JannikJ-B Geschrieben: 27. Juni 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2022 Hey friends, ich möchte gerne meinen e30 318i auf ein 325i umbauen. Da ich noch relativ frisch in dem game bin, habe ich dementsprechend wenig Ahnung und versuche über diesen weg herauszufinden, was ich alles benötige, damit alles zugelassen ist und ich das Fahrzeug legal fahren kann. Motor habe ich schon, nur, der Rest fehlt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207430-318i-umbau-auf-325i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 27. Juni 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2022 Das hier E30 SEITE kennst Du aber schon, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207430-318i-umbau-auf-325i/#findComment-1753889 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 27. Juni 2022 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2022 Also die größte Schwierigkeit dürfte das Auftreiben eines guten M20B25 nebst Getriebe etc. sein. Da ist es fast "günstiger" einen kompletten 325i zu erwerben. Gut, kommt darauf an welche Karosserievariante... ...aber trotzdem... Alternative wäre ein Umbau auf M52B25. Hat auch 170 Pferdchen, ist aber nicht orischinol. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207430-318i-umbau-auf-325i/#findComment-1753900 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.X Geschrieben: 27. Juni 2022 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2022 Du hast also schon mal den Motor. Nur wie gut ist der ? Laufleistung? Kompression und ZK OK ?. Nockenwelle und Schlepphebel ? Mahathma hat hier den ghandischen Durchblick. Verscheuer den M20 und hol Dir einen M 52 ,die Dinger bekommt man hinterher geworfen. Und bei den ganzen Teilen die Du sowieso brauchst ist der Arbeitsaufwand nicht höher. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207430-318i-umbau-auf-325i/#findComment-1753905 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 28. Juni 2022 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2022 Zuerst mal den Deckel über dem Zylinderkopf abnehmen und die Nockenwelle, den allgemeinen Zustand der Kipphebel optisch prüfen. Nicht das eine Überholung fällig ist, die Deinen Kostenrahmen sprengt. Ansonsten ist dieses Thema so was von durchgekaut. Es gibt haufenweise Erfahrungsberichte Teilelisten usw… Viel Spaß beim lesen.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207430-318i-umbau-auf-325i/#findComment-1753961 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Classic Geschrieben: 28. Juni 2022 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2022 (bearbeitet) Nicht nur das…ggf. Federbeine, Bremse hinten, ABS, Diff, Ölkühler, AGA, Servo…neben Verschleiss- und Wartungsteilen. Bearbeitet: 28. Juni 2022 von BMW_Classic Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207430-318i-umbau-auf-325i/#findComment-1753969 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 28. Juni 2022 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2022 (bearbeitet) Dann gib' am besten mal deinen Stand durch. Dein 318i hat ABS? Dein 318i hat Servolenkung? Dein 318i hat kleine oder große Federbeine? Ein Umbau auf 325i ist heute ein teures Unterfangen, ich würde das nur machen wenn ich einen 325e/325i manchmal auch 320i- Schlachter hätte. Sonst wird's richtig teuer Gruß Martin Bearbeitet: 28. Juni 2022 von Russland Racing Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207430-318i-umbau-auf-325i/#findComment-1753970 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 28. Juni 2022 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2022 am Am 27.6.2022 um 19:24 schrieb JannikJ-B: Motor habe ich schon, nur, der Rest fehlt der "Rest" ist ziemlich viel beim Umbau von 318i auf 325i musst Du ALLES (vom Kühler bis zum Auspuffendrohr) umbauen vom 318i Antriebsstrang ist so gut wie NICHTS verwendbar ich würde sagen, ohne einen 6-Zylinder Schlachter ist das kaum zu stemmen Du suchst Dir einen Wolf nach Teilen, besonders die Kleinigkeiten werden sehr nervig (oder teuer wenn Du die bei BMW kaufen willst oder musst) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207430-318i-umbau-auf-325i/#findComment-1754001 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 29. Juni 2022 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2022 Es gibt noch die frage, was "motor" bedeutet. Welche peripherien sind inbegriffen? (Zusatzaggregate, kabel, steuergerät, schwung, kupplung, getriebe, etc) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207430-318i-umbau-auf-325i/#findComment-1754025 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Classic Geschrieben: 29. Juni 2022 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2022 Leider - wie so oft bei solchen Anfragen/Themen - ist vom TE dann nichts mehr zu hören. