Servopumpe elektrisch A-Klasse
kombinator-318
am Am 2.7.2019 um 22:59 schrieb 2takter:
Um was sinnvolles beizutragen:
Ein Kollege hat die Pumpe im E36 verbaut, er hat glaube ich die Serienschläuche direkt an die Pumpe bauen können, soll alles gepasst haben.
Ich grabe den Thread hier nochmal aus, damit nicht noch einer erstellt werden muss 😄.
Ich habe mir die Tage ne 168er Pumpe organisiert und will diese in meinen 2.1er verbauen. Da die E36 Leitungen anscheinend 1zu1 passen sollen, und sich der 2.1er auch im e36 befindet, sollte dieser Umbau ja recht flott erledigt sein.
Optisch habe ich Sie jetzt mal begonnen  aufzuarbeiten.
Mich würde interessieren ob dieser Umbau denn nun auch schonmal wer ausm Talk selbstgemacht hat,und vielleicht auch noch fährt?
Und ob die leitungsanschlüsse wirklich 1zu1 übernommen werden können wenn man ein E36 LG fährt?
Was aber noch viel wichtiger ist ,mit welcher Flüssigkeit sind die Pumpen unterwegs im BMW?  Pentonsin CH11 S (Grün Zebtralhydrauliköl) oder der normalen Servoflüssigkeit (Rot)
Oder was verträgt die Pumpe überhaupt nicht?
Wäre cool wenn ihr da vielleicht die ein oder andere Antwort darauf hättet.
Grüße Manuel
Diese Pumpe sollte ja bereits bekannt sein.
über die dünne blaue Leitung am Ladekontollanschluss der Lima, kann neben dem reinen "ein/aus" Signal (Motorlauf/kein Motorlauf) durch die Welligkeit der Spannung auch das Drehzahlsignal mit abgegriffen werden kann um den Druck drehzahlabhängig zu reduzieren wie sonst auch üblich
die Frage ist, ob die Benzpumpe das so nutzt und den Druck drehzahlabhängig variiert oder ob das wirklich nur für an/aus verwendet wird
Bearbeitet: von vokuhila
am Am 2.7.2019 um 21:09 schrieb bastIS:
naja aber jetzt vom Lenkgefühl der A-Klasse auf das Lenkgefühl vom E30 mit E46 LG zu schließen funktioniert glaube ich nicht so wirklich  :watch:
Ich fahre zurzeit ohne Servo ein E46 LG getriebe und empfinde eigentlich die Kräfte als nicht zu stark so bald man schneller als 30km/h fährt. Einparken ist aber ein Krampf  :-D
Was gefällt dir den genau nicht? Eventuell erreichst du mehr wenn du deinen Nachlauf verkleinerst?
Hab mir das alles mal durchgelesen und werd hier auch mal meinen Senf . . . äääh, meine Gedanken dazugeben:
--- Lenkgefühl: Naja, dieses vom Frontantrieb mit Heckantrieb zu vergleichen is von Haus aus schonmal ein schiefer Vergleich. Dazu hat so 'ne A-Klasse recht schmale Felgen mit ET 55 (und 185/55-15 oder 195/50-15. Ok, kommt natürlich auch noch drauf an, wie die Radnabe im Verhältnis zum Traggelenk sitzt. (Wobei A-Klasse schon ganz angenehm fährt (und auch lenkt), angenehmer auf jeden Fall als z.B. die recht gefühllos-unangenehme (und mir schon zu leichtgängige) Ford Kuga-Lenkung eines Bekannten, da war ich doch froh, als ich wieder in meinem servolosen E30 fahren konnte !)
--- Pumpenbrummen: Pumpe sollte wohl am besten in der gut gummigelagerten Originalhalterung sitzen.
