M20B25 Motor Revision oder M52B28 Ersatz ?
frenchp
am Am 17.9.2023 um 12:39 schrieb frenchp:
das stand folgendes - was ich jetzt auch nicht mehr finden kann:
-  Ich würde nie 5k € in nen M20 versenken! Der M52B28 ist rund 20 kg leichter, säuft locker einen Liter weniger pro 100 km und mitner M50 Ansauge sind da locker 200 PS drin. Und das kostet keine 5k
das hatte sich nach "M20B25 raus / M52B28 rein, das war's" angehört.
Ich finde solche Aussagen witzig.
Da hat BMW mit X Ingenieuren extra einen neuen Motor entwickelt und sogar noch eine neue Ansaugspinne statt einfach die vom M50 weiter zu verwenden und kriegt aus dem M52B28 mit 300ccm höherem Hubraum nicht mal mehr Leistung raus als aus dem M50B25 - nein, bei gleichem Hubraum sind es beim M52B25 sogar 22PS weniger.
Warum arbeitet derjenige der das oben geschrieben hat nicht bei BMW - mit Werksunterstützung würde dieses Genie aus dem M52B28 sicher sogar deutlich über 200PS und aus dem M52B25 sicher locker 200PS rausholen.
Dass ein Serienmotor standfest sein muss, Abgasnormen erfüllen und sogar mit "Balkansprit" zurechtkommen muss ist da ja wohl nebensächlich - oder es war ein gut getuneter Prüfstand :D
Wenn man sich die jeweiligen Saugen mal anschaut, wird das schnell klar, wo die Flaschenhälse sitzen.
Dazu kommt noch Firmenpolitik.
Wozu soll man zum größeren Motor greifen, wenn der kleinere identische Leistung bringt?
Der M52B25 wurde daher absichtlich kastriert.
Der Umbau der Sauge am B28 auf M50 nebst Kennfeldanpassung ist quasi Standard und bringt deutlich über 200 PS.
Auch den B25 bekommt man locker auf die 192 Standard-PS.
Ohne jetzt zu viel vom eigentlichen Thema abschweifen zu wollen: M52B28 mit M50 Brücke ist schön und gut, aber trotzdem ein Kompromiss. In niedrigeren Drehzahlen verliert der Motor einfach Ladung.
Für die, die selten über 5000 drehen sind mit der originalen Brücke besser bedient. Die Endleistung mag zwar höher sein, aber die "Fahrbarkeit" unter normalen Bedingungen ist meiner Meinung nach schlechter.
Da kann der Tuner noch so viel Zündung drauflegen, die fehlende Ladung bekommt man nicht zu 100% kompensiert
Für die, die jeden Ortsausgang den 2. Gang voll ausdrehen natürlich der richtige Umbau :-D
am vor einer Stunde schrieb bastIS:
Da muß ich ganz klar widersprechen. :klug:
Ich habe den Umbau auf M50-Brücke gemacht und kann das in keinster Weise bestätigen. Mein B28 fährt sich wie Serie. Untenrum kein Drehmomentverlust zu spüren. Kann im 5. bei 1000U/min easy rausbeschleunigen ohne das der Motor zappelt. Obenraus geht deutlich mehr. Vor der eigentlichen Abstimmung hatte ich ein Kennfeld drauf was so richtig schrott war. Da lief der B28 wie ein M20B25. Untenrum tot und bei 4500U/min ging dann was. Mit dem jetzigen Kennfeld zieht der Motor sauber durch ohne Einbrüche oder sonstiges und ab ca. 4500U/min kommt dann die Brücke. Aber eben nicht wie ein Hauklotz sondern eben als wenn BMW das so gebaut hätte. :meinung:
am vor 14 Minuten schrieb RS-Tuner:
Ich spüre es auch nicht, messbar ist es aber. Ich hab ja auch die m50 Brücke drauf
am vor 4 Minuten schrieb bastIS:
Gemessen habe ich bisher leider noch nicht. Bin aber mit der Abstimmung so wie sie jetzt ist sehr zufrieden. Von daher hat sich der Umbau definitiv gelohnt und ich würde es immer wieder so machen. :smbmw:
Wenn man es eingetragen bekommt, spricht alles dafür. Preise für Original Schrick- (mit Gutachten) und Alpina Brücken (die dann ja eigentlich zu einem Alpina gehören) sind bekannt verdammt hoch.
am vor 38 Minuten schrieb MartinE30:
Wenn man es eingetragen bekommt...
Unmöglich ist es nicht. Hartge, und m.W.n. auch Alpina haben Anfangs mit der B25-Brücke umgebaut.
am vor 7 Stunden schrieb Georg:
Gibt doch genügend Leute die mit genannten Umbauten mittlerweile auf dem Prüfstand waren.
Da kommen mit einer gescheiten Abstimmung eigentlich immer erstaunlich gute Resultate raus ...
