Jonas318isT Geschrieben: 4. April 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2025 Hallo an Alle, hat jemand von euch schon Erfahrungen zum Thema Lenkgetriebeinstandsetzung sammeln können ? Habe einen Anbieter gefunden bei welchem das Lenkgetriebe eingeschickt werden muss und es dann instandgesetzt zurückkommt. Ist das sinnvoll ? LG Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211149-lenkgetriebeinstansetzung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 4. April 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2025 Was ist schon sinnvoll? Es kommt wie so oft auf deine persönliche Vorliebe an. Ich für meinen Teil würde auf e36/46 Lenkgetriebe umrüsten. Die Dinger sind direkter und haltbarer. Wurde hier aber schon mehrfach besprochen - die Forensuche sollte dir einige Threads ausspucken. Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211149-lenkgetriebeinstansetzung/#findComment-1840201 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 4. April 2025 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2025 Der Pit hat das mal machen lassen und auch dazu irgendwo in den tiefen des Forums links und Adressen genannt. SuFu wird was zu Tage liefern. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211149-lenkgetriebeinstansetzung/#findComment-1840209 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 4. April 2025 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2025 Hab vor vielen Jahren mal eins revidieren lassen. Hat 10 Jahre gehalten dann wurde der Konus der Metalleitung an der Lenkung wieder leicht undicht. Nach 4 Jahren mit Tropfen unter dem Auto hab ich auf E36 umgerüstet und möchte es nicht mehr missen, da ich auch viel in den Dolomiten unterwegs bin. Die Kurbelei mit dem Serienteil ist schon nervig auf dauer. Gruß Kai Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211149-lenkgetriebeinstansetzung/#findComment-1840211 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 4. April 2025 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2025 Will nicht erst einen neuen Thread öffnen:Da meins auch bissl tröppelt, E46 VFL wars, richtig? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211149-lenkgetriebeinstansetzung/#findComment-1840213 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 4. April 2025 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2025 Kannst beides nehmen:Die Props gehen an @RS-Tuner Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211149-lenkgetriebeinstansetzung/#findComment-1840220 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 4. April 2025 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2025 Besten DankDann wird's E36, kostet weniger. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211149-lenkgetriebeinstansetzung/#findComment-1840221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 4. April 2025 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2025 Achte auf die unterschiedlichen ÜbersetzungenIch habe ein E46 FL 6 757 338 für 80€ geschossen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211149-lenkgetriebeinstansetzung/#findComment-1840224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pat4 Geschrieben: 5. April 2025 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2025 Ich finde E36 Lenkgetriebe für ein Alltagsauto (Stadt, Landstraße, Autobahn) sehr passend. Bei E46 muss man aufpassen, der hat andere Axialgelenke. Wenn ich mich richtig erinnere mit Nuten zur Entlüftung. Beim E36 kann man so ein Komplettset aus Axialgelenk und Spurstangen nehmen, das passt an den E30. Natürlich werden passende Abstandshülsen benötigt. Gibts aber fertig zu kaufen.Gesendet von meinem Pixel 6 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211149-lenkgetriebeinstansetzung/#findComment-1840281 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 14. April 2025 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2025 Hallo, ich habe 2 Fragen zu dem E36 Lenkgetriebe. Kann ich jedes E36 LG nehmen sodass die E30 Spurstangen genutzt werden können? Aftermarket LG neu oder doch ein gebrauchtes und hoffen das es dicht ist? LG Harald Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211149-lenkgetriebeinstansetzung/#findComment-1840906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 14. April 2025 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2025 am vor 2 Stunden schrieb Wuschli1: Kann ich jedes E36 LG nehmen sodass die E30 Spurstangen genutzt werden können? Servus Harald, kannst jedes E36 LG nutzen. Meins war in einem 320i verbaut. Passt Plug und Play, nur die Anschlüsse der Leitung sind auf der anderen Seite. Bekommt man mit Gefühl alles geregelt. VG Kai Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211149-lenkgetriebeinstansetzung/#findComment-1840912 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 9. Mai 2025 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2025 Hallo, helft mir mal bitte! Ich habe mir ein E36 Lenkgetriebe gekauft BMW 1096280 und hab mir neue E30 Spurstangenköpfe gekauft. Jetzt hat das LG ein außengewinde und die Spurstangenköpfe auch. Welche Spurstangenköpfe sind den passend dazu? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211149-lenkgetriebeinstansetzung/#findComment-1842948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 9. Mai 2025 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2025 Wenn du dazu nichts mit der forensuche findest... Dann schau mal den dritten beitrag über deinem zurück. