Bastor Geschrieben: 15. September 2019 #51 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2019 In dem Post deines verlinkten Bildes schrieb er ja:Teile vom Strahlen und lackieren geholt Ich denke die wurden Glasperlengestrahlt und anschließend noch in Silber lackiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 19. August 2020 Autor #52 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2020 (bearbeitet) Mich hat es nun auch erwischt, ich denke mal der Zylinderkopf ist gerissen. Ich fahre nun nicht so viel mit dem Auto, seit der Restaurierung 2018 sind rund 6.000 drauf gefahren wurden. Ich habe im Juni meinen Kühler gegen die Tropenversion getauscht, Kompression gemessen und einen Ölwechsel gemacht, da war noch alles OK, das alte Öl war schwarz und ich habe nie Kühlwasserverbrauch gehabt. Letzens hatte ich die Kerzen rausgeschraubt um sie zu ersetzten und dann stand das Auto wieder erst mal. Gestern habe ich dann die Kerzen reingeschraubt und wollte Wasser kontrollieren und sah, dass der Ausgleichsbehälter leer ist. Erst dachte ich mir nicht so viel dabei, vielleicht beim Kühlerumbau zu wenig Wasser rein geschüttet, oder es muss nochmal entlüftet werden. Ich hab dann Wasser rein gefüllt, hab ihn gestartet und rund 5 Minuten laufen lassen. Ich nahm dann den Öleinfülldeckel ab und sah den Misst. Sehr helles, milchiges Öl überall auf der NW und den Kipphebeln. Am Ölmessstab sieht man es auch. Der Rest scheint aber noch „sauber“ zu sein, sprich Schläuche, Ausgleichsbehälter usw… Ich bin seit dem Kühlertausch und dem Ölwechsel vielleicht 250km gefahren. Ich lass ihn jetzt erst mal stehen. Ist dann nun der 3. Kaputte Motor in der Karosserie^^. Jetzt geht wieder die Frage los was mach ich?! Mach ich einfach einen neuen Kopf drauf?! Eigentlich war ich vom Abzug und dem Laufen des Motors her zufrieden.(2.7 Liter Variante 1, 122 PS ETA Block, 2.0i Brücke, 3.0 Bar Benzindruckregler, „Conny Chip“) Mache ich einen B25 rein? Merkt man da überhaupt wirklich noch einen großen Unterschied, im Vergleich zu dem ETA Umbau?! M30 Umbau? Problem ist hier nur Mittlerweile die Teileversorung und deren Preise im Verhältnis zu vor 10-15 Jahren. Macht das Überhaupt noch Sinn, in der heutigen Zeit mit der Umwelt und Klimakriese, den militanten Grünen, so viel Arbeit in so einen Motorumbau zu stecken um dann anschließend gesagt zu bekommen tragen wir nicht ein oder, lassen wir nicht mehr zu, kauf dir ein Elektroauto?! Ich bin da echt hin und her gerissen und sehr skeptisch. Ich hab echt Angst das bei der nächsten Wahl dann der absolute Hammer gegen die Autos kommt…Ich werde den jetzt erst mal stehen lassen, (ich renoviere gerade mein Haus) und mir das mal in Ruhe überlegen. M50 Umbau und co kommt für mich nicht in Frage entweder M20 oder M30. Bearbeitet: 19. August 2020 von Laafer Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 19. August 2020 #53 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2020 Puh, ist ja wirklich ärgerlich So rein aus dem "Bauch" heraus: AMC-Kopf drauf und gut iss es?! Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 19. August 2020 Autor #54 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2020 Könnte man die Kanäle des B20 Kopf vergrößern, oder so bearbeiten, dass man die B25 Ventile einbauen könnte? Dann könnte man das ganze vielleicht mit B25 ESVs, Ansaugbrücke und Drosselklappe bestücken und aber den 122PS Block mit den zum B20 Kopf passenden Öl und Wasserkanälen behalten?! Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 19. August 2020 #55 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2020 Vom finanziellen Aufwand her kannst du dann auch den neuen Kopf nehmen.Schwierig, ich würde wohl einen gebrauchten B20-Kopf suchen.Wenn du so mit dem Setup zufrieden warst gibts doch keinen Grund, was zu ändern.M30 wär natürlich lecker, aber bekomm mal einen guten Motor...Evtl. bei den B30 gucken, sind ja eher unbeliebt.Aber fürs Cabrio taugt das schon. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 20. August 2020 Autor #56 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2020 Naja einen 3.5 Liter Motor könnte ich bekommen, ich habe einen Bekannten der hat einen ganzen Haufen E32, der hat die jahrelang gesammelt / geschlachtet usw… der hat noch einen 211PS Motor da. Problem ist aber der ist einzeln… Kein Getriebe, kein Kabelbaum, keine Abgaslange usw… Gut es liegen noch AGAs von irgendwelchen 735i rum aber was da alles noch da ist, weiss ich auch nicht, ich habe mi mal geschworen solche Umbauen nur mit einem kompletten Spenderfahrzeug zu machen, alles einzeln zusammen besorgen ist scheisse, da fehlt immer irgendwas. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 20. August 2020 #57 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2020 (bearbeitet) Kabelbaum haste doch.Getriebe lässt sich finden, AGA Schmiedmann, 200-Zeller und P-Tute.Also doch M30. PS:Krümmer und Hosenrohre hätte ich noch da.Die guten geschraubten, nicht diesen Federflanschkram.Wobei die zum ausrichten gar nicht so verkehrt sind. Bearbeitet: 20. August 2020 von touringDani Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fabi* Geschrieben: 20. August 2020 #58 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2020 Einen brauchbaren B20 Kopf zu finden sollte ja nicht das große Thema sein??Würde bei dem Umbau bleiben... geht bestimmt auch besser als ein normaler B25. Rein Interessehalber für mein Projekt - was bezahlt man aktuell so für einen M30B35 inkl. der benötigten Peripherie?Auf den einschlägigen Börsen habe ich schon lange keinen mehr gesehen... Zitieren Viele GrüßeFabi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 21. August 2020 Autor #59 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2020 (bearbeitet) Einen brauchbaren B20 Kopf zu finden sollte ja nicht das große Thema sein??Würde bei dem Umbau bleiben... geht bestimmt auch besser als ein normaler B25. Rein Interessehalber für mein Projekt - was bezahlt man aktuell so für einen M30B35 inkl. der benötigten Peripherie?Auf den einschlägigen Börsen habe ich schon lange keinen mehr gesehen... Nein isses natürlich nicht, entweder neu, von AMC oder eben gebraucht. Aber ich bin trotzdem hin und her gerissen. Bei dem Umbau mit dem B20 Kopf, samt Brücke hat man ja im Verhältnis zum B25 Kopf und Brücke weniger Luftdurchlass, weil die Ventile beim B20 kleiner sind. Deswegen macht es ja auch keinen Sinn eine B25 Brücke zu montieren. Mir kam jetzt unabhängig vom M30 Umbau noch die Idee, kann man den B20 Kopf nicht so umarbeiten, die Luftkanäle vergrößern und auch die Öffnungen der Ventile um eben größere und die B25 Brücke dann sinnvoll dran betreiben zu können? Was die Preise vom M30 angeht, schwierig, nachdem für M20B25 schon 100ß-1500€ verlangt werden, wird man für den M30 mindestens das gleiche, eher mehr zahlen. Man waren das noch Zeiten, wo man so einen Motor für 400€ bekommen hat. Selbst einen 535/735 Schlachter, wird man wohl heuer nicht mehr unter 3k bekommen, so mal das Angebot an 35ern e recht Überschaubar ist. Vermutlich ist ein M50 Umbau, vom Material her fast billiger. Die Leute haben aber sowieso nicht mehr alle Latte am Zaun, wenn man mal bei Ebay, oder Ebay-Kleinanzeigen nach M20 Motoren schaut, werden genügend B20 Motoren für horrende Summen angeboten, das zahlt doch kein Mensch. 