Eta Umbau auf Schalter, die Odyssee
Höbber
am Gerade eben schrieb MartinE30:
der Prüfer für die Verarsche den Daumen hebt oder senkt.
Da gibt es eigentlich nichts zu diskutieren. Mit dem Ding erfülle ich die Vorschriften, fertig. Warum soll ich die Dinger grösser machen, als notwendig?
Das Loch war selbstverständlich schon da. Ich habe immer Srkupel, neue Löcher zu bohren.
Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt.
am vor 2 Minuten schrieb RS-Tuner:
aus Cabron vom Edenhofer
Wäre sicher auch eine Option gewesen, aber wie sieht es da mit Splittergutachten aus? Und, ich gebe es ungerne zu, aber die PDC mag ich eigentlich schon. Ich werde auch älter und kann mich nicht mehr so gut nach hinten drehen..
Gutachten ist mit dabei und in Deutschland eintragbar. Sollte also bei euch hinter den Bergen auch möglich sein.
In Cabron kann man auch Löcher für‘s PDC bohren.
am Am 11.8.2024 um 11:36 schrieb Höbber:
Bin jetzt vielleicht so 1200 km gefahren. Ich weiss nicht, wer den grossen Tank als 63l bezeichnen kann. Auch in diesen kriege ich nicht mehr als 55l, wenn das Warnlämpchen bereits einige Zeit leuchtet. Den einzigen E30, den ich wirklich voll kriege, ist mein Dicker, da passen locker 85l rein. Bei all den anderen habe ich nie auch nur annähernd die angegeben Menge reingekriegt. Was ist eigentlich eure Erfahrung?
Also meine Erfahrung war da immer so, dass ich bisher auch nur 55l reinbekommen habe. Das ist aber der Tatsache geschuldet, dass ich nie eine zuverlässige Tankuhr hatte und wirklich nicht liegen bleiben wollte. Jetzt ist ja alles digital und ich bin sehr gespannt, wenn ich den mal „leer“ fahre, was dann reinpasst. In den kleinen Tank gingen bei mir übrigens nur ca 46-47l rein, also die Reservelampe anging.
greets Alex.
  • 3 Wochen später...
am Am 7.11.2024 um 06:08 schrieb GearX:
Dann muss das wohl so sein, auch wenn ich das letzte Mal extrem Mühe hatte, den Tank voll zu kriegen. Ich muss da mal an die Tankentlüftung ran, eventuell sind die Schläuche zugequollen. Das ist aber eine Arbeit, bei der man sehr stark sein muss. -> Ich befürchte, da kommt Rost zum Vorschein.
Immerhin ist er nun endgültig durch die Prüfung durch. Die Kotschutzlappen hat der zweite Prüfer nicht weiter angeschaut, gibt einfach einen Eintrag, dass die dran sein müssen. Jaja, ne Carbonstossstange wäre der einfachere Weg gewesen...
Was bleibt also für den Winter übrig?
- Gummi am Tankstutzen und Enlüftungsschläuche wechseln
- Türdichtungen müssen auch mal neu (Gibt es da Empfehlungen?)
- Bowdenzug der Heizung prüfen, das Ding heizt plötzlich deutlich weniger und der Widerstand am Anfang der Skala ist weg
- Zierleiste an der A-Säule rechts ist lose, da müssen neuen Klammern hin
- Ein passendes Diff mit Sperre runterbauen, sprich dem Dicken sein 2.65er zusammenbauen und das aktuelle von ihm dann an den eta
- Lambdasonde ist träge und der Stecker korrodiert, da will ich gleich eine mit einem längeren Kabel verbauen, habt ihr Vorschläge, was ich nehmen soll, 325i?
- Zündverteiler prüfen/wechseln. Er stottert auf den ersten Metern, wenn er kalt ist. Zündkabel kamen vor ein paar Jahren neu, die sollten es also nicht sein
Ihr seht, es wird mir diesen Winter nicht langweilig. Die Alpina Bremsanlage müsste dann auch mal runter. Der Adapter für den Prius Sattel ist bereits geprüft. Sobald ich die Scheiben in guter Qualität habe, kann ich da auch mal ran. Die Scheiben sollte ich in zwei Wochen haben. Ich hoffe nun, dass beim dritten Anlauf die Qualität stimmt, bin dieses Mal aber sehr zuversichtlich.
