neue Geräusche die kommen und gehen. Gehört zum Oldtimer dazu, wenn du mich fragst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211967-summendessurrendes-ger%C3%A4usch-von-hinterachse/#findComment-1863312 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manuuut Geschrieben: 6. März Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März am vor 8 Stunden schrieb Jupp2: Hmm... ansonsten hat dein e30 ja hinten Trommelbremsen. Wenn es dir wieder auffällt kannst du ja mal gaaanz leicht die Handbremse anziehen (also so weit, dass sie nur ein bisschen bremst). Schau mal, ob sich das Geräusch verändert. Generell aber bin ich der Meinung, dass es sich absolut nicht wild anhört. Ist halt auch kein neuer Wagen. Ich selber habe noch ein Trabbi und der macht halt auch immer wieder neue Geräusche die kommen und gehen. Gehört zum Oldtimer dazu, wenn du mich fragst. Das mit den Trommelbremsen werden ich mal kontrollieren, wenn die Saison beginnt. Ansonsten nochmal die Reifen checken und ggf. wechseln. Ich bin auch ganz deiner Meinung, dass Geräusche usw. zu Oldtimern dazu gehören. Ich möchte nur weitgehend mechanische Schäden vermeiden, wir lieben ja alle unsere Autos Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211967-summendessurrendes-ger%C3%A4usch-von-hinterachse/#findComment-1863321 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 6. März #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März am vor 10 Stunden schrieb Manuuut: ich beim Geräusch an eine Benzinpumpe vom Motorsport Diese Spur würde ich dennoch weiter verfolgen. Die Benzinpumpen surren gerne, wenn sie alt werden und die liegen ja an dem Ort, den Du als Herkunft für das Geräusch lokalisiert hast. Bremsen surren weniger (eher mahlende Geräusche), außerdem kann man mal nach der Fahrt ans Rad langen, ob es heiß geworden ist. Als übliche Verdächtigte, neben dem bereits genannten Diff, kommen noch Radlager und Antriebswellen (bei letzteren hab ich beim e30 noch nie gehört, dass es da große Probleme mit gibt) in Betracht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211967-summendessurrendes-ger%C3%A4usch-von-hinterachse/#findComment-1863327 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 6. März #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März Also bis jetzt hat noch keine meiner Pumpen mehr Geräusche gemacht, nur weil sie älter geworden ist. Und meine (Im-Tank)Benzinpumpe surrt immer nur, wenn der Tank fast leer ist und es schon allerhöchste Zeit zum Tanken ist. Wahrscheinlich fehlt da geräuschdämpfender Sprit außenrum und in in einem leeren Blechtankt dröhnt das anscheinend dann auch recht gut. Oder der Tank ist bissl eingedrückt und die Pumpe liegt am Tankboden an (aber dann müßte sie ja auch dauerhaft surren, glaub nicht, daß sich ü 50 km/h die Aerodynamik sooo arg verändert, daß es den Tankboden hochdrückt . . . aber wer weiß das schon so genau . . . ) Was für eine hast denn überhaupt ? Im Tank oder links außerhalb ? Denn ansonsten müßte die Pumpe ja immer surren, auch unter 50 km/h. Radschrauben, Diff, Kardanwelle, Antriebswellen fest ? Ansonsten: hochheben, ü 50 km/h laufenlassen und mit einem Mechanikerstethoskop (das sind GUT investierte 10 € !) mal alles abhorchen (und aufpassen, daß es dich nicht reinwickelt ). Zitieren An alle Gläubigen der heiligen TIS-Bibel (insbesondere deren fundamentalistischen Eiferer): Wahrlich ich sage euch ---> es muß nicht unbedingt teuer und aufwendig sein, einen E30 am Leben zu halten, denn es führen auch noch andere Wege nach Rom (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto), daher können meine Beiträge durchaus + auch gewollt auch mal kosten- und zeitsparende Alternativrouten aufzeigen (auch wenn diese dann gern + abwertend oder gar warnend als "Pfusch" betitelt werden). Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211967-summendessurrendes-ger%C3%A4usch-von-hinterachse/#findComment-1863331 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 6. März #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März am vor 13 Stunden schrieb Manuuut: Das Geräusch wird mit verändernder Geschwindigkeit nicht lauter und ist erst unter 50km/h dann weg Der beschreibung nach würde ich die benzinpumpe definitiv ausschließen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211967-summendessurrendes-ger%C3%A4usch-von-hinterachse/#findComment-1863334 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 6. März #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März am vor 15 Stunden schrieb Manuuut: egal, ob ein Gang eingelegt ist oder nicht und ob die Kupplung getreten wird oder