Empfehlung Breitbandlambdasonde
Leutnant_Powell
Hallo zusammen,
Habt ihr Erfahrungen mit Breitbandlambdasonde. Also Sonde zum passender Anzeige? Gibt es da Empfehlungen?
Habe vor eine zu verbauen und bin daher auf der Suche nach Empfehlungen
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
am vor 2 Stunden schrieb Querlenker:
Nur aufpassen, es gibt von AEM auch Modelle die nur AFR können und kein Lambda.
war da nicht die Möglichkeit, die Skala zu "wenden" (und die Anzeige umzuschalten) zwischen Lambda und AFR ?
Die von AEM habe ich auch! Funktioniert gut und du kannst neben der Anzeige auch noch alle Daten auf dem Laptop mitloggen.
Es ist alles dabei was du/man brauchst.
viele Grüße
Christian
am vor 19 Minuten schrieb vokuhila:
Ja, Gert hat recht, bei meiner Anzeige kann man zwischen Lambda und AFR schalten. Ob das aber bei allen so geht weiß ich nicht...
Ich habe die AEM 30-0300. Die kann AFR und Lambda. Mit dem Analogausgang füttere ich die Kdfi.
Funzt alles sehr gut. Lediglich, wenn das Gemisch viel zu fett wird, springt die Anzeige auf mager und braucht auch Zeit sich zu regenerieren. Das sollte man unbedingt beachten, wenn man Maps in einer freiprogrammierbaren Steuerung raus fährt...
(Achtung: in der Kdfi ist die Masse vom Analogsignal bescheuert geschaltet, man muss einen anderen Pin als logisch erscheinen würde benutzen!)
Bearbeitet: von Schlabbeloui
am vor 1 Minute schrieb Kriese:
und welche hast Du ? die 30-0300 oder die 30-4110
am vor einer Stunde schrieb vokuhila:
:idee:
am vor 1 Stunde schrieb Schlabbeloui:
Ich habe die AEM 30-0300. ..
Bearbeitet: von NULLZWOtii
Zitat
am vor 6 Minuten schrieb Kriese:
Ich habe die 30-0300.
OK danke, dann bleibt das mit der 30-4110 weiterhin ungeklärt
ich will es nur nochmal zusammenfassen worum es mir eigentlich geht
die 30-4110 wird auf den Bildern sowohl  auf dem digitalen Display wie auch auf der LED Skala jeweils mit AFR und Lambdaanzeige gezeigt
im Lieferumfang sind, wnn ich das richtig aus der Anleitung entnehme, Skalen mit AFR und Lambda für die LED Anzeige
so weit so gut
in der Anleitung ist leider nichts zu finden ob und wie man die digitale Anzeige zwischen AFR und Lambda umschalten kann
genaugenommen lese ich dort sogar heraus, dass immer AFR im digitalen Display angezeigt wird und nur die LED Skala auf Lambda umskaliert wird
das wäre ein Widerspruch zu den gezeigten Bildern wo auch das digitale Display Lambda anzeigt
ich werde nicht 100%-ig schlau daraus
vielleicht frage ich mal bei AEM direkt nach
aber da brauch ich ja wieder Indoornäd und muss bestimmt noch so eine Ü-Mehl schreiben, oder ?
:idee: Indoornäd habsch sogar da :klatsch: gut dass isch`s noch ne weggeschmissen hab :daumen:
An der AEM 30-0300 gibt es unter dem Display zwei Knöpfe, an dem linken kann man zwischen AFR, Lambda und O% auswählen.
Diese Knöpfe gibt es bei der 30-4110 nicht. Zumindest in dem link ganz oben, wo auf die 30-4110 verwiesen wird.
Ich denke, man kann da nichts on-the-fly verstellen, man muss die Skalenscheibe tauschen.
Also, ich habe die 30-4110, mein Kumpel die 30-0300.
Skalen kann man bei beiden tauschen, aber wichtiger ist ja die Umschaltung der Anzeige in der Mitte.
Bei der 4110 macht man das hinten über einen kleines Poti, bei der 0300 vorn über die Tasten.
die 0300 hat größere Ziffern in der Mittelanzeige, daher würde ich die nehmen.
Bearbeitet: von Querlenker
Vielen Dank für euer Feedback.
