Kennt jemand diesen Teil?
Hallo allerseits,
es gibt ein Teil, sieht aus wie eine runde Dose und sitzt vom Tank kommend vor der Benzinpumpe. Ich weiß nicht welche Funktion das Teil hat und deswegen auch nicht wonach ich suchen soll oder ob man es evtl. ausbauen und durch Schlauch ersetzen kann. Im ETK bei Leebmann ist das Teil die Nr. 20 und wird kurrioser Weise als Schlauch beschrieben. Google-Suche mit Teile-/ Herstellernummer bringt tatsächlich nur Schlauchware.
Kann mir vielleicht jemand helfen?
Viele Grüße
Dirk
Bearbeitet: von dirfran
Nachtrag
https://e30-talk.com/topic/211057-kennt-jemand-diesen-teil/
Vor einiger Zeit wurde ein optisch ähnlicher Gegenstand als Dämpfer bezeichnet.
https://e30-talk.com/topic/104497-dampfer-tropft-weglassen/#comment-1387328
liege aber sicher auch falsch, vielleicht weiß @vokuhila was genaueres..:winken:
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/211057-kennt-jemand-diesen-teil/#findComment-1838050
Wird nicht nur so bezeichnet, es ist auch einer ;-).
Du hast aber die falsche Teilenummer erwischt, das müsste die 16 12 1 178 035 sein. Aktuell streikt der bmwfans.info-Teilekatalog, deshalb habe ich die Nummer aus einem alten Thread herausgefischt.
Markus
Edit sagt mir gerade, dass ich deine eigentliche Frage ja garnicht beantwortet habe: Ob du den Pulsationsdämpfer einfach gegen ein Stück Schlauch austauschen kannst, musst du wohl für dein Fahrzeug selber ausprobieren, die Erfahrungen hier im Forum gehen da nämlich weit auseinander. Von "ruckelt" bis "fährt problemlos" ist da alles dabei, wenn du mal ältere Beiträge zu dem Thema durchforstest.
Bearbeitet: von cabriolet
https://e30-talk.com/topic/211057-kennt-jemand-diesen-teil/#findComment-1838051
Teilekatalog gibts auch hier:  https://www.ersatzteile-auto-bmw.de
Bringt aber auch nichts zeigt auch nur Schlauch an.
Bearbeitet: von *Regensburger*
https://e30-talk.com/topic/211057-kennt-jemand-diesen-teil/#findComment-1838052
am vor 15 Stunden schrieb cabriolet:
Mal wieder einer meiner Standardhinweise: ;-)
BMW verbaut an seinen Autos nicht eine Schraube die nicht nötig ist.
Jede Schraube und jedes Teil kostet Geld. Wenn der Dämpfer im Lauf der Entwicklung reingekommen ist, dann hat das seinen Sinn - egal ob der Ausbau bei dem ein-oder anderen durch das Zusammenspiel glücklicher Umstände keine spürbaren Auswirkungen hat. Das ist genau das gleiche, wie der Schwingungstilger rechts hinten beim Cabrio.
Wenn das Teil inkl. Montage damals auch nur 10,-DM gekostet hat, sind das bei 100.000 Fahrzeugen eine schlappe Million Ersparnis = Gewinn.
Beim E30 gab es zwar noch kein so striktes Cost-Controling wo ein technikfremder Controller nachfragt ob man eine quadratische Platte nicht auch mit 3 statt mit 4 Schrauben befestigen könnte (das ging bei E36 ff los) aber auch hier wurde schon drauf geschaut, wo Dinge nicht nötig sind und sei es um das Gewicht zu reduzieren etc.
https://e30-talk.com/topic/211057-kennt-jemand-diesen-teil/#findComment-1838078
am vor 12 Minuten schrieb Georg:
Generell stimmt die aussage, aber sind die teile immer zwingend nötig? Meine antwort ist nein. Es kann u.u. um teile handeln, die den komfort minimal erhöhen und nicht die funktion des fahrzeugs außer betrieb setzen.
