MC_Schnurr1 Geschrieben: 24. April 2024 Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2024 H zulassung ist eigentlich nicht mehr so wichtig. wichtig ist in erster linie tüv und grüne Plakete. euro2 waere dabei auch nice to have und h zulassung dazu ein Traum. in erster linie aber erstmal halt die eintragung Mir wurde es halt empfohlen eine größere Bremsanlage zu verbauen, schon in der Anleitung zum umbau. 5 loch umbau wegen der bbs rc090. abbauen wollte ich das ganze jetzt nicht wieder. Gerade die radnaben vorn mit dem integrierten lagern waere es schade drum(800€). so zusammengewuerfelt ist es eigentlich ja nicht bremsscheibe vorn ist ne andere als beim compact. Ansonsten ist ja bremsanlage aus dem compact 323ti. abgasanlage … naja die komplette anlage aus dem e34 wollen die haben, die aber nicht unter den e30 passt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208836-m30b35-eintragen-lassen-heutzutage/page/2/#findComment-1810836 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: 24. April 2024 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2024 am Am 16.8.2023 um 16:06 schrieb Christian R: Ich würde mich nicht verzetteln. Lieber Mal für 2-300€ die Originale Bremse frisch machen und damit vorstellig werden als ne VW Scheibe Adapter hinten e36 Teile 5 Loch Felgen und und und. Am Ende hat der Tüver keinen Bock mehr und es macht alles komplizierter. Wenn Du erstmal Tüv und H hast… kannst du immer noch optimieren. am vor 4 Stunden schrieb MC_Schnurr1: Hallo liebe Gemeinde, mein neuer Tüv Prüfer hat eben angerufen und verweigert die Tüv abnahme:( er hat ein großes Problem mit der zusammengewürfelten Bremsanlage (300mm adapter und scheibe mit e36 bremssattel vorn hinten komplett e36 compact) abgasanlage mit krümmer und hosenrohr vom e34, kat vom e36 325 und end und mittelachalldämpfer e30 will weder er noch der Hauptsitz für abgasuntersuchung der dekra weder ansehen noch abnehmen. Ich will ja nicht sagen ich habe es doch gesagt aber ich habe es doch gesagt. Bau alles so weit es geht auf original, wichtige Teile am besten neu. Das macht auch einen guten Eindruck und dann kann es auch was werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208836-m30b35-eintragen-lassen-heutzutage/page/2/#findComment-1810861 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MC_Schnurr1 Geschrieben: 24. April 2024 Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2024 Naja hab heute mit der dekra in Berlin telefoniert, der findet größere bremsen schon einmal nicht schlecht Er will nur zur AGA und zum Motor mal ein paar mehr daten auf dem papier sehen. also muss ich mir mal „Spenderfahrzeugpapiere“ besorgen die den M30B35 verbaut hatten. mit dem kat muss man dann schauen sagt er ob der vom 325i E36 ausreichend sind in verbindung mit sem MSD und ESD zwecks Emmisionen. muss halt geprüft werde zurückbauen werde ich weder den Motor noch die Bremsanlage. Bremsanlage mit den naben ist neu naben und radlager vorn sind eine Einheit und ich werde die teuren radnaben vorn nicht ohne Zerstörung runterbekommen. Und ich will keine neue teile unnötig kaputtmachen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208836-m30b35-eintragen-lassen-heutzutage/page/2/#findComment-1810876 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 24. April 2024 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2024 Naja, wenn es mal unbedingt sein müsste, dann mitsamt Federbein (temporär) tauschen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208836-m30b35-eintragen-lassen-heutzutage/page/2/#findComment-1810880 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 24. April 2024 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2024 am vor einer Stunde schrieb Christian R: Ich will ja nicht sagen ich habe es doch gesagt aber ich habe es doch gesagt. Bau alles so weit es geht auf original, wichtige Teile am besten neu. Das macht auch einen guten Eindruck und dann kann es auch was werden. Ich würde keinen M30 mit der Serienbremse fahren wollen. Weder in ausgelutscht noch revidiert. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208836-m30b35-eintragen-lassen-heutzutage/page/2/#findComment-1810882 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 24. April 2024 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2024 Leider erleichtert die Serienbremse die Eintragung.Allerdings macht die schon beim B25 schlapp, so man denn ordnungsgemäß fährt, von daher sind die Argumente gegen Bremseintragungen Mumpitz. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208836-m30b35-eintragen-lassen-heutzutage/page/2/#findComment-1810885 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
