316 Vfl soll Urlaubstauglich werden
So ein E21 318 im Mintgrün wie auf dem letzten Bild war mein erstes Auto mit 18
Meins auch...E21 316 in Mintgrün und innen beige. Hab dann die 5x13 Original BMW Alus im Alpinadesign mit 185/70 Schlappen drauf geschraubt.
Natürlich auch ein illegales in Italien gekauftes Sportlenkrad ohne ABE und den passenden Schaltknaufund dazu ein Blaupunkt Nashville
https://e30-talk.com/topic/209086-316-vfl-soll-urlaubstauglich-werden/page/4/#findComment-1810577
schönes Gespann ist das geworden
zum Vergaserthema würde ich jetzt die ruhigen Stunden nach der kompletten Überholung des Wagens nutzen und mich da einlesen, ist ja auch keine Raketenwissenschaft, dazu gibt es ja ein paar Lektüreseiten die ich mal hier anhänge, falls noch nicht bekannt. Die Umstellung auf Weber könnte im 02 forum mehr Wissende haben, da im E30 Bereich das sehr früh mit der Einspritz- und Kattechnik verloren ging.
und damit die verstaubten Englischkenntnisse wieder aufgefrischt werden noch das ganze auf auswärts
Pierburg 2BE(2).zip
001.PDF 002.PDF 2BE.pdf 003.PDF 004.PDF 005.PDF 006.PDF 007.PDF
Bearbeitet: von helheb
https://e30-talk.com/topic/209086-316-vfl-soll-urlaubstauglich-werden/page/4/#findComment-1811602
am vor 4 Stunden schrieb firstcarrera2:
besitzt jemand hier echte Erfahrungen mit dem Weber Ersatz Vergaser?
es gibt im Forum den einen oder anderen Beitrag, aber meist wurde das gemacht, um mehr Leistung zu bekommen. Wegen des H-Kennzeichens darf man vermutlich auch aufpassen, auch wenn hier z.B.
Vergaseranlage BMW 316 1,8l E30, 318i E30, 318 E21 | 03.010.010 (dbilas.com)
mit TÜV Gutachten geworben wird.
PS: Sehr schönes Auto! :applaus:
https://e30-talk.com/topic/209086-316-vfl-soll-urlaubstauglich-werden/page/4/#findComment-1811611
Mit der dbilas Anlage würde der kleine bestimmt Feuer spucken 😅
Aber ich meinte den hier:
Es geht mir vor allem um die Zuverlässigkeit, da hier die Startautomatik mit manuellem Choke umgangen wird.
Der 2BE hat mich die letzten Tage schon einige Nerven gekostet...
https://e30-talk.com/topic/209086-316-vfl-soll-urlaubstauglich-werden/page/4/#findComment-1811620
das Kit ist ja derzeit nicht lieberbar (Timms)
alternativ mit bestimmt mehr Spaß und natürlich mehr Geld
https://www.dbilas.com/Ansaugtrakt/Vergasertechnik/Vergaseranlagen/Strasse/BMW/M10/1058/Vergaseranlage-BMW-316-1-8l-E30-318i-E30-318-E21
https://e30-talk.com/topic/209086-316-vfl-soll-urlaubstauglich-werden/page/4/#findComment-1811624
am vor 16 Minuten schrieb helheb:
Da steht doch nur "Sonderbestellung" mit längerer Lieferzeit. 8-/
https://e30-talk.com/topic/209086-316-vfl-soll-urlaubstauglich-werden/page/4/#findComment-1811626
am vor einer Stunde schrieb MartinE30:
tja, darum der Hinweis von mir zu Dbilas oder mal bei ahrend02 tuning versuchen, die haben sowas auch im Angebot, aber ob die Leistungscharakteristik dann noch zum Wohnwagen ziehen passt ist fraglich2, kenn solche Umbauten im Prinzip nur aus dem Bergrennsport oder Rundstreckenautos
https://e30-talk.com/topic/209086-316-vfl-soll-urlaubstauglich-werden/page/4/#findComment-1811631
  • 1 Monat später...
am Am 1.4.2024 um 13:52 schrieb firstcarrera2:
Nein, normaler Primer. Es gibt aber spezielle Grundierung, etwa für Felgen.
Ich habe die Korrosion vollständig herausgeschliffen und auf die saubere und trockene Oberfläche grundiert.
Aluminium auf keinen Fall nass schleifen und wenn, dann vorher gründlichst trocknen lassen.
Ich bin da zuversichtlich 😉
Frage zu den Spiegeln: Was für eine Farbe hast Du für die Spiegelfüße genommen?
https://e30-talk.com/topic/209086-316-vfl-soll-urlaubstauglich-werden/page/4/#findComment-1814241
Danke, dann schau ich mal, was mein "Lager" noch alles hat und prüfe, ob die Spraydosen noch Druck haben, ansonsten bestelle ich etwas. Sind die Vergaser schon da?
https://e30-talk.com/topic/209086-316-vfl-soll-urlaubstauglich-werden/page/4/#findComment-1814295
  • 5 Monate später...
  • 1 Monat später...
Bin gespannt wie die brücklösung geschaffen wird, da wäre für die Nachwelt die Doku gut wie der NFL Anschluss mit 10 belegten PINs  am klimakasten auf den vfl fahrzeugstecker gemacht werden muss, da sind ja meist nur 6 PINs belegt
https://e30-talk.com/topic/209086-316-vfl-soll-urlaubstauglich-werden/page/4/#findComment-1834445
Ein bisschen was dazu gibt es hier in diesem  Forum schon:
Hab mich bereits eingelesen, aber bin erstmal noch bei der Hardware.
https://e30-talk.com/topic/209086-316-vfl-soll-urlaubstauglich-werden/page/4/#findComment-1834450
am vor einer Stunde schrieb helheb:
Die braunen sitz auf blauem Teppich?
Ja, die Überlegung war da.
Aber mein Teppich ist sauber und ganz ohne Beschädigungen.
Ich bin mir auch noch nicht sicher ob ich alles auf anthrazit umbauen kann, oder vielleicht doch noch schöne Sportsitze in blau bekomme.
Mal sehen...
https://e30-talk.com/topic/209086-316-vfl-soll-urlaubstauglich-werden/page/4/#findComment-1834768
am Am 6.1.2025 um 19:09 schrieb firstcarrera2:
Schon weiter gebastelt?
https://e30-talk.com/topic/209086-316-vfl-soll-urlaubstauglich-werden/page/4/#findComment-1835133
