pat4 Geschrieben: 4. Juni 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2021 Servus zusammen, da ich demnächst mit meinem E30 an die Amalfi-Küste will und daheim noch eine Kühltasche rumsteht, ist der Wunsch nach einer Anschlussmöglichkeit für selbige aufgekommen. Den Zigarettenanzünder vorne zu nutzen ist nicht möglich, da hier mein FM-Transmitter ist. Mein Plan wäre folgender: Die Kühltasche soll hinter dem Beifahrersitz stehen (passt höhenmäßig nicht in den Kofferraum). Eine kleine Halterplatte für einen Doppel USB und ein Zigarettenanzünderanschluss in den Ausschnitt des hinteren Aschenbechers, der sowieso fehlt, zu machen. Ich möchte das ganze über Klemme 15 anschließen, als Selbstschutz, damit ich die Batterie nicht mal ausleere. Die Kühltasche ist mit max 32W und 12V abgegeben. Hab mich schon versucht, so gut wie möglich schlau zu machen , aber da ich in Sachen Fahrzeugelektronik absolut kein Experte bin, hätte ich dazu ein paar Fragen: 1. Kann ich den Anschluss von der Sitzheizung im SA-Stecker (7a, Klemme 15 nutzen) und dann eine Sicherung in F16 stecken? 2. Welche Sicherungsstärke wäre sinnvoll? 3. Welchen Kabeldurchmesser sollte ich wählen, wenn ich beide Anschlüsse mit einer Leitung (bzw 2 für Masse) vom SA-Stecker bis in die Mittelkonsole speisen will? Oder gibts eine sinnvollere Lösung? Schon mal Danke und viele Grüße Pat Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 4. Juni 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2021 (bearbeitet) Meine Lösung: https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/335/?tab=comments#comment-1637075 Verwendet habe ich dafür u. a. folgende Komponenten: https://www.amazon.de/gp/product/B01DWCNL12/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 Beim Einbau unbedingt drauf achten, dass die Geschichte gut abgesichert ist! Grade Kühltaschen brauchen ordentlich Strom. Berechnen, wieviel Ampere diese brauchen, und dann entsprechend absichern! Allein die Angabe von Watt und Volt reicht dafür nicht. Zur Berechnung einfach einen Rechner benutzen, z. B. der hier: https://www.elektrobau-sued.de/umrechner/ Bearbeitet: 4. Juni 2021 von Kai Ergänzung Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1726134 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pat4 Geschrieben: 4. Juni 2021 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2021 Leistung ist Spannung mal Stromstärke, also I = 32W*12V = 2,66A das kommt mir aber Recht wenig vor. Der Zigarettenanzünder hat doch eine 30A Sicherung oder?Gesendet von meinem Redmi Note 8T mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1726143 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 4. Juni 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2021 (bearbeitet) vor 6 Stunden schrieb Kai: Beim Einbau unbedingt drauf achten, dass die Geschichte gut abgesichert ist! Grade Kühltaschen brauchen ordentlich Strom. Berechnen, wieviel Ampere diese brauchen, und dann entsprechend absichern! Allein die Angabe von Watt und Volt reicht dafür nicht. Die Sicherung wird in der Regel nicht auf die angeschlossene Last, sondern auf den Kabelquerschnitt angepasst, der wiederum auf den maximalen erwarteten Betriebsstrom und länge des Kabels ausgelegt wird, Für nen Zigarettenstecker würde ich 15A als maximalen Strom nehmen, mehr hält eh kein Stecker auf Dauer aus, würde dafür 2,5mm² nehmen und mit 15A absichern, damit ist auch die Sitzheizung original abgesichert also passt auch der Kabelquerschnitt bis zum SA-Stecker für die 15A. Watt und Volt sind übrigens genau die Werte die man braucht um die A auszurechnen, P=U*I -> I=P/U also I=32W/12V Bearbeitet: 4. Juni 2021 von Sebastian_H Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1726152 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 5. Juni 2021 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2021 Zur verteidigung des vorredners muss erwähnt werden, dass er zwar "*" geschrieben hat, aber "/", also richtig gerechnet hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1726191 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pat4 Geschrieben: 5. Juni 2021 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2021 Zur verteidigung des vorredners muss erwähnt werden, dass er zwar "*" geschrieben hat, aber "/", also richtig gerechnet hat.Ups, ja das war ein Tippfehler. Vielen Dank schon mal, hat mir sehr weiter geholfen. Wenn's fertig ist, berichte ich nochmal.Gesendet von meinem Redmi Note 8T mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1726193 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag E30_BMW_FRANKFURT Geschrieben: 20. Februar 2022 Beliebter Beitrag #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2022 (bearbeitet) Hallo zusammen, neues aus dem Nachbausortiment…soll 15w haben Bearbeitet: 20. Februar 2022 von fankfurt_e30 Zitieren Versuche nicht wichtig, sondern wertvoll zu sein! