FlatEric Geschrieben: 24. Juli 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2019 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich habe dieses Thema zwar schon an andere Stelle (nicht in diesem Forum) angesprochen, allerdings kann mir niemand so recht weiterhelfen. Ich hoffe hier, bei einigen M20-Nutzern ggf. bessere Chancen zu haben. Nun zum Problem: Ich bewege meinen E30 325i fast ausschließlich auf der Nordschleife. Dabei fiel mir nun auf, dass die Öltemperatur beim Ausrollen schnell über 140-150°C stieg. Daraufhin habe ich das während der Fahrt beobachtet und auch hier bin ich nie unter 130 Grad Öltemperatur gekommen.Die Öltemperatur wird direkt am Ölfiltergehäuse gemessen. Im Anschluss habe ich festgestellt, dass der Ölkühler offenbar nicht durchströmt wird (Ölkühler bleibt kalt, selbst bei 140°C Öl). Daraufhin habe ich mehrere ölthermostate ausprobiert, ohne Erfolg. Daher habe ich das Filtergehäuse kurzerhand so umgebaut, dass der Kühler ständig durchströmt wird. Das längere Warmfahrprozedere fällt für mich nicht so ins Gewicht, zumal ich die Temperaturen immer im Auge halte bevor ich Gas gebe.. Öldruck liegt an, bei Vollast etwa um die 5bar (ich meine es waren zuvor auch mal 6), im Stand ca. 1bar bei 10W60 Öl.Was mir auffällt: Es ist ja bekannt, dass der M20 in linkskurven so seine Probleme mit einer luftsaugenden Ölpumpe hat, bei mir ist das allerdings schon "nur zügiger" Fahrweise der Fall und der Öldruck sinkt gegen 2 bar, bevor ich durch die Kurve bin. Die Öltemperatur messe ich mit einem günstigen Instrument, der Geber ist allerdings hochwertig. Ich habe die Temperatur am Ölfiltergehäuse mittels eines Pyrometers verglichen, das stimmt in etwa mit der Anzeige überein.Den Öldruck messe ich über eine Messleitung und einem VDO Instrument am originalen Öldruckschalter Da nun ja das Öl strömen kann (Ölfilter neu, Öl neu, Ölkühler gespült) habe ich nun die Pumpe im Verdacht.Könnt ihr mir ggf. noch Tips bzw. Hinweise geben wonach ich schauen kann ?Gruß, Jörg €dit: Einzelne Informationen nachgepflegt bezgl. Messmethoden Bearbeitet: 24. Juli 2019 von FlatEric Zitieren Grüße, FlatEric ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 24. Juli 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2019 Ich würde schnellstmöglich die temperaturanzeige verifizieren Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FlatEric Geschrieben: 24. Juli 2019 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2019 Ich würde schnellstmöglich die temperaturanzeige verifizieren Danke für deine Antwort. Ich habe mal an dem Ölfiltergehäuse mit einem Pyrometer gegengemessen. Das passte bis auf 2-3 Grad. Was ich noch erwähnen muss:Die Wassertemperatur eilt dann auch hoch. Ich hatte zunächst den Wasserkreislauf im Verdacht, allerdings hält sich bei normaler Fahrt die Wassertemperatur um die 90-95°C und die Öltemperatur steigt schon jenseits der 110°C an. Ich vermute also das Problem im Öl, da die Wassertemperatur nacheilt (Dann bis 120°C Wasser gehabt schon) Ich trete natürlich nicht mutwillig meinen Motor kaputt, sodas ich eben die Belastung weitesgehend rausgenommen habe, aber die angefangene Runde muss ich ja in jedem Falle mindestens halb fahren. Zitieren Grüße, FlatEric ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FlatEric Geschrieben: 2. August 2019 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2019 Ich muss da nochmal etwas nachbessern:Ich werde mir nun morgen die Ölpumpe vorknöpfen und diese auf Verschleiß prüfen.Gestern habe ich etwas festgestellt, wass die These einer sich verabschiedenden Ölpumpe weiter unterstützt:Ich hatte den Wagen im Stand eine Weile laufen, da ich ihn rausrangiert habe um ein anderes Auto in die Werkstatt setzen zu können.Dann habe ich es erst nicht weiter beachtet, als ich das nächste mal schaute, lief bereits der E-Lüfter weil 85°C Wasser erreicht waren.Habe ihn dann mal so lange laufen lassen, bis ich 95°C Öl im Stand hatte (viel, oder ?)Dann habe ich festgestellt, dass die Ölleitung bis zum Ölkühler warm wird, die am Ausgang allerdings eiskalt ist. Klar verliert das Öl Temperatur im Kühler, aber das Delta war zu groß.Der Ölkühler ist allerdings ganz sicher durchlässig, ich habe ihn mehrfach gespült. Habt ihr Ideen ? Zitieren Grüße, FlatEric ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