  • 1 Monat später...
Irgendwie bin ich zur Zeit nicht so motiviert, Karre steht schon wieder fast zwei Monate rum, und nix ist gemacht.
Naja, ich habe die ganze Mittelkonsole rausgenommen, weil ich der Meinung bin, dass der Bowdenzug der Heizung nicht richtig verankert ist. Alle anderen Züge sind bei mir mittig vom metallenen Bereich, nur der des Heizungsreglers nicht.
Ich krieg den auch nicht anders hin. Muss das so?
Immerhin habe ich in dem Zug auch die Glühlämpchen ersetzt. Aber auch dort habe ich ne Weile gebraucht, um wahrzuhaben, dass ein frisch aus einer verschweissten Blisterpackung von Osram Lämpchen bereits Grünspan hatte. Ok, die Packung ist sicher über 10 Jahre alt, aber trotzdem.
Weiteres Ärgernis ist der Zündverteiler. Kurz nach nem Kaltstart nimmt er kein Gas an, wobei die Verbrauchsanzeige hoch geht. Da die Zündkabel neu sind, hatte ich den Zündverteiler und -finger in Verdacht.
Dazu mal die Zündkabel markiert.
Dann den Verteiler demontiert. Ich war überrascht, wie sauber das Ding ist. Als ich dann sah, wann das Ding produziert wurde, war mir auch klar warum. Juli 2007, also nachdem ich das Fahrzeug gekauft hatte.
Sprich, ich hatte mal einfach so den Verteiler gewechselt, womit das Ding erst rund 20 Mm runter hat, also nichts. Trotzdem mal den Widerstand gemessen. Der Finger hat um die 1 kOhm, für einen entstörten wohl in Ordnung. Bei der Kappe habe ich nichts schlaues gemessen, teilweise Durchgang, teilweise nichts. Gut, dass ich billigen Ersatz gekauft habe.
Der is genau nicht entstört, hat überall Durchgang. Also ran damit. Aber erst mussten die Kreuzschlitzschrauben weg, das geht ja gar nicht. Leider ging das Ding auch sonst nicht. Es passt nicht! Die Messinghülsen haben einen zu grossen Abstand, so kann ich das nicht montieren.
Da ich aber unbedingt rausfinden wollte, ob das Problem vom Verteiler kommt, habe ich die MS Büchsen ausgebohrt. Ich hoffe mal, dass der Kunststoff stark genug ist, um die Schraubenvorspannkraft aufzunehmen.
Sowas also auf keinen Fall kaufen! War halt billig.
Nach dem ich das Ding montiert hatte, fiel mir wieder ein, dass ich ja noch nen ixT Schlachter seit fast 15 Jahren draussen gammeln habe. Dessen Motor ist komplett und lief früher mal. Dessen Zündverteiler war aber auch nicht sauber messbar, erst als ich am Multimeter auf Diodenprüfung umgeschaltet habe. Dann kamen sinnvolle Werte raus. Mit der Messmethode auch am ausgebauten.
Langer Rede kurzer Sinn: Mal wieder sinnlos Teile getauscht. Aber vorerst bleibt das so.
Eine grössere Baustelle wird das hier:
Aus zwei mach eins. Ich hatte vor Ewigkeiten mal ein 2.65er Sperrdiff für meinen Dicken gekauft, das war aber von einem Fünfer. Also müssen die Innereien erstmal in ein passendes Gehäuse. Dazu habe ich allen Anschein nach ein 2.79 genommen. Ein Kumpel hat mal angefangen, was zu machen. Mittlerweile ist aber eh wieder alles schmutzig, sodass ich alles nochmal auseinandernehme, auch die Sperre, von der er meint, dass er sie richtig zusammengebaut hat. Nur das Tellerrad bleibt drauf, das sollte noch original ab Werk verschraubt sein.
Mal die Teile sortiert, die gebraucht werden.
Sieht schon mal übersichtlicher aus. Ich vermisse zwar noch das Blech für den Tachosensor, aber das schraube ich sonst von nem anderen ab.