--- Bei AU-Problem: Wir hatten an Vater's A-Klasse ('99er W168 170 CDI) oft Probleme bei der AU, weil der AU-Tester (also der Apparat, nicht der Mensch) den Test einfach abgebrochen hat (Man muß ja in max. 5 Vollgas --halten -- und wieder runter-Versuchen auf 3 brauchbare Werte kommen. War anscheinend wegen Spannungsschwankungen (trotz "Abblendlicht an"), wie ich dann nach laaaangen Recherchen in A-Klasse-Foren dann gefunden hab (vielleicht weil man klein bissl an's Lenkrad gekommen ist oder auch nur sich das Auto bissl bewegt hat und die Pumpe dann mal kurz angelaufen ist). Abhilfe war dann: die dicke Sicherung (glaub 50 A) der Lenkpumpe rausnehmen, und dann erst mit der AU anfangen. Aber vielleicht können das mittlerweile neuere AU-Tester ja besser als damals (vor ca. 10 Jahren).
Bearbeitet: von OO--II--OO
Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis
am vor einer Stunde schrieb vokuhila:
Das mit der Limaleitung, ich nenne das immer Triggerleitung😅 ist ein interessanter Tipp!
Ich denke,ich werde Sie aber beide Leitungen an der Lima direkt abklemmen,und Masse eben an der Karosse oder Massepunkt Motor abnehmen.
Aber das mit dem Drehzahlsignal ist auch sehr interessant. Aber wäre doch eigentlich kontraproduktiv meine Meinung nach. Je höher die Drehzahl,desto leichter die Lenkung? Also je höher die Geschwindigkeit, desto mehr Unterstützung.  Oder verstehe ich deinen Beitrag jetzt falsch? Bzw.interpreriere ich ihn falsch?
Oder meinst du,das je nach höherer Drehzahl die Pumpleistung reduziert werden könnte?
Mir ist das bislang von den Pumpen mit Lenkwinkelsensor bekannt mit der Reduktion.  Aber von den normalen habe ich das noch nicht gehört🤔
am vor 1 Stunde schrieb Businesstouring:
Macht die Pumpe angeblich alles automatisch durch das Steuergerät dass an der Pumpe verbaut ist.
Hab die Pumpe nicht verbaut aber mich auch mal intensiver zu dieser und der Mini Pumpe eingelesen weil ich die beim S62 ursprünglich auch verbauen wollte. Hab sowohl die A Klasse als auch die Mini Pumpe hier liegen, wurde dann aber doch nicht verbaut da Platzprobleme bzw ich die nicht so verbauen konnte wie ich wollte.
Das Platzproblem beim 318is im E36 generell im 4 Zylinder E36 steht gar nicht zur Debatte. Da ist massig Platz, und nachdem der Servobehälter wegfällt steht auch dessen Halterung zur Verfügung.  Die natürlich auf Silentblöcken gelagert ist😀. Muss nur noch etwas modifiziert werden. Aber das sollte recht flott von statten gehen.
Ich werde es jedenfalls gut bebildern und auch hier einstellen. Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen dann noch.
Also, die vorhandene Leitung des E36 Lenkgetriebe passt tatsächlich plug an play an die Druckseite der Pumpe!
Dabei handelt es sich um einen Stinknormalen M16 Anschluss.
Bei meinem Auto (E36) musste ich die Leitung tatsächlich nur um 180 Grad drehen. Vorher ging Sie hinterm Motorlager rum ,darüber und dann an die Servopumpe.
Nun habe ich Sie einfach ausgebaut, und um 180 Grad gedreht, und somit komme ich dann perfekt an den Anschluss der Pumpe.
Als nächstes baue ,bzw.erweitere ich den Original Halter. Das habe ich Dank Kurzarbeit auf morgen geplant.
Updates folgen......
P.s.
Kann ich die Pumpe und LG weiterhin mit der roten Servoflüssigkeit betreiben oder muss gespült,und umgeölt werden?
am vor 59 Minuten schrieb Businesstouring:
Ich habe keine Ahnung, aber bei einer kurzen Google Suche bin ich auf diesen Thread von den "Elchfans" gestoßen, in dem darüber berichtet wird, dass es beim W168 wohl spezielle MB-Freigaben gibt. MB 345.0 z.B.
