H&R Stabis Erfahrungen
Ich finde die Kombination "weiche" Feder und "viel" Stabi sehr passend für einen "Landstraßenräuber". Wird nicht umsonst bei Rallyfahrzeugen so gemacht.
https://e30-talk.com/topic/209813-hr-stabis-erfahrungen/page/2/#findComment-1857190
Mit einem zugelassenen Strassenfahrwerk landet man meist bei der Kombi wenn man es oft flotter mag:-) die haben ja meist rel. niedrige Federraten.   So wars zumindest immer in meiner Frontkratzervergangenheit...
Edit:
Sind beim H&R Stabi hinten die passenden Koppelstangen dabei? Weil die Anbindung ist ja anderst, quasi wie vorne per Durchgangsbohrung und verschraubt.
Bearbeitet: von REXX
https://e30-talk.com/topic/209813-hr-stabis-erfahrungen/page/2/#findComment-1857201
am vor 6 Stunden schrieb ripeete:
Dafür aber mehr "hüpfbewegung" der karosse, wenn nur auf einer seite ein/ausgefedert wird.
Irgendwas ist ja immer! :freak:
am vor einer Stunde schrieb REXX:
Edit:
Nein.
Die originale Koppelstange wird mit dem Stabi verschraubt.
https://e30-talk.com/topic/209813-hr-stabis-erfahrungen/page/2/#findComment-1857208
am vor 39 Minuten schrieb ripeete:
Aber die hülse für oben, geben sie mit?
Welche Hülse?
https://e30-talk.com/topic/209813-hr-stabis-erfahrungen/page/2/#findComment-1857219
am vor 17 Stunden schrieb NULLZWOtii:
Erstens meint er die stärkeren H&R, zweitens, warum keinen TÜV? Früher hatten klein motorisierte Modelle oft gar keine Stabis, es kommt also auf die Gesamtfahrzeug ABE an.
Gut, dann habe ich den Passus "dan lasse ich die Stabis weg" falsch interpretiert.  und ja, es gibt E30 Modelle die an der Hinterachse keinen Stabi hatten. Vorne aber schon. Dadurch die Aussage, ohne Stabi(s) kein Tüv. :winken:
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
https://e30-talk.com/topic/209813-hr-stabis-erfahrungen/page/2/#findComment-1857220
am vor 4 Minuten schrieb ripeete:
Oder ist die obere schraube so dick, dass sie das letzte, abgeknickte stück des stabi genau ersetzt?
Schraube durch Stabi und Koppelstange stecken, Mutter drauf, fertig.
https://e30-talk.com/topic/209813-hr-stabis-erfahrungen/page/2/#findComment-1857223
Ist das eine spezialschraube dann? Hat sie einen absatz (? schulter?) Sonst würde sie ja das gummi in achsrichtung zusammenziehen.
Bearbeitet: von ripeete
https://e30-talk.com/topic/209813-hr-stabis-erfahrungen/page/2/#findComment-1857262
am vor 21 Stunden schrieb ripeete:
Genau.
In der Montageanleitung ist es auch noch mal beschrieben.
Bearbeitet: von Grimmjar
zähle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/209813-hr-stabis-erfahrungen/page/2/#findComment-1857309
am Am 27.11.2025 um 19:30 schrieb Schlabbeloui:
Wenn deine Landstraße unbefestigte Straßen sind, dann sicherlich 8-/
Aber da weiter vorne das Thema Stabi umlackieren angesprochen wurde und die Nummer abkleben. Ich würde mal jedem der den Stabi gekauft und noch rumliegen hat mal zu raten einen Blick drauf zu werfen. Meine hatte nämlich keine Nummern drauf und da hab ich beim TÜV Prüfer ganz schön dumm gekuckt. Da achtet man selbst nicht wo wirklich drauf. Stabi selbst wurde mit H&R Karton verschickt, war auch sonst alles dabei, Stabi war auch in dem blau lackiert, nur haben eben die Nummer gefehlt. Ich konnte den Prüfer davon überzeugen, dass es ein originaler ist weil ich zufällig ein Bild vom Karton vom Handy hatte, und die Farbe auch das typische blau war. Den Stabi nochmal zurück geben, wäre bei mir auch schwierig geworden, weil er da schon ne zeitlang in der Garage rum lag bzw und dann natürlich schon eingebaut war.
Beim festmachen hatte ich keine Probleme. Hab gleichzeitig die Powerflex oder Strongflex Buchsen mit reingemacht sowie neue Metallbügel und konnte den Stabi alleine ohne größere Probleme montieren. Und das obwohl ich den Wagen nur vorne aufgebockt hatte. War jetzt auch nicht gemütlich mit einer Hand erledigt, aber ich kann mich jetzt nicht dran erinnern dass ich groß Probleme damit hatte.
Ob dieser Abstand wie eine Seite weiter vorne beschreiben wurde bei mir auch vorhanden ist, kann ich gar nicht sagen. Darauf hab ich nicht geschaut.
https://e30-talk.com/topic/209813-hr-stabis-erfahrungen/page/2/#findComment-1857401
am vor 44 Minuten schrieb Black Hurricane:
Ich habe meinen nun geöffnet und werde ihn und doch einbauen. Meine sind definitiv mit der Nummer beschriftet und sind die blauen, wobei ich mir erhofft hatte, dass sie schwarz sind…
Werde sie wie hier nach Empfehlungen mit Stronglexgummis, hinten gekürzt Koppelstangen aus dem e36 compact und vorne die Koppelstangen von Mazda3 einbauen!
Bin mal gespannt wie sich das fahren lassen wird…
Nichts im Leben ist unmöglich! Der Wille sollte nur da sein:
yt_icon.png.69cdd57430bdc11d31c6b92c14e2567b.png Diamonds Bulli Ecke
insta_icon.png.9917369faf17bd8eb14f7b63c4b18e91.png Diamonds Bulli Ecke
https://e30-talk.com/topic/209813-hr-stabis-erfahrungen/page/2/#findComment-1857405
am vor 1 Stunde schrieb Black Hurricane:
Fast :-D
Wobei das gesagte vor Allem für ein Asphalt/Straße-Setup gilt (im Vergleich zu einem reinen Rundstreckenfahrwerk). Und es geht um die Relation Feder- zu Stabihärte, ich kann mir vorstellen, dass die Stabis auf der Rundstrecke absolut gesehen noch strammer gefahren werden.
Bei Schotterrallyes wird teilweise ohne Stabi gefahren.
EDIT: Etwas weichere Federraten und mehr Federweg sind für den weniger geübten Piloten auch nichts verkehrtes, da das Fahrzeug dadurch weniger spitz zu fahren ist und man mehr Zeit zum reagieren bekommt. Deswegen ist meine Karre noch vergleichsweise hoch und weich (Standard Bilstein Pro Kit).
Aber das obige Gequatsche bitte nicht auf die Goldwaage legen. Das meiste ist angelesen. Ich habe zwar viele Jahre Mountainbikes und deren Fahrwerke entwickelt, aber da hats keinen Stabi und auch sonst verhalten sich mehrspurige Fahrzeuge anders. Mit dem E30 möchte ich die Theorie mit praktischen Erfahrungen erweitern.
Bearbeitet: von Schlabbeloui
https://e30-talk.com/topic/209813-hr-stabis-erfahrungen/page/2/#findComment-1857406
am vor 2 Stunden schrieb Black Hurricane:
Nummern sind drauf und Gutachten gibt es zum Daunlood.
September gekauft.
zähle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/209813-hr-stabis-erfahrungen/page/2/#findComment-1857413
