Tim17 Geschrieben: 13. September 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2022 Guten Tag, Ich habe vor ein paar Tagen meine Traumfelgen gekauft: 15 Zoll Kreuzspeichenfelgen vom E30 (BBS). Nun wollte ich das passende Gutachten hierfür raussuchen, dabei stellte ich leider fest, das auf der Kreuzspeichenfelge keine KBA Nummer stand, nur "KBA" alleine. Habe ich nun fake Felgen gekauft, zu alte Felgen für KBA Nr. oder ist die Nummer irgendwo versteckt? Vielen Dank für die Unterstützung Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 13. September 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2022 Die ab Werk verfügbaren 7x15 Kreuzspeichen sind Bestandteil der Gesamtfahrzeug ABE und bedürfen keiner Eintragung oder anderweitiger Betriebserlaubnis. Die Felgen wurden nicht nur von BBS hergestellt, sondern kamen von mehreren Zulieferern, so wie auch Deine. Glückwunsch zum Kauf! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 13. September 2022 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2022 Ja, so wie @NULLZWOtii sagt. Und wenn sich trotzdem (wie bei mir vor vielen Jahren) einmal ein TÜV-Prüfer querstellen sollte: Auf den Felgen steht "BMW" und die BMW-Teilenummer "1 179 066", darüber sind sie indentifizierbar und unter dieser Nummer in der Fahrzeug-ABE gelistet. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 13. September 2022 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2022 (bearbeitet) eine ABE ist wohl auch unter der e30-forever.de Seite herunnterzuladen. Bei Fahrzeugen vor Briefausstellung 1.5.1986 muß die Felge leider eingetragen werden, da vorher nicht Bestandteil der ABE für den e30. So wurde mir das gedeutet beim Tüv vor über 20 Jahren. Die ABE für die Felge (hier konkret der Felgenhersteller ALU in Nürnberg) habe ich, auch sollte es bei einer notwendigen Eintragung durch eine Abnahmewstelle keine Probleme geben, da originale BMW Teilenummer zu sehen. Da hilft dann auch ein Auszug aus dem ETK. 1988 habe ich die Kreuzis bei ALU für 100,-DM das STück kaufen können, war sehr viel Geld damals. die ABE Nummer lautet KBA 41363 Bearbeitet: 13. September 2022 von helheb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 13. September 2022 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2022 (bearbeitet) Oh, das war mir so noch garnicht bewusst. Wahrscheinlich, weil ich bisher nur "späte" E30 hatte, bei denen die Kreuzis in der Fahrzeug-ABE standen. Habe beim G00geln gerade noch die ABE für die Räder gefunden, und zwar nicht herstellerspezifisch (meistens hat man ja auch gemixte Sätze an Rädern), sondern mit BMW als Inhaber der ABE: https://www.e30.de/fotostory/f02110/ABE7x15E30Kreuzspeichen.pdf Bearbeitet: 13. September 2022 von cabriolet Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tim17 Geschrieben: 13. September 2022 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2022 Vielen Dank für die raschen Antworten. Kurz zum Hintergrund, ich möchte die Felgen auf meinem Mx5 Na eintragen. Der Tüv meinte, wenn die Felgen eine KBA Nummer haben/ Abe, dann kann er Sie mir einfach eintragen. Dann frage ich bei diesem einfach nochmal nett nach ob ich diese in Verbindung mit der Teilenummer und Abe auch eingetragen bekomme. Vielen dank nochmal :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 13. September 2022 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2022 Hier http://abes-e30.de/ findet man unter Felgen, Sonderräder auch "BMW Sonderräder 7Jx15H2 mit 205/55/R15 ( 1)" In dem pdf ist dann ein Nachtrag zur ABE für die Kreuzis - auch für die ABE 41363 (am Ende des pdf). Da es ausdrücklich ein Nachtrag zur ABE ist und die Autos ohne Baujahr genannt werden, gehe ich davon aus, dass man die Räder nicht mehr eintragen braucht, auch nicht bei Autos vor Bj. 01.05.1986. Aber das soll der TÜV oder wer auch immer letztlich entscheiden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 13. September 2022 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2022 (bearbeitet) Das ist die ABE, die ich auch verlinkt hatte. Und das ist eben kein Nachtrag zur Fahrzeug-ABE, sondern eine ABE für die Räder. Eben damit die Räder auch auf älteren Fahrzeugen eintragbar sind. Wäre es ein Nachtrag zur Fahrzeug-ABE, dann würde er NICHT RÜCKWIRKEND