318is worauf man achten sollte
Empfohlene BeitrÀge
GrĂŒzi
Habe einen 318is ins Visier genommen der knapp 150km entfernt steht. Klassisch Rot - Ausstattung Überkaro ( normale Sitze ) und Ansonsten Standarte wie SD und NSW.
Worauf muss man bei dem 318is Modell im Speziellen achten? Gerade was den Motor betrifft?!
Ist die Reihe ebenso anfĂ€llig fĂŒr Rost wie z.b. die Executive Edition Modelle?
Was war die Standarte Ausstattung beim 318is? Also ab Werk? Hatten z.b. alle einen Schwarzen Dachhimmel?
Gibt es Zahlen wieviel von dem Modell Produziert wurden?
https://e30-talk.com/topic/203514-318is-worauf-man-achten-sollte/
Achte beim Motor darauf, daß neben den normalen Service-Intervallen bei 150.000 km die Steuerkette gewechselt wurde. Durch den Kettenantrieb ist der Motor auch fĂŒr 300.000 km gut! (also nicht die Probleme eines Standrad-M 40! Ansonsten macht der Motor keinerlei Probleme. Wenn es tatsĂ€chlich ein "echter 318is" sein sollte. Ein Blick unter die Haube auf das Typenschild reicht ,Aber das kannst Du ja selbst vor Ort ĂŒberprĂŒfen.
KarosseriemĂ€ĂŸig ist der 318is genauso rostanflĂ€llig, wie jeder 89er oder 90er E 30. Das Executive-Modell kommt vom gleichen Band, wie der 318is.
StandartmĂ€ĂŸig unterschied sich der 318is vom der Serie nur in wenigen Details: M Technik-Fahrwerk, Fahrwerkstieferlegung und 15mm, M Technik-Lenkrad sowie M technik-Schaltknauf in Leder. IS-Frontspoilerlippe und den kleinen Heckspoiler - beide in Wagenfarbe, StoffĂŒberkaro-Muster, Bremsanlage mit Scheibenbremse hinten und innenbebelĂŒftete Scheiben vorn. Shadow-Line.Nur 5 spezielle Farben - nicht jeder hatte einen schwarzen Dachhimmel - Natur und Indigi hatten einen hellen Dachhimmel. Ansonsten waren sie schwarz. Drehzahlmesser und Analogzeituhr. Es waren nur ZweitĂŒrer erhĂ€ltlich. Gebaut wurden vom 318is knapp 42.000 Einheiten - die Meisten wurden im Rallye-Betrieb verschlissen. Noch zugelassen sind knap 1.000 Fahrzeuge.
Bearbeitet: von el-utz
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/203514-318is-worauf-man-achten-sollte/#findComment-1676705
Bei knapp 1000 Zugelassenen sollte man evtl. Zugreifen. Ich werde mal ne Nacht drĂŒber Schlafen.
Es kommt darauf an, a) wie schnell man einen Wagen braucht und b) wie geil man darauf ist.
Ich habe meinen 318is bereits im Februar 2005 gekauft, als ich ein Ersatzfahrfazeug brauchte, weil ich bei meinem 84er 318i M 10 einen kapitalen Motorschaden hatte. Damals fand ich den Wagen an einer Pinwand im Supermarkt.
https://e30-talk.com/topic/203514-318is-worauf-man-achten-sollte/#findComment-1676722
Wenn möglich, mach mal ne Probefahrt. Nervt beim m20 b25 schon leicht, dass das Ding unten raus nicht so recht aus dem Quark kommt und eher oben rum die Leistung abgibt, so ist das beim m42 b18 noch deutlich ausgeprÀgter ... muss man mögen oder eben nicht (also der zeitgenössische Konkurrent Opel Kadett GSI 16V ist trotz Frontantrieb irgendwie deutlich befriedigender). Ich habe damals, als ich sowas (318is e30) an der Angel hatte, nach der Probefahrt den Fisch von der Leine gelassen.
https://e30-talk.com/topic/203514-318is-worauf-man-achten-sollte/#findComment-1676725
WĂŒrde ich nicht machen - aber schau Dir das Auto erstmal an und fahr damit, ob es Dir ĂŒberhaupt dem Grunde nach zusagt. Ich glaube, es gibt ForenfĂŒllendes Material dazu, wie man diesem Motor im Ernstfall standfest noch ein paar PS rauskitzeln kann.
https://e30-talk.com/topic/203514-318is-worauf-man-achten-sollte/#findComment-1676728
Deutlich ausgeprÀgter als im 325i find ich das jetzt so gar nicht, habe auch beide im Stall :)
Der Vergleich mit dem GSI 16V hinkt etwas, gab in meinem Freundeskreis damals 2 StĂŒck davon, die haben Kreise um alles andere gefahren!
