Und die Ausnahme der Dichtring unter der Zwangsbelüftung in der Seitentasche hinter der Stoßstange. Läuft das Wasser allein nur durch Regen im Stand rein oder erst als Spritzwasser der Räder beim Fahren?
Marco
https://e30-talk.com/topic/209287-wasser-um-kofferraum/#findComment-1802486
Kann auch vom Schiebedach kommen. Bei der Zwangsbelüftung läut es auch im Stand rein.
Hatte bereits Schiebedach, Zwangsbelüftung, Rücklichter und Deckeldichtung. (das komplette Programm bis auf Durchrostungen)
https://e30-talk.com/topic/209287-wasser-um-kofferraum/#findComment-1802488
am vor 8 Stunden schrieb DaRocknrolla:
Kann mir jmd sagen warum wasser in den Kofferraum eindringt?
es immer nur nachdem es geregnet hat in der rechten Absenkung vom Kofferraum
Hast du einen Gummispoiler drauf? Bei mir war eine Plastikschraube weggebrochen sodass es von oben in die Tasche getropft hat.
gezeichnet,
Lukas
https://e30-talk.com/topic/209287-wasser-um-kofferraum/#findComment-1802495
Ich würde als erstes mal die Dichtung tauschen und die Silikonschmiererei entfernen.
Wenn Du Glück hast ist die Blechkante darunter noch ok.
Wenn nicht dann haste noch ein bisschen Arbeit.
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/209287-wasser-um-kofferraum/#findComment-1802503
am Am 10.2.2024 um 14:47 schrieb Scheineiliger:
:freak:
Mit Mehl geht das auch, falls das nicht so klappt mit der Person im Blechfach…
Einen Sack Mehl in den Kofferraum werfen oder wie jezt? 8-/
https://e30-talk.com/topic/209287-wasser-um-kofferraum/#findComment-1802788
am vor 3 Stunden schrieb 325i VFL:
Mit Zucker Zimt und Ei wird vielleicht ein Kuchen draus :freak:
Geht aber nur im Sommer, oder wenn die Waschanlage Infrarotstrahler zur Trocknung hat.
gezeichnet,
Lukas
https://e30-talk.com/topic/209287-wasser-um-kofferraum/#findComment-1802804
Was'n abgefahrener Fred. :poppkorn:
https://e30-talk.com/topic/209287-wasser-um-kofferraum/#findComment-1802813
am vor 12 Stunden schrieb Mahathma:
ja einfach geil
statt einfach jemanden gucken zu lassen, sauen wir lieber den ganzen Kofferraum ein
https://e30-talk.com/topic/209287-wasser-um-kofferraum/#findComment-1802867
am vor 14 Minuten schrieb jannis320iM20:
Ich glaube das mit dem feuchte Stelle finden hat der Kollege einfach verwechselt.
ich bekomme Bilder im Kopf ....... :eek:
https://e30-talk.com/topic/209287-wasser-um-kofferraum/#findComment-1802871
Jaja, das mit dem feuchte-Stelle-finden ist für manche nicht so einfach.
Ich hab auch erstmal lange gesucht, aber wo ich dann das Loch gefunden hatte war alles schnell vorbei.
Bearbeitet: von Müllerman
gezeichnet,
Lukas
https://e30-talk.com/topic/209287-wasser-um-kofferraum/#findComment-1802882
am vor 4 Stunden schrieb Müllerman:
Scheiß Kopfkino.
https://e30-talk.com/topic/209287-wasser-um-kofferraum/#findComment-1802913
Wer sagt den sowas? :heilig:
https://e30-talk.com/topic/209287-wasser-um-kofferraum/#findComment-1802915
:-D
Stell Dir mal die Reaktion vor, wenn die Dame des Hauses mit Taschenlampe
bewaffnet in den Kofferraum steigen soll.
Dann fällt der Deckel zu und der Schlüssel ist 'drin..
https://e30-talk.com/topic/209287-wasser-um-kofferraum/#findComment-1802938
am vor 9 Minuten schrieb Scheineiliger:
:-D
Huppala, wie konnte das passieren? Alle 5 Schlüssel liegen im Kofferraum!
gezeichnet,
Lukas
https://e30-talk.com/topic/209287-wasser-um-kofferraum/#findComment-1802940
