E30 15 Zoll Kreuzspeichenfelge ohne KBA Nummer
Guten Tag,
Ich habe vor ein paar Tagen meine Traumfelgen gekauft: 15 Zoll Kreuzspeichenfelgen vom E30 (BBS).
Nun wollte ich das passende Gutachten hierfür raussuchen, dabei stellte ich leider fest, das auf der Kreuzspeichenfelge keine KBA Nummer stand, nur "KBA" alleine.
Habe ich nun fake Felgen gekauft, zu alte Felgen für KBA Nr. oder ist die Nummer irgendwo versteckt?
Vielen Dank für die Unterstützung
https://e30-talk.com/topic/207603-e30-15-zoll-kreuzspeichenfelge-ohne-kba-nummer/
Die ab Werk verfügbaren 7x15 Kreuzspeichen sind Bestandteil der Gesamtfahrzeug ABE und bedürfen keiner Eintragung oder anderweitiger Betriebserlaubnis. Die Felgen wurden nicht nur von BBS hergestellt, sondern kamen von mehreren Zulieferern, so wie auch Deine. Glückwunsch zum Kauf!
https://e30-talk.com/topic/207603-e30-15-zoll-kreuzspeichenfelge-ohne-kba-nummer/#findComment-1760387
Ja, so wie @NULLZWOtii sagt.
Und wenn sich trotzdem (wie bei mir vor vielen Jahren) einmal ein TÜV-Prüfer querstellen sollte:  Auf den Felgen steht "BMW" und die BMW-Teilenummer "1 179 066", darüber sind sie indentifizierbar und unter dieser Nummer in der Fahrzeug-ABE gelistet.
Markus
https://e30-talk.com/topic/207603-e30-15-zoll-kreuzspeichenfelge-ohne-kba-nummer/#findComment-1760389
eine ABE ist wohl auch unter der e30-forever.de Seite herunnterzuladen.
Bei Fahrzeugen vor Briefausstellung 1.5.1986 muß die Felge leider eingetragen werden, da vorher nicht Bestandteil der ABE für den e30. So wurde mir das gedeutet beim Tüv vor über 20 Jahren.
Die ABE für die Felge (hier konkret der Felgenhersteller ALU in Nürnberg) habe ich, auch sollte es bei einer notwendigen Eintragung durch eine Abnahmewstelle keine Probleme geben, da originale BMW Teilenummer zu sehen. Da hilft dann auch ein Auszug aus dem ETK.
1988 habe ich die Kreuzis bei ALU für 100,-DM das STück kaufen können, war sehr viel Geld damals.
die ABE Nummer lautet KBA 41363
Bearbeitet: von helheb
https://e30-talk.com/topic/207603-e30-15-zoll-kreuzspeichenfelge-ohne-kba-nummer/#findComment-1760390
Oh, das war mir so noch garnicht bewusst. Wahrscheinlich, weil ich bisher nur "späte" E30 hatte, bei denen die Kreuzis in der Fahrzeug-ABE standen.
Habe beim G00geln gerade noch die ABE für die Räder gefunden, und zwar nicht herstellerspezifisch (meistens hat man ja auch gemixte Sätze an Rädern), sondern mit BMW als Inhaber der ABE:
https://www.e30.de/fotostory/f02110/ABE7x15E30Kreuzspeichen.pdf
Bearbeitet: von cabriolet
https://e30-talk.com/topic/207603-e30-15-zoll-kreuzspeichenfelge-ohne-kba-nummer/#findComment-1760392
Vielen Dank für die raschen Antworten.
Kurz zum Hintergrund, ich möchte die Felgen auf meinem Mx5 Na eintragen.
Der Tüv meinte, wenn die Felgen eine KBA Nummer haben/ Abe, dann kann er Sie mir einfach eintragen.
Dann frage ich bei diesem einfach nochmal nett nach ob ich diese in Verbindung mit der Teilenummer und Abe auch eingetragen bekomme.
Vielen dank nochmal :)
https://e30-talk.com/topic/207603-e30-15-zoll-kreuzspeichenfelge-ohne-kba-nummer/#findComment-1760393
Hier
http://abes-e30.de/
findet man unter Felgen, Sonderräder auch "BMW Sonderräder 7Jx15H2 mit 205/55/R15 ( 1)" In dem pdf ist dann ein Nachtrag zur ABE für die Kreuzis - auch für die ABE 41363 (am Ende des pdf). Da es ausdrücklich ein Nachtrag zur ABE ist und die Autos ohne Baujahr genannt werden, gehe ich davon aus, dass man die Räder nicht mehr eintragen braucht, auch nicht bei Autos vor Bj. 01.05.1986. Aber das soll der TÜV oder wer auch immer letztlich entscheiden.
https://e30-talk.com/topic/207603-e30-15-zoll-kreuzspeichenfelge-ohne-kba-nummer/#findComment-1760398
Das ist die ABE, die ich auch verlinkt hatte.