1000€ und solche Scherze für einen M20B20^^ (Natürlich haben die alle nur ~160.000km und stammen alle aus Cabrios^^) Was mir auch schon durch den Kopf gegangen ist den jetzigen Motor reparieren, fahren gucken das alles passt, verkaufen und dann doch auf B35 Umbauen. Ich weiss es echt nicht, wie gesagt, ich lass den erste mal stehen. So richtig passt mir der Schaden grad nicht in, eigentlich wollte ich das Haus fertig machen und nächstes Jahr meinen E28 reaktivieren. Außerdem müsste ich an meinem W116 noch bissal was machen und Anfang der Woche (Bevor ich den Schaden am Cabrio gesehen habe) habe ich mir spontan noch einen 91er 750i gekauft. (Ich dachte auch kurzzeitig an einen M70 Umbau) aber die Karre zerreiss ich nicht das tu ich mir nicht an und bau das um, das trägt doch niemand ein^^ Bearbeitet: 21. August 2020 von Laafer Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 21. August 2020 #60 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2020 1000€ und solche Scherze für einen M20B20^^ (Natürlich haben die alle nur ~160.000km und stammen alle aus Cabrios^^) logisch, dass sind die ganzen Ausbauprodukte der Umbauer, die ihre Luftpumpen upgegradet haben und sich jetzt wundern, warum keiner vierstellig für ihre gepflegten, wunderbar klingenden, aber für nicht ordentlich Vortrieb sorgenden Aggregate zahlen will ... Ich würde nicht lang rum machen - bei gebrauchter Ware muss man dann eh wieder vorsorglich abdrücken etc. - und nen AMC Kopf holen ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Laafer Geschrieben: 28. Juli 2021 Autor Beliebter Beitrag #61 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2021 (bearbeitet) Hier geht es auch mal wieder etwas weiter, ich bin heuer noch keinen Meter mit meinem Cabrio gefahren, ob das heuer noch was wird weiß ich auch nicht, mittlerweile denke ich, ich hätte ihn auch abmelden können^^ Nachdem ja nun die Kopfdichtung im Sack war... hab ich den Kopf demontiert, zerlegt, abgedrückt, überholt und wieder angefangen den Motor zu komplettieren. NSW habe ich dabei gleich noch mit nachgerüstet. Auf Grund von „Siff“ habe ich Teile wie das Thermostatgehäuse, das Wasserrohr und co gleich wieder perlen gestrahlt und neu lackiert, den Kopf und Ventildeckel ebenfalls, wobei ich den Kopf nur gereinigt und von außen lackiert habe, den habe ich nicht gestrahlt. Ich werde das ganze jetzt mal mit dem 325i LMM zusammen bauen. Lt „Conny“ der mit den Chip gemacht habe sollte ich das tun und den 320i LMM raus schmeissen. Bearbeitet: 20. September 2021 von Laafer Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Laafer Geschrieben: 24. Januar 2022 Autor Beliebter Beitrag #62 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2022 (bearbeitet) Hier geht es auch mal wieder etwas weiter, aber erstmal alles wieder Auf Anfang. Nachdem sich ja bei meinem ETA Umbau die Kopfdichtung verabschiedet hat, hatte ich ja meinen Kopf schön überarbeitet alles saubergemacht und die Kiste wieder zusammengeschraubt. Kurz Zeit später machte sich dann ein Lagerschaden bemerkbar und ich hatte keine