nicht. Das Geräusch wird mit verändernder Geschwindigkeit nicht lauter und ist erst unter 50km/h dann weg. also wird es letztlich doch lauter bei veränderter Geschwindigkeit und zwar wenn es über 50km/h geht wirds laut bzw. hörbar und darunter ist es leise bzw. weg es wäre auch gut, wenn dieser Punkt verständlicher beschrieben wird, also geht es schlagartig weg bei 50km/h ? übrigens, auf dem Video hört man außer Fahrgeräuschen NIX zum Auswerten, von daher kein Tip möglich aber nimm mal die Rückbank und die hinteren Seitenverkleidungen raus und lass jemanden hinten drin beim Fahren horchen woher es kommen könnte, vielleicht ist es dann besser zuzuordnen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211967-summendessurrendes-ger%C3%A4usch-von-hinterachse/#findComment-1863345 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manuuut Geschrieben: 6. März Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März Die Benzinpumpe würde ich auch eher ausschließen, da das Geräusch im Stand ja überhaupt nicht wahrzunehmen ist. Das Geräusch geht jetzt nicht schlagartig unter 50km/h weg sondern aber ab da verstummt es relativ rasch. Genauer kann ich es aber nicht mehr genau sagen, muss ich nochmal nachstellen. Schade, dass es auf dem Video nicht so rüber kommt. Ich hab die Tonlage schon so im Ohr, dass es mir im Video total hervor sticht Ich werde mal die Rückbank ausbauen und ein paar Fahrten machen, sobald die Saison es zulässt oder eventuell. auf der Hebebühne. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211967-summendessurrendes-ger%C3%A4usch-von-hinterachse/#findComment-1863351 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: vor 5 Stunden #11 Meldung Teilen Geschrieben: vor 5 Stunden Ich eigne mir den Thread mal an... Mein "neuer" 325i hat auch auf den ersten Metern ein "Pffft-Pffft-Pffft" Geräusch von sich gegeben, was ich der (Hand-)Bremse hinten links zuordnen konnte. Auf der Bühne war beim Drehen des Rades von Hand nix zu hören, durch das Sperrdiff dreht man aber halt auch nicht so easy wie bei ungesperrter HA. Das Geräusch kommt nicht von der neuen Rad-Reifen-Kombination, habe es mit Serienbereifung getestet. Ob es bei der Probefahrt beim Kauf schon war weiß ich nicht. Das Geräusch ist je nach Geschwindigkeit schneller bzw langsamer, egal ob im Leerlauf oder unter Last. Ein Kumpel sagte: Check mal deine Handbremse. Und weil ein guter Teile-Messie sowas ja direkt als Neuware im Regal hat (weils für einen anderen e30 gedacht war) ging es auch direkt los. Bremsbelag der Handbremse hatte sich gelöst, hing aber noch am Träger. Insgesamt aber die Beläge im Vergleich zur Neuware aber ziemlich weit runter. Also: Verstelleinheit im Ultraschall gesäubert, Bremsbacken u. Federn etc. getauscht (natürlich L&R) und auf zur Probefahrt. Das Geräusch ist immer noch da... Dann mal laaaaaangsam beim Fahren die Handbremse gezogen: Geräusch wird wesentlich lauter. Was ich nicht gemacht habe: Handbremsseile gecheckt. Kann da so ein Geräusch herkommen? Wäre mir neu, aber man lernt ja nie aus. Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211967-summendessurrendes-ger%C3%A4usch-von-hinterachse/#findComment-1867549 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: vor 2 Stunden #12 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden -- Rost in der Bremstrommel ? (vielleicht sind ja die neuen Beläge klein bissl anders positioniert/noch nicht abgenutzt genug und schmirgeln am Rost rum) -- Rost an der Bremsscheibe ? (der dann dem Ankerblech zu nahe kommt und anstreift ---> dann Rost abklopfen) -- Rost am Ankerblech ? (das dann der Scheibe zu nahe kommt und anstreift ---> so lange draufklopfen, bis es wieder eben ist) (evtl. auch eine Kombination aus Punkt 2 + 3, die sich dann irgendwann zu nahe kommen) Handbremsseil höchstens, wenn's auf der Antriebswelle aufliegt/anstreift. Aber ob das "Pffft-Pffft-Pffft" macht ? Glaub eher nicht. Zitieren An alle Gläubigen der heiligen TIS-Bibel (insbesondere deren fundamentalistischen Eiferer): Wahrlich ich sage euch ---> es muß nicht unbedingt teuer und aufwendig sein, einen E30 am Leben zu halten, denn es führen auch noch andere Wege nach Rom (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto), daher können meine Beiträge durchaus + auch gewollt auch mal kosten- und zeitsparende Alternativrouten aufzeigen (auch wenn diese dann gern + abwertend oder gar warnend als "Pfusch" betitelt werden). Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211967-summendessurrendes-ger%C3%A4usch-von-hinterachse/#findComment-1867558 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
