Mal was was es noch nicht gab!
Vor meinem geistigen Augen entsteht gerade das Bild eines 2-türigen E30 Tourings mit dicken Backen und Skisarg auf den Vogelstangen... :freak:
... wenn die LAG dann doch zur Erkenntnis gekommen ist, dass die Klammotten und die Schuhe einfach keinen richtigen Platz finden. :-D
https://e30-talk.com/topic/202568-mal-was-was-es-noch-nicht-gab/page/4/#findComment-1658698
Hat jemand von euch ne idee wie ich den Tüv davon überzeugt bekomme das die Karosserie eines e30 500ps aushält?
Irgendetwas sagt mir, das man sich damit auseinandersetzen sollte (optimalerweise z.B. mit
einem TÜVer), bevor ich das mache:
"Momentan hab ich nur nen ausgeräumten e30. Morgen kommt das Dach ab ab da kommen Bilder von der innenverstrebung und der Action mit Flex und Tigersäge."
Bearbeitet: von mruncover
Gruß G.W.
Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht.
Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei.
https://e30-talk.com/topic/202568-mal-was-was-es-noch-nicht-gab/page/4/#findComment-1658703
Der Tüv Prüfer sagt mir das ich entweder A eine komplett neuer statische analyse der Karosserie machen kann oder B beim Hersteller anfragen kann ob die mir die Möglichkeit eines solchen Umbaus bestätigen. Leider sagt BMW das es für sie zu aufwändig wäre mir dafür eine Verbindliche Bestätigung zu geben. Haben mir aber angeboten die kompletten die kompletten konstruktiven Daten zum e30 zukommen zu lassen. Damit kann ich dann entweder zu nem ing rennen und mir die Lasten ausrechnen lassen oder warten bis ich mein Studium fertig habe und es selbst machen. Oder ich hoffe darauf das der liebe Herbert mir sagt wie er das hin bekommen hat.
https://e30-talk.com/topic/202568-mal-was-was-es-noch-nicht-gab/page/4/#findComment-1658705
Wenn man bedenkt wie viele Stunden du absolute Spezialisten auf ihren Gebiet anheuern musst um diese spezial Umbauten zu machen - da gehen ja schon etliche Stunden drauf.
Wird bis auf strahlen und lackieren alles selbst gemacht.
Muss ich noch irgendwas sagen?
https://e30-talk.com/topic/202568-mal-was-was-es-noch-nicht-gab/page/4/#findComment-1658709
Da soll doch Gepäck hin? Für Klima: verbreitere den Motorraum und mach dafür die Backen nicht so breit. :freak:
Auf dem Dach ist auch noch Platz. Dann sieht das so aus, wie damals in den 70ern, als die türkischen Familien mit einem Ford Taunus oder einem Ford Transit mit einem Kühlschrank auf dem Dach in die Türkei fuhren . . .
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/202568-mal-was-was-es-noch-nicht-gab/page/4/#findComment-1658712
Also bei 1.000 PS hätte ich gesagt, frag mal den Zynki aus Bückeburg, aber bei 500 PS . . . sorry - da muß ich passen . . . :ironie:
https://e30-talk.com/topic/202568-mal-was-was-es-noch-nicht-gab/page/4/#findComment-1658713
Soeine bescheurte Idee habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Alleine darauf zu kommen erfordert ja eine menge Fantasie um es mal nett zu formulieren.
https://e30-talk.com/topic/202568-mal-was-was-es-noch-nicht-gab/page/4/#findComment-1658723
(Ironiemodus on) Ich würde auf diese OPEL-Truppe verweisen, "v-max.de" oder "www.vmax-performance".de. Die tunten vor zwanzig Jahren schon diesen C20LET auf 500.- und mehr PS. Und weil die vor langer Zeit schon in Sorge waren dass die typische OPEL-Karosse über 500 PS aushält, hatten die ihren OPEL-Motor zu Versuchszwecken in einen E30 gebaut. Diese Jungs würde ich als Referenz für die Unzerstörbarkeit der E30 Karosse benennen. Keine Ahnung wie deren 500 + PS Versuche mit dem E30 ausgegangen sind. Zumindest sind es "Believer", die an die E30 Karosse glauben.... (Ironiemodus off)
Gruß Capo
Bearbeitet: von capo
https://e30-talk.com/topic/202568-mal-was-was-es-noch-nicht-gab/page/4/#findComment-1658724
Was soll dir das ganze bringen wenn eh die halbe Karosse zerschnitten wird ? Irgendwie hört sich das immer mehr nach "Erstsemester der die Welt in einer Woche verändern will" an.
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/202568-mal-was-was-es-noch-nicht-gab/page/4/#findComment-1658737
Nicht zu vergessen die VW-Käfer Abteilung.
Die Jungs haben ihre Blecheimer mit Porsche-Motoren bestückt.
So etwas fuhren aber auch nur die,die etwas Lebensmüde waren.
Wieso lebensmüde? Kugelporsche mit Motor aus dem 911er sind hier völlig nomaaaal . . .?
*unschuldig guck*
https://e30-talk.com/topic/202568-mal-was-was-es-noch-nicht-gab/page/4/#findComment-1658744
Nicht zu vergessen die VW-Käfer Abteilung. Die Jungs haben ihre Blecheimer mit Porsche-Motoren bestückt. So etwas fuhren aber auch nur die,die etwas Lebensmüde waren.
