Ersatz diverser Dämpfer für Frontklappe, Kofferraumklappe und Verdeckdeckel
Hallo Zusammen
An meinem Cabrio sind so praktisch alle Dämpfer ohne Funktion. Da BMW recht stolze Preise aufruft für Ersatzdämpfer habe ich mich etwas umgesehen und bin auf den Shop www.teilehaber.de gestossen, welcher die ganzen Dämpfer von Stabilus liefert.
Bestellt habe ich mir nun folgende Teile:
Frontklappe  BMW Teilenummer:  51 23 1 906 286
https://www.teilehaber.de/itm/gasfeder-motorhaube-links-stabilus-1464bm-src1190255.html?id=44149879
Kofferraumklappe BMW Teilnummer (nur VFL mit einzelnem Dämpfer):  51 24 8 103 180
https://www.teilehaber.de/itm/gasfeder-koffer-laderaum-links-stabilus-1503bt-src1190262.html?id=95018715
Verdeckdeckel BMW Teilenummer:  51 25 1 932 333
https://www.teilehaber.de/itm/gasfeder-verdeck-beidseitig-verdeckklappe-stabilus-1502by-src1190261.html?id=71848343
Ich werde nach Erhalt und Verbau der Teile dann berichten ob alles gepasst hat!
Was noch ausssteht sind die Dämpfer an den beiden Sportsitzen (2x für Sitzfläche, 2x für Rückenlehne), diese Teilenummern muss ich noch raussuchen, bevor ich diese bestellen kann. Leider habe ich die Einzelteile der Sitze im ETK auf die Schnelle nicht finden können. In diesem Thread im Nachbarforum hätte es aber mal einen Stabilus-Teilenummer-Vorschlag:  http://3er-foren.de/showthread.php?tid=25064
Viele Grüsse
Paolo
325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)
VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)
VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010)
Hallo Paolo,
die Dämpfer für den Verdeckdeckel habe ich auch geholt, die passen 1 zu 1. Ich schau immer erst bei daparto nach, dort kommen die günstigsten Händler drin. Dann anschließend bei Amazon. Und dann wähle ich aus.
Tschüß,
Bernd
Schon mal gut zu hören! Daparto kannte ich noch nicht, danke für den Tipp!
Viele Grüsse
Paolo
Habe meine Dämpfer für die Sitze auch bei Lebmann bestellt.
Der Einbau ist wegen der hohen Vorspannung etwas tricky aber auch mit "haushaltsüblichen" Mitteln gut machbar.
ich habe die Gasdruckfedern für die das Verdeckgestell hier gekauft: http://www.able-goods.com/
Die bieten auch diverse Gummiprofile und Manschetten an,
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
Ja in den beiden Beiträgen sind super Anleitungen drin für den Austauschè
Was sind für dich "haushaltübliche" Mittel? Kannst du das noch etwas ausführen? ;)
Grüsse
Paolo
Ich habe mir zum Ende der letzten Saison (Oktober) 2 neue Heckklappendämpfer für mein vfl Cabrio bestellt (150n) der Firma "Johns" bestellt.
Den Fehler mache ich nicht mehr, kaufe nur noch Stabilus. Nach Silvester bin ich in die Garage zu meinem eingewinterten Fahrzeug gefahren um was aus dem Kofferraum zu holen.
Die Hebekraft haben die Dämpfer in nichtmal 3 Monaten gänzlich verloren, keine Ahnung was das ist.
Auch die Ösen waren zu breit, sprich ich habe die Haken zur Befestigung nicht drauf bekommen.
Fazit: Kauft lieber nicht die günstigsten
Fahrfreude ist die schönste Freude!
  • 3 Jahre später...
Nur fürs Archiv, denn irgendwann gehen die links ja nicht mehr:
Gasdruckfeder Kofferraum - Variante vfl mit nur 1 Dämpfer: Der Dämpfer von Stabilus hat die Nummer Stabilus 1503BT
Verdeckdeckel: Stabilus 1502BY
Motorhaube; STABILUS 1464BM
Für die Motorhaube gehen auch die stärkeren Gasdruckfedern von der BMW e32 Heckklappe. Minimal quer, aber mehr Power.
Bearbeitet: von MartinE30
Ich finde die 1502BY irgendwie schwach für den Verdeckdeckel... hab sie erst vor nicht all zu langer Zeit getauscht (Stabilus).
Hab aber noch nicht gesucht, obs da was stärkeres gibt... wenn die so 180N haben, würde ich gefühlt 250N gut finden.
Beim Verdeckdeckel haben einige schon mit strammeren Federn gearbeitet - wenn ich mich recht entsinne, von irgendwelchen Sitzen (da gibts sich irgendwo uralte Threads dazu).
Was man dabei aber immer bedenken sollte: Wenn ein so kleiner Dämpfer stärker werden soll, dann wird er meistens dicker (die von mir genannten e32 Federn für die Motorhaube sind auch dicker). Und beim Verdeckdeckel gehts meiner Meinung nach nicht gescheit dicker (muss man sich nur mal anschauen, dann sieht man, was ich meine). Von daher alle paar Jahre eben wechseln (die Erfahrung zeigt: Ist nur einer Dämpfer fritte, so hält der Deckel nicht mehr, oft genügt der tausch erst mal von nur einem). So teuer sind die Stabilus Dinger zum Glück nicht.
Habe vor ca. 4 Wochen neue Dämpfer für den Verdeckdeckel gekauft. Gesucht habe ich nach den bekannten 1502BY, diese sind aber nicht mehr lieferbar. Als Ersatz findet man dann die Stabilus-Artikel-Nummer 668994. Diese haben auch 180NM und passen auch von der Befestigung und der Länge, allerdings kann man die kleinen Plastikschutzkappen nicht mehr montieren, da die Form der beiden Enden anders (größer) ist.
Danke für die Info, muss die Dämpfer auch demnächst wechseln und habe gerade auf die Verpackung geschaut. Habe auch die 668994 hier liegen.
Markus
Am 31.7.2021 um 15:08 schrieb MartinE30:
Gasdruckfeder manuelles Verdeck: Stabilus 499862
Liste ergänzt, hab ich bei der E-Bucht bekommen, aber noch nicht verbaut.
Zitat
  • 3 Jahre später...
am Am 1.8.2021 um 13:51 schrieb passra:
Diese Teilenummer scheint wohl tatsächlich jetzt die einzig lieferbare zu sein. Ade 1502BY.
