weiss.michael Geschrieben: 2. November 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2023 Ich würde gerne die Abdeckung vorne am Himmel neu beziehen, da si sich im Bereich des Rückspiegel schon zurück gezogen hat und auch weitere Ablösungen aufweißt. Hat jemand eine Bezugsquelle für ein passendes Kunstleder, welches die Struktur vom Original hat? Wollte Pattex Kraftkleber benutzen. Gute Idee oder gibt es bessere Alternativen? VG Michael Gesendet von meinem SM-A725F mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209063-abdeckung-dachhimmel-neu-beziehen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dave Digger Geschrieben: 2. November 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2023 Hallo, ich kann dieses hier empfehlen.... https://www.ledervielfalt.de/de/bmw-schwarz.html Gruß Dave Zitieren Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209063-abdeckung-dachhimmel-neu-beziehen/#findComment-1794699 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 2. November 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2023 Das kann der Sattler, der Deine Sitze beziehen soll, auch machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209063-abdeckung-dachhimmel-neu-beziehen/#findComment-1794704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Walter Sobchak Geschrieben: 2. November 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2023 am vor einer Stunde schrieb weiss.michael: Ich würde gerne die Abdeckung vorne am Himmel neu beziehen, da si sich im Bereich des Rückspiegel schon zurück gezogen hat und auch weitere Ablösungen aufweißt. Hat jemand eine Bezugsquelle für ein passendes Kunstleder, welches die Struktur vom Original hat? Wollte Pattex Kraftkleber benutzen. Gute Idee oder gibt es bessere Alternativen? VG Michael Gesendet von meinem SM-A725F mit Tapatalk Sag mal wie es ausgegangen ist. Laut Deiner PLZ wohnen wir nicht weit voneinander entfernt. Ich hätte auch Interesse, siehe meine Abdeckung am Innenspiegel ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209063-abdeckung-dachhimmel-neu-beziehen/#findComment-1794707 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
weiss.michael Geschrieben: 2. November 2023 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2023 Das kann der Sattler, der Deine Sitze beziehen soll, auch machen.Das würde ich gerne erstmal selbst versuchen.Gesendet von meinem SM-A725F mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209063-abdeckung-dachhimmel-neu-beziehen/#findComment-1794710 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 3. November 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2023 am vor 13 Stunden schrieb weiss.michael: Das würde ich gerne erstmal selbst versuchen. Wird nicht ganz einfach werden. Kunstleder sollte Bi-elastisch sein. D.h. es lässt sich in alle Richtungen dehnen. Mit "normalen" Pattex Kraftkleber wirst Du keine Chance haben das Leder auch nur annähernd in die Vertiefungen zu ziehen. Außerdem ist der nicht ausreichend Hitze stabil. Der wird zum verarbeiteten auf beide Seiten aufgetragen und man muss ihn ablüften lassen bis er sich nicht mehr klebrig anfühlt. Dann werden beide Teile aufeinander gelegt und durch Druck miteinander verbunden. Die kleben aber schon zusammen sobald sie sich nur berühren und Du hast keine Möglichkeit zum verschieben oder ausrichten. Der Sattler wird für solche arbeiten wahrscheinlich einen wärmeaktivierbaren Kleber verwenden: Wärmeaktivierbarer Kleber Wie der Name schon sagt, wird der eigentliche Klebevorgang erst durch Zufuhr von Wärme ausgelöst. Also erst wie Pattex auch beidseitig auftragen, ablüften lassen, aufeinander legen und ausrichten. Das kleben erfolgt aber dann erst wenn Wärme zugeführt wird. Gruß Jan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209063-abdeckung-dachhimmel-neu-beziehen/#findComment-1794753 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 3. November 2023 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2023 Sorry, aber für solche derart verwinkelten Teile sollte man den Fachmann ranlassen und selbst der wird es ohne eine entsprechende Maske mit der man das Teil an die originale Abdeckung presst nicht sauberst hinkriegen. Beim Hersteller gibt es für so etwas entsprechende Gegenstücke mit denen das Material so auf das Unterteil gepresst wird, dass keine Luftblasen entstehen können und das Kunstleder wird entsprechend angewärmt, dass es sich leicht dehnen lässt um auch weit genug in die Vertiefungen zu gelangen dass es kleben kann.. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209063-abdeckung-dachhimmel-neu-beziehen/#findComment-1794787 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 3. November 2023 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2023 Wie schon geschrieben...Pattex geht garnicht...es muss ein Spezialkleber vom Sattler benutzt werden sonst klebt das ganze nur ein paar Tage!Las bitte einen Profi ran.Gesendet von meinem SM-A600FN mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209063-abdeckung-dachhimmel-neu-beziehen/#findComment-1794812 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
