Hello zusammen,
ich habe am Wochenende mein Thermostat gewechselt, weil der Wagen laut Anzeige nie wirklich warm wird. (Hat leider nicht geholfen, evtl. ist auch der Tacho durch und zeigt was Falsches an 8-/)
Dabei ist mir aufgefallen das in meinen Schläuchen, sowie im Kühler Rost Ablagerungen sind.
Ich werde demnächst mal in eine Mietwerkstatt (die Sauerei will ich bei mir zu Hause nicht nochmal haben :-D) und da das ganze System ein paar mal durchspülen, ich denke, das sollte reichen.
Aber mir kam natürlich die Frage auf, was mache ich, wenn der Kühler mal durch ist?
Ich habe einen KAT also würde ich den oberen nehmen, dieser ist aber ausverkauft und Ersatzteile von Marken gibt es auch nicht mehr.
Den für non KATs gibt es auch nur noch von BMW für fast 500 € :-(
Somit die Frage kann ich den non KAT ohne Probleme nehmen (wo ist da überhaupt der Unterschied? :D) oder gibt es eine andere günstigere Alternative?
Beste Grüße
Dennis
https://e30-talk.com/topic/211792-m10-k%C3%BChler/
Ich hatte vergangenen Winter ein ähnliches Problem. M10 mit Kat aber noch dazu mit Automatik. Besonderheit ist hier, dass die Getriebekühlung ja auch im Wasserkühler untergebracht ist.
Im Zubehör überhaupt nichts zu kriegen, BMW konnte dann liefern. Leider kein Behr Kühler mehr sondern ein no-Name im BMW Karton. Kostenpunkt ohne Rabatte: knapp 900 Euro. Aber was willste machen...?
SUCHE
- AC Schnitzer Außenspiegel
https://e30-talk.com/topic/211792-m10-k%C3%BChler/#findComment-1857717
am vor 2 Stunden schrieb dennis.k:
...Aber mir kam natürlich die Frage auf, was mache ich, wenn der Kühler mal durch ist?...
Zum nächsten Kühlerbauer, die können alte Kühler aufarbeiten oder kennen evt. eine günstigere Quelle.
https://e30-talk.com/topic/211792-m10-k%C3%BChler/#findComment-1857723
am vor 43 Minuten schrieb helheb:
Wie hast du das denn gefunden? :D
Hab recht viel auf gesucht über Google aber nichts passendes, außer "Out of Stock", gefunden :D
Bei 150€ könnte man den auch auf halde kaufen :D
Für meinen, Manuell sogar nur 116€
Bearbeitet: von dennis.k
https://e30-talk.com/topic/211792-m10-k%C3%BChler/#findComment-1857727
am vor 9 Minuten schrieb NULLZWOtii:
Wusste gar nicht das es sowas gibt :daumen:
https://e30-talk.com/topic/211792-m10-k%C3%BChler/#findComment-1857728
Das mit der M10 Temperatur/Thermostat war schon im E21 oft so, daß da der Zeiger im Winter eher bissl links der Mitte war, und im Sommer eher rechts der Mitte, egal mit welchem Thermostat(fabrikat). Liegt wohl an der etwas ungünstigen Plazierung außerhalb. Solang's dir innen warm genug ist . . . einfach so lassen. Ansonsten:
Im Winter die Kühlerzarge weglassen, dann ist die Kühlwirkung bissl schwächer.
Oder altmodisch bissl was hinter den Scheinwerfergrill klemmen (direkt vor'n Kühler ist zu heftig, dann bekommt er gar keine Luft mehr. Höchstens teilweise abdecken.).
Oder retro-altmodisch: Kühlerjalousie (wahlweise Rollo) vor den Kühler (gab's vor 100 Jahren schon, und bei Modellen ab 2000 ab und zu auch wieder, bei verschiedenen Herstellern) ---> Luftklappensteuerung | BAUM BMW Lexikon
damals: Kühlerjalousie BMW EMW 321 326 340-3260116880
auch Russen-Autos hatten das gern mal: Jalousie Kühler GAZ UAZ Wolga (27852) | ***sixpoints*** der Oldtimer-Service Burgstädt René Hermel
heute: Lüfterzarge-Anbauteile | BMW 3' E46 320d M47N Europa
Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis
https://e30-talk.com/topic/211792-m10-k%C3%BChler/#findComment-1857729
am vor 22 Minuten schrieb OO--II--OO:
Oh da gab es doch auch mal eine "Winter Niere", würde sowas nicht auch den Zweck erfüllen?
https://e30-talk.com/topic/211792-m10-k%C3%BChler/#findComment-1857732
am vor 40 Minuten schrieb dennis.k:
das ist der Vorteil im Alter und 40 Jahre E30
das Langzeitgedächtnis auf der alten Festplatte funktioniert gut ohne Wischkastenupdaterei
https://e30-talk.com/topic/211792-m10-k%C3%BChler/#findComment-1857736
Sommerniere/Winterniere:
Mußt halt bissl experimentieren, wieviele der Maßnahmen du ergreifen möchtest, bis das gewünschte Ziel erreicht ist. Vorschläge hast ja jetzt genug ;-)
Bei meinem mit M40 war das auch mal 'ne zeitlang so mit "Winter Zeiger bissl links" und im Sommer umgekehrt. Da hab ich dann zusätzlich auch noch hinter die Scheinwerfergrills was geklemmt. Mit neuem Thermostat ging's dann aber auch wieder ohne seitl. Abdeckung (Winterniere mach ich aber trotzdem immer wieder rein).
