Tankzeige zeigt immer voll.
Eren
Guten Tag,
Und zwar habe Ich ein Problem mit meinem 325i NFL mit dem 62 Liter und seiner Tankanzeige.
Die Tankanzeige schlägt bei Zündung ein immer voll an(62l).
Ich habe beide Tankgeber abgesteckt und die Mutter hinter dem KI absichtlich gelöst und entnommen, jedoch bleibt die Tankanzeige immer noch voll.
Fehlerbild bleibt mit festgezogener und keiner Mutter identisch.
Tankgeber beide bereits gewechselt(Funktionstest an anderen e30 davor) , Tacho getauscht, Sicherung erneuert… Immer voller Anschlag bei leuchtender Reserveleuchte..
Jemand Ideen?
Danke!
Genau den meine ich mit Tankgeber.
Habe ihn aufgemacht und die Kontakte und Drähte sauber gemacht. Obwohl die Ohm werte passen, habe ich den Tankgeber durch einen anderen der funktioniert (im anderen auto) erfolglos ausgetauscht.
Aber auch abgesteckt zeigt der Zeiger immer voll an
am Am 21.12.2022 um 07:35 schrieb Eren:
Auf einem Pin des weissen Steckers war Durchgang zum Fahrerseitigem Tankgeber
Wenn das Kabel davor auf Masse kommt wäre da immernoch Durchgang?
wenn ein Kabel nicht unterbrochen ist, hat es Durchgang von einem kabelende zum anderen
wenn es dabei zusätzlich einen Massekurzschluss an einem Ende oder irgendwo in der Mitte hat, ändert nichts am Durchgang von einem Kabelende zum anderen
Du musst also Durchgang vom Kabel messen können und keinen Durchgang zur Masse messen können
am Am 22.12.2022 um 22:13 schrieb vokuhila:
Wie genau mess ich das ?
am vor 8 Stunden schrieb Eren:
Ein Kabelende gegen Masse messen!
Einfach eine Prüfspitze an das entsprechende Kabelende und die andere an die Karrosseriemasse.
Jan
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
Leutz - es geht doch alles viel einfacher mit nem Schaltplan.
Der Tankgeber ist so angeschlossen:
Dabei geht vom einen Geber der Warnkontakt Braun/Grau auf den Pin 5 am Stecker II der Kombi
Die eigentliche Anzeige geht mit dem Braun/Grünen Kabel auf Pin 4 am Stecker II der Kombi
Der Stecker II ist der weißße an der Kombi.
Der Wert des Tankgebers soll zwischen 3 und 72 Ohm sein.
Die Verdrahtung geht von dem Geber auf der Beifahrerseite wo auch die Pumpe sitzt über einen Stecker in dem auch der eine ABS Geber und der Tachosignalgeber sitzt zum zweiten Geber und dann direkt nach vorne zur Kombi.
Das Problem hier dürfte ein Kurzschluss wegen eines durchgescheuerten Kabels sein und da sich gar nix mehr tut sitzt das Problem zwischen dem zweiten Geber und der I-Kombi weil wenn es zwischen den Gebern wäre, würde der zweite Geber noch dafür sorgen, dass die Anzeige zumindest etwas schwankt.
Am besten wäre es, Du ziehst den Stecker an der I-Kombi ab und ebenso am fahrerseitigen Geber und dann misst DU mal zwischen dem Braun/Grünen Kabel und Masse - da dürften nahezu 0 Ohm anliegen.
Und dann musst Du das Kabel nach vorne verfolgen, wobei ich tippe dass der Fehler es im hinteren Bereich sein dürfte wenn nicht jemand an der Kombi rumgepfuscht hat.
Sollte bei abgezogenem Kabel (an beiden Enden) KEINE Verbindung zu Masse sein, liegt der Fehler definitiv IN  der I-Kombi.
Damit solltest Du den Fehler finden.
Georg
Danke für eure Antworten.
