ripeete Geschrieben: 7. Juni 2024 #251 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2024 am vor 18 Minuten schrieb HumersQP: Das ist ok, Problem ist ich möchte ihn ungern so noch öfter starten. Nicht das ich mir noch ein Pleuel krumm verdichte. du könntest die einspritzleiste samt düsen ausbauen und so "starten" und dabei das geschehen beobachten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/11/#findComment-1814642 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HumersQP Geschrieben: 7. Juni 2024 Autor #252 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2024 Ne, 6 das passt. Kann ich pin 6 und pin 7 am runden Ansaugbrücken Stecker prüfen? Das sind die esv Gruppen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/11/#findComment-1814643 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: 7. Juni 2024 #253 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2024 am vor 30 Minuten schrieb HumersQP: Hab neue esv gekauft und eingebaut weil mit den Alten war es auch so. Also das Kerzenbild war immer so, sprich 2/4/6 nass und 1/3/5 ok? Aber er „fuhr“ gut? Dann kann es ja nicht sein das er nicht oder zu wenig zündet, da müsste man ja bei den Fahrleistungen deutlich merken? Ergo hätte ich das auch so gemacht… Die Lamdasonde wird denke ich nur alle oder keinen regeln? Ich hab keine Ahnung ob da ein Defekt zu sowas führen könnte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/11/#findComment-1814644 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HumersQP Geschrieben: 7. Juni 2024 Autor #254 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2024 Der fuhr super, aber ich hatte so gaaanz leichte zündaussetzter am besten zu hören bei 3000/u. Dann hab ich die Kappe und Kabel gewechselt. Immer noch gleich. Zündkerzen alle gleich und ok. Das Problem tauchte erst heute auf. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/11/#findComment-1814645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HumersQP Geschrieben: 7. Juni 2024 Autor #255 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2024 am vor 7 Minuten schrieb ripeete: du könntest die einspritzleiste samt düsen ausbauen und so "starten" und dabei das geschehen beobachten Ja, also wieder raus... 👌 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/11/#findComment-1814646 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HumersQP Geschrieben: 7. Juni 2024 Autor #256 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2024 (bearbeitet) Ok bestätigt, wenn ich das Pumpenrelai 87 mit 30 Brücke, und die Pumpe an geht dann strahlt der Sprit aus dem 6, 4, 2 ten esv. Bearbeitet: 7. Juni 2024 von HumersQP Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/11/#findComment-1814650 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HumersQP Geschrieben: 7. Juni 2024 Autor #257 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2024 (bearbeitet) e30.de am Steuergerät gegen Ventile prüfen, wie? 16 brws Einspritzventile Bank 2 (1-3-5) 17 brge Einspritzventile Bank 1 (2-4-6) Bei der Leiste hab ich Durchgang Also muss Stecker Verbindung oder früher was sein. Bearbeitet: 7. Juni 2024 von HumersQP Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/11/#findComment-1814653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 7. Juni 2024 #258 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2024 (bearbeitet) Moin, schau dir mal die Rückseite von dem Gegenstück des Bajonettstecker an, ob sich da Feuchtigkeit angesammelt hat, bzw. Ob die Kabel noch an den Pins sind. Nicht das dort ein Kurzschluss entstanden ist. Edit: Bitte mach doch einen neuen Thread im Thema Antrieb oder Elektrik dazu auf, dann findet auch die Nachwelt was zu dem Fehlerbild. Bearbeitet: 7. Juni 2024 von Verplatzer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/11/#findComment-1814660 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 7. Juni 2024 #259 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2024 am vor 39 Minuten schrieb HumersQP: am Steuergerät gegen Ventile prüfen, wie? Das müsstest du machen, wenn deine Ventile nicht angesteuert werden. Sie sind aber deiner Beschreibung nach dauerhaft offen. Die ESV sind, wie so vieles am E30, massegesteuert, das heisst du hast irgendwo auf dem Weg vom Ventil zum Steuergerät eine ungewollte Masseverbindung. Wenn du das Steuergerät absteckst und mal vom Steuergerätestecker Pin 