316 Vfl soll Urlaubstauglich werden
firstcarrera2
So ein E21 318 im Mintgrün wie auf dem letzten Bild war mein erstes Auto mit 18
Meins auch...E21 316 in Mintgrün und innen beige. Hab dann die 5x13 Original BMW Alus im Alpinadesign mit 185/70 Schlappen drauf geschraubt.
Natürlich auch ein illegales in Italien gekauftes Sportlenkrad ohne ABE und den passenden Schaltknaufund dazu ein Blaupunkt Nashville
am vor 6 Minuten schrieb luca:
Da habe ich nur Kindheits- Jugenderinnerungen daran. Genau so einen mintgrünen 316, innen beige, hat sich mein mittlerweile verstorbener Onkel nagelneu bei BMW bestellt, als der e21 neu heraus gekommen ist. War davor immer FIAT Fahrer und wollte jetzt mal was richtiges haben. Mit dem Auto bin ich einige mal mit ihm zum Skifahren gefahren. Fand ich klasse. Er hat das Auto fast bis zu seinem Tod Anfang der 90er gehabt.
schönes Gespann ist das geworden
zum Vergaserthema würde ich jetzt die ruhigen Stunden nach der kompletten Überholung des Wagens nutzen und mich da einlesen, ist ja auch keine Raketenwissenschaft, dazu gibt es ja ein paar Lektüreseiten die ich mal hier anhänge, falls noch nicht bekannt. Die Umstellung auf Weber könnte im 02 forum mehr Wissende haben, da im E30 Bereich das sehr früh mit der Einspritz- und Kattechnik verloren ging.
und damit die verstaubten Englischkenntnisse wieder aufgefrischt werden noch das ganze auf auswärts
Pierburg 2BE(2).zip
001.PDF 002.PDF 2BE.pdf 003.PDF 004.PDF 005.PDF 006.PDF 007.PDF
Bearbeitet: von helheb
am vor 4 Stunden schrieb firstcarrera2:
besitzt jemand hier echte Erfahrungen mit dem Weber Ersatz Vergaser?
es gibt im Forum den einen oder anderen Beitrag, aber meist wurde das gemacht, um mehr Leistung zu bekommen. Wegen des H-Kennzeichens darf man vermutlich auch aufpassen, auch wenn hier z.B.
Vergaseranlage BMW 316 1,8l E30, 318i E30, 318 E21 | 03.010.010 (dbilas.com)
mit TÜV Gutachten geworben wird.
PS: Sehr schönes Auto! :applaus:
Mit der dbilas Anlage würde der kleine bestimmt Feuer spucken 😅
Aber ich meinte den hier:
Es geht mir vor allem um die Zuverlässigkeit, da hier die Startautomatik mit manuellem Choke umgangen wird.
Der 2BE hat mich die letzten Tage schon einige Nerven gekostet...
das Kit ist ja derzeit nicht lieberbar (Timms)
alternativ mit bestimmt mehr Spaß und natürlich mehr Geld
https://www.dbilas.com/Ansaugtrakt/Vergasertechnik/Vergaseranlagen/Strasse/BMW/M10/1058/Vergaseranlage-BMW-316-1-8l-E30-318i-E30-318-E21
am vor 16 Minuten schrieb helheb:
Da steht doch nur "Sonderbestellung" mit längerer Lieferzeit. 8-/
am vor einer Stunde schrieb MartinE30:
tja, darum der Hinweis von mir zu Dbilas oder mal bei ahrend02 tuning versuchen, die haben sowas auch im Angebot, aber ob die Leistungscharakteristik dann noch zum Wohnwagen ziehen passt ist fraglich2, kenn solche Umbauten im Prinzip nur aus dem Bergrennsport oder Rundstreckenautos
  • 1 Monat später...
am Am 1.4.2024 um 13:52 schrieb firstcarrera2:
Nein, normaler Primer. Es gibt aber spezielle Grundierung, etwa für Felgen.
Ich habe die Korrosion vollständig herausgeschliffen und auf die saubere und trockene Oberfläche grundiert.
Aluminium auf keinen Fall nass schleifen und wenn, dann vorher gründlichst trocknen lassen.
Ich bin da zuversichtlich 😉
Frage zu den Spiegeln: Was für eine Farbe hast Du für die Spiegelfüße genommen?
Danke, dann schau ich mal, was mein "Lager" noch alles hat und prüfe, ob die Spraydosen noch Druck haben, ansonsten bestelle ich etwas. Sind die Vergaser schon da?
  • 5 Monate später...