Wir kommen wieder schön vom Thema ab und ich will auch nicht klüger tun als nötig, aber: Das ging´schon auch seriös und fahrsicher, Käfer mit großem Motor. Motoren waren in den frühen 60er tatsächlich Vierzylinder Porschemotoren, aus dem 356. Also im Grunde getunte VW-Motoren. Später dann Typ4 Motoren von VW, die großen Boxer aus 411 und 412 und Porsche 914. Mittlerweile auch wieder die normalen, kleinen Typ1 Käfermotoren. 3 Liter, 200 standfeste PS, unter 6 Sekunden von 0-100km/h sind übliche Werte. Auch 5 Sekunden von 0-100 sind mit noch gutbürgerlichen Methoden machbar.
"Sorry" für´s pedantische rumnörgeln aber: Nicht aus dem 911, keine Sechszylinder. Motoren im Käfer, wenn luftgekühlt dann immer nur Vierzylinder. Natürlich gab´s auch Ford V6, später Subaru-Boxer Motoren, wassergekühlte VW Motoren vom Golf usw.im Käfer. Aber "klassisch" sind nur luftgekühlte Vierzylinder. Der Deckel hinten muss zugehen, vorn bitte keine Wasserkühler o.ä.
Weniges ist schöner als das Geräusch von vier offenen Vergasern, dem typischen Käferklang, dazu der vom liegenden Gebläse zur Seite gefegte Staub, auf beiden Seiten des Wagens weggeblasen. So´n Ding hat immer ausreichend Traktion, da quietscht nichts beim Beschleunigen, da braucht man kein Sperrdifferential. Mit so einem gut gemachten Käfer kann man nachwievor Slalomwettbewerbe bestreiten ohne von vornherein abgeschlagen zu sein.
Das hat schon was.
Gruß Capo
https://e30-talk.com/topic/202568-mal-was-was-es-noch-nicht-gab/page/4/#findComment-1658748
Studenten: Für was die Alles Geld und Zeit haben (??). Mein Sohn studiert auch. Das kostet mich locker 1100 netto pro Monat. Und mein Sohn schwört Stein und Bein, das das so anstrengend ist, dass sein Zeitplan so eng ist, dass er beim besten Willen keine Zeit für einen Nebenjob hat. Vielleicht sollte ich mich mehr für die "Projekte" interessieren die der in irgendwelchen Foren publiziert. "KREIDLER-Florett mit Hayabusa Motor, unter 85 Kilogramm, Geld und Zeit spielen keine Rolle". Sowas in der Art, würde ich ihm zutrauen......
Duales Studium ist was feines. Schon angenehm wenn man trotz Studium 1300€ im Monat raus hat. Außerdem spar ich schon lange für das Projekt.
https://e30-talk.com/topic/202568-mal-was-was-es-noch-nicht-gab/page/4/#findComment-1658756
Ist das ein Hinweis auf Platz für die Klima? Der Taunus war meistens ein  Granada. Der Transit wäre doch das geeignete Transport- und Wohnmobil für die Groß- und Kleinfamilie.  :sachsmann:
Und auf der Rückfahrt hatten sie Teppiche da oben zur Finanzierung des nächsten Transports.
Und noch ein Vorteil: brauchten keine Sportfahrwerke - lagen dann eh so richtig tief.
Bearbeitet: von Old-Speedy
Hermann
Immer ne Handbreit Luft vorm Kühler -  Kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter. :sabber:
https://e30-talk.com/topic/202568-mal-was-was-es-noch-nicht-gab/page/4/#findComment-1658767
Ich habe "DIE ALTEN 911 GEMEINT," nicht die neuen Wasserboxer.
https://e30-talk.com/topic/202568-mal-was-was-es-noch-nicht-gab/page/4/#findComment-1658772
Aaah, ein "Türken-Panzer." Ich kam nicht gleich auf den Namen. Trotzdem waren die Taunusse mit dabei. Oder willst Du jetzt noch den Consul und den P 7a oder b auch noch nennen . . . ?
https://e30-talk.com/topic/202568-mal-was-was-es-noch-nicht-gab/page/4/#findComment-1658776
Genau, um mal bei Thema zu bleiben:
Wie wurde das mit dem "fahrsicher" beim Käfer gemacht? Ich meine du hast ja weder BKV noch ABS noch Doppelquerlenker VA. War/ist der Käfer hier so aufmotzbar das man Moderne Fahrwerkstechnik verbauen kann?
Was sagt der TüV zu 200ps in so einer Karosserie? Ich meine da brauchst doch ein Festigkeitsgutachten...
https://e30-talk.com/topic/202568-mal-was-was-es-noch-nicht-gab/page/4/#findComment-1658800
...hier ist eine Erstzulassung von vor dem 1.10.1971 von großem Vorteil...
Grundsätzlich gab es schon damals Tüv-Ingenieure die sich begeistert haben und fair prüften und die andere Sorte die bereits Herzrasen bekamen wenn sie eine Anhängekupplung eintragen sollten.
Die möglichen Entscheidungsfreiheiten waren damals größer und keiner brauchte Angst haben das seine (korrekte !) Abnahme 10 Min. später Online stand und von irgendwelchen Smartphoneartisten diskutiert wurde.
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/202568-mal-was-was-es-noch-nicht-gab/page/4/#findComment-1658810
Käfer mit vielen PS können tatsächlich gut fahren, wenn man das anständig macht. Einen mit ca. 200 PS bin ich mal gefahren ... da macht mir sogar ein Käfer Spaß ;)
Bearbeitet: von ICH
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
https://e30-talk.com/topic/202568-mal-was-was-es-noch-nicht-gab/page/4/#findComment-1658813