Ich habe den Widerstand des Kabels vom Tankgeber Signals (nicht Reservelampe) gegen Masse gemessen mit ca 9.5Ohm.
Der Georg meinte 0Ohm oder meintest du damit ein niedrigen Widerstand allgemein?
Okay Leute tut mir leid hab eine Weile gebraucht um es ganz zu schnallen.
-An Pin 4 Am Kombistecker ist Durchgang erfolgreich.
- Das Kabel vom Tankgeber hat allerdings Durchgang zur Masse
Ich verfolge jetzt den Kabelstrang zum KI und berichte wenn ich hoffentlich fündig geworden bin👍🏽
Hast Du den Stecker an der Kombi abgesteckt zum messen?
Wenn ja und wenn DU dann Durchgang (also nahezu 0 Ohm) zu Masse hast dann hast Du wie ich oben schrieb nen Kurzschluss auf der Leitung.
Achtung: Oft ist dann nicht nur eine Ader beschädigt, also unbedingt die Stelle des Kurzschlusses suchen und prüfen ob noch andere Adern betroffen sind.
Die Leitung zum Tankgeber ist ja auf Masse geführt - wenns an der Stelle aber noch eine Ader hat die 12V führt, dann wird es haarig
Also ich habe heute von einem Bekanntem seinen 325i nfl tacho an meinen gebaut und es war das selbe Fehlerbild zu sehen.
Das Tacho funktioniert bei ihm allerdings (auch mein Tacho zeigte bei ihm die richtigen Werte).
Massekontakt hat das Kabel ausgesteckt nicht. Wenn ich beide Tankgeber abstecke müsste die Anzeige dann auf 0 bleiben?
Du hast einen Masseschluss in der Verkabelung deines Fahrzeuges! Geh' am besten in eine Werkstatt.
MArtin
Auch VVFL Teile!
E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost.
Ich meine, dass das Kabel was als Geberleitung zur Tankuhr durch deinen E30 läuft, irgendwo im Kabelbaum an der Karosserie oder einem anderen Blechteil  anliegt/rangequetscht ist.
Die Isolierung des Kabels könnte also beschädigt sein, oder ein Steckkontakt.
Wenn die Geberleitung der Tankuhr irgendwo vollen Kontakt zur Masse hat, zeigt Sie nur Vollanschlag an.
Das wird sehr wahrscheinlich dein Problem sein.
Auch VVFL Teile!
Genau diese Theorie ist mir Bewusst.
Dann müsste ich doch am Kabel einen Durchgang zur Masse messen können.
Das blieb bis jetzt erfolglos
Das kannst du mit einem 0815 Multimeter auch nicht messen. Dafür bräuchtest du mindestens mal ein Isolationsmessgerät, welches am Besten auch noch auf 12 VDC limitert ist.
Du hast irgendwo einen Kurzschluss gegen Masse. Deinen Infos zufolge scheint der Masseschluss irgendwie zwischen KI und Tankgeber zu sein. Pin doch einfach mal das Kabel aus dem KI Stecker aus, um zu schauen, ob sich dann etwas ändert.
Kurzschluss gegen Masse, Körper etcpp suchen ist immer blöd, aber dafür hast du da maximal 5 m Leitung. In der Industrie musst du sowas auf mehreren Hundert Metern machen
am vor 8 Minuten schrieb pngbr:
Jedes Multimeter mit Ohm-Bereich kann das, und die Tankuhr auch ;-).
am vor 1 Stunde schrieb Eren:
Vielleicht machst du beim Messen irgendwas falsch... denn die Tankanzeige im KI ist ja auch schon ein Messinstrument, das dir eine Verbindung auf Masse anzeigt (entweder beide Tankgeber nahe Null Ohm, oder eben ein Masseschluss).
