bazzman Geschrieben: 9. Februar 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2018 Hallo Zusammen An meinem Cabrio sind so praktisch alle Dämpfer ohne Funktion. Da BMW recht stolze Preise aufruft für Ersatzdämpfer habe ich mich etwas umgesehen und bin auf den Shop www.teilehaber.de gestossen, welcher die ganzen Dämpfer von Stabilus liefert. Bestellt habe ich mir nun folgende Teile: Frontklappe BMW Teilenummer: 51 23 1 906 286https://www.teilehaber.de/itm/gasfeder-motorhaube-links-stabilus-1464bm-src1190255.html?id=44149879 Kofferraumklappe BMW Teilnummer (nur VFL mit einzelnem Dämpfer): 51 24 8 103 180https://www.teilehaber.de/itm/gasfeder-koffer-laderaum-links-stabilus-1503bt-src1190262.html?id=95018715 Verdeckdeckel BMW Teilenummer: 51 25 1 932 333https://www.teilehaber.de/itm/gasfeder-verdeck-beidseitig-verdeckklappe-stabilus-1502by-src1190261.html?id=71848343 Ich werde nach Erhalt und Verbau der Teile dann berichten ob alles gepasst hat! Was noch ausssteht sind die Dämpfer an den beiden Sportsitzen (2x für Sitzfläche, 2x für Rückenlehne), diese Teilenummern muss ich noch raussuchen, bevor ich diese bestellen kann. Leider habe ich die Einzelteile der Sitze im ETK auf die Schnelle nicht finden können. In diesem Thread im Nachbarforum hätte es aber mal einen Stabilus-Teilenummer-Vorschlag: http://3er-foren.de/showthread.php?tid=25064 Viele GrüssePaolo Zitieren 325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202532-ersatz-diverser-d%C3%A4mpfer-f%C3%BCr-frontklappe-kofferraumklappe-und-verdeckdeckel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 9. Februar 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2018 Hallo Paolo, die Dämpfer für den Verdeckdeckel habe ich auch geholt, die passen 1 zu 1. Ich schau immer erst bei daparto nach, dort kommen die günstigsten Händler drin. Dann anschließend bei Amazon. Und dann wähle ich aus. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202532-ersatz-diverser-d%C3%A4mpfer-f%C3%BCr-frontklappe-kofferraumklappe-und-verdeckdeckel/#findComment-1657538 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bazzman Geschrieben: 9. Februar 2018 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2018 die Dämpfer für den Verdeckdeckel habe ich auch geholt, die passen 1 zu 1. Ich schau immer erst bei daparto nach, dort kommen die günstigsten Händler drin. Dann anschließend bei Amazon. Und dann wähle ich aus. Schon mal gut zu hören! Daparto kannte ich noch nicht, danke für den Tipp! Viele GrüssePaolo Zitieren 325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202532-ersatz-diverser-d%C3%A4mpfer-f%C3%BCr-frontklappe-kofferraumklappe-und-verdeckdeckel/#findComment-1657540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
THE-DV Geschrieben: 10. Februar 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2018 Zwar von den Originalos, aber sehr zu empfehlen.. http://3er-foren.de/showthread.php?tid=25064http://3er-foren.de/showthread.php?tid=10208 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202532-ersatz-diverser-d%C3%A4mpfer-f%C3%BCr-frontklappe-kofferraumklappe-und-verdeckdeckel/#findComment-1657542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dirfran Geschrieben: 10. Februar 2018 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2018 Habe meine Dämpfer für die Sitze auch bei Lebmann bestellt.Der Einbau ist wegen der hohen Vorspannung etwas tricky aber auch mit "haushaltsüblichen" Mitteln gut machbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202532-ersatz-diverser-d%C3%A4mpfer-f%C3%BCr-frontklappe-kofferraumklappe-und-verdeckdeckel/#findComment-1657547 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 10. Februar 2018 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2018 Hallo,ich habe die Gasdruckfedern für die das Verdeckgestell hier gekauft: http://www.able-goods.com/ Die bieten auch diverse Gummiprofile und Manschetten an, GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202532-ersatz-diverser-d%C3%A4mpfer-f%C3%BCr-frontklappe-kofferraumklappe-und-verdeckdeckel/#findComment-1657549 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bazzman Geschrieben: 11. Februar 2018 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2018 Zwar von den Originalos, aber sehr zu empfehlen.. http://3er-foren.de/showthread.php?tid=25064http://3er-foren.de/showthread.php?tid=10208 Ja in den beiden Beiträgen sind super Anleitungen drin für den Austauschè Habe meine Dämpfer für die Sitze auch bei Lebmann bestellt.Der Einbau ist wegen der hohen Vorspannung etwas tricky aber auch mit "haushaltsüblichen" Mitteln gut machbar. Was sind für dich "haushaltübliche" Mittel? Kannst du das noch etwas ausführen? ;) GrüssePaolo Zitieren 325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202532-ersatz-diverser-d%C3%A4mpfer-f%C3%BCr-frontklappe-kofferraumklappe-und-verdeckdeckel/#findComment-1657674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jules228 Geschrieben: 11. Februar 2018 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2018 Ich habe mir zum Ende der letzten Saison (Oktober) 2 neue Heckklappendämpfer für mein vfl Cabrio bestellt (150n) der Firma "Johns" bestellt. Den Fehler mache ich nicht mehr, kaufe nur noch Stabilus. Nach Silvester bin ich in die Garage zu meinem eingewinterten Fahrzeug gefahren um was aus dem Kofferraum zu holen. Die Hebekraft haben die Dämpfer in nichtmal 3 Monaten gänzlich verloren, keine Ahnung was das ist. Auch die Ösen waren zu breit, sprich ich habe die Haken zur Befestigung nicht drauf bekommen. Fazit: Kauft lieber nicht die günstigsten Zitieren Fahrfreude ist die schönste Freude! