Unterschiede / BMW E30 320i 110 kw (150 PS)
Nein, der Katalog lügt.
Wenn Du für jeden noch so kleinen Schritt eine Bestätigung oder Anleitung benötigst, solltest Du vielleicht was anderes machen.
Das muss man lernen und man muss Fehler machen.
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/208938-unterschiede-bmw-e30-320i-110-kw-150-ps/page/4/#findComment-1791567
am vor 5 Minuten schrieb Scheineiliger:
… danke, aber ja hast recht sorry…
Bearbeitet: von tequ
https://e30-talk.com/topic/208938-unterschiede-bmw-e30-320i-110-kw-150-ps/page/4/#findComment-1791568
Ist doch fast gleich fummelig, ob du es in die demontierte oder montierte Ansaugbrücke einbaust. Der Ausbau der Ansaugbrücke macht nur noch mehr Aufwand.
https://e30-talk.com/topic/208938-unterschiede-bmw-e30-320i-110-kw-150-ps/page/4/#findComment-1791571
am Gerade eben schrieb Verplatzer:
Wohl wahr…
naja mal gucken…
heute noch zahnriemen und keilriemen inkl. wapu und ölwechsl gemacht ….
 Und dann im anschluss gleich die esv raus…
am Wochenende werd ich die wohl reinigen und dann mal wieder mit neuen Dichtungen versehen und einbauen :)
https://e30-talk.com/topic/208938-unterschiede-bmw-e30-320i-110-kw-150-ps/page/4/#findComment-1791572
am vor 18 Stunden schrieb BMW_Classic:
Ich habe die Ansaugspinne demontiert. Das war deutlich angenehmer. Die Papierdichtungen müssen dann neu.
Du hast ´nen 4-Zylinder, der hat eine zweiteilige Ansaugbrücke und du hattest vermutlich den oberen Teil davon ab.
Hier geht´s aber um einen 6-Zylinder, der ist völlig anders und Ansaugbrücke abbauen völlig unnötiger Aufwand. Unter anderem, weil das Thermostatgehäuse dabei gelöst wird und danach gerne undicht ist. Falls man es, je nachden was wo und wie festgegammelt ist, nicht ausbauen muss... also Kühlwasser-Sauerei...
Brücke also bitte ´drinlassen!
Anmerkung dazu: Die Anzahl der Dichtungen im ETK stimmt. Das sind 6 Ansaugöffnungen, vier davon bekommen die einzelne Dichtung, zwei davon, nämlich die mittleren, die zusammenhängende Dichtung mit den 3 Löchern (für zwei Ansaugrohre und die Kurbelgehäuseentlüftung).
Den augenblicklichen Stand der Arbeiten habe ich aber nicht so ganz verstanden: Wo stecken die Einspritzventile jetzt noch fest? In der Einspritzleiste? Wenn ja, dann ist das normal: Da sind Klammern dran, die weg müssen. Sieht man aber, wenn die gesamte Leiste vor einem liegt. Oder geht´s genau darum und die Leiste liegt noch mit Ventilen zwischen Ansaugbrücke und Kopf und passt da nich ´raus? Dann schraubst du den Halter zwischen Brücken-"Dreieck" und Ventildeckel weg, notfalls auch (wie @ripeete schon vorgeschlagen hat) auch den Ventildeckel. Ach so: Den Kabelkanal ganz ausbauen bringt auch viel Platz (dazu den Bajonettstecker unterhalb der Ansaugbrücke trennen), der liegt in deinem Foto ja auch im Weg herum.