2takter Geschrieben: 2. August 2019 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2019 Die Umstellung von 10W60 auf 10W50 und einer bearbeiteten Kopfdichtung für mehr Durchlass der hinteren Zylinder hat an meinem M20B28 je nach Fahrsituation 10-15° weniger Öltemperatur gehabt.Ging vorher in Hockenheim auf 138° hoch, und jetzt kaum mehr über 125° Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FlatEric Geschrieben: 2. August 2019 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2019 Die Umstellung von 10W60 auf 10W50 und einer bearbeiteten Kopfdichtung für mehr Durchlass der hinteren Zylinder hat an meinem M20B28 je nach Fahrsituation 10-15° weniger Öltemperatur gehabt.Ging vorher in Hockenheim auf 138° hoch, und jetzt kaum mehr über 125° Dem kann ich nicht so recht folgen, zumal es sich bei mir um einen vollkommen Serienmäßigen Motor handelt. M20b25 ohne scharfe Nocke, Hubraumerhöhung, Drehzahlerhöhung oder vergleichbarem Zitieren Grüße, FlatEric ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Projekt X 1/4 Geschrieben: 2. August 2019 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2019 Ich bin Elektriker, kein Motorenschrauber. Aber ist es nicht so, daß die Ölpumpe bei zu hohem Verschleiß keinen oder zu wenig Öldruck bringt? Deine Angaben ganz oben deuten jedoch auf eine intakte Pumpe. Zitieren Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 2. August 2019 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2019 Dann habe ich festgestellt, dass die Ölleitung bis zum Ölkühler warm wird, die am Ausgang allerdings eiskalt ist. Klar verliert das Öl Temperatur im Kühler, aber das Delta war zu groß. Die müsste in deinem Fall ja nicht warm werden, sondern heiss. Sonst öffnet der Thermostat nicht wirklich. Wie heiss ist die Leitung, fällt die Temperatur Richtung Kühler ab? Zweiter Ansatz:Das Pyrometer kann mit blanken, spiegelnden Oberflächen Probleme haben. Ich würde den Sensoren mal in kochendes Wasser halten und schauen, was die Anzeige anzeigt. Ich bin noch nicht überzeugt, dass das Dingens richtig anzeigt... Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Onkel Geri Geschrieben: 2. August 2019 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2019 Thermostat ist schon vor dem Kühler verbaut? Nicht das du das thermostat im Rücklauf drinnen hast. Nur mal so ein Gedanke was der Fehler sein könnte. Hab selber das Thermostat vom Ölkühler noch nie gesehen und wusste nicht das da eins Verbaut ist. Mfg. Geri Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 2. August 2019 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2019 Jeder originale 325i hat ein Thermostat für den Ölkühler, ist im Ölfilterflansch integriert, entsprechend kann man das auch nicht falsch anschließen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FlatEric Geschrieben: 5. August 2019 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2019 Vielen Dank für eure ganzen Antworten ! Das Thermostat sitzt an der original Stelle, ist allerdings von mir so umgebaut, dass es permanent offen steht. Sprich das Öl muss immer durch den Kühler. Die längeren Warmlaufphasen sind mir bewusst und von mir akzeptiert. Die Ölpumpe ist tatsächlich nicht das Problem. Ich hatte sie am Wochenende zerlegt und die sieht wirklich noch neuwertig aus. Ich möchte nun mal eine Vergleichsmessung an der Ölwanne machen, dennoch