Immerhin 2,0l Hubraum und 150 PS, die im Serientrimm nach oben streuten, waren real oft 160 oder mehr. Dazu die leichte Karosse (unter 1 to, oder?)!
https://e30-talk.com/topic/203514-318is-worauf-man-achten-sollte/#findComment-1676729
Ein 318is hat wahrscheinlich eher die Kraftentfaltung einer hoch drehenden KreissĂ€ge. Dagegen holt der 325i eher die Kraft dank der 6 Töpfe aus dem Drehzahlkeller. Versicherungstechisch sind beide Fahrzeuge identisch gleich, wobei der 318is vom Verbrauch her etwas gĂŒnstiger als der 325i ist.
https://e30-talk.com/topic/203514-318is-worauf-man-achten-sollte/#findComment-1676738
Könnte man ja evtl. Kompensieren mit nem kĂŒrzeren differential
Oder mit einem Conny-Chip :D
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/203514-318is-worauf-man-achten-sollte/#findComment-1676743
Den m20b25 musst du mir zeigen, der aus dem Drehzahlkeller irgendeine "Kraft" holt.
Gerade bei dem ist unter 3000 mal ĂŒberhaupt nichts los.
Fahrfreude ist die schönste Freude!
https://e30-talk.com/topic/203514-318is-worauf-man-achten-sollte/#findComment-1676751
Immer dieser Leistungsfetischismus. Mein Motorrad fĂ€hrt 300 ,Toll ,  ich hab 600 Ps , Super , mein Schwanz misst 25cm -schöne GrĂŒsse an die Frau Gemahlin usw.
Der E30 318is ist ein geiles Auto, allein vom Motor gut gepflegt ist der ne Augenweide.(warum hat der M20 bloss keine DOHC?).
Und wenns denn sein muss gibts ne Menge Tuningzubehör, NW , FÀcher ,Mapping etc. Also genug zum Schrauben und gegen langweile.
So ein is im guten oder akzeptablen Zustand sofort kaufen.(Es sei denn der VerkÀufer will ihn in Gold auwiegen).
Es ist keine BAB Rakete aber auf kurvigen Strassen macht der unheimlich Spass und er hat einen fast schon "Seltenheitsfaktor".
https://e30-talk.com/topic/203514-318is-worauf-man-achten-sollte/#findComment-1676753
Geht's mal bergauf in die Kurve war's das mit Spaß.
Der is glÀnzt nun nicht gerade durch extreme Fahrleistungen.
Der ist leicht auf der VA, das war's dann aber auch schon.
https://e30-talk.com/topic/203514-318is-worauf-man-achten-sollte/#findComment-1676755
Morgen gehts hin. Wenn er keine totale H... ist wird er auf den Trailer gezogen und ab gen Heimat.
Ich sag mal mir kommt es ehr darauf an das es ein Originaler 318is ist. Sprich schon was anderes wie der Silberne M40. Die Fahrleistungen des 318i waren fĂŒr mich Ausreichend im E30. Fahre damit eh Geschmeidig und genieße das rund rum mehr als das ich mit nen Bleifuß durch die Walachai dĂŒse und Blicke auf mich ziehe.
Werd Morgen Nachmittag berichten wie es ausgegangen ist.
Sollte es sich lohnen werde ich den Bock definitiv nach Instandsetzung dieses mal einem Gutachter vorstellen fĂŒr eine WerteinschĂ€tzung bzw. einen Nachweis. Und dieses mal gucke ich jedes Blech zweimal an ob mir was nicht Koscher vorkommt.
https://e30-talk.com/topic/203514-318is-worauf-man-achten-sollte/#findComment-1676760
Mit dem is kann man auf alle FĂ€lle viel Spaß haben. FĂŒr kurvige Landstraßen ist der Wagen Dank seiner ausgewogenen Gewichtsverteilung und des drehfreudigen Motors ein Genuß! Nicht um sonst dient der is oft als Basisfahrzeug fĂŒr Rennfahrzeuge.
https://e30-talk.com/topic/203514-318is-worauf-man-achten-sollte/#findComment-1676763
mit meinem is hatte ich was den Motor anbelangt exakt ĂŒberhaupt keinen Spass. Das Ding hat so ziemlich keine Leistung, bzw. Durchzug, dass es bei mir so exakt ein Jahr gedauert hat bis ich mich vom M42 verabschiedet habe.
Wenn ich jetzt so mit unserem Alttags M40 vergleich, muss ich beinahe sagen, der Tritt besser an (unser Motor ist bzgl. NW ok)
Das wirklich einzig gute an dem Wagen ist der leichte Vorderwagen, so dass ich wieder einen Viertzylinder gleichen Gewichts einbaute, jedoch mit etwas mehr Bums in allen Lagen.
