Zigarettenanzünder/USB-Anschluss nachrüsten
Servus zusammen,
da ich demnächst mit meinem E30 an die Amalfi-Küste will und daheim noch eine Kühltasche rumsteht, ist der Wunsch nach einer Anschlussmöglichkeit für selbige aufgekommen. Den Zigarettenanzünder vorne zu nutzen ist nicht möglich, da hier mein FM-Transmitter ist.
Mein Plan wäre folgender:
Die Kühltasche soll hinter dem Beifahrersitz stehen (passt höhenmäßig nicht in den Kofferraum). Eine kleine Halterplatte für einen Doppel USB und ein Zigarettenanzünderanschluss in den Ausschnitt des hinteren Aschenbechers, der sowieso fehlt, zu machen. Ich möchte das ganze über Klemme 15 anschließen, als Selbstschutz, damit ich die Batterie nicht mal ausleere. Die Kühltasche ist mit max 32W und 12V abgegeben.
Hab mich schon versucht, so gut wie möglich schlau zu machen , aber da ich in Sachen Fahrzeugelektronik absolut kein Experte bin, hätte ich dazu ein paar Fragen:
1. Kann ich den Anschluss von der Sitzheizung im SA-Stecker (7a, Klemme 15 nutzen) und dann eine Sicherung in F16 stecken?
2. Welche Sicherungsstärke wäre sinnvoll?
3. Welchen Kabeldurchmesser sollte ich wählen, wenn ich beide Anschlüsse mit einer Leitung (bzw 2 für Masse) vom SA-Stecker bis in die Mittelkonsole speisen will? Oder gibts eine sinnvollere Lösung?
Schon mal Danke und viele Grüße
Pat
https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/
Meine Lösung:
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/335/?tab=comments#comment-1637075
Verwendet habe ich dafür u. a. folgende Komponenten:
https://www.amazon.de/gp/product/B01DWCNL12/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Beim Einbau unbedingt drauf achten, dass die Geschichte gut abgesichert ist! Grade Kühltaschen brauchen ordentlich Strom. Berechnen, wieviel Ampere diese brauchen, und dann entsprechend absichern! Allein die Angabe von Watt und Volt reicht dafür nicht.
Zur Berechnung einfach einen Rechner benutzen, z. B. der hier:
https://www.elektrobau-sued.de/umrechner/
Bearbeitet: von Kai
Ergänzung
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1726134
Leistung ist Spannung mal Stromstärke, also I = 32W*12V = 2,66A das kommt mir aber Recht wenig vor. Der Zigarettenanzünder hat doch eine 30A Sicherung oder?
Gesendet von meinem Redmi Note 8T mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1726143
vor 6 Stunden schrieb Kai:
Die Sicherung wird in der Regel nicht auf die angeschlossene Last, sondern auf den Kabelquerschnitt angepasst, der wiederum auf den maximalen erwarteten Betriebsstrom und länge des Kabels ausgelegt wird, Für nen Zigarettenstecker würde ich 15A als maximalen Strom nehmen, mehr hält eh kein Stecker auf Dauer aus, würde dafür 2,5mm² nehmen und mit 15A absichern, damit ist auch die Sitzheizung original abgesichert also passt auch der Kabelquerschnitt bis zum SA-Stecker für die 15A. Watt und Volt sind übrigens genau die Werte die man braucht um die A auszurechnen, P=U*I -> I=P/U also I=32W/12V
Bearbeitet: von Sebastian_H
https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1726152
Zur verteidigung des vorredners muss erwähnt werden, dass er zwar "*" geschrieben hat, aber "/", also richtig gerechnet hat.
Ups, ja das war ein Tippfehler. Vielen Dank schon mal, hat mir sehr weiter geholfen. Wenn's fertig ist, berichte ich nochmal.
https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1726193
  • 8 Monate später...
Das ist doch mal was richtig Sinnvolles.
Fehlt nur die Sicherung.
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1744096
am vor 18 Stunden schrieb emmac:
Wo gibt es das? Wollte mir genau das schon selbst basteln
Ich hab nichts eingefädelt… ich komm an die Dinger halt eben dran … zwar nicht gleich… aber über Bekannte und Verwandte die jetzt fliegen oder auch gerade am zurückkommen sind könnte ich weitere Sätze bestellen besorgen.. und wenn ich einige mehr vermarkten kann bekomme ich den Satz wahrscheinlich auch günstiger.