17 gegen Masse (Motorblock oder ähnliches) misst, wirst du vermutlich Durchgang messen. Dann gehst du folgendermaßen vor: -- Machst du jetzt den Bajonettstecker ab und hast immer noch Verbindung zur Masse, musst du das Kabel (braun-gelb) zwischen Steuergerät und Bajonettstecker auf unfreiwillige Verbindung zur Masse (Scheuerstellen etc) untersuchen. Auch innerhalb des Bajonettsteckers. -- Machst du den Bajonettstecker ab und ist die Verbindung zur Masse dann weg, liegt der Fehler zwischen Bajonettstecker und ESV, also da das Kabel auf unfreiwillige Verbindungen zu anderen Kabeln und zur Motormasse untersuchen, auch innerhalb der Steckerleiste und dem Bajonettstecker. Nur falls du von Pin17 Steuergerätestecker in keinem Fall Masseverbindung misst, ist das Steuergerät selber das Problem (Endstufe defekt und schaltet dauerhaft durch). Ist aber eher selten der Fall. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/11/#findComment-1814666 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Machine Head Geschrieben: 7. Juni 2024 #260 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2024 Es gab hier mal jemanden der hatte die falschen ESV verbaut und dann setze das SG auch aus. Die hatten die falsche Wiederstandswerte. Evtl mal zu den alten prüfen. Wenn ich mich nicht täusche sind die ESV Massegesteuert. Ein Kurzschluss auf Masse könnte das schon verursachen. Hattest du bei dem Test die Zündung an? Zitieren Habe di EHRE Machine Head Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/11/#findComment-1814667 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Machine Head Geschrieben: 7. Juni 2024 #261 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2024 am vor 2 Minuten schrieb cabriolet: Wenn du das Steuergerät absteckst und mal vom Steuergerätestecker Pin 17 gegen Masse (Motorblock oder ähnliches) misst, wirst du vermutlich Durchgang messen. Die ESV müssen aber abgesteckt sein. Nicht das du einen Messfehler über die Leitung der Spannungsversorgung bekommst. Zitieren Habe di EHRE Machine Head Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/11/#findComment-1814669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 7. Juni 2024 #262 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2024 Kann man sicherheitshalber machen, muss man mMn aber nicht: Die Spannungsversorgung kommt über das DME-Relais. Und zwar für alle ESV gemeinsam, ich weiss dass du darauf hinauswillst. Da die andere ESV-Gruppe aber das Problem mit Kurzschluss gegen Masse nicht hat, misst du auch keine Masse über die andere ESV-Gruppe. Und wenn das DME-Relais offen ist, hängt auch die Spannungsversorgung in der Luft, also auch über das Relais misst man keinen Mist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/11/#findComment-1814670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: 7. Juni 2024 #263 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2024 am vor 3 Stunden schrieb HumersQP: Der fuhr super, aber ich hatte so gaaanz leichte zündaussetzter am besten zu hören bei 3000/u. Sofern das bei quasi konstanter Geschwindigkeit passiert könnte es sein, dass genau hier die Lamda regelt. Genau bei so konstanten ca 120 km/h (natürlich je nach Übersetzung) tritt dieses Phänomen bei manchen b27/28 auf. Das lässt sich aber anpassen. Falls du das Problem mit den Kerzen (welches vermutlich ein ganz anderes ist und vermutlich damit gar nichts zu tun hatte) könntest du das ja mal testen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/11/#findComment-1814672 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HumersQP Geschrieben: 7. Juni 2024 Autor #264 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2024 Erst mal vielen Dank das ihr mir so schnell habt helfen wollen!! Ich hab jetzt das Gas etwas raus genommen da ich es jetzt eh nicht mehr schaffe mit dem Wagen zur Classic World Bodensee zu kommen. Ich habe jetzt bei BMW weitere 60 euro ausgegeben und ein Neuen Bajonett Stecker bestellt + Kabel Dinger. Wenn ich von unten in den Offenen Secker Mess habe ich glaube ein Kurzschluss von Br/Ge auf Rt/w. Ich habe mir kurz überlegt den Stecker weg zu lassen und alles zusammen zu löten. Oder eine alternative Verbindung zu suchen. Aber egal, Dienstag sollte es das sein pack 61 13 1 376 202 0,5-1,0MM pack 61 13 1 376 204 1,0-2,5MM pack 61 13 1 376 206 2,5-4,0MM 1x 12521737668 1x 12521718125 1x 12521718127 Was ich nicht gefunden habe ist die Gummimanschette über den Stecker Fahrzeugseitig. Danke Cabriolet und auch Machine Head für die ausführliche Messanleitung, werde ich parallel kommende Woche durchführen. Christian, denkst du der Wärmewert ist falsch? