Jakoche Geschrieben: 16. August 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2023 Wie kommt solcher Rost zu Stande , wie an dem Blech oben auf dem Bild zu sehen ? Ist das schlimm ? Und muss ich mir Gedanken machen das des Boden oder die Seitenwand wegfault ? Habe den Teppich nicht weg gemacht nur mal geschaut um die Schraube vom Gaspedal etc wo halt eben was zu sehen ist . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208837-wie-kommt-solcher-rost-zustande/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 16. August 2023 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2023 Problem ist ich komm gerade aktuell überhaupt nicht weiter , weil der seit letzten Montag wegen Spritpumpe/Tankgebereinheit und Zahnriehmen in der Werkstatt steht , deshalb bin ich aktuell am planen , wie ich über den Winter vorgehe , was ich alles machen muss etc , lohnt es sich das genauer anzuschauen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208837-wie-kommt-solcher-rost-zustande/#findComment-1788975 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 16. August 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2023 Um den Rost dort zu behandeln, muss das gesamte Amaturenbrett raus, da du sonst an den Rost auf der Rückseite des Halteblechs nicht rankommst. Das ist aber eine Baustelle, die man ruhig nochmal einen Winter oder zwei aufschieben kann. Und wodurch entsteht der Rost an der Stelle? Feuchtgikeit im Fußraum über nasse oder mit Schneematsch behaftete Schuhe. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208837-wie-kommt-solcher-rost-zustande/#findComment-1788981 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 16. August 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2023 Ich kann rost nur am blechstück, was aus dem armaturenbrett kommt und hält, erkennen. Und rost an dem teil ist völlig irrelevant, kann höchstens im hinterkopf jucken. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208837-wie-kommt-solcher-rost-zustande/#findComment-1788985 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 16. August 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2023 In 360 Jahren wird das Armatuirenbrett runter fallen. Mehr wird nicht sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208837-wie-kommt-solcher-rost-zustande/#findComment-1788986 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 16. August 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2023 Oh ein vVFL! Da passiert nichts, außer dass es nicht so schön aussieht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208837-wie-kommt-solcher-rost-zustande/#findComment-1788992 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 17. August 2023 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2023 am vor 16 Stunden schrieb Jakochf: Wie kommt solcher Rost zu Stande , wie an dem Blech oben auf dem Bild zu sehen ? So wie anderer Rost auch "Eisen ist ein sehr reaktionsfreudiges Element und reagiert leicht mit Sauerstoff und Wasser. Wenn diese Substanzen auf das Eisen treffen, beginnt es sich langsam abzubauen und der Rost setzt ein. Dieser Vorgang wird als Oxidation bezeichnet und erzeugt das typische orangerote Aussehen des Rostes." Quelle: https://www.schraubenhandel24.de/blog/warum-rost-entsteht#:~:text=Rost ist eine chemische Reaktion,zu reagieren und bilden Rost. Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208837-wie-kommt-solcher-rost-zustande/#findComment-1789010 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 17. August 2023 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2023 (bearbeitet) Nicht restaurierte E30 werden sicher an dieser Stelle mehr oder weniger Rost an dieser Stelle haben. Denn dort ist kein Lack, nur das "blanke" Blech. Darunter ist allerdings Decklack in der Aussenfarbe, denn der Halter ist Teil der Rohkarosserie…. Man könnte dort die Schrauben herausdrehen einen Bogen Packpapier dazwischenschieben. Dann mit Schleif-Fliess den Rost wegputzen. Dann mit beliebiger Farbe anpinseln, trocknen lassen fertig. Nach dem zusammenbauen noch mit Sprühwachs oder Mike Sanders zum Streichen einpinseln. Bearbeitet: 17. August 2023 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208837-wie-kommt-solcher-rost-zustande/#findComment-1789021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 17. August 2023 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2023 Die Korrosion kannst Du schützen, in dem Du das Blech mit einem Spray aus dem Korrosionsschutzdepot behandelst, bspw. sowas: Oxyblock Sicherheits Roststopper 400ml Spraydose | Korrosionsschutz-Depot Oxyblock S Roststopper schnelltrocknend Spraydose 400ml | Korrosionsschutz-Depot Oxyblock S Roststopper schnelltrocknend Spraydose 400ml | Korrosionsschutz-Depot KLine Rost Stop Primer, schwarz, Spraydose, 400 ml | Korrosionsschutz-Depot gibt sicher auch andere Mittel. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208837-wie-kommt-solcher-rost-zustande/#findComment-1789023 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 17. August 2023 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2023 Selbst nagelneue Autos je nachdem wo und wie Teile zwischengelagert oder transportiert wurden. Ich habe im den frühen 90ern "Autotelefone" und Funktechnik verbaut. Da hat sich teilweise bei werksneuen Autos verschiedener Hersteller an diversen unlackierten Haltern schon Rost gefunden. Bissel Brunox Epoxy drauf Pinseln und gut ist. Teppich hoch nehmen und mal die Fußraumecken und den Gaspedalssockel anschauen kann unabhängig davon aber nie schaden. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208837-wie-kommt-solcher-rost-zustande/#findComment-1789024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
