Dokumente Karosserie / Bremsen für M52-Umbau
Hallo Zusammen,
da das mein erster Thread ist, hier kurz zu meiner Person und meinem E30 ("gescheite" Vorstellung mit Bildern folgt noch).
Mein Name ist Hagen, ich wohne im Großraum Stuttgart und habe meinen 318i Bj. 1989 vor knapp einem Jahr in einem ziemlich üblen Zustand, aber dafür für kleines Geld erworben. Seitdem habe ich langsam aber sicher den Wagen restauriert und bin nun kurz vor dem Lackieren. Leider habe ich vor zwei Wochen feststellen müssen, dass mein M40 nur noch auf 3 Zylindern läuft und hinten blau raus raucht, als gäb es kein Morgen mehr. Damit nun zu meinem Anliegen.
Ich plane nun, meinen M40 mit einem M52B25 zu ersetzen. Den Antriebsstrang sammle ich mir aktuell zusammen, am 11.12. kommt der Motor inkl. Getriebe und Kardan (wenns wahr wird). Nun habe ich mich mit der späteren Eintragung vom Umbau etwas genauer befasst, und es wird immer wieder erwähnt, dass bei der Eintragung zwingend (unabhängig vom guten Willen des Prüfers) ein Dokument von BMW benötigt wird, welches die Eignung der Bremsen und der Karosserie für die gesteigerte Leistung bestätigt. Meine Frage wäre nun: Ist das ein allgemeines Dokument für den E30 oder muss jeder das einzeln bei BMW anfragen? Sprich ist da z. B. die Fahrgestellnr. aufgeführt? Und benötige ich für einen Motorswap mit 170ps wirklich einen Wisch, der die Festigkeit der Karosse belegt? Die Threads zu diesem Thema sind teilweise mehr als 10 Jahre alt, deswegen die Nachfrage.
Gruß Hagen
https://e30-talk.com/topic/210849-dokumente-karosserie-bremsen-f%C3%BCr-m52-umbau/
1. Von BMW wirst du nichts bekommen. Höchstens eine Bescheinigung das die 260x20er Bremse im 325i mit 170PS verbaut wurde (aber selbst daran habe ich Zweifel).
2. Such dir den/einen Prüfer auf, der den Umbau eintragen soll/wird und frag ihn, was er braucht.
3. "Karosseriefestigkeitsgutachten" heißt auf prüferisch: ich habe keinen Bock, such dir einen Anderen.
4. Es gibt eine Firma (vielleicht GP Power, weiß aber nicht genau), die einen Karosseriegutachten hat, diesen geben sie m.w. nicht aus, d.h. nach Absprache mit Ihnen wäre (wahrscheinlich) ein Eintragung mit/durch Ihnen vorstellbar.
https://e30-talk.com/topic/210849-dokumente-karosserie-bremsen-f%C3%BCr-m52-umbau/#findComment-1832816
Hallo ripeete, danke für die schnelle Anwort.
am vor 55 Minuten schrieb ripeete:
Genau sowas meinte ich. Das kann doch eigentlich kein Fahrgestell-spezifisches Dokument sein, oder? In dem Fall sollte man das Dokument ja eigentlich für alle E30 mit großer Bremse verwenden können.
am vor einer Stunde schrieb ripeete:
Da bin ich gerade noch am suchen. Mein Mechaniker-Kumpel hat mir den lokalen GTÜ empfohlen, bei dem werde ich heut Nachmittag mal nachforschen.
Das mit der Karosseriebescheinigung dachte ich mir schon...wenns den E30 als 320is mit 190ps in der Karosserieausführung gab, dann wird der M52 mit seinen 245Nm wohl nicht die Karosse zusammenfalten.
LG Hagen
https://e30-talk.com/topic/210849-dokumente-karosserie-bremsen-f%C3%BCr-m52-umbau/#findComment-1832820
Einem willigen und fähigen Prüfer genügen ETK-Ausdrucke zwecks Teileverwendung.
Die Karosse ist gleich, egal ob B16 oder B25, da ist das Festigkeits-GA Quark.
Verlangt das ein aaS, dann hat er schlicht keinen Bock.
Solche Bestätigungen bekommst du auch für viele Dublonen nicht von BMW.
Da gibt's auch nichts allgemeingültiges, sonst hieße es wahrscheinlich auch nicht Einzelabnahme.
Manchmal hilft eine bestehende Eintragung als Vergleichsgutachten.
Da die betreffenden Instanzen durchaus vernetzt sind kann jeder Prüfer derlei zusammensuchen.
So er denn will...
https://e30-talk.com/topic/210849-dokumente-karosserie-bremsen-f%C3%BCr-m52-umbau/#findComment-1832821
am vor 2 Stunden schrieb RedlineEnjoyer:
Könnte von wenig Erfolg gekrönt werden da bis vor einiger Zeit nur TÜV und DEKRA Abnahmen nach §21 durchführen durfte. Sollte der Prüfer von der GTÜ keine fortbildenen Maßnahmen ergriffen haben, wird er dir den Umbau nicht eintragen dürfen.
https://e30-talk.com/topic/210849-dokumente-karosserie-bremsen-f%C3%BCr-m52-umbau/#findComment-1832826
Die Karosse der M40- E30 ist gleich zu allen anderen Karosserien die mit M20 170PS ausgeliefert worden sind (bis auf den Auspufausschnitt).
