Getrag 240 steckt im 2ten Gang
Empfohlene BeitrÀge
Hallo zusammen,
ich habe hier ein Getrag 240 aus einem 316i/318i bekommen und das steht jetzt bei mir zur Diagnose auf der Werkbank.
Das ganze stellt sich jetzt so dar, das der 2te Gang eingelegt ist (zumindest vermute ich das, da ich bei 2 Umdrehungen der Eingangswelle auf 1 Umdrehung am Ausgangsflansch komme.
Was mich an der ganzen Sache wundert ist, das ich dazu in jeden anderen Gang schalten kann, wobei das Getriebe dann erwartungsgemĂ€ĂŸ blockiert. Heisst: Ich hab den 2ten Gang drin, kann aber zeitgleich den ersten Gang einlegen. Nach meinem VerstĂ€ndnis ĂŒber dieses Getriebe sollten sich die ersten Beiden GĂ€nge doch eine Schaltmuffe teilen somit technisch unmöglich sein?
Helft mir mal bitte auf die SprĂŒnge, was könnte denn da drin kaputt sein!? Danke fĂŒr Eure MĂŒhe!
GrĂŒĂŸe,
Martin
https://e30-talk.com/topic/210544-getrag-240-steckt-im-2ten-gang/
Mahlzeit!
ich konnte heute mal von innen in das Getriebe schauen (Endoskop) und habe die Ursache fĂŒr das Problem gefunden: Der Synchronring vom 2tne Gang ist irgendwie eine Verbindung mit dem entsprechenden Gangrad eingegangen, somit herrscht hier Kraftschluß. Warum der Ring jetzt fest sitzt werde ich erst beim Zerlegen erkennen können, aber ich befĂŒrchte das Teil ist ein Fall fĂŒr die Tonne, auf den Flanken der ZahnrĂ€der findet sich jede Menge Rost, ob das jetzt nur oberflĂ€chlich ist oder schon "gefressen" hat sehe ich auch erst spĂ€ter, frage ist dann ob man das retten kann und ob sich das ĂŒberhaupt lohnt.
Ich schau mal....
https://e30-talk.com/topic/210544-getrag-240-steckt-im-2ten-gang/#findComment-1827552
Selbst wenn es irgendwann wieder lÀuft, wird das so laut laufen, dass du keine Freude dran hast.
https://e30-talk.com/topic/210544-getrag-240-steckt-im-2ten-gang/#findComment-1827554
am vor einer Stunde schrieb hobbyschrauba:
Ich schÀtze beim 4 zylinder getriebe lohnt sich nicht mal das öffnen, geschweige denn die reparaturversuche oder investition in einzelteile
https://e30-talk.com/topic/210544-getrag-240-steckt-im-2ten-gang/#findComment-1827563
am vor 58 Minuten schrieb ripeete:
Ich stimme Dir zu, wirtschaftlich wĂ€re das nicht, aber in meinem Fall wird es jetzt "pĂ€dagogisch" :) Ich hab nen ViertklĂ€ssler zu Hause und der interssiert sich fĂŒr alles mögliche rund ums Auto, mit ihm zusammen wird das Ding jetzt "gerupft". Haben wir letztes Jahr schonmal mit nem alten M40 gemacht, dabei sind sogar noch ein paar Ersatzteile ĂŒber geblieben und die liegen jetzt im Regal. Wegschmeissen kann ich immer noch.
https://e30-talk.com/topic/210544-getrag-240-steckt-im-2ten-gang/#findComment-1827568
Ich seh das auch so. Ist doch grundsĂ€tzlich ein super Lehrobjekt. Egal ob fĂŒr wen :klug:
SUCHE
- AC Schnitzer Außenspiegel
https://e30-talk.com/topic/210544-getrag-240-steckt-im-2ten-gang/#findComment-1827579
am vor 14 Stunden schrieb hobbyschrauba:
Mahlzeit!
Ich schau mal....
Zerlegen und danach in den Schrott oder mit dem Sohnemann ne Skulptur daraus bauen.
HĂ€tte btw noch 3 gute M40-Getriebe liegen, falls Bedarf besteht.
GrĂŒĂŸe hony
https://e30-talk.com/topic/210544-getrag-240-steckt-im-2ten-gang/#findComment-1827587
Getriebe ist auf, ging erstaunlich leicht! Der Sperrbolzen war ein wenig widerspenstig, aber als der raus war und die Schraube von der "RĂŒckwĂ€rtswelle", dann fluppt das GehĂ€use so auseinander, ganz ohne "MeinungsverstĂ€rker" :) Die Passstifte hatte ich vorher schon rausgetrieben.