gelten. Die Fahrzeug-ABE und auch deren Nachträge gelten für die Fahrzeuge, die ab dann zugelassen werden. Die Nachträge zur Fahrzeug-ABE dienen ja dazu, Änderungen in der Serienfertigung zu erfassen (Modellpflege z.B. mit anderen Bremsen, anderer Beleuchtung, anderen Motoren, neuer Schadstoffeinstufung, hinzugekommene und entfallene Karosserievarianten, ...). Welche Dinge zur ursprünglichen ABE hinzukommen oder welche Beschreibungen sogar ungültig werden bzw. entfallen, steht dann im Nachtrag sehr ausführlich beschrieben. Bezogen auf die 15"-Kreuzis: Es gab eine Änderung zur Fahrzeug-ABE, in der die 15"-Kreuzspeiche aufgeführt ist. Die gilt aber erst ab dem Datum, das auf der Änderung steht (so wie @helheb sagt, wohl ab 1.5.1986). Ab hier ist eine Eintragung nicht erforderlich. Zusätzlich hat BMW dann noch eine ABE (Nummer 41016) für die Räder erstellen lassen. So wie man es sonst auch für Zubehör-Felgen kennt. Und genau das hat auch die Firma Alumetall machen lassen (Nummer 41363). In beiden stehen dann alle Fahrzeuge auf denen diese Räder mittels dieser ABE gefahren werden dürfen. Darunter eben auch die E30 mit den ABE-Nummern 9637/2, 9637/3 und E147. Fahren darfst du die Räder also auf jedem E30. Aber ohne Eintragung eben erst ab dem Datum, ab dem die Änderung der Fahrzeug-ABE greift. In unseren Links finden sich aber wiederum nur Nachträge zu den Räder-ABES, und nicht die ausführlichen eigentlichen ABES. Ob sich der Prüfer beim Miata damit zufrieden gibt, wird sich zeigen, zumindest sollte er leichter Zugang zu den kompletten Dokumenten haben als wir. Gruß Markus Bearbeitet: 13. September 2022 von cabriolet Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 13. September 2022 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2022 Danke für die Aufklärung Ich glaube, ich habe mit 05.86 gerade noch so Glück gehabt bei meiner e30 vfl Limo und wenn die Karre doch schon im April zugelassen wurde (habe die Papiere gerade nicht zur Hand), lass ich es drauf ankommen ... Bei meinem Cabrio, nach meiner Erinnerung 11/86 EZ, sind die Kreuzis schon in den alten Papieren ab Werk verzeichnet, weshalb ich ne Kopie der alten Papiere mitführe. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 14. September 2022 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2022 Steht da MX5 NA…! Es dürfte schwer sein, ein BMW markiertes Teil auf einen Mazda einzutragen. Die Nachbaufelge mit der Kreuzspeichen-Optik vielleicht eher… www.maxilite.ch Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 17. September 2022 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2022 In dem Fall (es existiert unabhängig von der ABE auch eine KBA Nummer für Eintragungen) sollte es kein Problem sein, da in dem Gutachten die Traglast hinterlegt ist und der MX5 ja nichts ist was die überschreitet. Man muss sie ebend nur eintragen lassen, während sie auf E30 der Generation einfach drauf gepackt werden kann. Mit späteren Felgen sieht es anders aus. Die haben keine KBA Nummern sondern wurden nur Bestandteil der Gesamt ABE der Modellreihen für die gedacht waren. Normalerweise hat man sich von BMW ein Traglastgutachten schicken lassen und die Teile auf anderen Modellen oder auch am Auto seiner Wahl eintragen lassen. ....nun rückt BMW aber seit letztem Jahr keine Traglasten mehr raus und damit hat jeder der sich irgend eine BMW Felge eintragen lassen will/muss ein Problem. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Regensburger* Geschrieben: 17. September 2022 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2022 Falls mal jemand die 6,5x14 Kreuzspeichen eintragen will. KBA 40988 Suchmaschinen Nr. 41017 rz305_bmw_vw.pdf Zitieren Wer lang sudert wiad ned budert! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ironmike89 Geschrieben: 17. September 2022 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2022 (bearbeitet) Danke für die KBA, habe mir auch diese Felgen hier geholt Bearbeitet: 11. Dezember 2022 von Ironmike89 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