Als erstes müssen mal diverse Adapter gemacht werden. Angefangen habe ich mit Haltern für die Abtriebswellen. Die braucht es für die Messung der Vorspannung, der Sperrwirkung und des Zahnflankenspiels.
In die Mitte wollte ich eigentlich einen Halbzollvierkant reinmachen, ich musste aber feststellen, dass ich nur ne Räumnadel in 1/4 Zoll habe. Es ist nun ein 10mm 6-kt geworden.
Da die Presse zu weit hinten stand, halt kurz auf der Oerlikon gestossen. Das Flacheisen ist nur 6 mm stark, ich  hoffe, es hält die 50 Nm maximale Sperrwirkung aus.
Bearbeitet: von Höbber
am Am 25.11.2024 um 11:39 schrieb Höbber:
Hab' jetzt nicht auf dem Schirm, ob das die gleichen wie beim Cabrio sind. Dort ist das ja eine Art "Kantenschutz" mit angearbeiteter Dichtung. Bei BMW doch etwas (zu) teuer.
Bei Hug-Technik https://www.hug-technik.com/shop/Klemmdichtung--Kantenschutzprofil-Dichtprofil-Profil-mit-Metallklemmdichtung-Kantenklemmprofil--Klemmdichtprofil--U-Klemmdichtung-2152.html hatte ich mal was gefunden, was passen würde. Hab's aber nicht gekauft. Kannst dich ja mal "durchwühlen"....
Danke, habe mittlerweile in der Bucht zugeschlagen. Was extra für den E30. Universal stelle ich mir für die Ecken schwierig vor.
Da fällt mir ein, die Teile sind noch nicht hier....
Und bitteschön, die Dinger sind hier.
Und das die Investition gerechfertig ist, sieht man an den alten:
Die neuen Dichtungen sind ganz klar nicht so hochwertig, wie die originalen. Sie haben keine Beflockung, sind nicht endlos und die Ecke oben ist nicht so sauber geklebt. Dafür lieferbar und nicht mal einen Zehntel so teuer.
Wie man sieht, sind sie auf jeden Fall genügend lang.
Das mal zurechtgeschnitten, leider nicht ganz so schön. Ich darf da in Zukunft einfach nicht mehr hinschauen.
Überrascht war ich aber, dass es keinen Verbinder gibt, den man in das Profil schieben kann. So muss ich einfach hoffen, genügend gerade geschnitten zu haben.
Wenn wir schon bei schöner wohnen sind. Der Schaltsack ist auch schon löchrig und der Knauf hat relativ viel Spiel, was die Schaltpräzision beeinträchtigt.
Da ich mal wieder sparen wollte, habe ich was beim gelben Mann gekauft.
Natürlich nur veganes Leder. :-D Also PU.
Damit der neue Sack passt, erstmal geschaut, wie der alte verbaut ist.
Da müssen zwei Kunststoffteile ab.
Die Löcher im neuen Sack musste ich noch reinstanzen. Der alte Sack war unten auf dem Kunststoffspanner geklebt/verschweisst, ging aber einigermassen gut ab.
Alles reingetüdelt und gut ist? Nee, den Sack müsste ich wohl noch etwas sorgfältiger oben verbauen und der Schaltknauf ist absolut unbrauchbar.
Der hält überhaupt nicht auf der Stange. Kam also gleich wieder raus und wurde reklamiert. Bin gespannt, ob ich das Geld zurückkriege. Habe jetzt mal einen anderen aus Leder bestellt, mal schaun, ob der was taugt. Sonst kommt der aus dem E46 drauf, die Tage dieser Karre sind eh schon gezählt.
So, der neue Knauf ist da, deutlich besser. Den lass ich mal drin.
Nun aber ran an den Speck, aka Diff!
Was muss man denn nun beachten, wenn man so ein Diff zusammenbaut?
1. Die beiden Kegelrollenlagerpaare müssen mit einer gewissen Kraft vorgespannt werden. Diese wird über das Reibmoment definiert.
2. Die axiale Position des Kegelrads muss eingemessen werden, dieses variiert mit dem Kegelrad. Dazu kann man eine Scheibe dünner oder dicker machen, welche sich hinter dem grösseren Kegelrollenlager befinden. Dazu muss also jeweils die ganze Welle raus.