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1744039 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 20. Februar 2022 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2022 Wo gibt es das? Wollte mir genau das schon selbst basteln Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1744055 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas H. Geschrieben: 21. Februar 2022 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2022 das würde mich auch Interessieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1744072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m332 Geschrieben: 21. Februar 2022 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2022 Ich wäre dem auch nicht abgeneigt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1744073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 21. Februar 2022 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2022 (bearbeitet) Das ist doch mal was richtig Sinnvolles. Fehlt nur die Sicherung. Bearbeitet: 21. Februar 2022 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1744096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 21. Februar 2022 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2022 am vor 18 Stunden schrieb emmac: Wo gibt es das? Wollte mir genau das schon selbst basteln Zitat Ich hab nichts eingefädelt… ich komm an die Dinger halt eben dran … zwar nicht gleich… aber über Bekannte und Verwandte die jetzt fliegen oder auch gerade am zurückkommen sind könnte ich weitere Sätze bestellen besorgen.. und wenn ich einige mehr vermarkten kann bekomme ich den Satz wahrscheinlich auch günstiger. Ich werde Dinger natürlich nicht 1:1 weitergeben, das ich denke ich klar!. Ist ja auch ein gewisser Verwaltungs.-und Transfer Aufwand… und wenn kein Interesse da ist ist es doch ok.. Jeder wie er möchte👍 so wie hier: Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1744111 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_BMW_FRANKFURT Geschrieben: 21. Februar 2022 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2022 Janosch … verstehe es nicht…was soll uns dein Betrag sagen .. was willst Du damit erreichen bzw. was soll das ? Vielleicht kannst du das aufklären! Zitieren Versuche nicht wichtig, sondern wertvoll zu sein! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1744122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_BMW_FRANKFURT Geschrieben: 21. Februar 2022 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2022 Für alle anderen… Das ist wieder der gute Mann im Ausland der die Dinger herstellt… Zitieren Versuche nicht wichtig, sondern wertvoll zu sein! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1744123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
a00709 Geschrieben: 21. Februar 2022 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2022 am vor 19 Stunden schrieb emmac: Wo gibt es das? Wollte mir genau das schon selbst basteln Für den "schmalen" Taler $ schon hier... https://www.racegerman.com/product-page/e30-usb-port Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1744126 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 21. Februar 2022 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2022 Mega schmaler Taler Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1744128 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_BMW_FRANKFURT Geschrieben: 21. Februar 2022 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2022 am vor 22 Stunden schrieb emmac: Wo gibt es das? Wollte mir genau das schon selbst basteln Bald verfügbar Zitieren Versuche nicht wichtig, sondern wertvoll zu sein! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1744138 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bimmer_E30 Geschrieben: 21. Februar 2022 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2022 am vor 6 Stunden schrieb a00709: Für den "schmalen" Taler $ schon hier... https://www.racegerman.com/product-page/e30-usb-port 50€ ist schon echt ein stolzer Preis. Ich persönlich finde die Position überm Radio und dem Heizungsbedienteil auch nicht so ideal. Da geht das Kabel doch sicherlich eher im Weg um, es sei denn man hat ein sehr kurzes Kabel und einen Gerätehalter oben auf dem Armaturenbrett. So Adapter für den Zigarettenanzünder gibts schon für rund 10€, für etwas mehr sogar mit Beibehaltung des 12V Ladeanschlusses https://www.amazon.de/Ladegerät-Zigarettenanzünder-Verteiler-Schnellladung-Kompatibel/dp/B0832GZRH1?ref_=ast_sto_dp Wenn die Oberfläche vom 3D Druck nicht gar so beschissen wäre fände ich das die beste Lösung: https://www.ebay.de/itm/154449006822?