Da du ja schon ein anderes KI ausprobiert hast, welches dir das gleiche "Messergebnis" anzeigt, und du die Tankgeber ja beide schon abgesteckt hattest, bleibt ja nur noch ein Masseschluss auf dem Weg vom KI bis zum Geber. Und den musst du einfach suchen: Das braun-grüne Kabel verfolgen, und inclusive Stecker auf Beschädigungen (kaputte Isolierung, eingeklemmt oder Ähnliches), die das Innere des Kabels irgendwie gegen Masse/Karoserie kommen lassen, untersuchen. Und zwar wirklich von ganz hinten am Geber bis ganz vorne am Kombiinstrument.
Aber trotzdem noch eine Verständnisfrage zu deinem Eingangs-Post: Du schreibst dort von einer leuchtenden Reserveleuchte. Leuchtet die ebenso dauerhaft auch bei abgezogenem Stecker am Tankgeber? Dann hättest du noch einen weiteren Masseschluss im braun-grauen Kabel. Da beide Kabel ja parallel laufen, wäre es dann am wahrscheinlichsten, dass irgendwo etwas gemeinsam eingeklemmt und zerquetscht oder durchgescheuert ist.
Markus
Hmmm, wenn ich mich nicht irre sitzt der Warnkontakt aber im beifahrerseitigen Geber. Also gleich meine nächste Frage: Wie viel Sprit ist im Tank? Oder anders formuliert: Soll die Leuchte angehen, weil der Tank wirklich leer ist?  Oder tut sie das ohne Grund?
Ich frage deshalb, weil mir immer noch nicht klar ist, ob die leuchtende Leuchte  Teil des Fehlerbildes ist oder ob du damit nur sagen wolltest, dass deine Tankanzeige "voll" zeigt, obwohl der Tank leer ist.
Antwort an cabriolet:
Der Tank ist neu gekommen daher wirklich komplett leer.
Antwort an meinC:
Da hast du Recht für die Funktion kann ich das so ausprobieren, aber sollte irgendwo wirklich eine aufscheuerung sein müsste ich dies trotzdem finden, das Kabel läuft mit anderen auch 12v liefernden Kabeln mit
am vor einer Stunde schrieb Eren:
Das Kabel verläuft mit mehreren Kabeln die und wenn es irgendwo einen Knick gibt könnte es mehrere Kabel beschädigt haben.
Deshalb jetzt meiner Meinung nach einfach nach der kaputten Stelle suchen. Ich vermute mal, dass du die Stelle recht schnell findest, wenn du von den Tankgebern aus anfängst, dir alles genau anzuschauen. Vor allem weil du ja den Tank getauscht hast.
Fang´ am besten am beifahrerseitigen Geber an und verfolge das braun-grüne Kabel von dort über den zweiten Geber weiter bis in den Innenraum. Mit ziemlicher Sicherheit wirst du bis hierher schon eine Beschädigung gefunden haben, weil es über dem Tank sehr eng zugeht (vermutlich wirst du den Tank zumindest lösen und soweit wie möglich absenken müssen). Schau´ dir dabei auch sämtliche Stecker genau an und sieh´ dort auch unter die Kabeltüllen, dass sich da nicht irgendwo Drähtchen herausgearbeitet haben und mit anderen Drähten in Kontakt kommen. Hauptsächliche Problemstellen sind neben den Steckern selber der gesamte Bereich über dem Tank (weil es dort wirklich eng ist) und die Durchführung in den Innenraum.
Wenn du die Stelle gefunden hast, kann man dann weiter sehen wie man das am besten repariert.
Markus
am vor 2 Stunden schrieb Eren:
und warum schreibst Du das erst jetzt ? hast Du vielleicht noch andere Dinge "gemacht" die wir wissen sollten wenn es um Fehlersuche geht ?
am vor 11 Stunden schrieb Eren:
Markus zu deiner Frage bezüglich der Reserveleuchte, diese leuchtet nicht bei abgesteckenem Stecker. Nur wenn der fahrerseitige Tankgeber angesteckt wird leuchtet diese auch.