Lust mehr. Dieser ETA Umbau ging echt gut, hat Spass gemacht damit zu fahren, aber er war nie eingetragen, was mir immer ein Dorn im Auge war, zum einen kenne ich hier bei uns keine „fähigen Leute“ denen man erklären kann, was man da gebaut hat und die es dann einem eintragen und zum anderen hatte ich damals wie ich diesen ETA einbaute, vorher noch den Kennbuchstaben vom Block abgeschliffen, auf die Stelle einen nassen Lappen gelegt und es rosten lassen. Ich dachte mir damals so kann zumindest bei einer HU nie rauskommen, dass das ein B27. Das macht ein Eintragen heute natürlich noch schwerer, klar steht noch eine Teile Nr. auf dem Block und man könnte den Kennbuchstaben auch wieder rein kloppen, aber wie gesagt ich habe keine Lust mehr, im Endeffekt bin ich seit ich das Auto nun habe 6.000km damit gefahren. Ergo besorgte ich mir wieder eine „Luftpumpe“ ein bekannter hatte noch einen B20 liegen, der er mir umsonst gab und nun wird es eben wieder ein 320i, was er eben ist. Ich will nun endlich mal die H Abnahme machen. Ich hab den Motor aufgemacht, neue Pleuellager usw…, auch wieder alles gesäubert/gestrahlt und inzwischen hängt er auch wieder drinnen. Über die Innenausstattung bin ich auch drüber gegangen, aus Kostengründen habe ich das selber gemacht, eine Sitzheizung habe ich auch gleich mit nachgerüstet. Ich muss jetzt noch einen Kabelbaum stricken und die originalen SHZ Schalter dort dran adapieren. Bearbeitet: 24. Januar 2022 von Laafer Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 26. Januar 2022 #63 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2022 Sieht gut aus! Mit welchem Zaubermittel wurde denn der M20 so silbrig? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 26. Januar 2022 #64 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2022 Ich nehme an, Russenchrom, a.k.a. Felgensilber Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dave Digger Geschrieben: 26. Januar 2022 #65 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2022 Hallo Hannes, ich habe ein paar Fragen, würde mich freuen, wenn du sie beantworten könntest. 1. Wer war der Lieferant der Bezüge und wie zufrieden bist du mit Material und Verarbeitung? 2. Hast du originale Heizmatten eingebaut oder Universelle. Wenn universell, welche kannst du empfehlen? Grüße Dave Zitieren Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 11. Mai 2022 Autor #66 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2022 am Am 26.1.2022 um 12:46 schrieb Dave Digger: Hallo Hannes, ich habe ein paar Fragen, würde mich freuen, wenn du sie beantworten könntest. 1. Wer war der Lieferant der Bezüge und wie zufrieden bist du mit Material und Verarbeitung? 2. Hast du originale Heizmatten eingebaut oder Universelle. Wenn universell, welche kannst du empfehlen? Grüße Dave Hallo Dave, sorry ich hab das erst jetzt gesehen. Ich habe die Bezüge von dem Hersteller https://www.ebay.de/itm/304250149315?_trkparms=ispr=1&hash=item46d6b8d9c3:g:-mgAAOSwTeVhjPnW&amdata=enc:AQAGAAAA4GGnPGOkhYaL9pE+coXnltdo7kUgKC2IVuqBEOmfP4mTHTPEKU0lJ/RENTVW7a+tz3h23sPvD2rtrl2rig4mT3DXMefnDfeXeZj2MAuudoK3YF2ib0BbPBibQ+YFYW+GUIaHD4YdF8M7KLtrWKIhnOKI2bRPxdFT115uUQfcUuof0yxydvPRHZ2gtyRdKO4vI/Pp3hSt52V0RnfngASxwNU0Q/u3MZRHU63AMG3ohE/vJTK2ke/Z3qz3TkeywCRQNhC8NlfflwJF8fXbqewT1//zhQO4iPvl0CjSVH8r9rSM|tkp:BFBM-p7t-YBg&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336432854&customid=5336432854&toolid=10001&mkevt=1 https://www.ebay.de/itm/304250149316?