muss mein Ölkühler ja heiß werden, gerade bei meinem offenen Thermostat. Ich habe jetzt nochmal den Ölkühler ausgebaut um ihn zu spülen. Langsam gehen mir die Möglichkeiten aus :-/ Zitieren Grüße, FlatEric ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 5. August 2019 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2019 Schon seltsam... Bin zwar kein Experte was M20 angeht, habe aber dennoch einfach mal darüber nachgedacht wie der Krempel funktionieren sollte: Wenn das (eigentlich eingebaute) Thermostat vor dem Kühler noch nicht geöffnet hat, müsste das Öl doch zwangsweise einen anderen Weg nehmen. D.h. entweder gibt es ein druckgesteuertes Ventil welches in diesem Fall aufmacht oder das Thermostat gibt den Bypass selbst frei.Habe, wie gesagt, keinerlei Ahnung WIE das am M20 gelöst ist. Am B235 meines Saabs gibt es definitiv einen solchen Bypass... Meine Überlegung geht nun dahin, dass dieser Bypass IMMER aktiv sein könnte und damit das Öl nicht wirklich durch den Kühler strömt. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ocCube Geschrieben: 5. August 2019 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2019 Moin,Vielleicht prüfst du den Ölkühler mal auf Durchfluss und Wirkung.Meine eigene Erfahrung sieht so aus: M20B27 v3 mit originalem Ölkühler und Thermostat mit 5w40 Autobahn Volllast 120°C oder mehr, je nach Außentemperatur . Jetzt mit M20B20 Turbo, originalem Ölfiltergehäuse und Thermostat aber 8 oder 10 Reihen (gerade nicht ganz sicher) Universal Ölkühler hinter den Nieren habe ich bei Autobahn Volllast, bzw mehrmaligen Hochbeschleunigen bei der Abstimmung nie über 100°C gesehen.Auch 5W40. Leistungstechnisch bewege ich mich weit über einem Serien B25, aber ob die Belastung im Vergleich zu Rennstreckenbetrieb und dickerem Öl höher ist, ist natürlich die Frage. Gruß Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 5. August 2019 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2019 Das Thermostat sitzt an der original Stelle, ist allerdings von mir so umgebaut, dass es permanent offen steht. Ich bin Schwarzseher und glaube, dass das Ding immer zu, oder fast so gut wie zu, ist... Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FlatEric Geschrieben: 6. August 2019 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2019 Schon seltsam... Bin zwar kein Experte was M20 angeht, habe aber dennoch einfach mal darüber nachgedacht wie der Krempel funktionieren sollte: Wenn das (eigentlich eingebaute) Thermostat vor dem Kühler noch nicht geöffnet hat, müsste das Öl doch zwangsweise einen anderen Weg nehmen. D.h. entweder gibt es ein druckgesteuertes Ventil welches in diesem Fall aufmacht oder das Thermostat gibt den Bypass selbst frei.Habe, wie gesagt, keinerlei Ahnung WIE das am M20 gelöst ist. Am B235 meines Saabs gibt es definitiv einen solchen Bypass... Meine Überlegung geht nun dahin, dass dieser Bypass IMMER aktiv sein könnte und damit das Öl nicht wirklich durch den Kühler strömt. Danke, die Vermutung könnte schon sein. So wie ich das verstehe, hat die Ölpumpe an sich ein Überdruckventil und auch im Block, sprich in der Ölwanne.Aber mir ist noch ein Rätsel wie daher dann das Öl strömen soll. Ich vermute eher, dass das einen Überdruck in der Ölwanne verhindern soll. Ich bin Schwarzseher und glaube, dass das Ding immer zu, oder fast so gut wie zu, ist... So steht das Thermostat jetzt permanent. In meinen Augen also "offen" Zitieren Grüße, FlatEric ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 6. August 2019 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2019 Ich vermute eher, dass das einen Überdruck in der Ölwanne verhindern soll. Aber dafür ist doch die Kurbelwellengehäuseentlüftung (KGE) zuständig? Vermute dann doch eher, dass dises in der Ölwanne den eigentlichen Druck regelt (so ist das zumindest beim M40) und das Andere an der Ölpumpe tatsächlich öffnet wenn das Thermostat noch zu ist. Oder eben umgekert... Würde daher kontrollieren ob beide richtig funktionieren und nicht irgendwie schwergängig sind oder gar blockieren. Vlt. meldet sich noch jemand der genau weiß wie der Ölkreislauf im M20 funktioniert. (BTW: Wo ist eigentlich Gert?) Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 6. August 2019 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2019 Das Ventil in der Ölpumpe ist kein Überdruckventil, sondern ein Druckregelventil, und ist dafür da, wie der Name schon sagt, den Öldruck zu regeln, sonst hätte man bei kaltem Öl und höheren Drehzahlen schnell nen Öldruck >10Bar. Das Thermostat muss natürlich wenn der Weg über den Ölkühler verschlossen ist dafür einen direkten Weg zum Motor frei machen und entsprechen wenn das Öl durch den Kühler soll diesen auch schließen. Die Frage ist jetzt wie hast du dafür gesorgt dass das Thermostat immer offen steht? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FlatEric Geschrieben: 7. August 2019 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2019 Das Ventil in der Ölpumpe ist kein Überdruckventil, sondern ein Druckregelventil, und ist dafür da, wie der Name schon sagt, den Öldruck zu regeln, sonst hätte man bei kaltem Öl und höheren Drehzahlen schnell nen Öldruck >10Bar. Das Thermostat muss natürlich wenn der Weg über den Ölkühler verschlossen ist dafür einen direkten Weg zum Motor frei machen und entsprechen wenn das Öl durch den Kühler soll diesen auch schließen. Die Frage ist jetzt wie hast du dafür gesorgt dass das Thermostat immer offen steht? Sowohl das Ventil im Block als auch das in der Ölpumpe sehen völlig unbeschadet aus, bzw. frei von Verschleiß. Für die Druckfeder in der Ölpumpe habe ich nun Ersatz besorgt, da die entspannte Länge nach meinem Messen etwa 2-3Zehntel zu kurz ist (Angabe von Jetzt helfe ich mir selbst war 44mm+-0,3) Das Andere Ventil im Block ist ebenfalls einfach freigängig. Die Funktionsweise dieses Teils ist mir allerdings unbekannt. Wie obenstehend zu sehen geht (wenn das Thermostat auf kalt stünde) das Öl einen anderen Weg am Ölkühler vorbei im Filtergehäuse.Ich habe das Thermostat nun so umgebaut (ich hatte ein kaputtes und konnte es zerstören) dass ich den Pin auf die Länge verlängert habe, dass es permanent in der Stellung "heiß" steht. Das habe ich versucht mit meinem Bild im letzten Beitrag darzustellen. Zitieren Grüße, FlatEric ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FlatEric Geschrieben: 8. August 2019 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2019 Gestern hab ich dann doch noch die Pleuellager betrachtet...Ich glaube nicht, dass die Öltemperaturen daher rühren. Ein Tausch ist aber ja dennoch nicht schädlich. Zitieren Grüße, FlatEric ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 8. August 2019 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2019 Wie sicher bist du dir, dass deine Modifikation am Thermostat für das Öl ist? Für mich sieht das wie ein klassiches Überdruck/Rücklaufventil aus. Eventuell hast du hier schon deinen Fehler.Ansonsten mal prüfen ob der Bypass, sprich der weg, den das Öl nimmt, wenn das "Thermostat" geschlossen ist, eventuell dauerhaft offen steht und das Öl damit einfach den geringsten Wiederstand nimmt. Deine Pleuellagerschalen sehen schon ziemlich schlimm aus auf dne Fotos Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FlatEric Geschrieben: 8. August 2019 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2019 Wie sicher bist du dir, dass deine Modifikation am Thermostat für das Öl ist? Für mich sieht das wie ein klassiches Überdruck/Rücklaufventil aus. Eventuell hast du hier schon deinen Fehler.Ansonsten mal prüfen ob der Bypass, sprich der weg, den das Öl nimmt, wenn das "Thermostat" geschlossen ist, eventuell dauerhaft offen steht und das Öl damit einfach den geringsten Wiederstand nimmt. Deine Pleuellagerschalen sehen schon ziemlich schlimm aus auf dne Fotos Ich bin mir sehr sicher dass es sich um das Öl-Thermostat handelt. 