Es ist gut möglich, dass dieses oder jenes teil nur dazu dient, dass bmw "aus der masse heraussteigt", oder eben seinen vorgesehenen platz in der hierarchie einnimt. Lässt man solche teile weg, kann es sein, dass das empfinden des autos näher an einem vw oder opel ankommt, aber "technisch" wird es dadurch nicht schlechter.
In diesem konkreten fall würde ich es einfach mal testen, ob es ohne das teil auffälligkeiten gibt und je nach ergebnis handeln.
Die nächste frage: ist das teil überhaupt noch erhältlich?
https://e30-talk.com/topic/211057-kennt-jemand-diesen-teil/#findComment-1838081
Natürlich hast Du damit recht, dass das Auto nach Ausbau solcher Teile weder stehenbleibt, noch auseinanderfällt - aber warum fahre ich denn einen BMW und nicht einen VW oder Dacia oder so was?
Doch genau deswegen weil bereits ein alter BMW ausser der Optik noch in anderen Dingen aus der breiten Masse etwas raussticht.
Wenn ich nen ruckeligen Motor statt nem turbinenartigen drehenden M20 haben will, kauf ich mir so was statt meinen zu "kastrieren".
Genau wie mit dem Schwingungstilger der natürlich nur auf schlechten Straßen zu bemerken ist - aber klapprige alte Cabrios gibts genug - da muss ich den eh nicht so steifen E30 nicht wegen einiger Kilos Gewicht auch dazu bringen.
JM2C aus vielen Jahren E30 und ähnlichem
https://e30-talk.com/topic/211057-kennt-jemand-diesen-teil/#findComment-1838082
am vor 16 Stunden schrieb cabriolet:
Markus,
probier nicht bloß de.bmwfans.info anzusteuern, sondern de.bmwfans,info/parts-catalog
eventuell den link hier:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30/
Bearbeitet: von ripeete
https://e30-talk.com/topic/211057-kennt-jemand-diesen-teil/#findComment-1838092
Warum nehmt ihr nicht den Katalog vom Leebmann und legt einmal euren E30 als Fahrzeug an? Da hat es wenigstens auch aktuelle Preise und mit nem Kundenkonto gibts ggf. sogar nen Forenrabatt oder Clubrabatt wenn man in nem offiziellen BMW Club ist.
https://e30-talk.com/topic/211057-kennt-jemand-diesen-teil/#findComment-1838096
Ja, leider ist der "neue" Teilekatalog beim Leebmann sehr auf mobile Geräte ausgelegt. Ich hab mich in der Testphase mal beschwert und sie gefragt, ob sie meinen, dass auch nur ein Mechaniker mit ölverschmierten Händen sein Handy oder Tablet nimmt und dan 45 Teile raussucht.
Is derzeit leider so ein trend. Die SSK München hat auch auf "Handyfreundlich" umgestellt, mit dem Resultat, dass nicht mal ein Tablet erkannt wird und man dort beim anmelden das Anmeldefenster über die gesamte Seite in Full-HD Auflösung geht, mit ner Schriftgröße in geschätzt 85 Punkt so dass man es 5m hinter einem noch gut lesen und damit ausspionieren könnte. :wall:
https://e30-talk.com/topic/211057-kennt-jemand-diesen-teil/#findComment-1838104
am vor 5 Stunden schrieb ripeete:
Markus,
So ist das ja auch oben bei den "quicklinks" verlinkt, gestern hat der aber nicht funktioniert.
am vor 6 Stunden schrieb ripeete:
Schon seit Jahren nicht mehr, auch nicht im Zubehör oder direkt bei Bosch. Gelegentlich tauchen die Dinger mal NOS auf, dann aber zu Preisen, dass ein Umbau auf Intank-Hochdruckpumpe günstiger kommt.