Und das ist eben kein Nachtrag zur Fahrzeug-ABE, sondern eine ABE für die Räder. Eben damit die Räder auch auf älteren Fahrzeugen eintragbar sind.
Wäre es ein Nachtrag zur Fahrzeug-ABE, dann würde er NICHT RÜCKWIRKEND gelten. Die Fahrzeug-ABE und auch deren Nachträge gelten für die Fahrzeuge, die ab dann zugelassen werden.
Die Nachträge zur Fahrzeug-ABE dienen ja dazu, Änderungen in der Serienfertigung zu erfassen (Modellpflege z.B. mit anderen Bremsen, anderer Beleuchtung, anderen Motoren, neuer Schadstoffeinstufung, hinzugekommene und entfallene Karosserievarianten, ...). Welche Dinge zur ursprünglichen ABE hinzukommen oder welche Beschreibungen sogar ungültig werden bzw. entfallen, steht dann im Nachtrag sehr ausführlich beschrieben.
Bezogen auf die 15"-Kreuzis: Es gab eine Änderung zur Fahrzeug-ABE, in der die 15"-Kreuzspeiche aufgeführt ist. Die gilt aber erst ab dem Datum, das auf der Änderung steht (so wie @helheb sagt, wohl ab 1.5.1986). Ab hier ist eine Eintragung nicht erforderlich.
Zusätzlich hat BMW dann noch eine ABE (Nummer 41016) für die Räder erstellen lassen. So wie man es sonst auch für Zubehör-Felgen kennt. Und genau das hat auch die Firma Alumetall machen lassen (Nummer 41363). In beiden stehen dann alle Fahrzeuge auf denen diese Räder mittels dieser ABE gefahren werden dürfen. Darunter eben auch die E30 mit den ABE-Nummern 9637/2, 9637/3 und E147. Fahren darfst du die Räder also auf jedem E30. Aber ohne Eintragung eben erst ab dem Datum, ab dem die Änderung der Fahrzeug-ABE greift.
In unseren Links finden sich aber wiederum nur Nachträge zu den Räder-ABES, und nicht die ausführlichen eigentlichen ABES. Ob sich der Prüfer beim Miata damit zufrieden gibt, wird sich zeigen, zumindest sollte er leichter Zugang zu den kompletten Dokumenten haben als wir.
Markus
https://e30-talk.com/topic/207603-e30-15-zoll-kreuzspeichenfelge-ohne-kba-nummer/#findComment-1760403
Danke für die Aufklärung :daumen:
Ich glaube, ich habe mit 05.86 gerade noch so Glück gehabt bei meiner e30 vfl Limo und wenn die Karre doch schon im April zugelassen wurde (habe die Papiere gerade nicht zur Hand), lass ich es drauf ankommen ... :D
Bei meinem Cabrio, nach meiner Erinnerung 11/86 EZ, sind die Kreuzis schon in den alten Papieren ab Werk verzeichnet, weshalb ich ne Kopie der alten Papiere mitführe.
https://e30-talk.com/topic/207603-e30-15-zoll-kreuzspeichenfelge-ohne-kba-nummer/#findComment-1760404
Steht da MX5 NA…!
Es dürfte schwer sein, ein BMW markiertes Teil auf einen Mazda einzutragen.
Die Nachbaufelge mit der Kreuzspeichen-Optik vielleicht eher…
www.maxilite.ch
https://e30-talk.com/topic/207603-e30-15-zoll-kreuzspeichenfelge-ohne-kba-nummer/#findComment-1760458
In dem Fall (es existiert unabhängig von der ABE auch eine KBA Nummer für Eintragungen) sollte es kein Problem sein, da in dem Gutachten die Traglast hinterlegt ist und der MX5 ja nichts ist was die überschreitet.
Man muss sie ebend nur eintragen lassen, während sie auf E30 der Generation einfach drauf gepackt werden kann.
Mit späteren Felgen sieht es anders aus.
Die haben keine KBA Nummern sondern wurden nur Bestandteil der Gesamt ABE der Modellreihen für die gedacht waren.
Normalerweise hat man sich von BMW ein Traglastgutachten schicken lassen und die Teile auf anderen Modellen oder auch am Auto seiner Wahl eintragen lassen.
....nun rückt BMW aber seit letztem Jahr keine Traglasten mehr raus und damit hat jeder der sich irgend eine BMW Felge eintragen lassen will/muss ein Problem.
https://e30-talk.com/topic/207603-e30-15-zoll-kreuzspeichenfelge-ohne-kba-nummer/#findComment-1760705
Falls mal jemand die 6,5x14 Kreuzspeichen eintragen will.  KBA 40988 Suchmaschinen Nr. 41017
rz305_bmw_vw.pdf
https://e30-talk.com/topic/207603-e30-15-zoll-kreuzspeichenfelge-ohne-kba-nummer/#findComment-1760712
  • 2 Jahre später...
ich suche eine ABE für meine 14 Zoll Felgen und Reifen der Größe 175/70/14 88T.