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20180816085401%26meid%3D83b114c501c048bba3fd6fa137343a8e%26pid%3D100970%26rk%3D1%26rkt%3D15%26sd%3D154449006822%26itm%3D154449006822%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100970.m5481&_trkparms=pageci%3A540526a0-936b-11ec-9c4f-ba03376f9934|parentrq%3A1e8c186c17f0a0acada6230cfffa6e0a|iid%3A1 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1744146 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 21. Februar 2022 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2022 Die Oberfläche könnte man schleifen und lackieren oder mit Carbonfolie bekleben. Das Ablagefach hat noch gerade Flächen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1744147 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 22. Februar 2022 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2022 am vor 15 Stunden schrieb e30_frankfurt: Janosch … verstehe es nicht…was soll uns dein Betrag sagen .. was willst Du damit erreichen bzw. was soll das ? Vielleicht kannst du das aufklären! Wie bei Deinem Beitrag zu den SWRA Nachbauten auch, zwei Seiten Gelaber aber keine wirkliche Antwort auf die Frage zur Bezugsquelle und zum Preis. So wie hier: am vor 12 Stunden schrieb e30_frankfurt: am Am 20.2.2022 um 21:20 schrieb emmac: Wo gibt es das? Wollte mir genau das schon selbst basteln Bald verfügbar Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1744154 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 22. Februar 2022 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2022 Wenn Du was verkaufen willst, dann stelle es oben bei den Kleinanzeigen ein, schreib einen Preis dabei und fertig!!! Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1744155 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 22. Februar 2022 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2022 am vor 9 Stunden schrieb bimmer_E30: Ich persönlich finde die Position überm Radio und dem Heizungsbedienteil auch nicht so ideal. Da geht das Kabel doch sicherlich eher im Weg um, es sei denn man hat ein sehr kurzes Kabel und einen Gerätehalter oben auf dem Armaturenbrett. Das Ding kannst du bestimmt neben dem Lüftungsschalter einsetzten (wenn der Steckplatz noch frei ist) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1744160 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 22. Februar 2022 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2022 Ansonsten so einen Modul an einen "Blindstopfen"/Abdeckung rantüddeln, und fertig. Man hat sogar noch die originale Oberfläche. https://www.ebay.de/itm/152557214466?hash=item23851e5b02:g:VlcAAOSwX5ZbF1Yd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1744163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_BMW_FRANKFURT Geschrieben: 22. Februar 2022 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2022 (bearbeitet) am vor 12 Stunden schrieb Janosch: Wie bei Deinem Beitrag zu den SWRA Nachbauten auch, zwei Seiten Gelaber aber keine wirkliche Antwort auf die Frage zur Bezugsquelle und zum Preis. So wie hier: Lieber Janosch, Ich verstehe dein Problem nicht,, erstens ist das kein Gelaber sondern konkrete Information zu Zubehörteilen oder Replicateilen, die es bereits gibt oder bald kommen. Würdest du deine Recherchen über meine Beiträge ordentlich machen und auch die richtigen Verlinkungen setzen, würdest du auch sehen, das meine Anzeigen in eBay ( das zum Thema Bezugsquelle und Preis) bereits hier im Forum geteilt wurden. Also hör doch bitte auf mit diesen nichtsbringenden Bemerkungen. Überspring doch einfach mein Gelaber und lass die Menschen lesen, die es interessiert. Grüße und schönen Abend noch Bearbeitet: 22. Februar 2022 von e30_frankfurt Zitieren Versuche nicht wichtig, sondern wertvoll zu sein! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1744209 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 22. Februar 2022 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2022 Ich sehe @Janosch's Punkt sehr wohl! Ich finde immer noch keine Info zu Verfügbarkeit und Preis. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206487-zigarettenanz%C3%BCnderusb-anschluss-nachr%C3%BCsten/#findComment-1744211 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