https://e30-talk.com/topic/211057-kennt-jemand-diesen-teil/#findComment-1838119
wenn ich den ETK richtig interpretiere, dann ist es so :
bis Nov. 86
Teil 20 nennt sich "Schlauch" auch wenn es aussieht wie eine Dose, hat die Teilenummer 16121178823 und wird 1x verbaut
früher war Teil 20 auch ein Pulstaionsdämpfer, ich kenne die unnötigen alten rostigen Dinger noch
im ETK Bild sieht Teil 20 (noch) aus wie Pulsationdämpfer, das Bild wurde eben nicht angepasst
Teil 18 ist Kraftstoffschlauch 12x18 mit Teilennummer 16121176440 wird im Bild 2x verbaut und mit Menge "x" angegeben
also handelt es sich um Meterware, die "vor" und "nach" dem Pulsationsdämpfer Teil 20 gebraucht wurde
von Nov. 86 bis Sept. 87
nennt sich Teil 18 und 20 nur noch "Schlauch" und hat beide Male die gleiche Teilenummer 16121178823 wird aber nur 1x verbaut
die Meterware "vor" und "nach" Teil 20 entfällt also und alles wird durch den "Schlauch" 16121178823 ersetzt
wegen der engen Biegung zur Pumpe hin dürfte es sich um einen Formschlauch handeln, Meterware kann diesen engen Bogen nicht machen
Fazit: egal was Du machst, den saugseitigen Dämpfer bekommst Du heute nicht mehr zu kaufen, es ist immer ein "Schlauch" der auch aussieht wie ein Schlauch
der druckseitige Pulsationsdämpfer wäre Teil 14 mit Teilenummer 16121178035 und der wurde erst ab Sept. 83 eingesetzt
bis Sept. 83 war Teil Nr. 14 nur ein Verbindungsstück mit der Teilenummer 13311713470
der eng gebogene kurze Formschlauch Teil 13 mit Teilenummer 13531726960 ist jedoch immer verbaut
er dient dazu Teil 14 (egal was es nun ist) mit dem Ausgang der Kraftstoffpumpe zu verbinden
danach geht es mit Meterware Teil 15 Kraftststoffschlauch 8x13 Teilenummer 16121180409 weiter
:meinung: ist :
den ganzen gammeligen und überflüssigen alten Rotz da hinterm Schweller rausreissen und eine Intank Fördereinheit verbauen
das ist nicht nur die beste sondern auch die billigste Lösung
da der dicke 12x18 Saugschlauch dann duch einen recht langen 8x13 Druckschlauch ersetzt wird, hat man mit Schlauchlänge auch gleich einen prima Pulsationsdämpfer
aber : es gibt natürlich immer die Originalos, die sich gerne mit dem überteuerten alten Dreck herumschlagen möchten ....... :klatsch:
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/211057-kennt-jemand-diesen-teil/#findComment-1838214
am vor 5 Stunden schrieb vokuhila:
Dem will ich nicht widersprechen, aber wie auch schon erwähnt, ist das originale Kabel zum Tank nur 1mm2 stark. Die 15A Sicherung muss auf jeden fall durch ne 7er oder so getauscht werden, sonst kann das böse enden.
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/211057-kennt-jemand-diesen-teil/#findComment-1838232
Irgendein Mensch oder mehrere, den/die Du als Originalo identifiziert hast, muss/müssen Dich irgendwann einmal tief verletzt haben, da gefühlt jeder dritte Beitrag von Dir einen Seitenhieb auf diese Gruppe enthält. Magst Du darüber sprechen, damit wir Dir evtl. bei der Überwindung des Traumas helfen können? :angel:
:heilig:
https://e30-talk.com/topic/211057-kennt-jemand-diesen-teil/#findComment-1838233
am Am 8.3.2025 um 11:06 schrieb vokuhila:
Es ist genau so wie von vokuhila beschrieben. Den Formschlauch konnte ich noch bei BMW bestellen. Der Einbau war tankseitig ziemlich fummelig. Musste den Tank etwas absenken.
Der Schlauch ist drin, der BMW schnurrt.
Besten Dank und viele Grüße an alle Ratgeber
Dirk😊
https://e30-talk.com/topic/211057-kennt-jemand-diesen-teil/#findComment-1839237
