volkert Geschrieben: 16. August 2021 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2021 Die grüne Plakette bekommst du auch mit Euro 1. Das mit roter, gelber und grüner Plakette war nur für die alten Diesel interessant. Ein Benziner mit geregelten KAT hat immer die grüne Plakette bekommen und ohne KAT bzw. U-KAT garkeine Plakette. VG, Volkert Zitieren Viele Grüße, Volkert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WerderE30 Geschrieben: 16. August 2021 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2021 Und welche Schadstoffklasse ist er nun mit Kat ? E1oder E2, das er nie E3 schaffen wird ist mir klar, nur mit einem selbstbau eAntrieb 🤣 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 16. August 2021 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2021 Euro 1. etwas über 270€ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
volkert Geschrieben: 16. August 2021 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2021 Genau sind es 272 €. Wer mal etwas spielen möchte. VG, Volkert Zitieren Viele Grüße, Volkert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WerderE30 Geschrieben: 16. August 2021 Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2021 Puh 272 takken, da muss doch irgendwie noch was über den KLR zu regeln sein, od geht das nicht beim Vergaser ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 16. August 2021 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2021 vor 14 Minuten schrieb WerderE30: Puh 272 takken, da muss doch irgendwie noch was über den KLR zu regeln sein, od geht das nicht beim Vergaser ? also ich fang mal beim Urschleim an : früher konntest Du das Fahrzeug abgastechnisch "verbessern" und EINMALIG eine Förderpräme dafür kassieren es ging also von "ohne Kat" auf U-Kat (was damals schon sinnfrei war) oder auf G-Kat oder von ungeregeltem auf geregelten Kat, was selten war und für den e30 nicht eh relevant ist, es gab da keine U-Kat ab Werk oder später dann von G-Kat auf Euro2 z.B. per KLR für das alles gab es die entsprechenden Abgasgutachten, Formulare usw. heute spielt das mit der Förderung keine Rolle mehr aber es zählt immernoch was die Gutachten der Abgassysteme aussagen die KLR Sache zur Erlangung von Euro2 gilt für AUSGESUCHTE (besser gesagt geprüfte) werksseitig mit G-Kat ausgerüstete Fahrzeuge in der ABE gibts die Liste der Typschlüssel für den KLR und da steht Dein G-Kat Vergasermodell schonmal nicht drin damit gilt die ABE nicht für Dein Modell, auch wenn Du nun einen G-Kat nachgerüstet hast denn Dein Modell wurde nicht auf Euro2 geprüft bei der Erstellung der KLR ABE wenn Dein Fahrzeug Euro2 mit dem nachgerüsteten G-Kat in Verbindung mit einem KLR bekommen soll, dann geht das streng genommen nur per Einzelabnahme und einem für Dein Fahrzeug herausgefahrenem Abgasgutachten für Euro2 und diese Abgasuntersuchung muss der Ofen dann auch erstmal bestehen, was Du vorab auch nicht weisst der Versuch so eine Euro2 zu erlangen kann auch daneben gehen wenn der Bock es nicht packt und dann zahlst Du die Untersuchung aber trotzdem und selbst dieser Versuch kostet nicht nur 100€ natürlich kann es sein, dass Du eine AU-Werkstatt findest, die Dir den KLR Einbau auch ohne Euro2 Abgas-Gutachten unrechtmäßig bestätigt und dann kommst Du auch auf dem Amt damit durch, da wärst Du nicht der erste, aber wenn (was unwahrscheinlich ist) jemand dahinter kommt, wird es etwas ungemütlich Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fossi Geschrieben: 16. August 2021 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2021 Super erklärt! Jetzt sollte er es endlich verstanden haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WerderE30 Geschrieben: 16. August 2021 Autor #33 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2021 Er . . . kurz zum klaren Verstehen, für die 316A Vergaser mit BMW GKat gibt es keinen KLR zum Nachrüsten mit der passenden ABE dazu, das ist das was ich jetzt herauslese . . . 