Cabrio Windshott zweite Reihe
Hallo zusammen
Ich bin gerade am überlegen welche Möglichkeiten es gibt einen kleinen Windschutz für die zweite Reihe zu installieren.
Mein e30 hat keine Kopfstützen hinten, daher ist eine Klemmfunktion mit Akrylglas platte nicht möglich.
Hat jemand schonmal selbst etwas "gebastelt" ?
Danke euch für Ideen oder eventuell auch Ratschläge für eine Installation in diesem Bereich.
https://e30-talk.com/topic/211897-cabrio-windshott-zweite-reihe/
Nachrüsten von Kopfstützen hinten kommt nicht in Frage? Ist ziemlich einfach gemacht, lediglich die Teile dafür kosten mittlerweile Geld. Wenn ich überhaupt vorhätte, hinten Personen häufiger als in vorübergehenden Not/-Aushilfssituationen mitfahren zu lassen, würde ich persönlich IMMER die Kopfstützen nachrüsten. Bietet klare Sicherheitsvorteile.
Man bedenke auch, dass das für hinten allenfalls eine Lösung für kleine Kinder sein kann, da größere Personen so weit nach oben kommen, dass man schon ne ganze schöne Wand bauen muss, damit es hilft. Nicht ohne Grund schaut ja bereits das Werks-Windschott für die vorderen 2 Plätze im ausgeklappten Zustand nicht so toll aus. Wenn ich mir jetzt so ne Wand hinten vor dem Verdeck-Deckel vorstelle, dann finde ich das nicht besonders attraktiv.
https://e30-talk.com/topic/211897-cabrio-windshott-zweite-reihe/#findComment-1860887
Die Aufnahmen für die kopfstützen würde ich reindübeln und mir aus zwei alten kopfstützen ein Stück Polstern lassen dann ist das eine super Sache.
Wenn hinten welche mitsoölen ist aber bei 160cm Körpergröße eh schluss.
Die beiden originalaufnahmen zum reinschreiben fliegen nochbei mir rum
Ein komplettes nachbauset liegt noch hier für den Fall der fälls
Bearbeitet: von helheb
https://e30-talk.com/topic/211897-cabrio-windshott-zweite-reihe/#findComment-1860901
Schwieriges Unterfangen, denn da hinten windet es ordentlich, die Plätze sind zu weit hinter der WSS. Das müßte schon ordentlich stabil sein, damit es nicht irgendwann einem Hintermann um die Ohren fliegt. Außerdem wird es imho nur wenig Linderung bringen. E30 Cabrio eignet sich offen eigentlich wirklich nur für Zwei.
https://e30-talk.com/topic/211897-cabrio-windshott-zweite-reihe/#findComment-1860903
Das WIndschott hinter den Vorderen Sitzen wird vom dem Luftwirbel beim fahren nach vorn gedrückt und hält quasi von selbst.
Ich könnte mir vorstellen, dass das Windschott in der zweiten Reihe mehr Fahrtwind von vorne abbekommt und entsprechend stabil aufgebaut werden muss.
Wenn man schon im Cabrio hinten sitzen muss dann würde ich so was bevorzugen:
https://www.motorradgarage.de/cabriokappen-cabriohelme
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/211897-cabrio-windshott-zweite-reihe/#findComment-1860918
Eine qualitativ hochwertige Alternative wäre:
In den Sitzen die Halter für die Kopfstützen anbringen aber nur die beiden "äußeren" Löcher durch den Bezug führen.
Von einer Kopfstütze die beiden Metallstangen rausoperieren, diese auf passende Länge kürzen und eine Aufnahme für eine Plexiglasscheibe ranschrauben/-schweißen
Eine passend große Plexiglasscheibe anfertigen lassen und einsetzen.
Durch die Rasten der Kopfstützen hält das Windschott fest in der Halterung - kann aber auch entfernt werden.
Der Punkt ist aber: Wen will man mitnehmen und wo hin?
Kinder finden es sicher eher toll bei entsprechendem Wetter mal "im Sturm" zu sitzen - Erwachsene haben eh keinen Platz für Langstrecken also sollen sie das mal "still leidend" ;-) aushalten.
https://e30-talk.com/topic/211897-cabrio-windshott-zweite-reihe/#findComment-1860924