3. Das Zahnflankenspiel muss über die axiale Position des Kegelrads eingestellt werden. Dazu gibt es bei jedem Lagerflansch eine Distanzscheibe. Was links weggenommen wird, muss rechts addiert werden, sonst stimmt die unter 1 eingestellte Vorspannung nicht mehr.
4.  Das Tragbild sollte, wenn die axiale Positionen der Wellen passen, in Ordnung sein. Wenn nicht, müssen die Distanzscheiben geändert werden.
5. Der Sperreinsatz muss so zusammengebaut werden, dass die Tellerfedern von Sperre und Kegelzahnrädern vorgespannt, aber nicht komplett auf Block gedrückt werden.
Fangen wir mit dem einfachen, dem Sperreinsatz an. Alles auseinandergenommen, was schon lose drin war.
Da ich schnell die Übersicht verliere, all die Teile mit der Nr. aus der Anleitung beschriftet.
Dann alles ohne die Tellerfeder zusammengebaut, und die Dicke der Tellerfedern gemessen.
Das ist die Messung der grossen Tellerfedern, passt soweit. Da mein Deckel ziemlich vermackt ist, musste ich ihn in das Gehäuse mit extra angefertigten Schrauben (M8x1) jeweils reinziehen.
Dabei ist drauf zu achten, dass die Nasenscheibe nicht rausfällt. Also gut fetten und hoffen, dass sie kleben bleibt.
Dann habe ich angefangen, den Deckel reinzuziehen.
Das ging recht leicht, was auch so sein muss, der Deckel müsste ja reinflutschen. So kann man ohne die grossen Tellerfedern rausfinden, ob die Kleinen Tellerfedern eine Vorspannung aufweisen, sprich es sollte ein Spalt übrig bleiben.
Bei mir wurde die Sache ab 4.1mm zäh. Erst dachte ich, dass ich was falsch gemacht hätte.
Nach einigem Nachdenken und nachmessen, war mir aber klar, dass das so sein muss. Nicht umsonst wird der Deckel mit 8 M8 Schrauben fixiert. Damit werden schliesslich die Tellerfedern vorgespannt.
Dum nur, wenn man vergessen hat, die Abtriebsflansche reinzustecken. Die Kegelräder müssen durch sie zentriert werden, was diese aber nur mit sich machen lassen, wenn sie noch keine Vorspannung haben. Einmal zentriert und vorgespannt, gehen die Flansch leicht rein und raus, so wie es sein soll.
Zur Kontrolle habe ich noch das Durchrutschmoment gemessen. Es soll zwischen 30 und 50 Nm sein. Bei mir ist es aber deutlich grösser. Das wird wohl daran liegen, dass ich die Teile nur spärlich geschmiert habe, und nicht in Öl getaucht, wie gefordert. Macht mir also keine Sorgen. Soweit so gut.
Servus,
mal eine Frage zu den Türdichtungen weiter oben: Wie ist die Profilgeometrie im Vergleich zum Original? Ich habe auch einen Türdichtungssatz aus dem Zubehör gekauft, bei dem das Hohlprofil in Bezug zum Aufsteckflansch aber zu hoch sitzt. Dadurch lässt sich die Einstiegsleiste nicht richtig montieren. Ist das bei diesen Dichtungen auch so?
am vor 38 Minuten schrieb Höbber:
Apropos Abtriebsflansche. Mein Bekannter hat die neu lakiert, auch die Staubschutzbleche, welche es für ein paar wenige Euro beim freundlichen gibt. Oder anders ausgedrückt, warum viel Arbeit machen, wenn es mit wenig Geld gelöst werden kann? Die alten Bleche müssen also weg.
Wie man sieht, eine gute Entscheidung.
Ausserdem sind die original verzinkt und nicht lackiert. Sieht also gleich so aus, wie wenn gebastelt wurde. Stört mich dann doch wieder, so wie der Rost, welcher zum Vorschein kam. Also Laufflächen der Wellendichtringe abgedeckt,
Glasstrahlanlage aus dem Regel gezogen, nachdem der eta draussen war.
Gestrahlt und neu mit Lennezink vollgesprüht. Das soll ja ein sehr guter Korrosionsschutz sein. Nur die Sprühköpfe der Düsen muss man sauber reinigen, sonst sind die beim nächsten Mal nicht mehr zu gebrauchen. Fragt nicht, warum ich es weiss....
