Mal wieder vfl M50 Turbo
Jack_Daniels89
  • 4 Wochen später...
Frohe Weihnachten an alle hier und schöne Feiertage auch wenns vielleicht 2 tage zu spät kommt :D
Da ich Zuhause Sturmfrei habe und somit nicht irgendwo an den Tisch sitzen muss verbringe ich die Zeit in der Garage wie es sich gehört 😆
Ladeluftkühler angepasst an den Jimmy Hill "Spoiler/Lippe"
H&r Stabi Kit rangefummelt
E36 Lenkgetriebe verbaut
Bremse e36m3 (Klassiker hier) bereits vorab neu gemacht
Dank Yanniks schrauben bestens gewappnet 😊
Heute noch bisschen Bremsleitungen im Motorraum vorverlegen und dann raus damit und endlich den Motorraum lackieren im Neuen Jahr.
Fahrwerk muss ich noch bestellen falls da jemand connections zu Kw hat gerne melden, brauche das in bisschen "spezial".
am vor 1 Stunde schrieb Jack_Daniels89:
Wie haste das denn hinbekommen? :-o :D
  • 2 Wochen später...
Frohes neues noch an alle hier 🎉😊
Heute ging es mal ein kleines bisschen weiter..
Armaturenbrett raus weil Scheiben Rahmen auf der Beifahrersitz bisschen Lochfras hat.
Meine Vermutung wurde dann doch bestätigt da ich bereits 2 Walnüsse fand...
Unter der Mittelkonsole war das Lager einer Maus 😅
Am Montag wird das Fahrwerk bestellt mit Rennsportfedern hinten und sobald das verbaut ist gehts endlich mal zum Motorraum lacken...
Felgen muss ich mal schauen soll aber was 3 teilig es werden im Idealfall 8,5x27 vorn und 10x17 hinten damit da ein 255er Reifen seine Arbeit verrichten kann.
Ein E36 Getrag zum schlachten liegt auch schon da um das e46m3 von Smg auf Manuell umzufummeln 🙂
Das sollte auch im Januar fertig werden wenns gut läuft.
Entschuldigt die Unordnung in der Garage welche ich als Werkstatt nutze 😂
Grüße Marcel
hast du jetzt für die zwei Bolzen mit Federn ein Getriebe geopfert? :-D
"Anything less than 1 bar is not boost. It's a vacuum leak"
http://www.schaper-automotive.com
Ihr BMW Turbo- und Kompressorspezialist
BMW Turbo- und Kompressorforum:
http://bmw-turboforum.de
  • 1 Monat später...
Kleinzeugs hält etwas auf und das Wetter spielt hier diese Woche auch nicht mit 🙄...
Hab mich wieder platzbedingt für nen spal entscheiden müssen...
2550m3 hoffe ich reichen aus.
Jetzt noch Spalt zwischen Kühler und Karosse abdichten (glaube da gibt's was von Würth)
Bkv nippel/stopfen und behälter sind auch unterwegs...
Motor ist beim Bohren/ Hohnen 🙂
Denke das wird diese Saison noch klappen 😬
Grüße Marcel
Ps: Frontblech liegt nur so drauf (spaltmaße zum Ladeluftkühler deswegen bisschen unterschiedlich)
Richtig Stark!
Die Front sieht fast so aus wie bei mir, nur ist deiner Sauberer gebaut :D
Auch beeindruckend was man alles in so ner kleinen Garage machen kann, Hut ab.
Bearbeitet: von Krmn
Sieht super aus, wie immer 👍
Projekt:
Biete:
am vor 15 Stunden schrieb Nr7Stürzt:
wieviele reihen hat ein 30mm hoher ölkühler
Das ist nur eine Notiz wie weit er vom Ladeluftkühler entfernt sein soll 🙂
Aber trotzdem 😬:
13 Reihen
Höhe: 99mm
Breite gesamt: 405mm
Breite Netz: 295mm
Tiefe: 50mm
Bkv teile sind eingetrudelt...
Meine Mess Künste und der ATE Katalog haben mich nicht im Stich gelassen.
Jetzt noch nen Halter basteln und gut 🙂
1er f20 BKV
2x stopfen ATE 03.3304-1000.1
1x behälter ATE 03.3508-5851.3
2x Anschluss nippel ATE 03.3390-0065.1
Schriftart Krieg ich am Handy nicht in Griff Sorry 😅
am vor 3 Stunden schrieb Nr7Stürzt:
ich habe mich nur bei dem maß gewundert
und hast du fort knox ausgeraubt :D
Alles gut... war ja auch ne Steil Vorlage 😆
Nein leider niemand ausgeraubt 🥴
Ein Sponsor wäre aber wirklich nicht verkehrt 😀
