Welches Werkzeug brauchts und taugts?
Da wird wohl der Schlauchquerschnitt zu klein sein um das dickere Öl da durch zu pressen. Manchmal hilft es auch das Öl zu erwärmen damit es fließ williger wird. Den Ölbehälter vorher in ein Heißwasserbad stellen reicht da schon.
Marco
https://e30-talk.com/topic/207976-welches-werkzeug-brauchts-und-taugts/page/8/#findComment-1868235
am vor 17 Minuten schrieb Rara666:
War schon ganz ordentlich, hat am Ende ja geklappt, aber der Tipp, die Ölflaschen vorher mal ein bisschen zu erwärmen, merk ich mir fürs nächste mal.
https://e30-talk.com/topic/207976-welches-werkzeug-brauchts-und-taugts/page/8/#findComment-1868239
  • 1 Monat später...
Hier mal ein  Produkthinweis, wie immer ohne
Gewähr auf Haltbarkeit, Praktikabilität.
Die linke liegt bei rd. 10 und die andere bei 6€. Gesehen bei Norma
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/207976-welches-werkzeug-brauchts-und-taugts/page/8/#findComment-1870817
am Am 5.5.2026 um 12:35 schrieb ripeete:
Trichter mit schlauch aus dem motorraum?
Ich habs damals (wenns immernoch um den Getriebeölwechsel geht) genau so gemacht. Ging mit ein bisschen Geduld auch ohne Öl vorwärmen ganz gut.
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
https://e30-talk.com/topic/207976-welches-werkzeug-brauchts-und-taugts/page/8/#findComment-1870853
am vor 8 Stunden schrieb der-wasguckstdu-dreier:
Außer man macht das so dermaßen blöd wie ich:
Habe mal im Winter versucht das Getriebe meines 9-5 zu füllen. Der Kanister mit dem Getriebeöl stand sinnigerweise in der kalten Garage und so ein Fronttriebler hat normalerweise das Diff mit angebaut, was zu einem deutlich höheren Ölvolumen führt.
Passt nur der: :klatsch:
Abgebrochen und den Kanister erstmal in die warme Stube gebracht. Dann "lief" es...
Manchmal zweifelt man an sich selbst.
https://e30-talk.com/topic/207976-welches-werkzeug-brauchts-und-taugts/page/8/#findComment-1870875