Neue Lager einpressen.
Und dann mal ohne Kegelradwelle zusammenbauen.
Dabei die M8 Schrauben auf einer Seite noch nicht ganz festziehen, um die Vorspannung nicht zu hoch werden lassen. Wie bereits geschrieben, ist dazu ein Reibwertmesser erfoderlich. Bei mir wurde es eine Drehmomentmessdose auch CN mit Peak Funktion.
Dafür noch ein Handrad und ne Vierkantwelle geschnitzt.
Und schon kann ich das Reibmoment messen.
Glücklicherweise haben die Scheiben gepasst. Soweit so gut. Es muss also noch die Kegelradwelle eingemessen werden, dann kann ich Zahnflankenspiel und Tragbild prüfen.
https://repair.bmw-e23.com/pages/de/33125510.html#refertoc
Hier steht eigentlich alles ausführlich beschreiben, allerdings wird die Website von fast allen Webbrowsern als "unsicher" angezeigt. Hatte aber bisher keine Probleme und bin äußerst dankbar, dass es online diese Reparaturanleitung gibt.
am Am 26.1.2025 um 19:21 schrieb Bhavi:
Die haben sich wie immer widerspenstig einclipsen lassen, ohne dass ich einen Unterschied zu früher hätte feststellen können.
Anleitung habe ich original vom BMW (E36). Wenn man ein bischen sucht (Stichwort NewTIS), findet man alles im Netz, trotzdem danke.
  • 4 Wochen später...
Das Tragbild konnte ich auch endlich überprüfen.
Für meinen Geschmack etwas zu weit am Zahnkopf und auch radial zum Tellerrad etwas weit aussen.
Gemäss Anleitung müsste ich das Kegelrad näher zur Tellerradachse rücken, damit das Tragbild zum Zahnfuss rückt. Das macht von den Messungen auch Sinn, ich bin ja etwas unterhalb des Sollmasses gelandet. Drei, vier Hunderstel mehr würden sich da wohl lohnen. Dann könnte ich auch noch das Zahnflankenspiel reduzieren, indem ich das Tellerrad nach rechts rücke.
Hab ich aber nicht gemacht, erstens sind beide Messwerte innerhalb der Toleranz und zweitens musste ich feststellen, dass der Dicke mittlerweile nicht mal mehr anspringt. Ist mir für ne Standuhr im Moment zu viel Aufwand.
Lieber das Diff zusammenbauen. Und weil ich eh schon so viele Werkzeuge gemacht habe, habe ich mir die Zeit genommen, auch einen Halter für den Getriebeheber zu machen. Und ja, ich habe eine neue Argonflasche gekauft, nun muss die auch gebraucht werden.
Nachdem ich am Halter noch was unterlegen musste, passt das Ding sauber rein.
Diff raus und hält schön auf dem Getriebeheber.
Neues Diff rein, die Kabel bleiben mal so, wie sie sind, da ich aktuell eh den falschen Temperatursensor drin habe und auch mechanisch ein Gebastel ist. Soweit ich weiss, sollte ich für die Alpina Anzeige einen "200° C" Sensor verbauen. Der sollte dann auch relativ lang sein, zumindest war es der originale. Wie auch immer, ich werde da wohl mal die Widerstandswerte ausmessen und dann was passendes suchen und das Gehäuse selber herstellen.
Da der weisse eta noch unter dem Dicken steht, bin ich mir nicht ganz sicher, ob man den grossen Diffdeckel im Betrieb sehen wird.
Das werde ich wohl erst in ein paar Jahren rausfinden. Warum ich die Karre nicht schon lange wieder fahre? Keine Ahnung, ist einfach so. Spass machen täte sie ja schon...
Was ich noch vergessen hatte: Der Z3M Deckel hatte mich vor der Montage viel Nerven gekostet. Er braucht vier Schrauben in 85er Länge, davon zwei an den Stellen, an den der originale Deckel 75er hat. Und ja, er braucht auch noch zwei 75er und natürlich auch noch 25er, wie der originale auch. Wenn sich jemand mit Schrauben auskennt, so weiss er, dass 85er nur schwer erhältlich sind. Heisst soviel, alsdass Reidl die nicht hat, alle anderen haben die Dinger nur in DIN (mit Zinklamellen), was ich nicht wollte, weil die 75er und 25 ISO, also SW16, sind. Nur Würth hatte sie, in 10.9 und Mindestbestellmenge 100 Stück. Angekommen sind dann zwei Packungen à 50 Stück. Danke dafür.