_trkparms=amclksrc=ITM&aid=1110002&algo=SPLICE.SOI&ao=1&asc=238115&meid=13bfc53053244ad09df27332ba068e22&pid=101196&rk=2&rkt=7&sd=304250149315&itm=304250149316&pmt=1&noa=0&pg=2047675&algv=PromotedSellersOtherItemsV2WithMLRv3&_trksid=p2047675.c101196.m2219&amdata=cksum:30425014931613bfc53053244ad09df27332ba068e22|enc:AQAGAAABECtrZQ7uyU6NyRWMuc0OogoSa%2FUIDys%2F02w7jR10vOAt2ld55%2BxYszHOJ9Sn%2FK6NGWyareQZKPHNXAAVGVKWLY0Oa4n3w1DCv5ytqjtP4JVEXn3LhVfzyuoafvMenbXfuGcNPzaFv4qb0H%2BHyrOmPOujeKyzQEGF3saTzon%2BD6xh%2FsFWPMgZZZxsKanFHIrmF4jqchMxNam7L20vapmbFBEY6z9EHwOvd8K0LvtjQpkl%2Bdogx0gLBF1hf4%2Bno2RTkxFCgw7we%2BDw%2FnhNEr7ty7raZOmYLJUkEd8RNdqFa%2FBIqoAuLeiaaRIXvX1lA6R3VS8VpPaPw6VDBbwzC7wmmmh4G01i4mxRQONJkT9UCiaH|ampid:PL_CLK|clp:2047675&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336432854&customid=5336432854&toolid=10001&mkevt=1 https://www.ebay.de/itm/304250149307?_trkparms=amclksrc=ITM&aid=1110002&algo=SPLICE.SOI&ao=1&asc=238115&meid=13bfc53053244ad09df27332ba068e22&pid=101196&rk=4&rkt=7&sd=304250149315&itm=304250149307&pmt=1&noa=0&pg=2047675&algv=PromotedSellersOtherItemsV2WithMLRv3&_trksid=p2047675.c101196.m2219&amdata=cksum:30425014930713bfc53053244ad09df27332ba068e22|enc:AQAGAAABECtrZQ7uyU6NyRWMuc0OogoSa%2FUIDys%2F02w7jR10vOAtKoKgC8lGWwMREr8HdtXggWirLaVJfYsMlyKAZLJUv9%2FdWS%2BUnoMpeNbiZmtiDe2V9UtpQE9zue5Hd6BNolTosK8dRAk7%2BiKu7dJbMTQQs2llqkmL%2FvX65hJYhZMYv1AWs1s6pawW%2B5OUL6%2FBxPoPv70ePImudChtH0NjphvL%2BMKr4UdjnqNX96siezcSU9T7V98EXtpqy4x5O%2BZNXD%2BMXFBnC3%2FC70iAqao0fi6D3Hxti6wZmpg1RAprfuyCHPBOB9%2FS%2FQul4OzK1d%2BeujXzArTCNMPom5LlU3oMT8zrV8OMC7WIbkEFHf1nvdNx3eS3|ampid:PL_CLK|clp:2047675&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336432854&customid=5336432854&toolid=10001&mkevt=1 https://www.ebay.de/itm/304250149299?_trkparms=amclksrc=ITM&aid=1110002&algo=SPLICE.SOI&ao=1&asc=238115&meid=13bfc53053244ad09df27332ba068e22&pid=101196&rk=5&rkt=7&sd=304250149315&itm=304250149299&pmt=1&noa=0&pg=2047675&algv=PromotedSellersOtherItemsV2WithMLRv3&_trksid=p2047675.c101196.m2219&amdata=cksum:30425014929913bfc53053244ad09df27332ba068e22|enc:AQAGAAABECtrZQ7uyU6NyRWMuc0OogoSa%2FUIDys%2F02w7jR10vOAtuMVoykfs9pkW483wp0LlFbQA%2B%2BRoKijDJbAd1KDTWtYrzkpwbRev0PbqLg2PvjoxqtRXfc64P6NBbMfKL3vCUmW08jLXT%2BWkph%2F6ENLf8XzGNNpQHViWFKqvsRAEbjYJql8U%2BCaZIuT%2FIWmZ5jSLZ7d2lM0zlT1Y7q1CBocCiSgfvy5jQi0Ubq%2FqMND8Fyc0T3I4YZ%2BwSavTTeXB37A89OIpzqgwIJZfRIFYrq9Do%2BcRKlGWiIKWI0hWpujRwt3kcz9C%2BwfcIV%2Bq0TVUFetIDFgExzybbb7xrpME3dybkw9RlKtfcZx0CFQkEOZiU%2B0%2F|ampid:PL_CLK|clp:2047675&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336432854&customid=5336432854&toolid=10001&mkevt=1 Sitzheizung habe ich diese genommen und die original Schalter adaptiert https://www.ebay.de/itm/393496756744?_trkparms=ispr%3D1&hash=item5b9e3c0208:g:J7YAAOSwcStdeIOj&amdata=enc%3AAQAHAAAA4AajaiboiLPgbKPlO1e0D9YUBnGrZDN2rSxFdRdlb5YLOmk47uO%2BapYcjlmXdmtp3NGNFotQfRIdrDRgJDR9zKe4JLmX%2BUWTiNtWOuYuBVXaai1qZgdc0uWwZvcbEhFFSAfQqIETHHvmvmtPRJzU0Ul4TZ%2FaXRf4Tyv35WZhbnkbLILqGJCU3HwqnZiwWu3wXAhn2PwZENnxlFVl12n8AniH7ug4wGuPyE2gLuvnsT6iBKthITfWeBNeW7vQ96GzzMrfCWwiKGCNJn2bj13Zagbgxeq3zeR%2Fx8uULk%2BWFZMM|tkp%3ABFBMgOmrmJZg Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 11. Mai 2022 #67 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2022 Hallo Hannes, hast Du die Sitzheizungsmatten einfach komplett unter die Lederbezüge gelegt? Die Bezüge werden doch eigentlich an der vorderen Naht, mit Klammern, an dem Draht im Polster befestigt, wie