Grüße Fabian
am vor 10 Stunden schrieb touringDani:
Die Brücke vom B3 3,2 ist eine Standardsauge vom B28 mit rausgeschnittenen Stegen...
denke eher nicht
erstmal ist die Alpina Sauge aus Alu, die ALPINA Jünger haben das sicher nicht gemacht weil sie unbedingt den Schriftzug drauf haben wollten ;-)
dann ist der Übergang zum Kopf von der Kanalform zum "großen" Kopf passend, Kanäle also 55mm breit und nicht 45mm wie bei der M52 Scheissbrücke
über den Kanaldurchmesser und die genaue Länge der Schwingrohre kann ich allerdings nur spekulieren, müsste ich mal nachmessen
Bearbeitet: von vokuhila
mittlerweile werden einige auf m52b25 zurückgreifen, da es 28er nicht mehr so oft gibt (wenn, dann wohl am ehesten aus dem e46, aber dass ist dann ja der TU Motor).
am Am 18.9.2023 um 08:17 schrieb Onkel Geri:
Ich würde auch den M20b25 machen lassen beim Kolb und nicht einen anderen Tauschmotor, wo man nicht weiß wie gut er ist verbauen.
Motor Ein und ausbauen ist mehr Arbeit als man denkt. da werden vermutlich 600.- Euros nicht mehr genügen.
hallo Zusammen
bei Kolb nimmt niemand das Telefon ab oder antwortet auf mails - sind die in den Ferien / hat jemande eine Mobil-Nummer ?
einen schönen Gruss aus dem Elsass
Moin, soweit ich weiß haben die gerade Betriebsferien oder so. Die private Nummer kann ich natürlich nicht weiter geben aber ich bin spätestens in einigen Wochen persönlich dort und kann natürlich gern mal fragen und dir dann eine Pn senden.
Beste Grüße
  • 1 Monat später...
am Am 20.9.2023 um 23:39 schrieb vokuhila:
deshalb ist meine Meinung : jeder, der einen M52B28 mit einer M50B25 Ansaugbrücke ausstattet, ist ein Motorliebhaber, ein Motorfreund der artgerehcte Haltung versteht, denn er lässt dem "Tier" freien Lauf
Muss hierzu noch was geändert werden? Einspritzventile oder Benzindruckregler? Hatte irgendwo was mit dem Regler gelesen
natürlich muss dazu die Motorsoftware passen, aber es gibt jemanden, der das sehr gut hinbekommt
Hättest du da einen Kontakt für mich? Conny Chip?
Habe di EHRE        :-UU
Machine Head
am vor 5 Minuten schrieb Machine Head:
Eigentlich nicht. Zumindest wenn du nur die Brücke änderst.
am vor 6 Minuten schrieb Machine Head:
Ich war und bin da von Connys Arbeit was den M52 angeht nicht so überzeugt. Ich fahre mit einem Kennfeld vom SGS und bin damit sehr zufrieden.
  • 1 Monat später...
Hier in Großbritannien kostet ein Motorumbau an einem seriösen Ort in der Regel zwischen 1500 und 4000 £. Je nachdem, was geändert werden muss. Der Preis, den Sie angegeben haben, klingt... verrückt. Sogar der Bau eines 2.8 Stroker wird billiger sein!
am vor 10 Stunden schrieb Maxpayne:
natürlich ist insbesondere der 2,8-Liter "Stroker" M20 billiger, weil das auch ein nicht Tuning-affiner Motorinstandsetzer hinbekommt
es sind keinerlei tiefgreifende Sondermassnahmen zur Anpassung erforderlich
der einfache Adapterring kann aus dem originalen M52 KW-Flansch auf der Drehbank hergestellt werden oder eben fertig gekauft werden, es gibt ausreichend Anbieter
die durchaus ratsame Anpassung vom Verdichtungsverhältnis durch sinnvoll verteiltes Block und Kopf planen im Zehntel mm Bereich ist auch Tagesgeschäft jedes Motoreninstandsetzers
es ist ansonsten eine ganz normale 2,5-Liter Revision, bei der quasi "aus Versehen" eine (andere) Serienkurbelwelle und (andere) Serienpleuel noch dazu aus dem BMW Regal verwendet werden
Gibt es irgendwo eigentlich eine Teile-Liste für den m20 b28 Umbau?
Ggf. lege ich mir so etwas einmal zurück für den Fall, dass ein m20 revidiert werden soll. Bedauere es heute noch, dass ich mir zu Zeiten, als es das noch gab, nicht nen b25 Kopf zurückgelegt habe. Für den 2.7er Umbau sind die eta- und noch besseren Diesel-KW ja schon lange Mangelware und entsprechend teuer.
EDIT: Habe gerade das gefunden:
E30 SEITE
Bearbeitet: von MartinE30