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/11/#findComment-1814676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 8. Juni 2024 #265 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2024 am vor 18 Stunden schrieb HumersQP: Wenn ich von unten in den Offenen Secker Mess habe ich glaube ein Kurzschluss von Br/Ge auf Rt/w. Das ist das, was Machine Head mit Messfehler meinte, wenn die ESV noch dran sind. Zwischen rot-weiss und braun-gelb liegen die ESV, und zwar gleich 3 Stück parallel. Da heisst, da müsstest du etwa 5 Ohm messen, das ist normal und muss so sein. Das gleiche müsste übrigens auch ´rauskommen, wenn du zwischen rot-weiss und braun-weiss (also der anderen ESV-Gruppe) misst. Um den Masseschluss zu finden, musst du gegen Masse messen. Und meiner Meinung nach geht das deutlich entspannter, das kurz vom Beifahrersitz aus bei ausgebautem Streuergerät zu machen, als auf Verdacht den kompletten Bajonettstecker mitsamt Pins zu tauschen. Und dann notfalls, falls du die defekte Stelle nicht auf die Schnelle genau lokalisieren und reparieren kannst, das betreffende Kabel an beiden (!) Enden trennen und ein neues einfach parallel zum Kabelbaum verlegen, bis du Zeit hast das richtig zu machen. Gruß und schönes Wochenende Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/11/#findComment-1814727 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HumersQP Geschrieben: 13. Juni 2024 Autor #266 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2024 Hallo, ihr habt mir sehr geholfen, danke! Ich hab den Stecker getauscht da es im Inneren irgendwie nicht mehr so gut aussah. Markus du hattest aber Recht, der Fehler lag wo anders. Ich hab dann vom Steuergerätestecker gegen Masse gemessen und alles so gemacht wie du gesagt hast. Aber ich hatte keine Verbindung zu Masse. Erst als ich am Bajonett BrGe gegen Masse prüfte und das Steuergerät eingesteckt habe. Steuergerät weg = kein Durchgang zu Masse. Steuergerät ausgebaut und gesehen Innen an den Fahnen alles sehr grünspanig. Hab alles mit einer Messingbürste geputzt und rumgekratzt so gut man halt hin kommt. Jetzt geht es wieder! Also alles wieder zusammen gebaut und Probefahrt,..... Jetzt hätte ich wetten können das er insgesamt viel zu fett läuft, raucht stottert zieht nicht richtig. Zündkerzen sagen aber eher mager. Morgen muss ich nochmal die originalen ESV versuchen ob das dann immer noch so ist. wenn je hat mein Steuergerät wohl ausgedient. Von unten in den Stecker geschaut: Vorher: Nachher: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/11/#findComment-1815121 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HumersQP Geschrieben: 13. Juni 2024 Autor #267 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2024 Ich hab jetzt viel gelesen aber bin mir trotzdem nicht sicher, kann ich in ein M20B20 Strg mein Conny Chip rein machen und dann ist die Funktion gleich wie in meinem M20B25 Steuergerät? Ich habe nämlich noch eins vom M1.1 B20 rumliegen. 0 261 200 172 320i 520i M20B20 129 PS 87-91 M1.1 0 261 200 173 325i 525i M20B25 170 PS 87-91 M1.3 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/11/#findComment-1815146 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Keeg Geschrieben: 13. Juni 2024 #268 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2024 Conny erfragte bei mir immer die Endnummer vom STG vorab, bevor er das Mapping aufs Eprom brannte. Am besten direkt auf ihn zugehen. Zitieren >> So ein Auto fühlt man noch, egal ob beim Lenken, Bremsen oder Beschleunigen, merkt den Straßenzustand, ist als Fahrer noch gefordert. Heutige Modelle sind vielleicht sicherer, bequemer und leichter zu fahren, aber die wirkliche Fahrerei beschränkt sich oftmals nur noch auf das Beherrschen der unzähligen Knöpfe und Schalter. << Ohne Doppelscheinwerfer? Ohne Mich! Suche: Sport-Fahrer- und Beifahrersitz in Piniengrün (0215) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/11/#findComment-1815147 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 13. Juni 2024 #269 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2024 172 und 173 sind meines wissens nach kompatibel (aber (wieder meines wissens nach) beide 1.3) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/11/#findComment-1815151 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HumersQP Geschrieben: 13. Juni 2024 Autor #270 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2024 Hast Recht das ...172 und 173 sind M1.3 Ist also falsch auf e30.de Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/11/#findComment-1815156 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 13. Juni 2024 #271 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2024 Ich habe auch das 172er an meinem B28. Zum Abstimmen gibt's den Henny in Wernau, halbe Stunde Fahrt für Dich. Deine Opelz können wir Dir korrekt abstimmen, das wäre in Köngen, direkt neben Wernau. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/11/#findComment-1815224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HumersQP Geschrieben: 15. Juni 2024 Autor #272 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2024 Hallo hast du eine Adresse zum Henny, Ist das der? http://www.henni-gmbh.de/Leistungen/ Hat der Ahnung mit den M20? wir dir abstimmen, arbeitest du da? Gruß Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/11/#findComment-1815374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HumersQP Geschrieben: 19. November 2024 Autor #273 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2024 Hallo zusammen, Es ist einiges passiert und ich habe zu dem Fred etwas den Anschluss verloren. Ich habe halt noch andere Projekte die ich auch intensiv verfolge. Aber jetzt ist es soweit, ich habe mal wieder was wo ich auf eure Meinung gespannt bin! Nun erst mal der Stand: Nachdem der Conny Chip in meinem M20B275er überhaupt nicht gut lief und ich auch niemand gefunden habe der mir mein eprom anpassen wollte, habe ich mich für ein programmierbares Steuergerät entschieden. Leider hab ich da nicht auf euch gehört und hab die KDFI Variante gewählt. das ganze habe ich nur bedingt hin bekommen, aber ich habe mir Hilfe gesucht, und gefunden. Mit Fernwartung haben wir dann den Motor ganz gut eingestellt, aber ich wollte ihn auf dem Prüfstand abstimmen lassen. Also hab ich die 400km in Kauf genommen und bin zu meinem Megasquirt Experten auf den Prüfstand gefahren. nach 2 Stunden war auch das letzte PS gefunden. bevor ich jetzt schreibe was er an Leistung hat, möchte ich noch ein Problem besprechen; Es ist so das wir die Zündung zwecks der Leistung bis auf 24° zurück nehmen mussten, was ich sehr ungewöhnlich und bedenklich finde. Was sind eure Erfahrungen, ich dachte ich wäre da eher bei 36-39° Frühzündung. Mein Experte war auch völlig ratlos und wir kontrollierten nochmal die OT Markierung und die Trigger. Aber alles ok. 24° (Screen vom Zündkennfeld füge ich noch bei). Kurze Zusammenfassung: KDFI 1.4 MAP, Alpha-N 43/36 Ventile Kanalbearbeitung 284/272° 10,8:1 M51D25 KW leichter Schwung Fächer, doppel 55mm Abgasanlage, ein Endschalldämpfer Alles neu und gewuchtet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/11/#findComment-1832084 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
muffn Geschrieben: 23. November 2024 #274 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2024 Das klingt in der Tat nach sehr später Zündung... leider weiß ich nicht im Detail, was das bedeutet und warum das bedenklich ist. Was hat die Abstimmung gekostet? Und wieviel PS sind es geworden? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/11/#findComment-1832304 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HumersQP Geschrieben: 29. November 2024 Autor #275 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2024 Bedenklich ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber ein 2 Ventiler mit 24° Vorzündung, das hab ich noch nie gesehen. Ich gehe halt davon aus das hier noch paar Pferdchen verborgen sind. Der Prüfstand kostet 210€/h gedauert hat es 2-3 Stunden. (Aber man muss auch sagen, 2 Mann! Einer fährt, der Andere hinterm Pc). rausgekommen sind 260Nm / 215Ps. Hat jemand vielleicht noch Erfahrung mit voll sequenzieller Einspritzung, bis jetzt ist sie ja noch 1/3/5-2/4/6 oder so, voll kann die Kdfi ja nicht aber in 3 Segmenten wäre möglich wenn ich die Düsen einzeln anfahren würde. Bringt das noch was? Gruß Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/11/#findComment-1832544 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