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207430-318i-umbau-auf-325i/#findComment-1754070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.X Geschrieben: 29. Juni 2022 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2022 Er hat den Taschenrechner angeworfen und ist das ganze mal durchgegangen,als die Anzeige dann auf overload sprang war alles klar. Genau wie Fragen: ich hab ne 750er und würde gerne einen 1000 Motor einbauen. Immer wieder lustig. Steck das Geld lieber in den Erhalt des Wagens und fahr die Karre , so lange es noch "Erlaubt" ist Altmetall zu bewegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207430-318i-umbau-auf-325i/#findComment-1754156 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 30. Juni 2022 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2022 am vor 16 Stunden schrieb BMW_Classic: Leider - wie so oft bei solchen Anfragen/Themen - ist vom TE dann nichts mehr zu hören. Vielleicht auch, weil die Pfingstferien vorbei sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207430-318i-umbau-auf-325i/#findComment-1754167 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 30. Juni 2022 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2022 Das übliche Phänomen halt: man steigt aus dem Nichts empor, hat Großes vor, aber keine Ahnung, man ist zu faul, sich selber mal Infos zu beschaffen, greift bequemerweise das Schwarmwissen ab und taucht dann wieder kommentarlos ab. Wenn man Glück hat, bekommt man wenigstens ein "Danke" für die Hilfe. Meist aber nicht, weil das wäre auch schon wieder mit Arbeit verbunden. Wieder ein Standgebläse mehr hier halt... Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207430-318i-umbau-auf-325i/#findComment-1754170 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag NULLZWOtii Geschrieben: 30. Juni 2022 Beliebter Beitrag #14 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2022 Die letzten vier Beiträge sind aber sowas von überflüssig und I C H an seiner Stelle würde mich danach bestimmt nicht wieder melden. Wenn er eine Eintagsfliege ist, dann lasst ihn das doch sein. Er hat konstruktive Fragen und Vorschläge bekommen, die auch anderen helfen, wenn sie mal hier reinschneien. Bis dahin war das konstruktiv und würde einem Frischling helfen, seinen Weg zu finden. Aber dann ging's los. Hört mal ein bisschen Metal, das hilft, den eigenen Frust abzubauen! Und...wenn man nix zu sagen hat, einfach mal....nix schreiben. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207430-318i-umbau-auf-325i/#findComment-1754175 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JannikJ-B Geschrieben: 31. Oktober 2022 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2022 am Am 30.6.2022 um 08:40 schrieb Kai: Das übliche Phänomen halt: man steigt aus dem Nichts empor, hat Großes vor, aber keine Ahnung, man ist zu faul, sich selber mal Infos zu beschaffen, greift bequemerweise das Schwarmwissen ab und taucht dann wieder kommentarlos ab. Wenn man Glück hat, bekommt man wenigstens ein "Danke" für die Hilfe. Meist aber nicht, weil das wäre auch schon wieder mit Arbeit verbunden. Wieder ein Standgebläse mehr hier halt... Zuerst möchte ich mich bedanken an alle dir mir Information gegeben haben. Nach einigen Zwischenfällen ist das Projekt geplatzt, deshalb habe ich mich lange hier nicht gemeldet. Als ich mich heute hier angemeldet habe, war ich echt geschockt, was manche Nutzer sich herausnehmen. mich als ein faules Standgebläse zu bezeichnen. Wir teilen alle eine Leidenschaft und solche Beiträge kann man sich sparen. Wahrscheinlich wurde der liebe Kai einfach schon Zeit Jahren nicht mehr von seiner Frau beglückt und muss sein Frust das er sich es selber machen muss, auf diese Art und Weise Ausdruck verleihen. Na ja, ich wünsche euch allen einen schönen Montag. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207430-318i-umbau-auf-325i/#findComment-1764534 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 31. Oktober 2022 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2022 Das ist doch okay, vielen Neueinsteigern geht das so. Weil halt in der Vergangenheit einige Dampfplauderer hier aufgetaucht sind.Die neben der Suchfunktion auch die Bereiche nicht ausnutzen wollen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207430-318i-umbau-auf-325i/#findComment-1764544 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