hast Du das gelöst? Gruß Jan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 11. Mai 2022 Autor #68 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2022 Hallo Janosch, ja ich habe die direkt unter das Leder gelegt. Der Verkäufer der Bezüge wollte aber vorher Wissen, „Mit Sitzheizung“ oder ohne. Scheinbar gibt es da einen Unterschied. Man muss drauf achten, dass man die Matten aber an der richtigen Stelle schneidet, zwecks der Befestigung des Leders. Hier muss man durch die Matte durch. Die erste habe ich kaputt gemacht, die ist dann nicht mehr überall warm geworden. Ich habe dann mal mit einem Ampere Meter gemessen. In Ordnung zieht sieh bei „Voll“ ~3.8A und bei „halb“ ~1.4A. Ich habe sie dann zugeschnitten und nochmal gemessen, das darf sich nicht gross verändern, dann passt der Schnitt. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 12. Mai 2022 #69 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2022 am vor 19 Stunden schrieb Laafer: Der Verkäufer der Bezüge wollte aber vorher Wissen, „Mit Sitzheizung“ oder ohne. Scheinbar gibt es da einen Unterschied. Die originale Sitzheizung beim Cabrio wird ja von links nach rechts zwischen die Absteppung im Polster geschoben. Deswegen gibt es an dem freien Ende eine Art Tasche. Wenn man dort ein Lineal einsteckt lassen sich die Heizmatten einfach von einer Seite einschieben. Evtl. ist da der Grund für die Unterscheidung beim Bezug zu suchen. Gruß Jan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Engo77 Geschrieben: 18. Mai 2022 #70 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2022 am Am 11.5.2022 um 07:13 schrieb Laafer: Hallo Dave, sorry ich hab das erst jetzt gesehen. Ich habe die Bezüge von dem Hersteller https://e30-talk.com/auktion/auktion.php?url=https://www.ebay.de/itm/304250149315?_trkparms=ispr=1&hash=item46d6b8d9c3:g:-mgAAOSwTeVhjPnW&amdata=enc:AQAGAAAA4GGnPGOkhYaL9pE+coXnltdo7kUgKC2IVuqBEOmfP4mTHTPEKU0lJ/RENTVW7a+tz3h23sPvD2rtrl2rig4mT3DXMefnDfeXeZj2MAuudoK3YF2ib0BbPBibQ+YFYW+GUIaHD4YdF8M7KLtrWKIhnOKI2bRPxdFT115uUQfcUuof0yxydvPRHZ2gtyRdKO4vI/Pp3hSt52V0RnfngASxwNU0Q/u3MZRHU63AMG3ohE/vJTK2ke/Z3qz3TkeywCRQNhC8NlfflwJF8fXbqewT1//zhQO4iPvl0CjSVH8r9rSM|tkp:BFBM-p7t-YBg&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336432854&customid=5336432854&toolid=10001&mkevt=1 https://e30-talk.com/auktion/auktion.php?url=https://www.ebay.de/itm/304250149316?_trkparms=amclksrc=ITM&aid=1110002&algo=SPLICE.SOI&ao=1&asc=238115&meid=13bfc53053244ad09df27332ba068e22&pid=101196&rk=2&rkt=7&sd=304250149315&itm=304250149316&pmt=1&noa=0&pg=2047675&algv=PromotedSellersOtherItemsV2WithMLRv3&_trksid=p2047675.c101196.m2219&amdata=cksum:30425014931613bfc53053244ad09df27332ba068e22|enc:AQAGAAABECtrZQ7uyU6NyRWMuc0OogoSa%2FUIDys%2F02w7jR10vOAt2ld55%2BxYszHOJ9Sn%2FK6NGWyareQZKPHNXAAVGVKWLY0Oa4n3w1DCv5ytqjtP4JVEXn3LhVfzyuoafvMenbXfuGcNPzaFv4qb0H%2BHyrOmPOujeKyzQEGF3saTzon%2BD6xh%2FsFWPMgZZZxsKanFHIrmF4jqchMxNam7L20vapmbFBEY6z9EHwOvd8K0LvtjQpkl%2Bdogx0gLBF1hf4%2Bno2RTkxFCgw7we%2BDw%2FnhNEr7ty7raZOmYLJUkEd8RNdqFa%2FBIqoAuLeiaaRIXvX1lA6R3VS8VpPaPw6VDBbwzC7wmmmh4G01i4mxRQONJkT9UCiaH|ampid:PL_CLK|clp:2047675&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336432854&customid=5336432854&toolid=10001&mkevt=1 https://e30-talk.com/auktion/auktion.php?url=https://www.ebay.de/itm/304250149307?