Ich werde Dinger natürlich nicht 1:1 weitergeben, das ich denke ich klar!. Ist ja auch ein gewisser Verwaltungs.-und Transfer Aufwand…
und wenn kein Interesse da ist ist es doch ok.. Jeder wie er möchte👍
so wie hier:
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1744111
Janosch … verstehe es nicht…was soll uns  dein Betrag sagen .. was willst Du damit erreichen bzw. was soll das ?
Vielleicht kannst du das aufklären!
Versuche nicht wichtig, sondern wertvoll zu sein!
https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1744122
Für alle anderen… Das ist wieder der gute Mann im Ausland der die Dinger herstellt…
https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1744123
am vor 19 Stunden schrieb emmac:
Für den "schmalen" Taler $ schon hier...
https://www.racegerman.com/product-page/e30-usb-port
https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1744126
am vor 22 Stunden schrieb emmac:
Bald verfügbar
https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1744138
am vor 6 Stunden schrieb a00709:
50€ ist schon echt ein stolzer Preis. Ich persönlich finde die Position überm Radio und dem Heizungsbedienteil auch nicht so ideal. Da geht das Kabel doch sicherlich eher im Weg um, es sei denn man hat ein sehr kurzes Kabel und einen Gerätehalter oben auf dem Armaturenbrett.
So Adapter für den Zigarettenanzünder gibts schon für rund 10€, für etwas mehr sogar mit Beibehaltung des 12V Ladeanschlusses https://www.amazon.de/Ladegerät-Zigarettenanzünder-Verteiler-Schnellladung-Kompatibel/dp/B0832GZRH1?ref_=ast_sto_dp
Wenn die Oberfläche vom 3D Druck nicht gar so beschissen wäre fände ich das die beste Lösung: https://www.ebay.de/itm/154449006822?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20180816085401%26meid%3D83b114c501c048bba3fd6fa137343a8e%26pid%3D100970%26rk%3D1%26rkt%3D15%26sd%3D154449006822%26itm%3D154449006822%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100970.m5481&_trkparms=pageci%3A540526a0-936b-11ec-9c4f-ba03376f9934|parentrq%3A1e8c186c17f0a0acada6230cfffa6e0a|iid%3A1
https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1744146
Die Oberfläche könnte man schleifen und lackieren oder mit Carbonfolie bekleben. Das Ablagefach hat noch gerade Flächen.
https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1744147
am vor 15 Stunden schrieb e30_frankfurt:
Wie bei Deinem Beitrag zu den SWRA Nachbauten auch,
zwei Seiten Gelaber aber keine wirkliche Antwort auf die Frage zur Bezugsquelle und zum Preis.
So wie hier:
am vor 12 Stunden schrieb e30_frankfurt:
am Am 20.2.2022 um 21:20 schrieb emmac:
Bald verfügbar
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1744154
Wenn Du was verkaufen willst, dann stelle es oben bei den Kleinanzeigen ein, schreib einen Preis dabei und fertig!!!
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1744155
am vor 9 Stunden schrieb bimmer_E30:
Das Ding kannst du bestimmt neben dem Lüftungsschalter einsetzten (wenn der Steckplatz noch frei ist)
https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1744160
Ansonsten so einen Modul an einen "Blindstopfen"/Abdeckung rantüddeln, und fertig. Man hat sogar noch die originale Oberfläche.
https://www.ebay.de/itm/152557214466?hash=item23851e5b02:g:VlcAAOSwX5ZbF1Yd
https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1744163
am vor 12 Stunden schrieb Janosch:
So wie hier:
Lieber Janosch, Ich verstehe dein Problem nicht,, erstens ist das kein Gelaber sondern konkrete Information zu Zubehörteilen oder Replicateilen, die es bereits gibt oder bald kommen.
Würdest du deine Recherchen über meine Beiträge ordentlich machen und auch die richtigen Verlinkungen setzen, würdest du auch sehen, das meine Anzeigen in eBay ( das zum Thema Bezugsquelle und Preis) bereits hier im Forum geteilt wurden.
Also hör doch bitte auf mit diesen nichtsbringenden Bemerkungen.
Überspring doch einfach mein Gelaber und lass die Menschen lesen, die es interessiert.
Grüße und schönen Abend noch
Bearbeitet: von e30_frankfurt
https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1744209