😳 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 16. August 2021 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2021 vor einer Stunde schrieb Fossi: Super erklärt! Jetzt sollte er es endlich verstanden haben. schön wärs wenn : Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 16. August 2021 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2021 vor 2 Stunden schrieb WerderE30: Er . . . kurz zum klaren Verstehen, für die 316A Vergaser mit BMW GKat gibt es keinen KLR zum Nachrüsten mit der passenden ABE dazu, das ist das was ich jetzt herauslese . . . 😳 ...JAAAAAAA, du Blitzbirne... Oh Mann, muß das schwer zu verstehen sein Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 17. August 2021 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2021 vor 12 Stunden schrieb WerderE30: Er . . . kurz zum klaren Verstehen, für die 316A Vergaser mit BMW GKat gibt es keinen KLR zum Nachrüsten mit der passenden ABE dazu, das ist das was ich jetzt herauslese . . . 😳 Da kann kein BMW G-Kat drin sein, der Vergaser hatte nie sowas und wie sollte er auch die Lambda-Signale verarbeiten? Da muss ein komplettes Nachrüstsystem mit eigenem Zusatzsteuergerät drin sein, z.B. von der Firma Wurm o.ä. Maximal Euro1 möglich und kein KLR vorgesehen! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. August 2021 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2021 vor 8 Stunden schrieb NULLZWOtii: Da kann kein BMW G-Kat drin sein, der Vergaser hatte nie sowas und wie sollte er auch die Lambda-Signale verarbeiten? Da muss ein komplettes Nachrüstsystem mit eigenem Zusatzsteuergerät drin sein, z.B. von der Firma Wurm o.ä. Maximal Euro1 möglich und kein KLR vorgesehen! naja ein BMW Kat könnte schon drin sein, aber eben nur der Kat selbst z.B. beim Gutmann System für die 6-Zylinder kenne ich das so aber auch wenn BMW das Regelsystem nachträglich verbaut hat, kam es von einem Zulieferer, o.g. Wurm, oder GAT oder Gutmann usw. GAT hatte glaub ich auch ein G-Kat Nachrüstsystem für den Vergasermotor aber die hatten immer ihren eigenen Kat dazu Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. August 2021 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2021 und nochmal für den TE : der 90PS Vergaser e30 taucht in keiner KLR Typenliste auf weil : es den ab Werk nicht mit Kat gab die nachgerüsteten mit G-Kat von den Ausführungen der Systeme zu unterschiedlich und von der Stückzahl her zu wenig waren um für die KLR Hersteller überhaupt interessant zu werden Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 18. August 2021 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2021 Auch BMW hat damals Kats nachgerüstet und der Otto-Normalautofahrer hat da sicher nicht den Unterschied zwischen Original BMW, Wurm oder GAT etc. verinnerlicht. Was bei BMW nachgerüstet wurde ist für den von BMW - Punkt. Ich hab schon einigen Leuten versucht zu erklären dass ihre "originale" BMW Funkfernbedienung von Waeco o.ä. ist weil BMW damals entweder gar nix passendes angeboten hat oder für einen Preis, dass es der Kunde nicht gekauft hätte. Und zum Thema Abgasnorm/Schadstoffklasse einfach mal hier in der Tabelle gucken wann es was gab: Klick Und zum Thema E2 - das war nur ein Text weil damals gab es nur ein "schadstoffarm" Dabei wurde unterschieden nach Schadstoff-arm e für die ungeregelten Kats und Schadstoff-arm e2 für die geregelten Kats Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 19. August 2021 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2021 vor 18 Stunden schrieb Georg-M3: Und zum Thema E2 - das war nur ein Text weil damals gab es nur ein "schadstoffarm" Um es noch deutlicher zu sagen: E2 ist nicht die Abkürzung für Euro 2. Das sorgt immer wieder für Verwirrung, ich denke das ist auch hier so: Am 16.8.2021 um 16:30 schrieb WerderE30: E1oder E2, das er nie E3 schaffen wird ist mir klar Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 19. August 2021 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2021 Am 16.8.2021 um 19:56 schrieb vokuhila: also ich fang mal beim Urschleim an : früher konntest Du das Fahrzeug abgastechnisch "verbessern" und EINMALIG eine Förderpräme dafür kassieren es ging also von "ohne Kat" auf U-Kat (was damals schon sinnfrei war) oder auf G-Kat oder von ungeregeltem auf geregelten Kat, was selten war und für den e30 nicht eh relevant ist, es gab da keine U-Kat ab Werk oder später dann von G-Kat auf Euro2 z.B. per KLR für das alles gab es die entsprechenden Abgasgutachten, Formulare usw. heute spielt das mit der Förderung keine Rolle mehr aber es zählt immernoch was die Gutachten der Abgassysteme aussagen die KLR Sache zur Erlangung von Euro2 gilt für AUSGESUCHTE (besser gesagt geprüfte) werksseitig mit G-Kat ausgerüstete Fahrzeuge in der ABE gibts die Liste der Typschlüssel für den KLR und da steht Dein G-Kat Vergasermodell schonmal nicht drin damit gilt die ABE nicht für Dein Modell, auch wenn Du nun einen G-Kat nachgerüstet hast denn Dein Modell wurde nicht auf Euro2 geprüft bei der Erstellung der KLR ABE wenn Dein Fahrzeug Euro2 mit dem nachgerüsteten G-Kat in Verbindung mit einem KLR bekommen soll, dann geht das streng genommen nur per Einzelabnahme und einem für Dein Fahrzeug herausgefahrenem Abgasgutachten für Euro2 und diese Abgasuntersuchung muss der Ofen dann auch erstmal bestehen, was Du vorab auch nicht weisst der Versuch so eine Euro2 zu erlangen kann auch daneben gehen wenn der Bock es nicht packt und dann zahlst Du die Untersuchung aber trotzdem und selbst dieser Versuch kostet nicht nur 100€ natürlich kann es sein, dass Du eine AU-Werkstatt findest, die Dir den KLR Einbau auch ohne Euro2 Abgas-Gutachten unrechtmäßig bestätigt und dann kommst Du auch auf dem Amt damit durch, da wärst Du nicht der erste, aber wenn (was unwahrscheinlich ist) jemand dahinter kommt, wird es etwas ungemütlich Anders sieht es bei Fahrzeugen aus, die keinen KAT hatten, bzw. ohne ausgeliefert wurden, es aber die Variante KAT gab. Es stimmt dass man das Abgasverhalten EINMALIG verbessern kann, das ist aber nicht an die Schadstoffklasse gekoppelt. Ich habe in einem Zug, von gar keinen KAT auf Euro2 umgebaut. Schalldämpfer raus -> KAT rein -> Lambdasonde angeschlossen -> passenden KLR für das Fahrzeug montiert und ab zum TÜV. Das geht sehr wohl, es wäre aber nicht gegangen, dass ich erst einen G-KAT nachrüste, diesen eintrage und dann irgendwann später noch auf Euro2 umrüste. Ich habe das Vorgehen damals extra mit einem Prüfer abgesprochen. Euro2.pdf Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 19. August 2021 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2021 vor 4 Stunden schrieb Laafer: Ich habe in einem Zug, von gar keinen KAT auf Euro2 umgebaut. ja, aber eben nicht einen M10 90PS Vergaser vor 4 Stunden schrieb Laafer: Schalldämpfer raus -> KAT rein -> Lambdasonde angeschlossen -> passenden KLR für das Fahrzeug montiert und ab zum TÜV. Das geht sehr wohl, es wäre aber nicht gegangen, dass ich erst einen G-KAT nachrüste, diesen eintrage und dann irgendwann später noch auf Euro2 umrüste. Ich habe das Vorgehen damals extra mit einem Prüfer abgesprochen. Euro2.pdf 140 kB · 2 Downloads eben, weil es für die WERKSSEITIGE Kat-Variante einen KLR gab und dann geht das es geht aber eben NICHT bei dem TE mit seinem 90PS Vergaser und etwas anderes habe ich nie behauptet Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
