Bmw E30 M3 Umbau Projekt
Die Tage wieder einiges gemacht und auch einige Nerven liegen gelassen. Einerseits habe ich die ganze Karosserie mit dem Baulaser vermessen und das schaut wirklich nicht mehr schlecht aus. Hier und da habe ich noch was angepasst. Nebenbei mal noch den Halter gebogen und meine Abdeckungen sind angekommen. Leider passen die wie immer beim E30 hinten und vorne nicht. Weder im Radius noch in der Tiefe... Da könnt man schon mal die Alteisenmulde bestellen lassen. Laut Fotos von anderen M3 passt das aber leider nie wirklich und bei mir sind Stosstange und Abdeckung beide neu von BMW, viel mehr geht nicht! Da es auf beiden Seiten gleich schlecht ist würde ich gerne die Halter Einscannen und im CAD anpassen und 3D Drucken. Hat jemand von euch die Möglichkeit solche Handgrossen Bauteile einzuscannen und könnte mir hier vielleicht weiterhelfen? ;-)
https://e30-talk.com/topic/211570-bmw-e30-m3-umbau-projekt/page/3/#findComment-1871984
Hallo Zusammen
Da ich neue Schweller einschweissen werde möchte ich diese zuvor noch für meine M3 Schweller Bohren und dann sauber entgraten. Gibt es hier noch Mtech2 Bohrschablonen für den Schweller welche im Umlauf sind? Neu gibts diese ja leider nicht mehr, die Mtech2 Bohrungen sind angeblich identisch zum M3 (laut Tino). Falls die jemand rumliegen hat und ich diese Ausleihen dürfte wäre ich sehr dankbar!
51 71 2 239 845 __Schweller Links
51 71 2 239 846 __Schweller Rechts
https://e30-talk.com/topic/211570-bmw-e30-m3-umbau-projekt/page/3/#findComment-1872398
Die sind mittlerweile auch so etwas wie Goldstaub!
Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich)
https://e30-talk.com/topic/211570-bmw-e30-m3-umbau-projekt/page/3/#findComment-1872578
  • 3 Wochen später...
Kurzes Update, das mit den Schwellern sollte ich hinkriegen. Gerade bin ich dabei hier und da noch ein Blech zu ersetzen! Eben die typischen Zeitfresser. Viel Arbeit wenig Fortschritt.
Zudem habe ich mir Gedanken gemacht ob eventuell eine Laserreinigung in Frage kommen würde anstelle die Karosserie zu Strahlen. Ganz schlüssig bin ich mir hier aber noch nicht. Hat hierzu jemand Erfahrungen/Adressen?
https://e30-talk.com/topic/211570-bmw-e30-m3-umbau-projekt/page/3/#findComment-1873220
Laserreinigung ist nix. Kannst mal ein Blech vorbeibringen, das wird nicht wirklich sauber. Ausser Flugrost, das geht weg.
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/211570-bmw-e30-m3-umbau-projekt/page/3/#findComment-1873252
Moin Höbber
Ich habe jemanden in Australien gesehen welcher das Anbietet und in seinen Videos wird dort sehr viel Material in kurzer Zeit abgelasert. Diese Laser kosten aber auch einen Batzen. Es ist möglich diese zu Mieten bei uns, ebenfalls gibt es von Stahlwerk einen neuen Laser, welchen ich eventuell mal testen werde. Dann kann ich wieder berichten!
https://e30-talk.com/topic/211570-bmw-e30-m3-umbau-projekt/page/3/#findComment-1873286
Vielen Dank Scheineiliger! Ich muss sagen mein Kollege hat einen Golf 2 bei Carblast machen lassen, da entsteht so viel Rost in den Fälzen das ich KTL als nicht sinnvoll sehe. Ausser das Fahrzeug ist in einem sehr schlechten Zustand. Deshalb würde ich das ganze gerne weglasern. Einfach weils schnell gehen soll und der Prozess schonend fürs Blech ist. Ich hab mittlerweile ein paar Videos von Firmen gesehen welche ausserhalb von Europa das ganz zügig machen können(mit dem Laser). Natürlich kostet so ein Gerät auch eine stolze Summe und ist im Moment für den Privatgebrauch definitiv zu teuer. Es gibt auch sehr günstige Laser aus China welche aber nicht die Performance liefern. Aber das kommt alles vom sehen und hören, sind also keine Fakten :-D
https://e30-talk.com/topic/211570-bmw-e30-m3-umbau-projekt/page/3/#findComment-1873401
KTL ist imho die beste Lösung, weil die Beschichtung dank Tauchbad und elektrischem Feld in alle Hohlräume und Falzen eindringen kann. Sie kann allerdings keine Korrosion verdrängen oder unterwandern.
Deshalb muss der Rost mehanisch entfernt, oder durch neue Partien repariert worden sein.
https://e30-talk.com/topic/211570-bmw-e30-m3-umbau-projekt/page/3/#findComment-1873407