2takter Geschrieben: 24. April 2024 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2024 Also hört sich jetzt blöd an, aber ich fahre nen M30B35 in nem VFL 4 Türer mit revidierter Serienbremse, und das fährt/bremst echt gut. Und ich stempel das Ding richtig. Das einzige mal wo ich mit der Serienbremse unzufrieden war, war ohne Belüftung auf dem Hockenheimring. Jetzt mit Serienbremse, Ferodobelägen und guter Belüftung bin ich sogar an meinem Tracktool M20B28 damit zufrieden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208836-m30b35-eintragen-lassen-heutzutage/page/2/#findComment-1810894 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 24. April 2024 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2024 Ich hab die Serienbremse bei meinem Cabrio mit M30 kleinbekommen. Von daher nie wieder! Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208836-m30b35-eintragen-lassen-heutzutage/page/2/#findComment-1810895 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 24. April 2024 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2024 Die E30 Standard Bremse ist schon nicht mehr auf stand..klar funktioniert die im Alltag auch an einem m30. Aber was Dosierbarkeit und Standfestigkeit angeht gibt es viele bessere Alternativen Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208836-m30b35-eintragen-lassen-heutzutage/page/2/#findComment-1810899 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: 24. April 2024 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2024 Wie gesagt es geht mir nicht um den Sinn. Der Erfolg von 300mm usw. liegt sicher darin das man die Bremse verbessern kann. ABER: Wenn man etwas von jemandem möchte fragt man lieber erstmal höflich ob das so hin haut. Das ist hier schwer, weil man den Prüfer sowieso vor vollendete Tatsachen stellt. Wenn man jetzt zusätzlich noch ein weiteres großes und relevantes Thema wie die Bremse angehen möchte, würde ich erstmal den Motor eintragen lassen und dann den Prüfer fragen wie man das mit der Bremse machen kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208836-m30b35-eintragen-lassen-heutzutage/page/2/#findComment-1810901 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 24. April 2024 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2024 Es gibt auch Prüfer die dir den M30 ohne grössere Bremse erst gar nicht eintragen. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208836-m30b35-eintragen-lassen-heutzutage/page/2/#findComment-1810904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: 24. April 2024 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2024 am vor einer Stunde schrieb RS-Tuner: Es gibt auch Prüfer die dir den M30 ohne grössere Bremse erst gar nicht eintragen. Wie gesagt das ist alles möglich aber ich denke es ist immer besser vorher zu fragen, nicht im Forum sondern den der die Arbeit hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208836-m30b35-eintragen-lassen-heutzutage/page/2/#findComment-1810909 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MC_Schnurr1 Geschrieben: 24. April 2024 Autor #38 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2024 am vor 26 Minuten schrieb Christian R: Wie gesagt das ist alles möglich aber ich denke es ist immer besser vorher zu fragen, nicht im Forum sondern den der die Arbeit hat. Hatte ich, aber der Prüfer ist nicht mehr in Magdeburg zuständig, der neue will sie halt nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208836-m30b35-eintragen-lassen-heutzutage/page/2/#findComment-1810914 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 24. April 2024 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2024 (bearbeitet) Naja gibt ja nicht viele Möglichkeiten. Entweder einen anderen Prüfer auftreiben oder so bauen wie dein Prüfer es will. Denn weder lassen die sich ihren Job erklären noch sagen wie es besser ist. Bearbeitet: 24. April 2024 von Leutnant_Powell Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208836-m30b35-eintragen-lassen-heutzutage/page/2/#findComment-1810922 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 25. April 2024 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2024 Wenn alle Stricke reißen, würde ich beim Eugen anklopfen. schaper-automotive.com Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208836-m30b35-eintragen-lassen-heutzutage/page/2/#findComment-1810937 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MC_Schnurr1 Geschrieben: 25. April 2024 Autor #41 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2024 am vor 12 Stunden schrieb Leutnant_Powell: Naja gibt ja nicht viele Möglichkeiten. Entweder einen anderen Prüfer auftreiben oder so bauen wie dein Prüfer es will. Denn weder lassen die sich ihren Job erklären noch sagen wie es besser ist. Bin jetzt mit einem anderen Prüfer in kontakt. So bauen wie der aktuelle es wollte geht ja nicht :/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208836-m30b35-eintragen-lassen-heutzutage/page/2/#findComment-1810973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MC_Schnurr1 Geschrieben: 25. April 2024 Autor #42 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2024 Falls jemand etwas hat bräuchte Papiere(Kopie) von einem E34 oder E32 der den Motor verbaut hatte. Von meinem Motor/Spender hat der Vorbesitzer keine Kopie mehr. Am liebsten einmal mit und einmal KLR überlege den mit einzubauen falls dann euro 2 möglich ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208836-m30b35-eintragen-lassen-heutzutage/page/2/#findComment-1810974 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 25. April 2024 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2024 Kann dich ja verstehen.....lecke auch nicht gerne Leute am Arsch und bin auf die angewiesen Beim TÜV habe ich allerdings noch keinen Alternative gefunden Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208836-m30b35-eintragen-lassen-heutzutage/page/2/#findComment-1810977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MC_Schnurr1 Geschrieben: 25. April 2024 Autor #44 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2024 am vor 1 Minute schrieb Leutnant_Powell: Kann dich ja verstehen.....lecke auch nicht gerne Leute am Arsch und bin auf die angewiesen Beim TÜV habe ich allerdings noch keinen Alternative gefunden Naja die M30b35 aga passt wohl nicht unter den e30. Der in MD wollte die ganze aga dazu haben/ oder will. brauch ich ja eine andere karosse für am besten die vom E32/E34 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208836-m30b35-eintragen-lassen-heutzutage/page/2/#findComment-1810978 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
