Lenkgetriebeinstansetzung
Hallo an Alle,
hat jemand von euch schon Erfahrungen zum Thema Lenkgetriebeinstandsetzung sammeln können ?
Habe einen Anbieter gefunden bei welchem das Lenkgetriebe eingeschickt werden muss und es dann instandgesetzt zurückkommt.
Ist das sinnvoll ?
LG Jonas
https://e30-talk.com/topic/211149-lenkgetriebeinstansetzung/
Was ist schon sinnvoll? Es kommt wie so oft auf deine persönliche Vorliebe an. Ich für meinen Teil würde auf e36/46 Lenkgetriebe umrüsten.
Die Dinger sind direkter und haltbarer. Wurde hier aber schon mehrfach besprochen - die Forensuche sollte dir einige Threads ausspucken.
SUCHE
- AC Schnitzer Außenspiegel
https://e30-talk.com/topic/211149-lenkgetriebeinstansetzung/#findComment-1840201
Der Pit hat das mal machen lassen und auch dazu irgendwo in den tiefen des Forums links und Adressen genannt. SuFu wird was zu Tage liefern.
https://e30-talk.com/topic/211149-lenkgetriebeinstansetzung/#findComment-1840209
Hab vor vielen Jahren mal eins revidieren lassen. Hat 10 Jahre gehalten dann wurde der Konus der Metalleitung an der Lenkung wieder leicht undicht.
Nach 4 Jahren mit Tropfen unter dem Auto hab ich auf E36 umgerüstet und möchte es nicht mehr missen, da ich auch viel in den Dolomiten unterwegs bin.
Die Kurbelei mit dem Serienteil ist schon nervig auf dauer.
Gruß Kai
https://e30-talk.com/topic/211149-lenkgetriebeinstansetzung/#findComment-1840211
Ich finde E36 Lenkgetriebe für ein Alltagsauto (Stadt, Landstraße, Autobahn) sehr passend. Bei E46 muss man aufpassen, der hat andere Axialgelenke. Wenn ich mich richtig erinnere mit Nuten zur Entlüftung. Beim E36 kann man so ein Komplettset aus Axialgelenk und Spurstangen nehmen, das passt an den E30. Natürlich werden passende Abstandshülsen benötigt. Gibts aber fertig zu kaufen.
Gesendet von meinem Pixel 6 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/211149-lenkgetriebeinstansetzung/#findComment-1840281
ich habe 2 Fragen zu dem E36 Lenkgetriebe.
Kann ich jedes E36 LG nehmen sodass die E30 Spurstangen genutzt werden können?
Aftermarket LG neu oder doch ein gebrauchtes und hoffen das es dicht ist?
LG Harald
https://e30-talk.com/topic/211149-lenkgetriebeinstansetzung/#findComment-1840906
am vor 2 Stunden schrieb Wuschli1:
Servus Harald,
kannst jedes E36 LG nutzen. Meins war in einem 320i verbaut. Passt Plug und Play, nur die Anschlüsse der Leitung sind auf der anderen Seite. Bekommt man mit Gefühl alles geregelt.
VG Kai
https://e30-talk.com/topic/211149-lenkgetriebeinstansetzung/#findComment-1840912
  • 4 Wochen später...
helft mir mal bitte!
Ich habe mir ein E36 Lenkgetriebe gekauft BMW 1096280 und hab mir neue E30 Spurstangenköpfe gekauft.
Jetzt hat das LG ein außengewinde und die Spurstangenköpfe auch.
Welche Spurstangenköpfe sind den passend dazu?
https://e30-talk.com/topic/211149-lenkgetriebeinstansetzung/#findComment-1842948
Da sind die noch die E36-Axialgelenke an deinem Lenkgetriebe. Du musst die kompletten Spurstangen vom E30 verbauen, also Axialgelenke plus Köpfe.
Markus
https://e30-talk.com/topic/211149-lenkgetriebeinstansetzung/#findComment-1843020
ich hab nun E30 Axialgelenke und Spurstangenköpfe aber das passt nicht. Das ist viel zu lange links und rechts.
Ist habe die Spustangenköpfe bis auf anschlag reingeschraubt.
Meyle 316 030 4303 Axialgelenk
MEYLE 316 020 4302 - Spurstangenkopf
Bearbeitet: von Wuschli1
https://e30-talk.com/topic/211149-lenkgetriebeinstansetzung/#findComment-1843667
Von den Meyle-Teilenummern her hast du die richtigen Teile. Jetzt hilft nur, mit den alten Teilen zu vergleichen. Die du eigentlich, wenn sie nicht defekt sind, ja auch hättest verwenden können, sogar ohne irgendetwas einstellen zu müssen, da e30 und e36-Lenkgetriebe gleich breit sind.
Also Faltenbälge ´runter, Maßband auspacken und mal nachmessen, was jetzt länger ist als vorher. Auf deinen Bildern kann man das nämlich nicht erkennen (bzw man kann nichtmal sehen, dass das nicht passt, dafür müsste man mal längs über´s Auto peilen).
Markus
https://e30-talk.com/topic/211149-lenkgetriebeinstansetzung/#findComment-1843669
Da mein Cabrio 1x alles neu bekommt wollte ich nicht die alten Teile wieder verbauen. Aktuell hab ich mein E30 LG nicht mehr da es undicht war.
Was mir heute aufgefallen ist beim Axialgelenk tauschen das vom E36 kürzer ist als vom E30 aber die Kombination funktioniert so nicht wie im Meinem Post weiter oben.
Was mir auch ein bisschen komisch vorkommt ist das vom E36 nun das Kardangelenk nicht mehr verschraubt werden kann da die Verzahnung viel weiter ineinander steht.
Die Schraube lässt sich nicht mehr durchführen zum befestigen.
wie habt ihr das gelöst?
M6 Schraube anstatt der M8?
LG Harald
https://e30-talk.com/topic/211149-lenkgetriebeinstansetzung/#findComment-1843682
am vor 12 Stunden schrieb ripeete:
Muss von unten rein.
https://www.e30.de/fotostory/f00747/f00747.htm
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/211149-lenkgetriebeinstansetzung/#findComment-1843711
Er meint die Querschraube (M8 SW13) und die dazugehörende Nut am Kreuzgelenk der Lenksäule/Lenkspindel ;-)
Neue Nut rein ? Nut verbreitern ?
Aber an der Lenkung rummachen . . . müßt' man ja "eigentlich" alles eintragen lassen . . . aber naja . . .
Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis
https://e30-talk.com/topic/211149-lenkgetriebeinstansetzung/#findComment-1843826
am vor 11 Stunden schrieb OO--II--OO:
Die Lösung wäre Interessant mit der Nut verbreitern. Ich habe es momentan mit einer M6 Schraube mit selbstsichernder Mutter gelöst, aber das geht doch bestimmt schöner oder?
https://e30-talk.com/topic/211149-lenkgetriebeinstansetzung/#findComment-1843905