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211149-lenkgetriebeinstansetzung/#findComment-1842964 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 10. Mai 2025 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2025 Da sind die noch die E36-Axialgelenke an deinem Lenkgetriebe. Du musst die kompletten Spurstangen vom E30 verbauen, also Axialgelenke plus Köpfe. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211149-lenkgetriebeinstansetzung/#findComment-1843020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 11. Mai 2025 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2025 Danke für die antworten. Ich hab mir nun E30 Axialgelenke gekauft 🙂 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211149-lenkgetriebeinstansetzung/#findComment-1843130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 17. Mai 2025 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2025 (bearbeitet) Hallo, ich hab nun E30 Axialgelenke und Spurstangenköpfe aber das passt nicht. Das ist viel zu lange links und rechts. Ist habe die Spustangenköpfe bis auf anschlag reingeschraubt. Meyle 316 030 4303 Axialgelenk MEYLE 316 020 4302 - Spurstangenkopf Bearbeitet: 17. Mai 2025 von Wuschli1 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211149-lenkgetriebeinstansetzung/#findComment-1843667 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 17. Mai 2025 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2025 Von den Meyle-Teilenummern her hast du die richtigen Teile. Jetzt hilft nur, mit den alten Teilen zu vergleichen. Die du eigentlich, wenn sie nicht defekt sind, ja auch hättest verwenden können, sogar ohne irgendetwas einstellen zu müssen, da e30 und e36-Lenkgetriebe gleich breit sind. Also Faltenbälge ´runter, Maßband auspacken und mal nachmessen, was jetzt länger ist als vorher. Auf deinen Bildern kann man das nämlich nicht erkennen (bzw man kann nichtmal sehen, dass das nicht passt, dafür müsste man mal längs über´s Auto peilen). Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211149-lenkgetriebeinstansetzung/#findComment-1843669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 17. Mai 2025 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2025 Da mein Cabrio 1x alles neu bekommt wollte ich nicht die alten Teile wieder verbauen. Aktuell hab ich mein E30 LG nicht mehr da es undicht war. Was mir heute aufgefallen ist beim Axialgelenk tauschen das vom E36 kürzer ist als vom E30 aber die Kombination funktioniert so nicht wie im Meinem Post weiter oben. Was mir auch ein bisschen komisch vorkommt ist das vom E36 nun das Kardangelenk nicht mehr verschraubt werden kann da die Verzahnung viel weiter ineinander steht. Die Schraube lässt sich nicht mehr durchführen zum befestigen. wie habt ihr das gelöst? M6 Schraube anstatt der M8? LG Harald Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211149-lenkgetriebeinstansetzung/#findComment-1843682 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 17. Mai 2025 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2025 Muss von unten rein. Und dann wirds automatisch "kürzer" Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211149-lenkgetriebeinstansetzung/#findComment-1843683 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 17. Mai 2025 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2025 am vor 3 Minuten schrieb ripeete: Muss von unten rein. Und dann wirds automatisch "kürzer" Was meinst du damit? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211149-lenkgetriebeinstansetzung/#findComment-1843684 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 17. Mai 2025 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2025 Dass es von unten rein muss. Setz dich hin und denke darüber nach. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211149-lenkgetriebeinstansetzung/#findComment-1843686 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 18. Mai 2025 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2025 am vor 12 Stunden schrieb ripeete: Muss von unten rein. https://www.e30.de/fotostory/f00747/f00747.htm Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211149-lenkgetriebeinstansetzung/#findComment-1843711 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 18. Mai 2025 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2025 Danke für den Hinweis das muss ich mir nachher ansehen 👍 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211149-lenkgetriebeinstansetzung/#findComment-1843722 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 19. Mai 2025 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2025 Er meint die Querschraube (M8 SW13) und die dazugehörende Nut am Kreuzgelenk der Lenksäule/Lenkspindel Neue Nut rein ? Nut verbreitern ? Aber an der Lenkung rummachen . . . müßt' man ja "eigentlich" alles eintragen lassen . . . aber naja . . . Zitieren Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211149-lenkgetriebeinstansetzung/#findComment-1843826 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 19. Mai 2025 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2025 am vor 11 Stunden schrieb OO--II--OO: Er meint die Querschraube (M8 SW13) und die dazugehörende Nut am Kreuzgelenk der Lenksäule/Lenkspindel Neue Nut rein ? Nut verbreitern ? Aber an der Lenkung rummachen . . . müßt' man ja "eigentlich" alles eintragen lassen . . . aber naja . . . Die Lösung wäre Interessant mit der Nut verbreitern. Ich habe es momentan mit einer M6 Schraube mit selbstsichernder Mutter gelöst, aber das geht doch bestimmt schöner oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211149-lenkgetriebeinstansetzung/#findComment-1843905 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