In der ABE 40988 sind sie leider nicht aufgeführt. Hat jemand eine da?
Jörg
Bearbeitet: von herbstausfahrt
https://e30-talk.com/topic/207603-e30-15-zoll-kreuzspeichenfelge-ohne-kba-nummer/#findComment-1846516
175er ?
Die quietschen doch in (fast) jeder Kurve ! Also 195er ( /65 oder /60, je nach EZ) wären da schon von Vorteil.
Es sei denn, du willst Spritspar-Rekorde fahren ;-) Aber das mach' ja noch nichtmal ich, und ich knauser echt schon rum ;-)
Und 175 auf 6,5" kommt mir eh grenzwertig vor. Selbst falls zulässig, würd ich doch eher abraten.
Nachtrag (zu unten, Beitrag 16):
Nur rumgelästert hilft dem Fragesteller noch weniger ! (bzw. gar nix)
Wenn er die ABE doch schon hat, die 175er aber nicht drin stehen, wird's da (allerhöchstwahrscheinlich) auch keine weitere ABE/Nachtragsgutachten geben. Nachträge gibt's höchstens mal für weitere Modelle, aber für weitere Größen auf dem ursprünglich aufgeführten Modell sehr unwahrscheinlich.
---> höchstens mal beim TÜV selber nachfragen, der hat eine großen Räderkatalog/Datenbank (aber ich bin mir ziemlich sicher, daß auch dort keine 175er aufgeführt sind). Und 'ne teure Einzelabnahme beim TÜV wegen 175ern ? . . . probieren kann er's ja mal . . . ansonsten siehe meinen ursprünglich Geschriebenes oben.
Bearbeitet: von OO--II--OO
Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis:
https://e30-talk.com/topic/207603-e30-15-zoll-kreuzspeichenfelge-ohne-kba-nummer/#findComment-1846520
in meiner ABE stehen die 175 Reifen leider nicht drin. Die Dekra hat bei der fälligen HU dies moniert.
Da ich meinen Wagen verkaufen möchte und ich dem Käufer die Wahl der Reifen (Allwetter, Sommer, gute oder billige da die ja "auch gut" sein)
selbst entscheiden lassen will wollte ich keine neuen Kaufen.
Kann mir vielleicht jemand in der nähe von Krefeld einen Satz "Standart" Felgen mit Reifen für einen Tag leihen damit ich den Wagen damit zur Nachkontrolle vorführen kann?
Jörg
https://e30-talk.com/topic/207603-e30-15-zoll-kreuzspeichenfelge-ohne-kba-nummer/#findComment-1846720
Lieber erstmal den ABE-Verkäufer kontaktieren, ob die da drinstehen, und nicht gleich die 10 € opfern. Denn ich würd wetten, daß es da schlicht + einfach nix für 175er gibt ;-)
Das "mit ausgeliehenen zum TÜV" ist wohl das Geschickteste.
https://e30-talk.com/topic/207603-e30-15-zoll-kreuzspeichenfelge-ohne-kba-nummer/#findComment-1846730
am vor 26 Minuten schrieb Rara666:
Wenn sich gar nichts findet sind die 10,-€ vielleicht noch eine Option.
BBS-RZ 305
Marco
Oder im Beitrag 12 runterladen :wall:  8-/ :klatsch:  Und es stehen natürlich keine 175er drin.
Bearbeitet: von *Regensburger*
https://e30-talk.com/topic/207603-e30-15-zoll-kreuzspeichenfelge-ohne-kba-nummer/#findComment-1846734
Siehste, mein Fehler, wollte nur behilflich sein und habe nicht geschaut ob jemand schon früher mal was dazu geschrieben hatte. Aber lieber so als nur belangloses schreiben. Meine Meinung.
Was mir da gerade noch einfällt. Die 175‘er waren doch nur auf den Stahlfelgen in 5,5x14 montiert. Hatte die mal als WR bei einem Auto dabei.
Marco
Bearbeitet: von Rara666
https://e30-talk.com/topic/207603-e30-15-zoll-kreuzspeichenfelge-ohne-kba-nummer/#findComment-1846735
Wenn diese Reifengrößen nicht in Verbindung mit der ABE auftauchen, würde ich sagen : Keine Zulassungsfähige Rad/ Reifenkombination am E30.
https://e30-talk.com/topic/207603-e30-15-zoll-kreuzspeichenfelge-ohne-kba-nummer/#findComment-1846819
Ich habe diese ABE für Kreuzspeichen in meinen Unterlagen gefunden.
ABE-Kreuzspeichen.pdf
Bearbeitet: von HarroQ
https://e30-talk.com/topic/207603-e30-15-zoll-kreuzspeichenfelge-ohne-kba-nummer/#findComment-1846863
am vor 8 Stunden schrieb HarroQ:
Sind 15 Zöller, passt leider nicht.
https://e30-talk.com/topic/207603-e30-15-zoll-kreuzspeichenfelge-ohne-kba-nummer/#findComment-1846912
