Dämm-Matten Motorhaube (geklebt) --> Meterware?
JoergW
Hallo Forumskollegen,
hat jemand auf dem Markt schon eine dem Originalschaum ähnliche oder gleiche Meterware ausfindig für die Motorhauben-Innendämmung gemacht? Wer hat Tips? Das beste was ich bisher finden konnte (aus einem anderen, älteren Beitrag) war das hier: Sicher gut, wenn auch nicht 100% Originaloptik: https://www.adms-shop.de/daemmschaum-ca-10-mm-ca-100-x-160-cm.html
Wer hat ggf. noch was originaler aussehendes? Von BMW gibt es die Matten noch, rund 40 Euro, aber nachdem man das Zeug öfter braucht, wäre eine Quelle für Meterware trotzdem interessant.
Danke,
Jörg
ich könnte mir vorstellen, das dieses zeug recht gut unter die originale preßverkleidung paßt und auch wirklich dämmt.
gruß harry
Also, ich hab' die Matte in knapp 30 Jahren genau einmal erneuern müssen :klug:
Was soll man die "öfters brauchen"? Was machst Du mit dem Zeug? Mäusezucht im Motorraum? :freak:
Und dafür nehme ich doch die Originale, richtig zugeschnitten. Plug & Play, quasi... Alles Andere ist doch unverhältnismäßiger Aufwand.
:meinung:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
ja seh ich auch so, aber ich habe bei mir ein eklatantes prob mit mardern und mäusen, da ich immer zwischen zu hause und campingplatz pendle. und die originale matte dämmt nicht viel.ich werde das zeug mal ausprobieren und unter die originale kleben. danke für den tipp.
gruß harry
Bearbeitet: von bigFIVE
Laut Teilekatalog soll die originale Matte (51 48 8 103 798) für alle NFL-M10, M40 und M20 passen, seltsam...
Nach meiner Erfahrung passt sie zumindest beim M40 nicht, der Ausschnitt für das Drosselklappen-Gedöns sitzt falsch. Ist zum Glück nur vorgestanzt, aber man muss selber die Schere ansetzten. Also nix mit Plug & Play, ob´s für M20 passt, habe ich noch nicht probiert.
Markus
ich hab mal eine vom heizölfrachter erworben und beim cab M20 verbaut. recht knapp, aber paßt.
gruß harry
Gibt's beim Heizungsbauer zb. zum dämmen von Lüftungskanälen. Als Meterware also in Rolle. Hab ich bei mir natürlich drin, man braucht nur ein Cutter Messer und ne Musterpappe. Ist natürlich selbstklebend.
Danke, den Heizungsbauer hatte ich gar nicht auf dem Schirm!
Stimmt schon, für ein Auto braucht man die nicht täglich, aber da ich ja mehrere Autos habe und inzwischen bei jedem mehr oder weniger Zerfall sichtbar ist, wollte ich mir die Mühe ein Mal machen, dann ist wieder Ruhe.
Hab mal einen Satz Originalteile bei BMW bestellt, mal schaun ob ich dann was ähnliches/gleiches finde und werde es posten!
Das hier sieht doch schon mal vielversprechend aus: https://www.isolier-fuchs.de/kautschuk-isoliermatte-daemmmatte-selbstklebend-6m?sPartner=google-shopping&gclid=Cj0KCQjw9ZzzBRCKARIsANwXaeJSFPJ_pF4ZkhRkuMsYH66qF-LnG3GXpcMKOYMvIm00BvzgjYQVAG4aAnE4EALw_wcB
Da gibt es 6qm Material zum Preis von eineinhalb Sätzen bei BMW:
Wollte anhand der Originalmatten dann evtl. eine Schablone aus Spanplatte schneiden und dann einfach mit dem Cuttermesser rumschneiden, sollte vom Aufwand her überschaubar sein und dann auch nicht so aussehen, als hätte es der Hund rausgebissen...
PS: Auf ebay sind die Komplettsätze ja fast schon teurer als bei BMW?!?
gruß harry
Das ist dann aber die feste angeclipste Dämmung vom Diesel/Eta/M3. Die hab ich auch vom Schrott für 15 Euro. Ebay Preise liegen jetzt so bei 150€ aufwärts...
FREUDE HÖRT NIE AUF
Instagram: calypsorotmetallic
Erledigt! Vielen Dank an *Thomas*
Bei mir fliegen die Dämmmatten raus. Bei Touring rausgekärchert, bei der Limo kommt erst gar keine rein und die beim Cabrio wird auch noch entfernt. Mehr wie bescheiden aussehen, kann die Matte nicht. :meinung:
also vor paar jahren mußte ich schon recht lange suchen und der preis war in meinen augen moderat.
gruß harry
Hallo,JoergW.   Willst Du nur Wärmedämmung damit nicht jeder Wassertropfen auf der Motorhaube sofort verdampft oder auch Geräuschdämmung (Antidröhnmatte)?
Das Problem mit den dicken Kunstoffmatten ist das Material. Minderwertige Ware härtet schnell aus und beginnt zu bröckeln und die rauhe Oberfläche ist ein echter Dreckmagnet.
Meine Wahl viel auf eine Hitzeschutzfolie ca. 4mm dick und eine goldene Oberfläche.Leicht zu reinigen und eine gute Optik.(Geschmacksache).
Gibt es auch in Alulook also silbern  .
Norbert
  • 8 Monate später...