yvi Geschrieben: 25. April 2024 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2024 (bearbeitet) Viele Prüfer wollen halt alles, was das Abgasverhalten beeinflusst, vom Spender haben. So tragen es Prüfer mit Euro2 ein ohne Abgaslabor. Begründung: Der Motor ist vom Abgasverhalten unverändert, was einen Nachweis über eben dieses überflüssig macht. Das ist natürlich ein Streitthema, jeder machts anders. Das ist aber auch der Grund, warum ich z.B. die riesigen Kats vom E39 540i unter den E30 knietschen musste und den originalen Luftfilterkasten verwenden musste. Bei der Gesamtübersetzung habe ich gemogelt später nochmal umgebaut. Aber so läuft der E30 mit M62 auch mit Euro2, was bei den Steuern schon finanziell auffällt. Bearbeitet: 25. April 2024 von yvi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208836-m30b35-eintragen-lassen-heutzutage/page/2/#findComment-1810984 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 25. April 2024 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2024 am vor 4 Minuten schrieb yvi: Viele Prüfer wollen halt alles, was das Abgasverhalten beeinflusst, vom Spender haben. Das ist reine Geldmacherrei. Mehr nicht! Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208836-m30b35-eintragen-lassen-heutzutage/page/2/#findComment-1810987 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
yvi Geschrieben: 25. April 2024 #47 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2024 am vor 7 Minuten schrieb RS-Tuner: Das ist reine Geldmacherrei. Mehr nicht! Erklär mal. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208836-m30b35-eintragen-lassen-heutzutage/page/2/#findComment-1810989 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 25. April 2024 #48 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2024 Nehmen wir mal als Beispiel einen M30B35, so wie hier, aus einem e32/34. Die ganze Rotze ist auch um die 30 Jahre alt. Eben auch der Kat. Also warum soll ich mir einen 30 Jahre alten Keramikkat einbauen der gewiß nicht mehr das leistet wofür er gedacht war. Wenn überhaupt. Also dementsprechenden Ersatz in Form von Metallkats verbauen die den Karren letzten Endes sauberer machen wie der olle Keramikkat. Genauso das Thema bei Krümmern und Endschalldämpfern. Soll ich unter einen e30 nun die AGA vom e34 drunter dübeln damit ich kein Abgasgutachten benötige? Die Abgase gehen vorn am Krümme rein und hinten am Pott raus. Was soll sich da ändern wenn der Motor vom e34 nun im e30 werkelt!? Also ist doch das entscheidend was hinten raus kommt und was durch die AU vorgegeben ist. AU und dB-Test bestehen und fertig ist die Laube. Aber eben nicht hier. Hier ist alles überreglementiert und muß dreifach begutachtet werden. Ein gewillter Inschenör schaut sich den Umbau an und sollte an hand seiner Ausbildung erkennen was er da vor sich hat. Betrifft Motorhalter, Bremssatteladapter usw. Viele sind aber gar nicht gewillt und begehen vom Prinzip Arbeitsverweigerung. Ich als Kunde gebe denen ja den Auftrag das KFZ zu begutachten. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208836-m30b35-eintragen-lassen-heutzutage/page/2/#findComment-1811006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 25. April 2024 #49 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2024 Kleine Anmerkung am Rande. Der Hr. Inschenör sollte auch noch auf Grund seiner Ausbildung wissen das Gewicht und Übersetzung anders sind als beim Spender, somit ändern sich auch die Abgaswerte. Aber wie in jedem Berufsfeld gibt es sog. High und Low Performer. Das andere Leid ist das sich alle scheuen nur einen Funken Verantwortung zu übernehmen. Erlebe ich täglich in meinem Arbeitsumfeld. Gesendet von meinem SM-A600FN mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208836-m30b35-eintragen-lassen-heutzutage/page/2/#findComment-1811010 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 25. April 2024 #50 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2024 Noch was zum Thema Kat. Wir haben mal versucht einen Alpina B3 2.7 E30 legal auf Euro 2 zu bringen.Selbst ein Topfahrzeug bringt die Abgaswerte nicht. Wir mussten eine komplette neue Auspuffanlage bei Alpina ordern um das zu schaffen. Also weshalb verlangt der hochgebildete Inschenör die originale Abgasanlage?Gesendet von meinem SM-A600FN mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208836-m30b35-eintragen-lassen-heutzutage/page/2/#findComment-1811012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