Wenn man is kauf muss man schon willens sein, dies in Kauf zuz nehmen, dass einen Fiestas an der Ampel abledern
Gruss Christian
Gesendet von meinem 486DX2-50 mit 4MB Ram und 210MB Festplatte gekauft bei Escom fĂŒr 2800.- Mark
Ich frage mich wirklich, wie es dazu kommt, dass westliche LĂ€nder planwirtschaftliche Mechanismen bei der Ausrichtung kĂŒnftiger MobilitĂ€t (in diesem Falle e-MobilitĂ€t) fĂŒr sinnvoller erachten, als ein marktwirtschaftlich und ökologisch gesamtheitliches Konzept.
https://e30-talk.com/topic/203514-318is-worauf-man-achten-sollte/#findComment-1676791
Um mal wieder zum Thema zu kommen:
Ich wĂŒrde auf einen trockenen Kettenkasten achten und ob es darunter rasselt bei Gaswegnahme. Ansonsten sind, wie el-utz schon schrieb, hohe Laufleistungen ĂŒberhaupt kein Problem. Subjektiv kann er auch etwas rauher laufen als ein M40, auch das ist imho nicht beachtenswert. Auf eine gute Karosse achten.
https://e30-talk.com/topic/203514-318is-worauf-man-achten-sollte/#findComment-1676804
Deshalb habe ich auch geschrieben: Die Kette sollte bei 150.000 km gewechselt sein. Und das A und O ist eine gute Krosse. Aber das ist bei allen Modellen entscheidend.
https://e30-talk.com/topic/203514-318is-worauf-man-achten-sollte/#findComment-1676811
Unbedingt auf KĂŒhlwasserverlust am Kettenkasten respektive dem angrenzenden Bereich zwischen Block und Kopf achten. Da wurden glaube ich als ErstausrĂŒstung Gummidichtungen zwischen Kopf und Kettenkasten verbaut die sich langsam zersetzten. Mittlerweile sind bestimmt viele is umgerĂŒstet. Meist ist dann noch das Aluminium am Kopf rund um die DichtflĂ€che zerfressen, dann wirds aufwĂ€ndiger.
Gruss
https://e30-talk.com/topic/203514-318is-worauf-man-achten-sollte/#findComment-1676942
Ich habe im November einen Unfaller mit 346000km verkauft,gekauft hatte ich ihn eigendlich nur wegen guter Innenausstattung(beheitzte Sportsitze). Wenn er keine Sportsitze hat und ĂŒbermĂ€ssig Kohle kostet ist das nicht meine Wahl,und auch ein ewiges Manko an dem Auto. Die Übersetzung ist schon Kurz gewĂ€hlt.KĂ€ufer sind ewige TrĂ€umer.Bestand 985 Stk ist nun auch nicht megaselten..RR
Bearbeitet: von RoadrunnerM5t
https://e30-talk.com/topic/203514-318is-worauf-man-achten-sollte/#findComment-1676958
FĂŒr geschmeidiges Fahren, oder dahingleiten, ist meiner Meinung nach ein M42 nicht gemacht. War meiner Meinung nach nicht im Sinne des Erfinders. Der Motor braucht nen Gasfuss, damit Freude aufkommt. Auf der Landstraße, ist er wenn der Fahrer etwas geĂŒbt ist und auch wenn mich die M20 Fraktion jetzt steinigt, der agilere Motor bzw. Fahrzeug. Der M20 sĂ€uft wie ein Loch... Das nutzbare Drehzahlband fĂ€ngt bei 4200 an bis es zack bei 6500 Umdrehungen endet....
Die Köpfe reißen irreparabel, beim M42 kann man beim typischen Riss vom Ventilsitz zum Wasserkanal schweißen. Kette mit FĂŒhrungen ( M42 ) kosten mittlerweile richtig Geld, aber so ein runtergerockter M20 ist auch nicht billig instand zu setzen. Der seidige Klang ist beim M20 natĂŒrlich nicht zu vernachlĂ€ssigen. Aber so ne KreissĂ€ge wie Standart M42 und S14 sind, hat auch was...:-) Machen kann man beim M42 am Motor schon was um in Regionen bis 170-200 PS zu kommen. Dann ist der M20 im Gegensatz wirklich ne KrĂŒcke wenn es kein M20b27 ist.
Ich persönlich wĂŒrde peinlichst genau die Karosserie prĂŒfen. Der Motor und Technik kann, mit vertretbaren Aufwand instandgesetzt werden.  Die Karosserie macht schon ordentlich Arbeit und kostet Geld. Ausstattung wĂŒrde ich beim M42 so wenig wie möglich wĂ€hlen, dann ist die Kiste leicht. Sportsitze sind ein Muss fĂŒr mich. Wenn ich etwas vom Thema abgeschweift bin, seht es mir bitte nach. :-)
GrĂŒĂŸe
https://e30-talk.com/topic/203514-318is-worauf-man-achten-sollte/#findComment-1676971
Man sollte beim 318IS vor allem darauf achten, nicht abzuheben, wenn der brachiale Schub erstmal einsetzt.
Es empfiehlt sich eine schöne Verspoilerung, die ĂŒber ein ordentliches Höhen- und Seitenruder verfĂŒgt!
:D
https://e30-talk.com/topic/203514-318is-worauf-man-achten-sollte/#findComment-1677014
Das nutzbare Drehzahlband fÀngt bei 4200 an bis es zack bei 6500 Umdrehungen endet....
Einfach den höher Verdichteten katlos m20 nehmen, da geht's frĂŒher los .. Drehmomentzahl und PS Zahl sprechen fĂŒr den m20 b25. Aber der 318is ist ja bekanntermaßen so etwas wie der Chuck Norris unter den e30
  :-D  :ironie:
https://e30-talk.com/topic/203514-318is-worauf-man-achten-sollte/#findComment-1677016
LĂ€dt...