Werde das danna ich mal in Angriff nehmen. Eine kleine Frage hätte ich noch zur Position der Sonde. Wie habt ihr das gelöst. Die originale sitzt ja in der Zusammenführung. Die Breitband müsste da ja eigentlich auch hin wenn man nicht beide Bänke seperat haben will.
mfg
Dominik
oder die Breitbandsonde statt der originalen einbauen
mit dem Schmalbandausgang vom Lambdacontroller die Seriensonde für das Motorsteuergerät simulieren
das AEM 30-4110 kann das am Analogausgang auch simulieren, allerdings ist dabei der Anzeigemodus AFR, nicht Lambda
das AEM 30-0300 bietet die Schmalbandsimulation am Analogausgang offenbar nicht, da ist immer 0-5V
Edit meldet soeben:
ein neues AEM 30-4110NS für 120€ auf dem Tisch der E-Werkstatt
dazu die im Moment günstigste 4.9 Sonde BOSCH 0258017617 für 50€
grade mal angezündet
Bearbeitet: von vokuhila
am vor 24 Minuten schrieb vokuhila:
Edit meldet soeben:
Oh Dankeschön für deine Erleuterungen.
Kann sein das ich deswegen auch noch die ein oder andere Frage stellen werde.
Denn ich möchte in meinem 2,1er auch noch ein Lambdatool einbauen und habe dazu noch 1-2 Fragen. Wenn ich später mal zuhause bin, poste ich den Link von dem Set, vielleicht kannst du dir das dann mal anschauen und sagen was du dazu meinst.
  • 1 Monat später...
am Am 14.3.2024 um 13:45 schrieb vokuhila:
Edit meldet soeben:
Schon eingebaut? Kannst du dazu mal eine Rückmeldung geben, obs so funktioniert wie gewünscht usw.?
trocken hab ichs schon mal angeschmissen aber in das Tracktool ist es noch nicht gewandert
kommt zusammen mit Öldruck+Temp rein, der Schrunz ist samt Blende nun auch da
hab aber noch keine Zeit dafür gefunden, wird mal wenn es am MK60 ABS weitergeht, da hab ich eh noch bisschen Kabelei zu machen
Noch eine Beobachtung bei der AEM 30-0300, die vielleicht hilfreich ist:
Die AEM geht bei extrem reichem Gemisch (fett) irgendwann komplett auf mager (Anzeige und Analogausgang). Der Analogausgang suggeriert dem Steuergerät also falsche Werte. Das ist extrem nervig, wenn man gerade ein System völlig neu abstimmt, da man der Anzeige nicht vertrauen kann und die Auto-Tune Funktionen und Lambda-Regelung teilweise in die falsche Richtung "nachstellen".
Das an und für sich ist schon extrem nervig, noch schlimmer ist aber, dass sich die Sonde kaum selbst regeneriert. Wenn also beim Kaltstart oder durch eine übertriebene Beschleunigungsanreicherung die Werte zuerst auf "fett" gehen und dann auf "falsch-mager" springen, bleibt die Anzeige ewig lang auf "mager". Eigentlich lässt sich das nur regenerieren, indem man einige Sekunden in der Schubabschaltung unterwegs ist. Das ist natürlich so gut wie unmöglich, wenn man gerade die Kaltlaufanreicherung im Standgas tunen will...
Keine Ahnung, ob andere Lambda-Controller sich ebenso verhalten. Die "falsch-mager" Anzeige ist wohl nicht ungwöhnlich, aber über die Probleme bei der Regeneration konnte ich im WWW nix finden.
Bei meinem Innovate LC-2 im Ami-Van (ebenfalls mit Bosch 4.9 Sonde) ist mir dieses Verhalten nie aufgefallen.
Das passiert, wenn die Anzeige das "fette Ende" erreicht hat. Müsste AFR 8.5 sein.
Klar sollte man bei einem guten Tune nie in den Bereich kommen. Aber wenn man alles frisch macht geschieht das beim Kaltstart sehr schnell und man bekommt die Warmup-Korrekturen nicht eingestellt.
Teilweise hatte ich das auch bei der Gemischanreicherung, da bekommt man das aber schneller in den Griff.
Ist jetz etwas OT, aber AFR 8,5 ist doch lambda 0.55 oder sowas? Das wäre so fett, dass es nicht mehr zündet. Das wüüüüürde erklären, wenn er daraufhin auf lambda mager in den Anschlag geht, weil kurzzeitig keine Verbrennung stattfindet und der Motor nur die Luft durchpumpt. Können wir aber auch per PN klären, damit wir hier nicht so sehr rummüllen :D