Normales ATF wird da nicht erwähnt.
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
Das neue Profilbild ist ungewohnt, mal sehen wie lang es bleiben darf.
am vor 13 Minuten schrieb der-wasguckstdu-dreier:
Ich sehe das so,  das MB keine Freigaben gibt für BMW Öle ist logisch.
In anderen Foren habe ich schon davon gelesen, daß Pentonsin CHF gefahren wird oder kann.  Aber rein theoretisch sollte es der Pumpe zumindest relativ egal sein,welches Öl sie pumpt? Oder?
Von der Viskosität her würde ich jetzt mal behaupten das die beiden sich relativ ähneln. Aus technischer Sicht kann ich das aber leider nicht sicher sagen. Deswegen die Nachfrage 😅
Soweit ich weiß dürfen Zentralhydraulik Öl (CHF) und ATF Öl nicht gemischt werden. Wie es sich mit einer Reinigung des Systems verhält mit späterer Umölung müsste zu recherchieren sein. Haltbarkeit der Dichtungen und deren Material sind da wohl zu berücksichtigen.
Marco
Mischen ist natürlich absolut Tabu! Das ist logisch.
Die Pumpe ist absolut leer, und gar nichts mehr drin. Ich werde das System jetzt einfach wie gehabt mit ATF Rot betreiben. Das LG nimmt davon jedenfalls kein Schaden🤣. Das habe ich vor 2 jahren überholt ,gewartet und eben frisch befüllt. Bei der Pumpe kann ich mir jetzt nicht vorstellen das Sie deswegen verreckt wenn das Öl Sortenrein gefahren wird.
Im Netz finde ich auch bislang nichts dazu. Deshalb hier die Nachfrage im Forum,weil der Umbau wohl doch schon das 1 oder andere mal gemacht worden ist.
P.s. im Nachbarforum habe ich dazu auch mal was gefunden.
https://www.e30.de/forum/index.php?mode=thread&id=31496
Bearbeitet: von Businesstouring
Was mir noch einfällt, hat zufällig von euch jemand die passende Riemenlänge zur Hand? Für M42/M44 Sollten die selben sein wenn ich mich recht entsinne.
Oder könnte ich es auch mit der Holzkopfmethode rausmessen und den Verlauf des Riemens einfach mit dem Maßband nachmessen?
am Am 21.4.2025 um 14:11 schrieb Black Hurricane:
sicherlich macht das Steuergerät das, aber es braucht eine Information und die kommt nicht über die dicken Plus/Minus Anschlüsse
das Einzige wo bei 3 Drähten übehaupt eine Drehzahlinformation herkommen kann, ist dann die blaue Limaleitung (Welligkeit durch die Gleichrichtung)
und damit das funktioniert, müsste man die Lima-Drehzahl bzw. die Frequenz der Welligkeit im Leerlauf vergleichen, die auch übersetzungsabhängig ist
einfach anklemmen kann gut gehen oder eben nicht so gut gehen
Also, verbaut ist soweit mal alles. Kabel sind auch gezogen. Habe mich dazu entschlossen alles direkt an der Lima anzuschließen.
Des weiteren habe ich nen Halter gebogen und lackiert.
Diesen natürlich entkoppelt mit der Bautenschutzmatte aus Gummi.
Den Originalen Halter konnte ich 1zu1 wieder verwenden und habe ihn ebenfalls mit der Gummimatte entkoppelt.
Aber ein Problem gibt es tatsächlich.  Mit der originalen Leitung bekomme ich die Druckleitung leider nicht fest. Denn die M16 Mutter von BMW ist leider viel kürzer, und drückt somit den Konus nicht in die Pumpe.
Jetzt muss ich mir überlegen wie ich das hinbekommen kann🤔
Ein Stück vom Gehäuse der Pumpe abfräsen wäre spontan eine Idee, die mir dazu einfällt.