weiss.michael Geschrieben: 6. November 2023 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2023 Hallo, ich kann dieses hier empfehlen.... https://www.ledervielfalt.de/de/bmw-schwarz.html Gruß DaveDas funktioniert leider nicht, da laut Auskunft des Verkäufers nicht bielastisch.VG MichaelGesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209063-abdeckung-dachhimmel-neu-beziehen/#findComment-1794979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag weiss.michael Geschrieben: 23. Dezember 2023 Autor Beliebter Beitrag #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2023 Ich habe heute mit meiner Frau zusammen die Abdeckung vom Dachhimmel neu bezogen.Haben dafür bielastisches Kunstleder und CHP wärmeaktivierbaren 2K-Klebstoff verwendet.Wir haben als erstes den alten Bezug abgezogen. Das ging sehr einfach. Danach haben wir die Verkleidung angeschliffen und mit Aceton entfettet.Mit dem alten Bezug als Vorlage haben wir den neuen Bezug grob ausgeschnitten. Zum Anzeichen eignet sich gut ein weicher, weißer Bundstift.Wir haben dann auf eine Hälfte den Kleber beidseitig aufgetragen und 30min ablüften lassen. Mit Hilfe einer Heißluftpistole haben wir dann den Bezug und die Verkleidung von der Mitte ausgehend erwärmt und mit Hilfe eines Tapetenrollers angedrückt. Kniffelig wurde es nur im Bereich der Halter der Sonnenblenden.Danach haben wir die ander Hälfte auf die gleiche Weise bearbeitet. Das Umlegen haben wir danach in zwei Schritten erledigt. Erst die hinter Kante, dann die vordere. Hierbei war der schwierigste Teil der Bereich um den Spiegelausschnitt. Durch ordentliches Erhitzen haben wir es aber faltenfrei hinbekommen.Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Es war anspruchsvoll, hat aber Spaß gemacht.Schöne Feiertage und GrüßeMichaelGesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209063-abdeckung-dachhimmel-neu-beziehen/#findComment-1798136 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 23. Dezember 2023 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2023 Na das sieht doch mal gut aus ! Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209063-abdeckung-dachhimmel-neu-beziehen/#findComment-1798143 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 24. Dezember 2023 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2023 am vor 18 Stunden schrieb weiss.michael: Ich habe heute mit meiner Frau zusammen die Abdeckung vom Dachhimmel neu bezogen. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Es war anspruchsvoll, hat aber Spaß gemacht. Sehr gut, wieder mal jemand der nicht nur labert sondern macht Gruß Jan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209063-abdeckung-dachhimmel-neu-beziehen/#findComment-1798177 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 24. Dezember 2023 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2023 Top Arbeit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209063-abdeckung-dachhimmel-neu-beziehen/#findComment-1798178 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
weiss.michael Geschrieben: 24. Dezember 2023 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2023 Kleiner vorher/nachher VergleichGesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209063-abdeckung-dachhimmel-neu-beziehen/#findComment-1798183 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 24. Dezember 2023 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2023 (bearbeitet) ..... lass den Profi ran ..... ..... ..... der hätte es (vielleicht) auch so hinbekommen ..... Bearbeitet: 25. Dezember 2023 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209063-abdeckung-dachhimmel-neu-beziehen/#findComment-1798199 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
weiss.michael Geschrieben: 24. Dezember 2023 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2023 ..... lass den Profi ran .....Verstehe ich nicht.Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209063-abdeckung-dachhimmel-neu-beziehen/#findComment-1798200 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 25. Dezember 2023 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2023 am vor 22 Stunden schrieb weiss.michael: Verstehe ich nicht. habe editiert, jetzt besser ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209063-abdeckung-dachhimmel-neu-beziehen/#findComment-1798248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
weiss.michael Geschrieben: 25. Dezember 2023 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2023 Sorry, etwas lange Leitung und Ironie-Modus auf Tauchstation.Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209063-abdeckung-dachhimmel-neu-beziehen/#findComment-1798250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
weiss.michael Geschrieben: 4. März 2024 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2024 Hallo der Kleber hat super funktioniert.Insgesamt ist ein Tag für die Bastelei drauf gegangen.Ich hätte noch Material, also Bezug und Kleber für eine Abdeckung übrig. ;)Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209063-abdeckung-dachhimmel-neu-beziehen/#findComment-1805637 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