also wenn der Tankgeber mit dem Reserveschaltkontakt auf der Fahrerseite ist, dann hast Du einen Rechtslenker
nicht dass es wichtig wäre, es geht nur darum die Begriffe Fahrerseite und Beifahrerseite richtig zu verwenden und zu verstehen wer was damit meint
Fahrerseite und Beifahrerseite sowie rechts und links sind keine eindeutigen Zuordnungen, jeder versteht unter rechts und links was anderes, je nach Position und Blickrichtung kann das genau das Gegenteil bedeuten und aus rechts wird links oder umgekehrt, genauso ist es mit Faherseite und Beifahrerseite wenn nicht vorab eindeutig klar ist ob es ein Rechtslenker oder Linkslenker ist
mein Vorschlag : wir machen das jetzt mal anders und verwenden unmissverständlichere Positionszuordnungen
die Tankarmatur mit dem für die Reserveleuchte zuständigen Geber und der Spritpumpe sitzt unter dem großen ovalen Deckel unter der Rückbank
der zweite Tankgeber mit nur 2 Kabeln dran sitzt unter dem kleinen runden Deckel unter der Rückbank
wenn in Deinem Fall bei abgezogenen Gebern unter beiden Deckeln die Tankuhr voll anzeigt, dann hast Du einen Kurzschluss gegen Masse auf dem einen einzigen Kabel vom Kombiinstrument zum Tankgeber unter dem kleinen runden Deckel unter der Rückbank
alle anderen Kabel, Tankgeber, Reserveleuchtenschalter usw. sind erstmal völlig zweitrangig
Du musst Dich um dieses eine Kabel kümmern, im Bild habe ich es rot markiert, es ist allerdings deutlich länger als der Schaltplan es vermuten lässt
es geht vom weissen Stecker am Kombi in den Hauptkabelbaum der innen hinter dem Teppich am Schweller entlang führt und zweigt dann aus dem Hauptkabelbaum ab und wird mit einer Gummitülle durch das Bodenblech geführt und geht von da zum Tankgeber unter dem kleinen runden Deckel
Du machst jetzt einfach folgendes, egal was Du gemessen hast oder nicht, ob Du die Messungen richtig interpretieren kannst oder nicht, vergiss das alles, das dauert viel zu lange bis wir da auf einen Nenner kommen
Du nimmst den weissen Stecker hinten am Kombiinstrument, schiebst die weisse Kappe runter und suchst das braun/grüne Kabel an Pin4, das ziehst Du aus dem Stecker raus, damit das klappt musst Du dabei mit einer Nadel oder kleinem Schraubendreher auf die Rastnase vom Pin drücken, die Rastnase siehst Du seitlich in dem Schlitz durch das Plastegehäuse
wenn das Kabel raus ist, steckst Du das Kombi an und berichtest ob die Tankuhr immernoch voll ausschlägt
dann sehen wir weiter
Sach mal, ist es so schwer, das zu befolgen was ich geschrieben habe?
Ich mach mir die Mühe, poste sogar den Schaltplan und schreib was zu tun ist um rauszukriegen wo der Massefehler ist und dann wird weiter rumdilletiert, irgendwas gemessen, das nicht stimmen kann, inklusive solch unsinnigster Aussagen dass man hier spezielles Messequipment benötigen würde :klatsch:
Lies , was ich geschrieben hab, steck die Stecker am Kombi und an den Tankgebern ab und prüfe ob das Kabel was ich geschrieben habe zur Fahrzeugmasse nahezu 0 Ohm hat.
Danach verfolge das Kabel bis Du die defekte Stelle findest.
Die ist entweder im Bereich der Sitzbank honten links wo alles zusammenkommt oder im Fussraum, sofern nicht jemand vorne an den Kabeln rumgemacht hat.
Langsam hab ich echt die Nase voll, ausführlich zu schreiben was zu tun ist wenn es eh keinen zu interessieren scheint und helf nur noch denen mit der Elektrik die mich direkt anschreiben.
Da weiss ich wenigstens, dass die das tun was zielführend ist und ich meine Zeit nicht vertändel.:wall:
