pat4 Geschrieben: 16. Juni 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2019 Hallo,Ich hab die Frontscheibe samt Dichtung ausgebaut, weil sie nicht mehr dicht war. Leider war unten beim (Ablauf-?) Loch und am Falz an der Seite innen ein bisschen Rost. Den hab ich mit Owatrol und Brantho Korrux behandelt. Jetzt ist das nicht ganz glatt. Ist das notwendig damit es dicht wird? An der unteren Kante vom Scheibenrahmen war auch so ein kaugummiartiges Zeug mit ner Folie drüber drin. Das gehört da eigentlich nicht hin oder?Viele Grüße Pat Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 16. Juni 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2019 das könnte kotflügeldichtband gewesen seinwenn nimmt man scheibendichtmasse zum abdichten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 16. Juni 2019 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2019 Doch das gehört da hin. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pat4 Geschrieben: 20. Juni 2019 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2019 Was genau gehört denn da rein? Ist es sinnvoll da was reinzumachen? Und muss ich die (ehemaligen) Roststellen noch irgendwie vorbereiten? Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 24. Juni 2019 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2019 Die ehemaligen Roststellen sollten schon geglättet werden (Spachtel, Füller, Lack). Dann kann man an den neuralgischen Stellen, z.B. Ecken mit abtupfbarer Scheibendichtmasse arbeiten. Entweder direkt beim Einsetzen oder auch später bei auftretenden Undichtigkeiten. Dazu kann man den Gummi stellenweise anlupfen und die Dichtmasse drunterspritzen. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gt600 Geschrieben: 24. Juni 2019 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2019 Auf die Kanten der Heck und Frontscheibe kommt Butylrundschnur in 6mm breite. An der Frontscheibe jeweilsin die unteren Ecken ein ca. 30cm langes Stück. Bei der Heckscheibe kommt die auf die gesamte Länge derunteren Fensterkante. Die Butylrundschnur dichtet diese Flächen ab, da dort die Fensterdichtung nicht 100%iganliegen. Die Schnur ist sehr flexibel und legt sich genau so hin das alles dicht ist. Mit Scheibenkleber dort zuarbeiten bringt nichts. Dazu müsste man die ganze Dichtung rundherum aufspritzen. Owatrol ist schon ne gute Idee. Brantho ist aber nur ein Zwischenanstrich. Da mussdann noch nen 2K Lack drüber. Die Kante dann innen und außen mit TimeMax oderMike Sanders einschmiern. Dann solltest du da ruhe haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pat4 Geschrieben: 29. Juni 2019 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2019 Das ist interessant, von Butylschnur hab ich noch nie was gehört bzw im etk gesehen. Wenn ich das richtig verstanden habe, kommt die Butylschnur zwischen Karosserie und Dichtung? Wer auch immer die Scheibe davor eingebaut hat, hat diese weiße Folie draufgelassen, gehört das so? Viele GrüßePat Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gt600 Geschrieben: 30. Juni 2019 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2019 Man kann ja auch nicht alles wissen, darum gibt es ja das Forum. Ja die Folie gehört da so mit drauf. Ich hab das aber auch schon ohnedie Folie gesehen, aber bei originalen Scheiben war immer dieBytylrundschnur mit unter. An der hinteren Scheibe könnte ich dir dieWoche noch Bilder nachreichen. Die Vordere habe ich schon wieder drin,die hintere wechsle ich die Woche noch mal gegen eine neue Scheibe. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pat4 Geschrieben: 2. Juli 2019 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2019 Fotos wären super, danke. Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 2. Juli 2019 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2019 Diese Butylrundschnur kannte ich auch noch nicht. Nach kurzem Googlen findet man z.B. das:Die HSF Butylrundschnur wird gebrauchsfertig geliefert und sollte bei einer Temperatur zwischen + 5°C bis + 40°C verarbeitet werden.Die Auftragsflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Ich frage mich gerade, wie das mit der Mike Sanders Einschmierung zusammen passt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 3. Juli 2019 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2019 Das geht schon, das Butyl dient hier ja "nur" als zusätzliche Dichtung. Bei Fahrzeugen mit geklebten Scheiben ist das Butyl ja gleichzeitig Dichtung und Kleber, da würde das auf Fett natürlich nicht halten und dir die Scheibe im Extremfall bei der ersten Bremsung wieder ´rausfliegen. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tommy11 Geschrieben: 3. Juli 2019 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2019 Machst du das den zum ersten Mal oder hast du das schon öfters gemacht? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magarac Geschrieben: 3. Juli 2019 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2019 Versuch bei der Butylschnur irgendwo welche zu bekommen die noch nicht zu lange gelagert wurde. Hab mir mal eine ganze Rolle gekauft um neue Folien in den Türen zu verkleben. Ist schon was länger her und inzwischen lässt die sich nur noch verarbeiten wenn die warm genug ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pat4 Geschrieben: 4. Juli 2019 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2019 Machst du das den zum ersten Mal oder hast du das schon öfters gemacht? wenn die Frage an mich gerichtet ist, ich mache das zum ersten mal. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 4. Juli 2019 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2019 Machst du das den zum ersten Mal oder hast du das schon öfters gemacht? Den Typen (tommy11) kann man leider nicht Ernst nehmen. Bis jetzt hat er gier außer ein paar dummen Sprüchen nichts zum Forum beigetragen. Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gt600 Geschrieben: 8. Juli 2019 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2019 So sieht das an der Heckscheibe aus, vorne sind es wiegesagt nur die unteren Ecken. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 9. Juli 2019 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2019 (bearbeitet) Und so sieht´s vorne aus (hatte leider nur dieses alte Foto, in der anderen Scheibenecke ist´s genauso. Ich hab´s mal rot eingekreist), das sind nur zwei kurze Stückchen: GrußMarkus Bearbeitet: 9. Juli 2019 von cabriolet Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pat4 Geschrieben: 9. Juli 2019 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2019 Super vielen Dank ich werds am wochenende mal probieren Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pat4 Geschrieben: 27. Juli 2019 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2019 So gestern hab ich das gute Wetter genutzt und endlich den Keder reinbekommen (das 3. Werkzeug, das ich gebastelt hab, hat dann endlich funktioniert). Neben der Tatsache, dass mein Auto jetzt nach Spülmittel riecht, ist zwischen den Kederenden gut 5 bis 6cm Luft, sodass das Blech die Lücke nicht schließt 😒. Meine Idee war das ganze zu stückeln, da ich eh mal probieren wollte den Keder mit Chromfolie zu folieren, dann würde man das ganze evtl gar nicht stark sehen. Was meint ihr dazu bzw das jemand schon mal probiert? Das ein neuer Keder die sauberste Lösung wäre, ist mir schon bewusst, aber das ganze ist bei mir (leider) ein bisschen ein Budgetprojekt.Ps: Wenn wer noch nen alten/kaputten oä Keder rumliegen hat und mir da ein Stück abschneiden würde, wär ich sehr interessiert 😬 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 27. Juli 2019 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2019 Ich glaube ich habe noch schneidbare keder...Muss mal suchen gehen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_forlife Geschrieben: 30. Juli 2019 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2019 Wollt ich auch mal machen, voll der Mist am ende geworden. haha Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
