Schlabbeloui Geschrieben: 4. Juli 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2022 (bearbeitet) Hey Leute, die M42 Fahrer kennen ja das Problem des nicht mehr verfügbaren Katalysators. Auch die beiden, online manchmal noch gelisteten Vegaz und M.T.S. Kats sind nicht mehr zu bekommen. Ich habe nun noch einen Kat für den 318is in Amiland gefunden. Das ist ein Davico 16001, vergleichsweise bezahlbar auf Rockauto. Allerdings unterscheiden sich die ET-Nummern der Kats Europa/Amiland... kann mir einer sagen, wo die Unterschiede liegen? Gibt es Unterschiede in der Bauform? Oder muss ich befürchten, dass der Ami-Kat die hiesige AU nicht schafft? Bin für jeden Tipp dankbar! Bearbeitet: 4. Juli 2022 von Schlabbeloui Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207439-m42-katalysator-unterschiede-bei-den-us-kats/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 4. Juli 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2022 Bezüglich der AU, da sind die Amis in einigen Staaten weitaus penibler als wir hier. Ich könnte mir eher noch vorstellen, dass die Keramik mehr Zellen hat. Tut's nicht auch ein Metallkat mit E-Prüfzeichen oder warum muss es denn ein Austauschkat sein? Mit den Zubehörkats hatte ich bisher eher das Gefühl, dass diese wesentlich minderwertiger als das originale Pendant waren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207439-m42-katalysator-unterschiede-bei-den-us-kats/#findComment-1754462 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 4. Juli 2022 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2022 (bearbeitet) unwichtig.... Bearbeitet: 4. Juli 2022 von iS_Simon Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207439-m42-katalysator-unterschiede-bei-den-us-kats/#findComment-1754463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.X Geschrieben: 4. Juli 2022 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2022 Die AU besteht der Wagen damit auf jeden Fall. Die Amis sind da penibel. Siehe Dieselgate. Auch die Importe alter Amischleudern a la Corvette etc . hatten keine Probleme bei der ASU. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207439-m42-katalysator-unterschiede-bei-den-us-kats/#findComment-1754465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 4. Juli 2022 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2022 (bearbeitet) am vor einer Stunde schrieb pngbr: Tut's nicht auch ein Metallkat mit E-Prüfzeichen oder warum muss es denn ein Austauschkat sein? Mit den Zubehörkats hatte ich bisher eher das Gefühl, dass diese wesentlich minderwertiger als das originale Pendant waren. Habe leider keinen Originalkat, wo ich was tauschen könnte. Das war beim Kauf schon alles verbastelt und vergammelt. Das Thema Metallkat ist TÜV-technisch schwierig, die scheinen ganz schön die Daumenschrauben angelegt bekommen zu haben. Die Metallkats mit Prüfzeichen sind ja auf ein bestimmtes Modell homologiert. Das wurde früher wohl anerkannt, jetzt braucht man schon nen Prüfer, der beide Augen zudrückt (bei mir schwierig, da ich komplett §21 machen muss). Hatte mit mehreren Prüfern Kontakt, einer meinte sogar, dass ein Lärmgutachten nötig wird (plus sauteures Abgasgutachten). Völlig gestört das alles mittlerweile... Bearbeitet: 4. Juli 2022 von Schlabbeloui Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207439-m42-katalysator-unterschiede-bei-den-us-kats/#findComment-1754467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 4. Juli 2022 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2022 Die haben nicht die Daumenschrauben angelegt bekommen, sondern schlichtweg keine Lust den eigenen Verstand und Ermessungsspielraum zu nutzen. Was machst du denn wenn dir nach bald 40 Jahren das Hitzeschutzblech vom Kat abgefallen oder sonst wie abhanden gekommen ist und der Kat blank liegt? Da stehen in der Regel auch keinerlei Nummern drauf. Reicht hier der altersgemäße Zustand der gesamten Anlage als Identifikation? Es hat schon seine Gründe warum Originalkats oder jene von HJS weitaus teurer sind als welche aus dem Netz. Letztere sind meistens ziemlich laut, dröhnend und bestehen dann gerade eine AU, bei der zweiten wirds dann schwer ohne Hilfsmittel.Universalkats mit Prüfzeichen haben eine allgemeine Homologation die Grenzwerte für Euro x einzuhalten oder aber es sind welche für das passende Fahrzeug mit einer EG-Genehmigung oder sonstige ABE. Und vermutlich fällt es auch nicht auf wenn die gesamte AGA neu und womöglich noch - im Rahmen der Restaurierung/Wiederbelebung - in silber oder schwarz lackiert worden ist aber die AU besteht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207439-m42-katalysator-unterschiede-bei-den-us-kats/#findComment-1754513 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 5. Juli 2022 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2022 Eine allgemeine Homologation gibt es eben nicht. Kats werden fahrzeugspezifisch homologiert. Die R-103 bedeutet nicht, dass das Teil allgemeingültig ist! R-103 2007.pdf Die Punkte unter 5.2.X sind hier interessant. Wenn Deine Karre nicht in den Homologationpapieren steht (die man übrigens nicht mal vorab zur Prüfung bekommt, auch bei HJS [habe selber angefragt] ), dann bist Du auf den guten Willen des Prüfers angewiesen! Der kann dann auf Basis der homologierten Fahrzeuge davon ausgehen, dass der Kat eine ausreichende Reinigungsleistung in einem anderen Fahrzeug hat oder eben nicht... Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207439-m42-katalysator-unterschiede-bei-den-us-kats/#findComment-1754555 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 13. Juli 2022 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2022 So, ich habe mal den Davico 16001 besorgt. Die Qualität ist eher so grad noch okay. Am schlimmsten finde ich, dass nur das hintere Rohrstück 55mm Durchmesser hat. Das vordere Stück hat lediglich ~ 50mm (dürfte 2" sein). Dazu haben die Biegungen noch deutliche Einschnürungen uns Werkzeugspuren. Aber seht selbst: Da hat der Jose auch das ein oder andere Fitzelchen Schweißdraht an der Naht hängen lassen... insgesamt ein recht solide, aber lieblos & billig gemachtes Produkt. Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207439-m42-katalysator-unterschiede-bei-den-us-kats/#findComment-1755355 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 13. Juli 2022 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2022 am vor 24 Minuten schrieb Schlabbeloui: Dazu haben die Biegungen noch deutliche Einschnürungen uns Werkzeugspuren Es gab mal ein video, wo die amis den fächerkrümmer auf dem motorenprüfstand eingedellt haben. Messbaren leistungsmangel kam erst, wenn das kanal fast schon zu war. Problematischer könnten die werkzeugspuren als rostnester sein, aber rost geht sowieso aus den schweissnähten zuerst aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207439-m42-katalysator-unterschiede-bei-den-us-kats/#findComment-1755357 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 13. Juli 2022 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2022 (bearbeitet) Du meinst bestimmt Engine Masters vom Motor Trend Channel Schade, dass das in Europa nicht mehr verfügbar ist, da gabs echt viel zu lernen! Bearbeitet: 13. Juli 2022 von Schlabbeloui Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207439-m42-katalysator-unterschiede-bei-den-us-kats/#findComment-1755358 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.X Geschrieben: 13. Juli 2022 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2022 Grausam Vor allem der Übergang von 2 auf 1 . Zum Glück sieht man das nicht all zu oft. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207439-m42-katalysator-unterschiede-bei-den-us-kats/#findComment-1755361 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 13. Juli 2022 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2022 am vor 1 Stunde schrieb Schlabbeloui: Du meinst bestimmt Engine Masters vom Motor Trend Channel Ich weiss nicht, was ich meine, aber anscheinend has du das selbe/ein ähnliches video gesehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207439-m42-katalysator-unterschiede-bei-den-us-kats/#findComment-1755364 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 13. Juli 2022 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2022 (bearbeitet) Hi, hast du dir evtl. die Alternative von Magnaflow mal angesehen? MagnaFlow Catalytic Converter - E30 318i M42 (bimmerworld.com) sieht zumindest auf den Bildern besser aus. Magnaflow - 23799 - Direct-Fit Catalytic Converter (ecstuning.com) vG Simon Bearbeitet: 13. Juli 2022 von iS_Simon Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207439-m42-katalysator-unterschiede-bei-den-us-kats/#findComment-1755375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 13. Juli 2022 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2022 Hatte ich gesehen, war aber nirgendwo lieferbar. Ist echt ein Krampf mit dem M42 Kat. Zumindest habe ich jetzt ne Vorlage, vielleicht baue ich doch selber was... Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207439-m42-katalysator-unterschiede-bei-den-us-kats/#findComment-1755396 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 13. Juli 2022 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2022 am vor 5 Stunden schrieb Schlabbeloui: So, ich habe mal den Davico 16001 besorgt. Die Qualität ist eher so grad noch okay. Am schlimmsten finde ich, dass nur das hintere Rohrstück 55mm Durchmesser hat. Das vordere Stück hat lediglich ~ 50mm (dürfte 2" sein). Dazu haben die Biegungen noch deutliche Einschnürungen uns Werkzeugspuren. Aber seht selbst: Da hat der Jose auch das ein oder andere Fitzelchen Schweißdraht an der Naht hängen lassen... insgesamt ein recht solide, aber lieblos & billig gemachtes Produkt. mir wäre eher die "Größe" vom Kat ein Dorn im Auge bzw. Pfropfen im Auspuff Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207439-m42-katalysator-unterschiede-bei-den-us-kats/#findComment-1755414 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benedikt_B Geschrieben: 13. Juli 2022 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2022 Warum nicht einen M20 oder m50/m52 kat nehmen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207439-m42-katalysator-unterschiede-bei-den-us-kats/#findComment-1755418 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 13. Juli 2022 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2022 Mag unbedingt ne einflutige Anlage haben, ist leichter und an so nem Futzelmotörchen wäre ein zweiflutiger Auspuff überzogen. Sowas hab ich schon am V8, mit Auspuff links und rechts. Da gehört das so Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207439-m42-katalysator-unterschiede-bei-den-us-kats/#findComment-1755441 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 14. Juli 2022 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2022 als Kat würde ich eher was großes Ovales nehmen sowas hier z.B. scheint sehr geeignet zu sein https://www.ebay.de/itm/281643444030 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207439-m42-katalysator-unterschiede-bei-den-us-kats/#findComment-1755461 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 14. Juli 2022 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2022 Link funzte bei mir nicht. Meintest Du den hier aus Zypern? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207439-m42-katalysator-unterschiede-bei-den-us-kats/#findComment-1755466 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 21. Juli 2022 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2022 am Am 14.7.2022 um 09:10 schrieb NULLZWOtii: Link funzte bei mir nicht. Meintest Du den hier aus Zypern? ja den meinte ich, sieht groß aus und hat dicke Rohre dran Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207439-m42-katalysator-unterschiede-bei-den-us-kats/#findComment-1756113 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex85 Geschrieben: 11. Mai 2023 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2023 Hat den Kat aus Zypern inzwischen schon jemand verbaut? Stehe nun auch vor dem Thema, dass der Kat nichtmehr so will wie die AU. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207439-m42-katalysator-unterschiede-bei-den-us-kats/#findComment-1781969 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 15. Mai 2023 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2023 Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit dem TÜV, Metallkat sieht schlecht aus. Selbst HJS geht nicht (zumindest bei diesem Prüfer, der einzige der überhaupt bereit war sich mit meinem Projekt zu beschäftigen und auch sonst entgegenkommend war). Aber einen original BMW Kat aus einem Nachfolgemodell (mindestens Euro 3/4) würde akzeptiert werden. Kann mir jemand einen empfehlen, der von der Größe und Rohrführung her passt und am besten noch neu verfügbar ist? Wichtig, es sollte für eine einflutige Abgasanlage sein und min 55mm Anschlussdurchmesser haben. Bitte helft! Das Thema ist echt ein K(r)ampf Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207439-m42-katalysator-unterschiede-bei-den-us-kats/#findComment-1782349 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dorfschmiede Geschrieben: 15. Mai 2023 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2023 Ich hab bei meinem Touring mit M44 den Kat vom E36 Compakt verbaut. Passt aber nicht plug&play, Die 2 in 1 Rohr müssen dabei angepasst werden, da sonst das äußere Rohr an das Querlenkerlager stoßen würde. An den Kat passt dann wieder der M42 Auspuff. Markus Zitieren Nix iss mir so lieb,wie der Heckantrieb:gitarre: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207439-m42-katalysator-unterschiede-bei-den-us-kats/#findComment-1782352 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dorfschmiede Geschrieben: 15. Mai 2023 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2023 Ich hab das innere Rohr nach außen gesetzt und innen neu gemacht. Zitieren Nix iss mir so lieb,wie der Heckantrieb:gitarre: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207439-m42-katalysator-unterschiede-bei-den-us-kats/#findComment-1782353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 16. Mai 2023 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2023 Kat aus dem e46 mit M43 Motor hat D4 und zwei Gewinde für Lambda-und Monitorsonde. Ist so in meinem 318i verbaut. Bild ist vom Schmiedmann wo man das gut erkennt. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207439-m42-katalysator-unterschiede-bei-den-us-kats/#findComment-1782422 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