Markus
Bearbeitet: von cabriolet
https://e30-talk.com/topic/208938-unterschiede-bmw-e30-320i-110-kw-150-ps/page/4/#findComment-1791621
am vor 4 Stunden schrieb cabriolet:
Markus
Hatte alles einwandfrei ausgebaut…
kabelschacht
wie Klammern auf der leiste…
nur hab ich mich nicht getraut die esv da rauszu „kippeln“
naja im Endeffekt einfach bissl kippeln und bissl kraft dann gehen die schon raus..
hat einer nen tipp wie man den „kabelschacht“ welcher auf der esv leiste sitzt abbaut?
da geht ja ein Schlauch/ Kabel hin…
wenn das ding weg wär könnte man deutlich leichter arbeiten…
https://e30-talk.com/topic/208938-unterschiede-bmw-e30-320i-110-kw-150-ps/page/4/#findComment-1791645
Um die Stecker von den ESV abzuziehen und dann den Kabelschacht ausbauen zu können, muss man so Drahtklammern rausfummeln. Das ist eigentlich das blödeste an der ganzen Geschichte.
https://e30-talk.com/topic/208938-unterschiede-bmw-e30-320i-110-kw-150-ps/page/4/#findComment-1791646
am vor 1 Minute schrieb BulldozerNick:
Das hab ich sogar relativ easy geschafft… aber hab mich einfach. Ich getraut die esv dann aus der leiste zu kippeln….
aber im Prinzip werden die ja nur oben leicht an der dichtung gehalten…
neues dichtsatz ist schon bestellt…
gereinigt werden sie vermutlich am sonntag :)
https://e30-talk.com/topic/208938-unterschiede-bmw-e30-320i-110-kw-150-ps/page/4/#findComment-1791647
am vor 16 Stunden schrieb BulldozerNick:
Nee, im Gegegnsatz zu den einzelnen Steckern beim (technischen) VFL sind die Drahtklammern hier beim NFL anders und rasten nicht so tief ein, haben auch keine Enden an denen man zum Rausfummeln ansetzen kann. Den gesamten Kabelschacht kann man "am Stück" von den ESV abhebeln/abziehen.
Ich vermute aber mal, dass ihr von zwei verschiedenen Dingen redet, @BulldozerNick meint die Drahtklammern der elektrischen Stecker auf den ESV, @tequ aber die Blechklammern, die die ESV in der Einspritzleiste halten und die er schon herausgefummelt hat. Geht zwar viel einfacher, wenn man die gesamte Leiste mit ´dranhängenden ESV ausbaut und das in ausgebautem Zustand macht, ist aber jetzt ja schon gemacht.
Und ja, die ESV werden dann nur noch von einem O-Ring gehalten und "einfach" herausgekippelt/gezogen/gedreht/wieauchimmer... . Aber auch hier sage ich nochmal: Das geht am einfachsten, wenn man die gesamte Leiste ausbaut.
Zum "anderen Ende" des Kabelschachts zitiere ich mich mal selbst:
am vor 21 Stunden schrieb cabriolet:
Markus
https://e30-talk.com/topic/208938-unterschiede-bmw-e30-320i-110-kw-150-ps/page/4/#findComment-1791689
am vor 27 Minuten schrieb cabriolet:
Markus
jup hab aber leider die leiste nicht im ganzen rausbekommen…
d.h ich werd due esv Irgendwie da unten wieder in die leiste reinfummeln und reinstecken müssen…
hab nur angst das ich dabei evtl eine Dichtung beschädige…
wie soll ich denn die ganze leiste rauskriegen?
also ich habs nicht geschafft…
Evtl wenn der kabelschacht welcher oben drauf gesteckt wird weg ist?
Aber Keine Ahnung wie ich den demontieren soll, haha
https://e30-talk.com/topic/208938-unterschiede-bmw-e30-320i-110-kw-150-ps/page/4/#findComment-1791694
am vor 1 Minute schrieb tequ:
Wurde doch oben schon, teils mehrfach, gesagt: Bei der Steckerleiste musst du den Bajonettstecker unter der Ansaugbrücke trennen (das Kabel verfolgen, dann siehst du schon wo der ist), dann kannst du die ausbauen.