Temperaturanzeige geht nur bis 11 Uhr hoch (siehe Foto). Woran liegt es? : BMW 3er E21 & E30
Und wenn du wirklich frieren solltest bei frostiger Außentemperatur ---> Jalousie oder Rollo (mußt dann halt je nach Steuerung uffbasse, daß er nicht irgendwann zu heiß wird).
Bearbeitet: von OO--II--OO
https://e30-talk.com/topic/211792-m10-k%C3%BChler/#findComment-1857740
am vor 21 Minuten schrieb dennis.k:
Hätte ich sogar eine liegen... 8-)
SUCHE
https://e30-talk.com/topic/211792-m10-k%C3%BChler/#findComment-1857741
am vor 21 Minuten schrieb Limofreak:
Bin schon gerade in den Keller gesprintet um zu schauen ob ich auch eine habe, aber leider nur eine kaputte Offene :-D
Falls du deine nicht mehr brauchst... ;-)
https://e30-talk.com/topic/211792-m10-k%C3%BChler/#findComment-1857745
das mit Winter und Sommer ist auch so ein Märchen
das Teil gab es so ab Produktionsstart bis zum VFL, da kam wegen des unterhalb des Nummernschildes offeneren Frontblechs mehr Luft rein sodaß hier eben das Teil geschlossen war. Ab VFL war das Frontblech zu und dafür die Niere offen, hat sicher etwas mit CW-Wert und pliplablubb zu tun
https://e30-talk.com/topic/211792-m10-k%C3%BChler/#findComment-1857752
Früher bei der "Neuen Klasse" sah das so aus:
6d12702f-468e-4123-aa88-395e5d5ca609?rul
Zur Zeit bei Kleinanzeigen
https://e30-talk.com/topic/211792-m10-k%C3%BChler/#findComment-1857769
am vor 17 Stunden schrieb NULLZWOtii:
Waren die Motoren damals schon so effizient, dass sie kaum Verlustwärme produziert haben oder warum wurde der Kühlergrill abgedeckt?
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/211792-m10-k%C3%BChler/#findComment-1857799
am vor 4 Stunden schrieb Janosch:
Effizient? Nein, auch wenn einige Politiker von hocheffizienten Verbrennungsmotoren träumen - diese gibt es schlichtweg nicht, ca. 30% dürfte das Maximum sein.
Diese Maske hilft aber bei tiefen Temperaturen dem Motor, schneller bzw. überhaupt auf Betriebstemperatur zu bekommen.
Bearbeitet: von NULLZWOtii
https://e30-talk.com/topic/211792-m10-k%C3%BChler/#findComment-1857821
‚hocheffizient‘ - lächerlich
Schaut Euch dieses Video an, dann wisst Ihr Bescheid:
https://www.instagram.com/reel/DRuTI60jA5H/
Definition:
‚hocheffiziente Verbrenner sind Verbrenner, die hocheffizient sind‘
https://e30-talk.com/topic/211792-m10-k%C3%BChler/#findComment-1857823
Tja… Während man im Motorraum der "neuen"
Klasse ringsum den Boden sehen kann, hält man so den Antrieb unnötig lange in der Warmlaufphase.
Andererseits deckt man den Kühler mit solchen Folien ab…
Heute ist die Technik viel weiter und man nutzt die Abwärme um die ideale Temperatur schneller zu erreichen und zu steuern.
Früher wusste man so was halt nicht..
Der größte Faktor um die Effizienz eines Antriebs zu beeinflussen, sitzt am Fahrerplatz.
https://e30-talk.com/topic/211792-m10-k%C3%BChler/#findComment-1857825
Hocheffizient war mal die Kombination aus Dieselmotor UND wenig Fahrzeuggewicht (= kleines Fahrzeug = automatisch in Verbindung mit geringer Stirnfläche/CW) --- ergibt 3 Liter Verbrauch.
Kenn's jetzt nur vom Hören-Sagen, aber angeblich soll beim 3-Liter-Polo/Lupo/Audi A2 (Diesel) die Heizleistung bei ordentlicher Kälte nicht so toll (gewesen) sein. Da wird halt (grad bei der ja beabsichtigten Sparsamkeit) einfach zu wenig Brennstoff verschürt für 'ne ordentliche Heizleistung
Abhilfe dann ---> zusätzlich noch 'ne Standheizung nötig.
Aber selbst jüngere Diesel-BMW haben ja so'ne Standheizung (Zuheizer) drin (die man dann mit bissl Zusatzkram zur echten Standheizung hochrüsten/freischalten kann), damit man da dem Motor nicht zuviel Wärme klaut (für die Innenraumheizung). Oder der Motor warm ist (für wenig Schadstoffe) und man dafür innen friert . . . )
Aber so wie ich die schlagwort-labernden Politiker kenne, wird dann bestimmt auch wieder ein 2-3 Tonnen-Fahrzeug als "hocheffizient" eingestuft, nur weil man das ganze irgendwie passend zum fetten Fahrzeug-Übergewicht hinbiegt bzw. hoch-/umrechnet.
https://e30-talk.com/topic/211792-m10-k%C3%BChler/#findComment-1857827
Klar, es gab mal den Witz, das ein Leopard in der Effizienzklasse höher eingestuft war, als das oben genannte Kleinfahrzeug aus dem VW Konzern*.
Foto AMS 17/2025
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/211792-m10-k%C3%BChler/#findComment-1857831
Vielleicht sollten wir wieder zum Thema Kühler zurückkehren.
Nicht vergessen, das ein M10 E30 schon 40 Jahre alt ist. Sind denn alle Ab-schirmungen  und Zargen komplett vorhanden?  Korrekt entlüftet und  Masse
https://e30-talk.com/topic/211792-m10-k%C3%BChler/#findComment-1857836