Aber zurück zum eta.
Der hatte noch eine lose Zierleiste links. Dort mal neue Klammern bestellt und ca. 3 Stück im Bereich der Frontscheibe montiert.
Wenn man sich ein bischen Zeit nimmt, ist auch klar, wie das Ding in die Leiste muss.
Die Lambdasonde war auch träge, die Kabelstecker zudem noch korrodiert, da muss also auch noch was neues hin. Ich wollte mal wieder besonders schlau sein, und das Kabel am Unterboden sparen und eine Sonde verbauen, die ein dementsprechend langes Kabel hat. Geworden ist es eine Bosch 0 258 003 378 aus einem Volvo 940. Die soll eine Gesamtlänge von 1,9m haben.
Also fix eingebaut und dann nach zwei Befestigungsklammern feststellen müssen, dass das Kabel weiter vorne nicht mehr in Stahlklammern fixiert ist, sondern im Aluhitzeschutz. Die Laschen lassen sich also nicht zu häufig umbiegen.
Wenn der Kat weg muss, muss also doch ein Stecker rein, das ist mir sonst zu viel Arbeit.
Wenigstens reicht die Länge genau aus.
Den originalen ITT Cannon sure seal mag ich nicht. Glücklicherweise war der Stecker am Fahrzeugkabelbaum auch schon korrodiert, sodass die Entscheidung, auf AMP Superseal umzubauen schnell gefallen ist. Dummerweise wollte ich mal wieder sparen und habe ein Nachbauset vom gelben Mann gekauft. Dort sind nur gelbe Dichtungen mit dabei. Die sind aber für die Kabel zu gross. Glücklicherweise hatte ich noch passende, originale in rot. Achja, die roten sind gemäss AMP für den grössten Kabeldurchmesser... -> Da lohnt sich der Kauf von Originalware!
Der weibliche Stecker war auch ein Murks. Murksen musste ich auch mit den Zangen.
Nur die links im Bild hat genügend stark gecrimpt, dafür aber die Dichtung schon fast entzweit. Da die Sonde ein glitschiges, wohl FEP-Kabel hat, ging das Abisolieren am besten mit dieser sehr einfachen Zange. Auch hier muss ich wohl mal Geld in die Hand nehmen und was richtig gutes kaufen.
Naja, am Schluss sieht man das ja nicht mehr.
Irgendwie schon faszinierend, was du da so "bastelst".
  • 1 Monat später...
Mit der Diffversteifung bin ich noch nicht wirklich weiter gekommen. Es fehlt der Regen, oder eigentlich Leistung. Mit dem originalem Diff ist der Spass weg. Zieht überhaupt nicht mehr, was ja klar war. Aber das Fahren ist nun recht mühsam. Innerorts muss teilweise der dritte Gang herhalten, sonst schüttelt das nur noch. Ok, vielleicht hätte ich kein Schwungrad vom B25 einbauen sollen, aber trotzdem. Ich bin es mir sonst eigentlich gewohnt, für das Anfahren den ersten einzulegen und dann nur noch den fünften zu benutzen. So ist schalten nicht mehr lustig, weil man beim eta schalten muss, und nicht kann. Furchbar. Da wäre mir ein B20 deutlich lieber.
Ein anständiger Motor ist nun also dringend nötig, aber ich werde das vorerst anders lösen, ich beabsichtige, wieder mit dem Dicken zu fahren, der hat anständig Leistung. Für den habe ich ja auch das Diff revidiert. Nach dem Vergleichen der beiden Temperaturskalen ist mir aufgefallen, dass das Diff wohl sehr heiss wird. Ich meine, ich hätte Werte von 180 bis gar 190°C gesehen. Gejuckt hatte mich das damals nicht, da ich wusste, der Geber passt nicht. Nun, da ich die beiden Geber und die Zusatzinstrumente ausgemessen habe, sehe ich das kritischer. Es können wohl doch gegen 150° C gewesen sein. Das wäre etwas zu viel des Guten. Deswegen mal eine Zusatzanzeige für den eta gekauft, um dann Rückschlüsse machen zu können, was der Z3M Deckel am Dicken wirklich bringt.