Julius
am vor einer Stunde schrieb der-wasguckstdu-dreier:
Ja Krass, das wäre sogar eine lösbare/machbare  idee💡 💡 💡 ohne das ich mir jetzt ne Hydraulikbude suchen muss. Ich werde das mal rausmessen nachher ob da genug Fleisch vorhanden ist.
Vielen Dank für den Tipp👍🏻👍🏻👍🏻
Kein Problem, ich freue mich wenn ich helfen kann :D
Mach aber einen kleinen Gewindestift oder sowas rein, nicht, dass du die Späne nachher in der Pumpe hast, dann müsstest du dir über die Wahl des richtigen Öls nämlich auch keine Gedanken mehr machen ;-)
Edit: du könntest es wahrscheinlich sogar fix feilen, wenn du ein ordentliches Feilgerät zur Hand hast. Das ist ja augenscheinlich sowieso nur Alu, da geht es schnell voran. Eine Dichtfläche ist das meines Wissens nach sowieso nicht, von daher würde das (außer vielleicht im Bezug auf die Optik) keine Nachteile mit sich bringen.
Bearbeitet: von der-wasguckstdu-dreier
Julius
Abfräsen würde ich persönlich nicht, funktioniert aber sicherlich auch.  Ich baue die Leitungen immer mit den Teilen von BAT-Motorsport. Hohlschraube mit Ringnippel dort montieren, fertig. :klug:
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
am vor 1 Minute schrieb Herbert_1980:
Du meinst quasi die selben Anschlüsse so wie Sie am Lenkgetriebe fest sind? Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Aber habe etwas Bammel an der Druckseite. Denn 70 Bar etwa sind schon etwas Druck den so eine "Schelle" dann aushalten müsste. Oder wie machst du das?
Wenn du den Ansatz vom Herbert verfolgen möchtest, schau doch vielleicht mal, ob die E30 Leitung von der Länge her passt.
Die E30 Pumpe hat nämlich auch einen M16 Anschluss. Ich konnte nur gerade leider nicht ergoogeln, welcher der beiden Anschlüsse M14 und welcher M16 ist. Könnte also auch sein, dass der M16 nur für die drucklose Leitung ist, dann wäre diese Idee wieder hinfällig.
Julius
am vor 2 Stunden schrieb der-wasguckstdu-dreier:
isso.
die druckleitung hat die kleineren ösen, die drucklosen die größeren.
Sodele, habe jetzt alles angeschlossen, und mal Probe laufen lassen.
Sie funktioniert tadellos, und ist dank der Entkopplung auch wirklich absolut nicht laut.
Die Pumpe habe ich mangels Riemen nur mal so überbrückt und paar mal hin und her gelenkt. Hat auf jedenfall funktioniert.
Die restlichen Verkleidungen sind noch nicht verbaut, da der Riemen am Freitag geliefert werden soll. Den habe ich auch ausgetestet/gemessen. Als Optimal finde ich einen PK6 1575 (Original 1733)
Der M44 hat leider das Problem, das  die Spannrolle mit dem herunterkommenden Riemen bei der Lima kollidieren würde. Deswegen muss die Lima etwas auf Distanz vom Original Halter gebracht werden.
Und wie es der Zufall will, passte tatsächlich einen Stück vom Halter der Mercedes Pumpe.
Somit ist die Lima um etwa 4cm nach rechts gekippt, und das genügt dann damit die Spannrollenumlenkung nicht mit dem zurückgeführten Riemen kollidiert.
Sorry ,wegen des Bildes auf dem Kopf.
Das drehts irgendwie immer auf den kopf🤔 Aber ich denke ihr erkennt das Distanzstück unterhalb des Kühlerschlauches. (Wenn das Bild richtig herum wäre)
Grüße Manuel
Bin sehr gespannt auf Deinen ersten Fahrbericht!
Du hattest nicht zufällig die Teile auf der Waage?