Wenn du dann die Einspritzleiste platzmäßig immer noch nicht herausbekommst, muss eben noch der Halter zwischen Ansaugbrücken-"Dreieck" und Ventildeckel weg, reicht´s dann immer noch nicht, schraubst du auch noch den Ventildeckel ab. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hatte ich den Ventildeckel letztes Mal nicht weg (auch 320i), kann mich aber auch täuschen.
https://e30-talk.com/topic/208938-unterschiede-bmw-e30-320i-110-kw-150-ps/page/4/#findComment-1791695
am Am 19.9.2023 um 20:54 schrieb tequ:
@vokuhilawie würdest du es hier machen?
also bei einem Teppich, der mit Bremsflüssigkeit vollgesaugt ist ?
ausbauen und heiss mit Waschzusatz Kärchern und anschliessend trocknen lassen
das so oft wiederholen bis es taugt
https://e30-talk.com/topic/208938-unterschiede-bmw-e30-320i-110-kw-150-ps/page/4/#findComment-1791725
am vor 5 Minuten schrieb vokuhila:
Passt, bin mittlerweile beim 3. Durchgang inkl. Waschsauger :)
Bestätigung tut in dem fall gut, haha…
hoffe es ist bald alles raus…
ist es schlimm wenn noch bissl was drinnen ist, aber sonst komplett trocken ist?
also minimal „ölig“?
wrsl schon.. oder?
https://e30-talk.com/topic/208938-unterschiede-bmw-e30-320i-110-kw-150-ps/page/4/#findComment-1791726
am vor 16 Minuten schrieb tequ:
wrsl schon.. oder?
Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, sie zieht also Wasser an, der Teppich wird nie mehr trocken wenn der Mist nicht raus ist
https://e30-talk.com/topic/208938-unterschiede-bmw-e30-320i-110-kw-150-ps/page/4/#findComment-1791731
am vor 2 Minuten schrieb vokuhila:
Ohweh… hab ich mir schon fast gedacht…
mal gucken ob ich die scheisse raus krieg…
wenn nich bau ichs mur für den tüv kurz ein und dann wieder aus zum trocknen 🤷🏻‍♂️
https://e30-talk.com/topic/208938-unterschiede-bmw-e30-320i-110-kw-150-ps/page/4/#findComment-1791732
Kurzes Update:
vielleicht hilft es ja anderen :)
habe es nun mal mit Katzenstreu probiert, in der Hoffnung das es etwas aufsaugt…
tadaaa.. Die Wunderlösung!!!
es funktioniert 🤩
https://e30-talk.com/topic/208938-unterschiede-bmw-e30-320i-110-kw-150-ps/page/4/#findComment-1791736
am Am 22.9.2023 um 10:57 schrieb cabriolet:
Hier der bajonett stecker…
aber krieg den einfach ned ab…
https://e30-talk.com/topic/208938-unterschiede-bmw-e30-320i-110-kw-150-ps/page/4/#findComment-1791766
Da ist von der Unterseite noch ein Ring draufgeschraubt, damit ist das Ding im Halter befestigt. Ring nach unten abschrauben, Stecker nach oben aus dem Halter ziehen.
https://e30-talk.com/topic/208938-unterschiede-bmw-e30-320i-110-kw-150-ps/page/4/#findComment-1791768
am Gerade eben schrieb cabriolet:
Ah hab ich mir schon fast gedacht… dann doch mit mehr kraft
https://e30-talk.com/topic/208938-unterschiede-bmw-e30-320i-110-kw-150-ps/page/4/#findComment-1791769
am Am 23.9.2023 um 14:18 schrieb tequ:
meinetwegen mit mehr Kraft .... erst die Mutter abschrauben ..... und dann ...... meinetwegen auch mit mehr Kraft ...... den Stecker aus dem Halter ziehen
https://e30-talk.com/topic/208938-unterschiede-bmw-e30-320i-110-kw-150-ps/page/4/#findComment-1792317
am Gerade eben schrieb vokuhila:
Schon alles geschafft danke hahaha
is auch wieder alles zusammenbaut 😂😂
https://e30-talk.com/topic/208938-unterschiede-bmw-e30-320i-110-kw-150-ps/page/4/#findComment-1792318