herbstausfahrt Geschrieben: Mittwoch um 15:46 #14 Meldung Teilen Geschrieben: Mittwoch um 15:46 (bearbeitet) Hallo, ich suche eine ABE für meine 14 Zoll Felgen und Reifen der Größe 175/70/14 88T. In der ABE 40988 sind sie leider nicht aufgeführt. Hat jemand eine da? Gruß Jörg Bearbeitet: Mittwoch um 15:49 von herbstausfahrt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: Mittwoch um 17:43 #15 Meldung Teilen Geschrieben: Mittwoch um 17:43 (bearbeitet) 175er ? Die quietschen doch in (fast) jeder Kurve ! Also 195er ( /65 oder /60, je nach EZ) wären da schon von Vorteil. Es sei denn, du willst Spritspar-Rekorde fahren Aber das mach' ja noch nichtmal ich, und ich knauser echt schon rum Und 175 auf 6,5" kommt mir eh grenzwertig vor. Selbst falls zulässig, würd ich doch eher abraten. Nachtrag (zu unten, Beitrag 16): Nur rumgelästert hilft dem Fragesteller noch weniger ! (bzw. gar nix) Wenn er die ABE doch schon hat, die 175er aber nicht drin stehen, wird's da (allerhöchstwahrscheinlich) auch keine weitere ABE/Nachtragsgutachten geben. Nachträge gibt's höchstens mal für weitere Modelle, aber für weitere Größen auf dem ursprünglich aufgeführten Modell sehr unwahrscheinlich. ---> höchstens mal beim TÜV selber nachfragen, der hat eine großen Räderkatalog/Datenbank (aber ich bin mir ziemlich sicher, daß auch dort keine 175er aufgeführt sind). Und 'ne teure Einzelabnahme beim TÜV wegen 175ern ? . . . probieren kann er's ja mal . . . ansonsten siehe meinen ursprünglich Geschriebenes oben. Bearbeitet: Donnerstag um 08:11 von OO--II--OO Zitieren Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: Donnerstag um 06:55 #16 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 06:55 am vor 13 Stunden schrieb OO--II--OO: 175er ? Die quietschen doch in (fast) jeder Kurve ! Also 195er ( /65 oder /60, je nach EZ) wären da schon von Vorteil. und wieder mal komplett daneben!!! Hier wurde nach einer ABE gefragt und nicht nach Deiner Meinung. Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
herbstausfahrt Geschrieben: vor 3 Stunden #17 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden Hallo, in meiner ABE stehen die 175 Reifen leider nicht drin. Die Dekra hat bei der fälligen HU dies moniert. Da ich meinen Wagen verkaufen möchte und ich dem Käufer die Wahl der Reifen (Allwetter, Sommer, gute oder billige da die ja "auch gut" sein) selbst entscheiden lassen will wollte ich keine neuen Kaufen. Kann mir vielleicht jemand in der nähe von Krefeld einen Satz "Standart" Felgen mit Reifen für einen Tag leihen damit ich den Wagen damit zur Nachkontrolle vorführen kann? Gruß Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: vor 1 Stunde #18 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde Wenn sich gar nichts findet sind die 10,-€ vielleicht noch eine Option. BBS-RZ 305 Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: vor 1 Stunde #19 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde (bearbeitet) Lieber erstmal den ABE-Verkäufer kontaktieren, ob die da drinstehen, und nicht gleich die 10 € opfern. Denn ich würd wetten, daß es da schlicht + einfach nix für 175er gibt Das "mit ausgeliehenen zum TÜV" ist wohl das Geschickteste. Bearbeitet: vor 1 Stunde von OO--II--OO Zitieren Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: vor 1 Stunde #20 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde Du bist echt ein Blitzmerker, das setze ich ja mal voraus das man sowas hinterfragt weil es schließlich darum geht. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Regensburger* Geschrieben: vor 1 Stunde #21 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde (bearbeitet) am vor 26 Minuten schrieb Rara666: Wenn sich gar nichts findet sind die 10,-€ vielleicht noch eine Option. BBS-RZ 305 Marco Oder im Beitrag 12 runterladen Und es stehen natürlich keine 175er drin. Bearbeitet: vor 1 Stunde von *Regensburger* Zitieren Wer lang sudert wiad ned budert! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: vor 1 Stunde #22 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde (bearbeitet) Siehste, mein Fehler, wollte nur behilflich sein und habe nicht geschaut ob jemand schon früher mal was dazu geschrieben hatte. Aber lieber so als nur belangloses schreiben. Meine Meinung. Was mir da gerade noch einfällt. Die 175‘er waren doch nur auf den Stahlfelgen in 5,5x14 montiert. Hatte die mal als WR bei einem Auto dabei. Marco Bearbeitet: vor 1 Stunde von Rara666 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