1. Weil das Bauteil im ETK so benannt ist und zweitens weil es sich im kochenden Wasser gezeigt hat (Der Pin drückt sich gegen die Feder raus, wenn heiß). Da icih aber zwei Thermostate ausprobiert hatte und beide nicht für einen Durchfluss im Kühler sorgten, habe ich es kurzerhand wie oben beschrieben "fixiert". Das Öl kann vom Block kommend nun nur noch den gelben Weg unter dem rot dargestellten "Thermostat" gehen. Der Weg am Thermostat vorbei (Das Thermostat hat im Gehäuse 3 Anlageschultern, dazwischen etwas Luft) sollte meines Erachtens nach mit deutlich höherem Widerstand zu passieren sein, als "einfach" durch den Ölkühler. Zitieren Grüße, FlatEric ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 8. August 2019 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2019 Der Weg am Thermostat vorbei (Das Thermostat hat im Gehäuse 3 Anlageschultern, dazwischen etwas Luft) sollte meines Erachtens nach mit deutlich höherem Widerstand zu passieren sein, als "einfach" durch den Ölkühler. Ich hatte so nen Thermostat schon lange nicht mehr in der Hand, deswegen hatte ich zu deinem Bild auch nichts geschrieben, aber wenn das Öl zwei Möglichkeiten hat, dann geht es sicher nicht durch den Ölkühler. Der Weg ist weit und das Öl hochviskos, da kalt.Solange das heisse Öl direkt im Thermostat durch kann, wird nix zum Ölkühler gehen. Die Viskosität nimmt mit steigender Temperatur rapide ab! Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 8. August 2019 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2019 ich hab das mal eben gegoogelt und siehe da, ist kein neues thema hier im forum.https://e30-talk.com/topic/99076-m20b25-%C3%B6lk%C3%BChler-thermostat/mit verlinkug auf https://www.pelicanparts.com/techarticles/tom_sharpes/oil_cooler2.htm Es zeigt sich: Vorher wird dein Thermostat wohl kaputt gewesen sein und nach dem ausbau des Thermostats nimmt das öl den weg des geringsten widerstands. Also: Neues Thermostat und gut ist. Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FlatEric Geschrieben: 9. August 2019 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2019 (bearbeitet) ich hab das mal eben gegoogelt und siehe da, ist kein neues thema hier im forum.https://e30-talk.com/topic/99076-m20b25-%C3%B6lk%C3%BChler-thermostat/mit verlinkug auf https://www.pelicanparts.com/techarticles/tom_sharpes/oil_cooler2.htm Es zeigt sich: Vorher wird dein Thermostat wohl kaputt gewesen sein und nach dem ausbau des Thermostats nimmt das öl den weg des geringsten widerstands. Also: Neues Thermostat und gut ist. Ja schön und gut, den Thread hab ich auch gelesen ;) Ich habe aber ja nicht das Thermostat rausgenommen sondern es so versetzt, dass es permanent in Stellung "mir ist zu warm" steht. Ich versuche euch da heute mal Bilder von zu machen. http://www.limitdriver.de/loads/thermo.jpg Ich klaue mal das Bild aus dem anderen Thread, wird wohl klar gehen ?Ich hab mein Thermostat jetzt so bearbeitet (Hab es auch vorher im Wasserkochtopf gegen die Feder arbeiten lassen, hat diese auch bewegt aber für mich war das nicht durchströmen des Ölkühlers ein Zeichen für ein kaputtes Thermostat.), so umgebaut dass der PIN maximal ausgefahren steht. Dann gegen die Federspannung wieder eingebaut das Teil, sodass der Kanal immer offen steht. Bearbeitet: 9. August 2019 von FlatEric Zitieren Grüße, FlatEric ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FlatEric Geschrieben: 9. August 2019 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2019 (bearbeitet) Doppelpost Bearbeitet: 9. August 2019 von FlatEric Zitieren Grüße, FlatEric ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
