KFZ Steuer
WerderE30
Die grüne Plakette bekommst du auch mit Euro 1. Das mit roter, gelber und grüner Plakette war nur für die alten Diesel interessant. Ein Benziner mit geregelten KAT hat immer die grüne Plakette bekommen und ohne KAT bzw. U-KAT garkeine Plakette.
VG,
Volkert
Viele Grüße,
Volkert
vor 14 Minuten schrieb WerderE30:
Puh 272 takken, da muss doch irgendwie noch was über den KLR zu regeln sein, od geht das nicht beim Vergaser ?
also ich fang mal beim Urschleim an :
früher konntest Du das Fahrzeug abgastechnisch "verbessern" und EINMALIG eine Förderpräme dafür kassieren
es ging also von "ohne Kat" auf U-Kat (was damals schon sinnfrei war) oder auf G-Kat
oder von ungeregeltem auf geregelten Kat, was selten war und für den e30 nicht eh relevant ist, es gab da keine U-Kat ab Werk
oder später dann von G-Kat auf Euro2 z.B. per KLR
für das alles gab es die entsprechenden Abgasgutachten, Formulare usw.
heute spielt das mit der Förderung keine Rolle mehr aber es zählt immernoch was die Gutachten der Abgassysteme aussagen
die KLR Sache zur Erlangung von Euro2 gilt für AUSGESUCHTE (besser gesagt geprüfte) werksseitig mit G-Kat ausgerüstete Fahrzeuge
in der ABE gibts die Liste der Typschlüssel für den KLR und da steht Dein G-Kat Vergasermodell schonmal nicht drin
damit gilt die ABE nicht für Dein Modell, auch wenn Du nun einen G-Kat nachgerüstet hast
denn Dein Modell wurde nicht auf Euro2 geprüft bei der Erstellung der KLR ABE
wenn Dein Fahrzeug Euro2 mit dem nachgerüsteten G-Kat in Verbindung mit einem KLR bekommen soll, dann geht das streng genommen nur per Einzelabnahme und einem für Dein Fahrzeug herausgefahrenem Abgasgutachten für Euro2 und diese Abgasuntersuchung muss der Ofen dann auch erstmal bestehen, was Du vorab auch nicht weisst
der Versuch so eine Euro2 zu erlangen kann auch daneben gehen wenn der Bock es nicht packt und dann zahlst Du die Untersuchung aber trotzdem und selbst dieser Versuch kostet nicht nur 100€
natürlich kann es sein, dass Du eine AU-Werkstatt findest, die Dir den KLR Einbau auch ohne Euro2 Abgas-Gutachten unrechtmäßig bestätigt und dann kommst Du auch auf dem Amt damit durch, da wärst Du nicht der erste, aber wenn (was unwahrscheinlich ist) jemand dahinter kommt, wird es etwas ungemütlich
vor 2 Stunden schrieb WerderE30:
Er . . .
kurz zum klaren Verstehen, für die 316A Vergaser mit BMW GKat gibt es keinen KLR zum Nachrüsten mit der passenden ABE dazu, das ist das was ich jetzt herauslese . . . 😳
...JAAAAAAA, du Blitzbirne...
Oh Mann, muß das schwer zu verstehen sein :klatsch:
Gruß, Pit :sonne:
vor 12 Stunden schrieb WerderE30:
Er . . .
Da kann kein BMW G-Kat drin sein, der Vergaser hatte nie sowas und wie sollte er auch die Lambda-Signale verarbeiten? Da muss ein komplettes Nachrüstsystem mit eigenem Zusatzsteuergerät drin sein, z.B. von der Firma Wurm o.ä.
Maximal Euro1 möglich und kein KLR vorgesehen! ;-)
vor 8 Stunden schrieb NULLZWOtii:
naja ein BMW Kat könnte schon drin sein, aber eben nur der Kat selbst z.B. beim Gutmann System für die 6-Zylinder kenne ich das so
aber auch wenn BMW das Regelsystem nachträglich verbaut hat, kam es von einem Zulieferer, o.g. Wurm, oder GAT oder Gutmann usw.
GAT hatte glaub ich auch ein G-Kat Nachrüstsystem für den Vergasermotor aber die hatten immer ihren eigenen Kat dazu
und nochmal für den TE :
der 90PS Vergaser e30 taucht in keiner KLR Typenliste auf
weil :
es den ab Werk nicht mit Kat gab
die nachgerüsteten mit G-Kat von den Ausführungen der Systeme zu unterschiedlich und von der Stückzahl her zu wenig waren um für die KLR Hersteller überhaupt interessant zu werden
Auch BMW hat damals Kats nachgerüstet und der Otto-Normalautofahrer hat da sicher nicht den Unterschied zwischen Original BMW, Wurm oder GAT etc. verinnerlicht.
Was bei BMW nachgerüstet wurde ist für den von BMW - Punkt.
Ich hab schon einigen Leuten versucht zu erklären dass ihre "originale" BMW Funkfernbedienung von Waeco o.ä. ist weil BMW damals entweder gar nix passendes angeboten hat oder für einen Preis, dass es der Kunde nicht gekauft hätte.
Und zum Thema Abgasnorm/Schadstoffklasse einfach mal hier in der Tabelle gucken wann es was gab: Klick
Und zum Thema E2 - das war nur ein Text weil damals gab es nur ein "schadstoffarm"
Dabei wurde unterschieden nach
Schadstoff-arm e für die ungeregelten Kats und
Schadstoff-arm e2 für die geregelten Kats
vor 18 Stunden schrieb Georg-M3:
Um es noch deutlicher zu sagen: E2 ist nicht die Abkürzung für Euro 2. Das sorgt immer wieder für Verwirrung, ich denke das ist auch hier so:
Am 16.8.2021 um 16:30 schrieb WerderE30:
E1oder E2, das er nie E3 schaffen wird ist mir klar
Markus
Am 16.8.2021 um 19:56 schrieb vokuhila:
Anders sieht es bei Fahrzeugen aus, die keinen KAT hatten, bzw. ohne ausgeliefert wurden, es aber die Variante KAT gab.
Es stimmt dass man das Abgasverhalten EINMALIG verbessern kann, das ist aber nicht an die Schadstoffklasse gekoppelt.
Ich habe in einem Zug, von gar keinen KAT auf Euro2 umgebaut.
Schalldämpfer raus -> KAT rein -> Lambdasonde angeschlossen -> passenden KLR für das Fahrzeug montiert und ab zum TÜV.
Das geht sehr wohl, es wäre aber nicht gegangen, dass ich erst einen G-KAT nachrüste, diesen eintrage und dann irgendwann später noch auf Euro2 umrüste. Ich habe das Vorgehen damals extra mit einem Prüfer abgesprochen.
Euro2.pdf
vor 4 Stunden schrieb Laafer:
ja, aber eben nicht einen M10 90PS Vergaser
eben, weil es für die WERKSSEITIGE Kat-Variante einen KLR gab und dann geht das
es geht aber eben NICHT bei dem TE mit seinem 90PS Vergaser
und etwas anderes habe ich nie behauptet