Wie schon per Kamera gesehen, pappte der Synchronring auf dem Gangrad, mit den Fingern hab ich das nicht lösen können, nur mit sanften HammerschlĂ€gen. Die ReibflĂ€chen selber konnte ich noch nicht inspizieren da die Wellen noch im Getriebe stecken, wenn alles auseinander ist, dann gibts nochmal Abschlußfotos.
Der Synchronring vom vierten Gang "klebte" ĂŒberings auch, hier gab es aber keinen Kraftschluß und der geht ja "direkt" durch.
Jetzt so im Neonlicht sieht der Rost auch garnicht mehr so schlimm aus, könnte man event. sogar noch retten, aber das lohnt sich tatsĂ€chlich fĂŒr mich nicht. Bin jetzt auch nicht beim Zerlegen mit Samthandschuhen dabei gewesen und ob die Synchronringe die SchlĂ€ge so weggesteckt haben kann ich auch nicht sagen. Also, war mal wieder interessant sowas zu machen, aber mehr als das eine oder andere Teil leg ich mir nicht weg.
Wenn jemand was vom Getriebe braucht, einfach melden, ich schau dann in welchem Zustand es ist!
Und das Beste: Leerlauf geht wieder rein :D
GrĂŒĂŸe,
Martin
Bearbeitet: von hobbyschrauba
https://e30-talk.com/topic/210544-getrag-240-steckt-im-2ten-gang/#findComment-1828035
Nur kurz zum VerstÀndnis...
Es macht keinen Sinn ein 4 Zylinder Getriebe zu revidieren, weil es sie noch gĂŒnstig gibt und somit ein zerlegen teurer wird als ein neues Gebrauchtes?
Gilt das auch fĂŒr das M42 Getriebe?
Ich frage, weil der Syncronring von meinem 2ten Gang auch verschlissen ist und kratzt. Wollte das nÀmlich jetzt machen lassen.
Jochen
https://e30-talk.com/topic/210544-getrag-240-steckt-im-2ten-gang/#findComment-1828159
Im etk www.bmwfans.info
ist das Schaltgetriebe fĂŒr alle Motorisierungen gleich :idee:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/23001222032/
https://e30-talk.com/topic/210544-getrag-240-steckt-im-2ten-gang/#findComment-1828161
Also genauso wie bei BMW Motorrad! Egal ob R45 oder r80, bis hin zur R100... alle haben das gleiche Getriebe, nur der Endantrieb ist anders. Gut zu wissen! 👍
Jochen
https://e30-talk.com/topic/210544-getrag-240-steckt-im-2ten-gang/#findComment-1828162
am vor einer Stunde schrieb Jupp2:
Hab auch noch eins vom is liegen. Kannst dich gerne melden.
https://e30-talk.com/topic/210544-getrag-240-steckt-im-2ten-gang/#findComment-1828167
Oder nimmst eins vom M50.
Die Verwendung oben ist Unfug.
Ein M20-Getriebe paßt definitiv nicht am M40.
Da ist nicht "alles gleich".
Ein M50-Getriebe passt auch nur am M42, am M40 eher nicht.
Ansonsten mĂŒsste man bei Umbauten jeglicher Art nicht dauernd passende Getriebe suchen...
Am besten ist der M10 in der Auflistung.
Ganz sicher gleich mit M20 und M40.
S14-Fahrer/Umbauer freuen sich auch, kann man ja statt des teuren Dingens ein 50-Euro-M40-Getriebe ranstöpseln.
Alles gleich, alles easy
https://e30-talk.com/topic/210544-getrag-240-steckt-im-2ten-gang/#findComment-1828168
am Am 5.10.2024 um 08:45 schrieb Scheineiliger:
Das Getriebe vom M42 ist nicht dasselbe wie das vom M40!!!
Es hat einen synchronisierten RĂŒckwĂ€rtsgang und ist etwas lĂ€nger, braucht daher eine kĂŒrzere Kardanwelle. Ich rede vom Auslieferungszustand.
SelbstverstĂ€ndlich kann man einen M42 problemlos mit M40 Getriebe fahren, nur Getriebe und KW mĂŒssen zusammenpassen.
HĂ€tte ich beides noch ĂŒbrig, nur so nebenbei...
Bearbeitet: von NULLZWOtii
https://e30-talk.com/topic/210544-getrag-240-steckt-im-2ten-gang/#findComment-1828173
am Am 3.10.2024 um 17:25 schrieb touringDani:
Hi, genau das war mein Plan (u.a.), jetzt kommt das "aber": Das Getriebe um welches hier geht soll aus einem E30 mit M40 aus den letzten Jahren sein, also Anfang 90er, wie mein Cabrio. Ich hab fĂŒr mein Cabrio ein neues Pilotlager nach VIN im original ETK bestellt, aber Innendurchmesser vom Lager und Wellendurchmesser vom Spender-Getriebe passen nicht, Lagerinnenmaß ist zu groß.