_trkparms=amclksrc=ITM&aid=1110002&algo=SPLICE.SOI&ao=1&asc=238115&meid=13bfc53053244ad09df27332ba068e22&pid=101196&rk=4&rkt=7&sd=304250149315&itm=304250149307&pmt=1&noa=0&pg=2047675&algv=PromotedSellersOtherItemsV2WithMLRv3&_trksid=p2047675.c101196.m2219&amdata=cksum:30425014930713bfc53053244ad09df27332ba068e22|enc:AQAGAAABECtrZQ7uyU6NyRWMuc0OogoSa%2FUIDys%2F02w7jR10vOAtKoKgC8lGWwMREr8HdtXggWirLaVJfYsMlyKAZLJUv9%2FdWS%2BUnoMpeNbiZmtiDe2V9UtpQE9zue5Hd6BNolTosK8dRAk7%2BiKu7dJbMTQQs2llqkmL%2FvX65hJYhZMYv1AWs1s6pawW%2B5OUL6%2FBxPoPv70ePImudChtH0NjphvL%2BMKr4UdjnqNX96siezcSU9T7V98EXtpqy4x5O%2BZNXD%2BMXFBnC3%2FC70iAqao0fi6D3Hxti6wZmpg1RAprfuyCHPBOB9%2FS%2FQul4OzK1d%2BeujXzArTCNMPom5LlU3oMT8zrV8OMC7WIbkEFHf1nvdNx3eS3|ampid:PL_CLK|clp:2047675&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336432854&customid=5336432854&toolid=10001&mkevt=1 https://e30-talk.com/auktion/auktion.php?url=https://www.ebay.de/itm/304250149299?_trkparms=amclksrc=ITM&aid=1110002&algo=SPLICE.SOI&ao=1&asc=238115&meid=13bfc53053244ad09df27332ba068e22&pid=101196&rk=5&rkt=7&sd=304250149315&itm=304250149299&pmt=1&noa=0&pg=2047675&algv=PromotedSellersOtherItemsV2WithMLRv3&_trksid=p2047675.c101196.m2219&amdata=cksum:30425014929913bfc53053244ad09df27332ba068e22|enc:AQAGAAABECtrZQ7uyU6NyRWMuc0OogoSa%2FUIDys%2F02w7jR10vOAtuMVoykfs9pkW483wp0LlFbQA%2B%2BRoKijDJbAd1KDTWtYrzkpwbRev0PbqLg2PvjoxqtRXfc64P6NBbMfKL3vCUmW08jLXT%2BWkph%2F6ENLf8XzGNNpQHViWFKqvsRAEbjYJql8U%2BCaZIuT%2FIWmZ5jSLZ7d2lM0zlT1Y7q1CBocCiSgfvy5jQi0Ubq%2FqMND8Fyc0T3I4YZ%2BwSavTTeXB37A89OIpzqgwIJZfRIFYrq9Do%2BcRKlGWiIKWI0hWpujRwt3kcz9C%2BwfcIV%2Bq0TVUFetIDFgExzybbb7xrpME3dybkw9RlKtfcZx0CFQkEOZiU%2B0%2F|ampid:PL_CLK|clp:2047675&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336432854&customid=5336432854&toolid=10001&mkevt=1 Sitzheizung habe ich diese genommen und die original Schalter adaptiert https://e30-talk.com/auktion/auktion.php?url=https://www.ebay.de/itm/393496756744?_trkparms=ispr%3D1&hash=item5b9e3c0208:g:J7YAAOSwcStdeIOj&amdata=enc%3AAQAHAAAA4AajaiboiLPgbKPlO1e0D9YUBnGrZDN2rSxFdRdlb5YLOmk47uO%2BapYcjlmXdmtp3NGNFotQfRIdrDRgJDR9zKe4JLmX%2BUWTiNtWOuYuBVXaai1qZgdc0uWwZvcbEhFFSAfQqIETHHvmvmtPRJzU0Ul4TZ%2FaXRf4Tyv35WZhbnkbLILqGJCU3HwqnZiwWu3wXAhn2PwZENnxlFVl12n8AniH7ug4wGuPyE2gLuvnsT6iBKthITfWeBNeW7vQ96GzzMrfCWwiKGCNJn2bj13Zagbgxeq3zeR%2Fx8uULk%2BWFZMM|tkp%3ABFBMgOmrmJZg Bist du mit der Leder Qualität zufrieden ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 18. Mai 2022 Autor #71 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2022 Hi, bis jetzt schon. Der Verkäufer bietet ja aber auch verschiedene Leder Qualitäten an. Klar ist das nicht das Original Leder von „damals“ das sieht man und fühlt man auch. Darüber wurde aber auch schon ausgiebig diskutiert, dass das heute alles künstlich genarbt oder glatt geschliffen wird, früher war es eben „natur“. Ich will damit nicht sagen, dass es sich schlecht anfühlt oder nicht gut aussieht, der kenner sieht aber, dass die Sitze „neu“ gemacht wurden. Man muss ja auch sagen, dass diese Autos heute nicht mehr so bewegt werden wie früher, also keine Winter mehr, kein täglicher Einsatz mehr, das sind schön Wetter Autos geworden. Von dem Standpunkt her werden die Sitze ja auch deutlich weniger beansprucht. Alles in allem „passt“ das schon und ich würde es wieder machen, vor allem weil ich dafür insgesammt sehr wenig bezahlt habe, Meine „alten“ Sitze waren noch gut, auch die Rückbank war noch OK, trotz der 430.000km, aber natürlich hatten sie Gebrauchsspuren und ich wollte eben auch mal ne neue Ausstattung haben. Ich habe die alten Bezüge abgemacht und noch für 350€ verkauft und