_IS_ Geschrieben: 17. Juli Autor #51 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli Den NFL Expansionstankhalter mal anhand von Bilder abgezeichnet, 10mm extralänge das ich ihn noch aufs richtige Mass einkürzen kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211570-bmw-e30-m3-umbau-projekt/page/3/#findComment-1871639 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag _IS_ Geschrieben: 21. Juli Autor Beliebter Beitrag #52 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli Das Rätsel mit der Expansionsabdeckung wäre auch gelöst, ist am Halter mitmontiert und ist im ETK falsch hinterlegt. Ebenfalls bin ich gerade dran den Fensterrahmen zu verlängern, wird mit CuSi eingeschweisst um nicht zu viel Hitze einzubringen und das Verschleifen zu erleichtern. Keine Sorge im Moment befindet sich kein Spalt zwischen den Blechen, ich habe Testbleche angefertigt und 1mm Spalt ist das beste fürs CuSi. Demnach werde ich später mit meiner Trennscheibe den Spalt zwischen den Punkten einfräsen um dem CuSi die 100% Verbindung zu ermöglichen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211570-bmw-e30-m3-umbau-projekt/page/3/#findComment-1871771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
_IS_ Geschrieben: 26. Juli Autor #53 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli Die Tage wieder einiges gemacht und auch einige Nerven liegen gelassen. Einerseits habe ich die ganze Karosserie mit dem Baulaser vermessen und das schaut wirklich nicht mehr schlecht aus. Hier und da habe ich noch was angepasst. Nebenbei mal noch den Halter gebogen und meine Abdeckungen sind angekommen. Leider passen die wie immer beim E30 hinten und vorne nicht. Weder im Radius noch in der Tiefe... Da könnt man schon mal die Alteisenmulde bestellen lassen. Laut Fotos von anderen M3 passt das aber leider nie wirklich und bei mir sind Stosstange und Abdeckung beide neu von BMW, viel mehr geht nicht! Da es auf beiden Seiten gleich schlecht ist würde ich gerne die Halter Einscannen und im CAD anpassen und 3D Drucken. Hat jemand von euch die Möglichkeit solche Handgrossen Bauteile einzuscannen und könnte mir hier vielleicht weiterhelfen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211570-bmw-e30-m3-umbau-projekt/page/3/#findComment-1871984 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
_IS_ Geschrieben: 3. August Autor #54 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August Hallo Zusammen Da ich neue Schweller einschweissen werde möchte ich diese zuvor noch für meine M3 Schweller Bohren und dann sauber entgraten. Gibt es hier noch Mtech2 Bohrschablonen für den Schweller welche im Umlauf sind? Neu gibts diese ja leider nicht mehr, die Mtech2 Bohrungen sind angeblich identisch zum M3 (laut Tino). Falls die jemand rumliegen hat und ich diese Ausleihen dürfte wäre ich sehr dankbar! 51 71 2 239 845 __Schweller Links 51 71 2 239 846 __Schweller Rechts Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211570-bmw-e30-m3-umbau-projekt/page/3/#findComment-1872398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
_IS_ Geschrieben: 6. August Autor #55 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August Hat niemand so eine Bohrschablone für den Schweller rumliegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211570-bmw-e30-m3-umbau-projekt/page/3/#findComment-1872574 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 6. August #56 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August Die sind mittlerweile auch so etwas wie Goldstaub! Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211570-bmw-e30-m3-umbau-projekt/page/3/#findComment-1872578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
_IS_ Geschrieben: 7. August Autor #57 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August Das glaube ich, aber hier wird die bestimmt noch jemand rumliegen haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211570-bmw-e30-m3-umbau-projekt/page/3/#findComment-1872625 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
_IS_ Geschrieben: Montag um 19:02 Autor #58 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 19:02 Kurzes Update, das mit den Schwellern sollte ich hinkriegen. Gerade bin ich dabei hier und da noch ein Blech zu ersetzen! Eben die typischen Zeitfresser. Viel Arbeit wenig Fortschritt. Zudem habe ich mir Gedanken gemacht ob eventuell eine Laserreinigung in Frage kommen würde anstelle die Karosserie zu Strahlen. Ganz schlüssig bin ich mir hier aber noch nicht. Hat hierzu jemand Erfahrungen/Adressen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211570-bmw-e30-m3-umbau-projekt/page/3/#findComment-1873220 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: Dienstag um 15:55 #59 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 15:55 Laserreinigung ist nix. Kannst mal ein Blech vorbeibringen, das wird nicht wirklich sauber. Ausser Flugrost, das geht weg. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211570-bmw-e30-m3-umbau-projekt/page/3/#findComment-1873252 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
_IS_ Geschrieben: Mittwoch um 05:06 Autor #60 Meldung Teilen Geschrieben: Mittwoch um 05:06 Moin Höbber Ich habe jemanden in Australien gesehen welcher das Anbietet und in seinen Videos wird dort sehr viel Material in kurzer Zeit abgelasert. Diese Laser kosten aber auch einen Batzen. Es ist möglich diese zu Mieten bei uns, ebenfalls gibt es von Stahlwerk einen neuen Laser, welchen ich eventuell mal testen werde. Dann kann ich wieder berichten! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211570-bmw-e30-m3-umbau-projekt/page/3/#findComment-1873286 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: Mittwoch um 16:46 #61 Meldung Teilen Geschrieben: Mittwoch um 16:46 Wuddelcrew hat das entlacken ,reinigen und anschließende KTL Versiegeln machen lassen… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211570-bmw-e30-m3-umbau-projekt/page/3/#findComment-1873333 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
_IS_ Geschrieben: vor 11 Stunden Autor #62 Meldung Teilen Geschrieben: vor 11 Stunden Vielen Dank Scheineiliger! Ich muss sagen mein Kollege hat einen Golf 2 bei Carblast machen lassen, da entsteht so viel Rost in den Fälzen das ich KTL als nicht sinnvoll sehe. Ausser das Fahrzeug ist in einem sehr schlechten Zustand. Deshalb würde ich das ganze gerne weglasern. Einfach weils schnell gehen soll und der Prozess schonend fürs Blech ist. Ich hab mittlerweile ein paar Videos von Firmen gesehen welche ausserhalb von Europa das ganz zügig machen können(mit dem Laser). Natürlich kostet so ein Gerät auch eine stolze Summe und ist im Moment für den Privatgebrauch definitiv zu teuer. Es gibt auch sehr günstige Laser aus China welche aber nicht die Performance liefern. Aber das kommt alles vom sehen und hören, sind also keine Fakten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211570-bmw-e30-m3-umbau-projekt/page/3/#findComment-1873401 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: vor 6 Stunden #63 Meldung Teilen Geschrieben: vor 6 Stunden KTL ist imho die beste Lösung, weil die Beschichtung dank Tauchbad und elektrischem Feld in alle Hohlräume und Falzen eindringen kann. Sie kann allerdings keine Korrosion verdrängen oder unterwandern. Deshalb muss der Rost mehanisch entfernt, oder durch neue Partien repariert worden sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211570-bmw-e30-m3-umbau-projekt/page/3/#findComment-1873407 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