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202532-ersatz-diverser-d%C3%A4mpfer-f%C3%BCr-frontklappe-kofferraumklappe-und-verdeckdeckel/#findComment-1657694 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 31. Juli 2021 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2021 (bearbeitet) Nur fürs Archiv, denn irgendwann gehen die links ja nicht mehr: Gasdruckfeder Kofferraum - Variante vfl mit nur 1 Dämpfer: Der Dämpfer von Stabilus hat die Nummer Stabilus 1503BT Verdeckdeckel: Stabilus 1502BY Motorhaube; STABILUS 1464BM Für die Motorhaube gehen auch die stärkeren Gasdruckfedern von der BMW e32 Heckklappe. Minimal quer, aber mehr Power. Bearbeitet: 31. Juli 2021 von MartinE30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202532-ersatz-diverser-d%C3%A4mpfer-f%C3%BCr-frontklappe-kofferraumklappe-und-verdeckdeckel/#findComment-1730213 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 1. August 2021 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2021 Ich finde die 1502BY irgendwie schwach für den Verdeckdeckel... hab sie erst vor nicht all zu langer Zeit getauscht (Stabilus). Hab aber noch nicht gesucht, obs da was stärkeres gibt... wenn die so 180N haben, würde ich gefühlt 250N gut finden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202532-ersatz-diverser-d%C3%A4mpfer-f%C3%BCr-frontklappe-kofferraumklappe-und-verdeckdeckel/#findComment-1730248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 1. August 2021 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2021 Beim Verdeckdeckel haben einige schon mit strammeren Federn gearbeitet - wenn ich mich recht entsinne, von irgendwelchen Sitzen (da gibts sich irgendwo uralte Threads dazu). Was man dabei aber immer bedenken sollte: Wenn ein so kleiner Dämpfer stärker werden soll, dann wird er meistens dicker (die von mir genannten e32 Federn für die Motorhaube sind auch dicker). Und beim Verdeckdeckel gehts meiner Meinung nach nicht gescheit dicker (muss man sich nur mal anschauen, dann sieht man, was ich meine). Von daher alle paar Jahre eben wechseln (die Erfahrung zeigt: Ist nur einer Dämpfer fritte, so hält der Deckel nicht mehr, oft genügt der tausch erst mal von nur einem). So teuer sind die Stabilus Dinger zum Glück nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202532-ersatz-diverser-d%C3%A4mpfer-f%C3%BCr-frontklappe-kofferraumklappe-und-verdeckdeckel/#findComment-1730265 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passra Geschrieben: 1. August 2021 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2021 Habe vor ca. 4 Wochen neue Dämpfer für den Verdeckdeckel gekauft. Gesucht habe ich nach den bekannten 1502BY, diese sind aber nicht mehr lieferbar. Als Ersatz findet man dann die Stabilus-Artikel-Nummer 668994. Diese haben auch 180NM und passen auch von der Befestigung und der Länge, allerdings kann man die kleinen Plastikschutzkappen nicht mehr montieren, da die Form der beiden Enden anders (größer) ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202532-ersatz-diverser-d%C3%A4mpfer-f%C3%BCr-frontklappe-kofferraumklappe-und-verdeckdeckel/#findComment-1730273 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 1. August 2021 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2021 Danke für die Info, muss die Dämpfer auch demnächst wechseln und habe gerade auf die Verpackung geschaut. Habe auch die 668994 hier liegen. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202532-ersatz-diverser-d%C3%A4mpfer-f%C3%BCr-frontklappe-kofferraumklappe-und-verdeckdeckel/#findComment-1730276 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 1. August 2021 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2021 Am 31.7.2021 um 15:08 schrieb MartinE30: Nur fürs Archiv, denn irgendwann gehen die links ja nicht mehr: Gasdruckfeder Kofferraum - Variante vfl mit nur 1 Dämpfer: Der Dämpfer von Stabilus hat die Nummer Stabilus 1503BT Verdeckdeckel: Stabilus 1502BY Motorhaube; STABILUS 1464BM Für die Motorhaube gehen auch die stärkeren Gasdruckfedern von der BMW e32 Heckklappe. Minimal quer, aber mehr Power. Gasdruckfeder manuelles Verdeck: Stabilus 499862 Liste ergänzt, hab ich bei der E-Bucht bekommen, aber noch nicht verbaut. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202532-ersatz-diverser-d%C3%A4mpfer-f%C3%BCr-frontklappe-kofferraumklappe-und-verdeckdeckel/#findComment-1730313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 13. April 2025 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2025 am Am 1.8.2021 um 13:51 schrieb passra: Als Ersatz findet man dann die Stabilus-Artikel-Nummer 668994. Diese haben auch 180NM und passen auch von der Befestigung und der Länge, allerdings kann man die kleinen Plastikschutzkappen nicht mehr montieren, da die Form der beiden Enden anders (größer) ist. Diese Teilenummer scheint wohl tatsächlich jetzt die einzig lieferbare zu sein. Ade 1502BY. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202532-ersatz-diverser-d%C3%A4mpfer-f%C3%BCr-frontklappe-kofferraumklappe-und-verdeckdeckel/#findComment-1840859 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