habe somit nur noch die Differenz zu den neuen bezahlen müssen… Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Engo77 Geschrieben: 19. Mai 2022 #72 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2022 am vor 18 Stunden schrieb Laafer: Hi, bis jetzt schon. Der Verkäufer bietet ja aber auch verschiedene Leder Qualitäten an. Klar ist das nicht das Original Leder von „damals“ das sieht man und fühlt man auch. Darüber wurde aber auch schon ausgiebig diskutiert, dass das heute alles künstlich genarbt oder glatt geschliffen wird, früher war es eben „natur“. Ich will damit nicht sagen, dass es sich schlecht anfühlt oder nicht gut aussieht, der kenner sieht aber, dass die Sitze „neu“ gemacht wurden. Man muss ja auch sagen, dass diese Autos heute nicht mehr so bewegt werden wie früher, also keine Winter mehr, kein täglicher Einsatz mehr, das sind schön Wetter Autos geworden. Von dem Standpunkt her werden die Sitze ja auch deutlich weniger beansprucht. Alles in allem „passt“ das schon und ich würde es wieder machen, vor allem weil ich dafür insgesammt sehr wenig bezahlt habe, Meine „alten“ Sitze waren noch gut, auch die Rückbank war noch OK, trotz der 430.000km, aber natürlich hatten sie Gebrauchsspuren und ich wollte eben auch mal ne neue Ausstattung haben. Ich habe die alten Bezüge abgemacht und noch für 350€ verkauft und habe somit nur noch die Differenz zu den neuen bezahlen müssen… Super....vielen Dank für die Rückmeldung Meine Sitze sind komplett fertig, von daher muss ich meine Neu machen. Gruss Engin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Laafer Geschrieben: 19. Mai 2022 Autor Beliebter Beitrag #73 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2022 Ich habe vor Jahren auch schon mal solche Bezüge für E34 Sportsitze bestellt, hier wurden defekte helle Stoffsitze dann zu schwarzen Leder Sitzen. Auch damals war ich schon zufrieden, mit diesem Projekt fing das ganze Sitzthema an und seit dem mache ich das auch selbst. Diese Bezüge kamen damals aus Lettland für 350€ Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Engo77 Geschrieben: 20. Mai 2022 #74 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2022 am vor 16 Stunden schrieb Laafer: Ich habe vor Jahren auch schon mal solche Bezüge für E34 Sportsitze bestellt, hier wurden defekte helle Stoffsitze dann zu schwarzen Leder Sitzen. Auch damals war ich schon zufrieden, mit diesem Projekt fing das ganze Sitzthema an und seit dem mache ich das auch selbst. Diese Bezüge kamen damals aus Lettland für 350€ man muss schon sagen, das sieht echt gut aus Mit was machst du die Bezüge fest mit den Drahtklammern ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 20. Mai 2022 Autor #75 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2022 Fest mache ich das mit Polsterklammern. https://www.ebay.de/itm/262787613201?hash=item3d2f5cc211:g:6tcAAOSwEeFU2m-M https://www.ebay.de/itm/263081715742?hash=item3d40e4681e:g:oAsAAOSwsXVZY8~F&amdata=enc%3AAQAHAAAA4HC7a1m9s0OPZmv7Oxdjya0yh0spYhWQiVr9Y2kJQPwZeRSJJsrzTfwQFodFUqKS3ksZIdEULj1SmK3e12FkVE1JtDbkXrOftTiudCi2lisrSSzVhqf729U7TS16udVJulr%2FUtfGoPT3nfke7oU5xX8%2BzsFS5Od3ukEJSODu6HdVVMAV0f3KhfmhcK%2BmjIyewQGjfeAQ%2BTOhnU8iDeVrvp5%2FSzhDyBqufgwKFPA%2B4nWZEZN7H0%2FxF5zwq9BQixpFPr9l4iSdbEsSB8doIxZUE%2FFK5nRHIcbaHvqJxqJSiDNO|tkp%3ABFBMorirhJxg https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l2632&_nkw=polsterklammern&_sacat=34998 Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