Da ich etwas anständiges wollte, habe ich mit nicht für den billigsten Anbieter, sondern für JR Parts entschieden. Der hat am Geber einen anständigen Stecker.
Tja, bei näherem Hinsehen wurde meine Freude gedämpft.
Der Schutzgummi ist für das Kabel zu gross, da kann das Wasser einfach reinlaufen. Aber es kommt noch schlimmer.
Im Stecker selbst sind nicht mal Dichtungen drin. Da bringt der teuere Bosch BDK 2.8 Stecker genau nichts. Der Sensor ist NoName, hat aber eine SW von nur 19, sodass ich mit einer langen 24 Nuss an den Adapter komme. Er ist sogar etwas länger als der Adapter, sprich, er könnte sogar die richtige Temperatur messen.
Beim Einbau habe ich es nicht geschafft, die rechte Durchführung oberhalb des Tank noch ein zweites Mal zu löchern. Ich habe das Kabel auf der linken Seite, dort wo früher die Benzinpumpe war, durchgeführt.
Das beigelegte Kabel war natürlich zu kurz. Das kann ich noch verstehen. Aber dass das Stromkabel zu kurz gemacht wurde, finde ich armselig. Da hätte man es gleich weglassen können. Wie auch immer, das mitgelieferte Sensorkabel hat nur bis zum Sitz gereicht, dann musste ein Stecker her. Es wurde ein Metrimate, dummerweise gibt es die aber nur in 3 poliger Version, und nicht in 2 Pol. Aber es lag halt rum.
Für den Rest musste ein Kabel aus meinem Fundus erhalten.
Dann natürlich den Stecker mit Dichtgummis ausstatten, zum Glück hatte ich da noch was da.
Ich habe mich dann nochmal zweimal über die Kabel geärgert. Das Stromkabel ist so kurz, dass ich die Position ganz aussen nicht umsetzen konnte.
Sobald ich das Radio reingeschoben hatte, riss es mir den Stecker raus. Ich muss also den Heckscheibenschalter ganz nach links setzen, damit das Stromversorgungskabel lang genug ist.
Hat es dann funktiniert? Nein, ich musste feststellen, dass ich bei der Operation auch das Sensorkabel zerstört wurde. Die Litzen haben sich aus den Crimps gelöst. Auch da wurde also nicht richtig gearbeiten. Ich musste es dann hinpfuschen, da ich so kleine Crimps nicht habe.
Dann lief es endlich!
Allerdings ist die Anzeige recht ungenau. Das Diff war deutlich kälter.
Alles im allen kann ich JR Parts nur bedingt empfehlen. Aber für den Vergleich mit dem Z3M Deckel am Dicken muss es reichen.
Heute wieder etwas schlauer. Die Mistanzeige stört meinen Radioempfang! Ok, vielleicht hätte ich die Spannungsversorgung nicht über den Remote Ausgang des Radios machen sollen, aber das war der einzige Ort, wo ich 12V einfach abgreifen konnte. Weiter ist die Leuchtstärke der Ziffern sehr unterschiedlich, was man auch am Bild oben sehen kann. Die Genauigkeit ist aus meiner Sicht auch unbefriedigend. Das Ding zeigt deutlich zu viel an. Schade, da habe ich rund 150 Tacken ausgegeben und habe nur etwas unpräzises, billiges, radiostörendes erhalten. Ich bin nah dran, selber was zu bauen. Aktuell habe ich um die Spannungsversorgung einen Ferritkern gelegt, vielleicht hilft der beim Radioempfang.
Bis jetzt bei sehr zahmer Fahweise mit nicht wirklich mehr als 100 km/h habe ich Spitzenwerte von 74° C gemessen, wobei ich offiziell mit 22° C angefangen habe. Die Werte sind zwar etwas viel, aber ein Delta von 50° C werden es schon ungefähr sein. Ich gehe also davon aus, dass es bei über 200 km/h durchaus kritisch wird und der Z3M Deckel eine Daseinberechtigung hat.