Entweder habe ich jetzt hier das falsche Pilotlager und das Getriebe in meinem Cab. hat die kleine Welle oder das Spender-Getriebe ist nicht aus dem Fahrzeug wie es sein soll. Ich wusste ehrliche gesagt bis vor ein paar Tagen nichtmal das es unterschiedliche Durchmesser gibt. Was jetzt in meinem Cab. verbaut ist werde ich nÀchste Woche sehen, da kommt das Getriebe raus. Blöd wÀre wenn da tatsÀchlich ein Lager mit kleinerem Innendurchmesser drin ist, da passt mein toller Kukko Innenabzieher nicht rein, damit geht das so schön einfach.
https://e30-talk.com/topic/210544-getrag-240-steckt-im-2ten-gang/#findComment-1828317
Pilotlager ausbauen: soviel wie möglich Fett oder Knetmasse durch die Wellenöffnung drĂŒcken, dann Lager mit passendem Dorn austreiben.
Und ja, es gibt zwei mögliche verbaute Durchmesser beim M40. Der M42 hat dagegen immer das grĂ¶ĂŸere.
https://e30-talk.com/topic/210544-getrag-240-steckt-im-2ten-gang/#findComment-1828329
am vor 31 Minuten schrieb NULLZWOtii:
Die "Fettmethode" ist mir bekannt, hÀtte es gerne "sauberer" gelöst :) Aber wie gesagt, ich werd ja noch sehen welches Lager ich drin hab.
Btw.: von welchem Maß beim kleineren Durchmesser reden wir? Vielleicht passt mein Innenabzieher ja bei beiden GrĂ¶ĂŸen.
P.S.: Ja, ich kann an meinem Getriebe nachmessen, das ist jetzt aber weg gepackt, ich denke das mit dem Durchmesser wisst ihr doch bestimmt auswendig!?
https://e30-talk.com/topic/210544-getrag-240-steckt-im-2ten-gang/#findComment-1828332
Kleiner Innendurchmesser 12mm, großer 15mm.
Ich meine, das große Pilotlager wurde parallel mit der EinfĂŒhrung des E36 verbaut, also Ende 1990.
Markus
https://e30-talk.com/topic/210544-getrag-240-steckt-im-2ten-gang/#findComment-1828336
am Am 5.10.2024 um 12:54 schrieb Scheineiliger:
:-D Ich hab' nur mal da nachgeschaut.
der an dieser Stelle fehlerhafte ETK hat hier wohl "zugeschlagen"
das M42 Getriebe hat, wie schon erwĂ€hnt, einen synchronisierten RĂŒckwĂ€rtsgang, so wie die 6-Zylindergetriebe auch
aber : damit ist es nicht getan, es ist nÀmlich nicht mal "so einfach" gegen das Stino M40 Getriebe austauschbar
weil:
es hat zum Kardan hin einen lĂ€ngeren Flansch mit "Topf" und deswegen ebenfalls lĂ€ngerer Ausgangswelle (die Zentrierung muss ja aus dem Topf rausgucken ....) und deshalb hat der M42 auch eine kĂŒrzere Kardanwelle
und die Kardanwelle ist soviel kĂŒrzer, dass man es mit dem SchiebestĂŒck nicht mehr ausgleichen kann
es MUSS die 318is Kardanwelle sein fĂŒr das 318is Getriebe und die M40 Kardanwelle fĂŒr das M40 Getriebe
Bearbeitet: von vokuhila
Bei UnfordrÀschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador.
https://e30-talk.com/topic/210544-getrag-240-steckt-im-2ten-gang/#findComment-1828340
am vor 15 Stunden schrieb cabriolet:
Danke fĂŒr die Info, dann sollte mein Kukko auch beim kleineren Durchmesser passen!
Ich hab hier letztens einen defekten M40 aus einem E36 als "Schulprojekt" geschlachtet, der hatte auch das Lager mit 15mm drin. Baujahr von diesem E36 weiß ich nicht, aber wenn ich mich richtig erinnere kam zum Modelljahr '94 auch schon der M43, somit hat der M40 im E36 kaum lĂ€nger Einzug gefunden als in den letzten E30.
https://e30-talk.com/topic/210544-getrag-240-steckt-im-2ten-gang/#findComment-1828393
LĂ€dt...