Also bau' den Motor, die Hauptteile der Abgasanlage (Kat, Position des Selben, Lambdasonden) ordentlich ein und trage das Ding mit Serienbremsen (aber an der VA innebelüftet und HA Scheibe) "einfach" ein.
Was auch immer Du gelesen hast wegen Karosseriefestigkeit dies/das ist für den Arsch.
Wer auch immer ein Problem mit dieser Eintragung hat...
Sieht handwerkliche Probleme deines Umbaus oder hat keine Lust (was man verstehen kann).
Martin
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€
https://e30-talk.com/topic/210849-dokumente-karosserie-bremsen-f%C3%BCr-m52-umbau/#findComment-1832835
Auf E30.de gibt es irgendwo noch ein Dokument, welches die notwendigen Teile für den Umbau eines beliebigen E30 auf den Stand E30 325i (170PS) listet.
Das sollte reichen.
https://e30-talk.com/topic/210849-dokumente-karosserie-bremsen-f%C3%BCr-m52-umbau/#findComment-1832840
am Am 4.12.2024 um 21:46 schrieb esgey:
Das sollte reichen.
Ok, danke. Danach werde ich mal gucken.
https://e30-talk.com/topic/210849-dokumente-karosserie-bremsen-f%C3%BCr-m52-umbau/#findComment-1833119
Meine Prüfer haben die Auszüge aus dem ETK nicht gereicht. Allerdings konnte er anhand der Herstellernummern in seiner Datenbank feststellen welche Bremse bei welchem Motor verbaut wurde. Dies hat ihm gereicht.
Das obwohl der 320is (größte Leistung mit der Serienbremse) NICHT in der Datenbank vorhanden ist. Wahrscheinlich weil dieser nie in Deutschland vertrieben wurde. Einfach vorher mit dem Prüfer besprechen.
Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt....
https://e30-talk.com/topic/210849-dokumente-karosserie-bremsen-f%C3%BCr-m52-umbau/#findComment-1833261
  • 1 Monat später...
Gegenfrage, warum einen 170PS starken M52 einbauen (OK die kosten nicht viel) wenn ich die gleiche Leistung in einem M20 haben kann. Der Stress mit dem TÜV einen E30 325i mit M20 zu bauen drüfte weniger sein...
https://e30-talk.com/topic/210849-dokumente-karosserie-bremsen-f%C3%BCr-m52-umbau/#findComment-1835495
Ich denke der M52 hat eine ganz andere Charakteristik als der M20 bei dem die 170PS gut versteckt sind 8-)
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/210849-dokumente-karosserie-bremsen-f%C3%BCr-m52-umbau/#findComment-1835528
Eventuell: geringer verbrauch, keine angst vor kopfriss, entfall zahnriemenwechsel, geringer motorgewicht, kein m20-klappern mehr...
Muss jeder selbst wissen
https://e30-talk.com/topic/210849-dokumente-karosserie-bremsen-f%C3%BCr-m52-umbau/#findComment-1835535
  • 3 Monate später...
am Am 24.1.2025 um 14:13 schrieb Laafer:
Nen M52B25 der nur 170PS hat irgend ein technisches Problem, die streuen alle deutlich nach oben, war schon live bei ner Messung von nem serien 523i mit 500000km dabei der knapp 190PS hatte.
Dazu kommt das die Motoren von der Fahrbarkeit nicht im geringsten zu vergleichen sind, auf dem Papier sind es zwar "nur" 23Nm mehr die 400u/min früher Anliegen, real sind das aber Welten.
Das man den M52 dazu noch deutlich günstiger bekommt als nen M20 bekommt hast du ja selbst schon geschrieben. Da kommt dann noch der günstigere Unterhalt dazu und wo soll der Stress beim TÜV sein wenn man auf nen Motor umbaut der auf dem Papier die gleiche Leistung hat.
https://e30-talk.com/topic/210849-dokumente-karosserie-bremsen-f%C3%BCr-m52-umbau/#findComment-1843355
Alublock/Gewicht fehlt in der Aufzählung noch, sowie der geringere Verbrauch, und der Wegfall der Kopfrißproblematik. :daumen:
https://e30-talk.com/topic/210849-dokumente-karosserie-bremsen-f%C3%BCr-m52-umbau/#findComment-1843616
Im gesamten dürfte der M52 fast das gleiche wie der M20 wiegen, der Block ist zwar leichter aber dafür ist der Kopf deutlich schwerer. Den geringeren Verbrauch zähle ich zum günstigerem Unterhalt.;-)
https://e30-talk.com/topic/210849-dokumente-karosserie-bremsen-f%C3%BCr-m52-umbau/#findComment-1843915
