E30 Madel Geschrieben: 17. Dezember 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2017 Moin E30 Forum, bisher bin ich stille Mitleserin der Community gewesen, heute benötige ich aus aktuellem Anlass euren Ratschlag, vielleicht könnt ihr mir helfen. Mein 316i Touring Bj 03/94 hat am Donnerstag schlapp gemacht, der ADAC hat einen LM bzw Regler Defekt festgestellt. Batterie ist erst ca 6 Wochen alt und hat wohl lt ADAC bereits "gekocht" - minimaler Flüssigskeitsaustritt (gold-rostbraun) an der Seite sichtbar. ADAC hat bei meiner 14 V Batterie eine Ladespannung von 18V festgestellt - Computerausdruck/Beleg liegt vor. Touring in die Werkstatt des Vertrauens schleppen lassen, LM bei BMW bestellt - gab wohl keinen anderen Hersteller der kompatibel ist - LM verbaut. Freitag Anruf Werkstatt, der Wagen würde nicht starten, ob ich den Wegfahrsperren-Schlüssel vorbei bringen könnte. Die Wegfahrsperre war ab Gebraucht-Kauf noch nie aktiviert, was ich der Werkstatt mitgeteilt habe. Trotz Aktivierung der Wegfahrsperre, Touring ist NICHT angesprungen, statt dessen hat die BENZINPUMPE nonstop BENZIN rausgeworfen!!! Der ganze Motor-Innenraum/Filter, Kerzen, einfach alle Teile/ VOLLER BENZIN!!! Ich bin total schockiert, weiß gar nicht was da passiert ist, um das Benzin-Chaos auszulösen! 1. Hat einer von euch eine Idee was da passiert sein könnte? 2. Was bedeutet das für die einzelnen verbauten Teile, muss alles ausgebaut und gereinigt werden? 3. Wie hoch schätzt ihr die weiteren Kosten für den zusätzlichen Aufwand/Schaden ein und wer ist für den Folgeschaden verantwortlich? 4. Gibt es ein Commuinty Mitglied aus Hamburg und Umgebung das mir vor Ort /Hammerbrook/ zur Seite stehen könnte? Ich verstehe die Zusammenhänge, bin aber kein Profi - Unterstützung wäre Gold! Vielen Dank und schönen dritten Advent! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 17. Dezember 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2017 LM bei BMW bestellt - gab wohl keinen anderen Hersteller der kompatibel ist Gibt´s von billig bis teuerim Teilehandel. Und in der Bucht. Hier zum Beispiel: https://www.ebay.de/itm/BOSCH-Lichtmaschine-Generator-LiMa-Alternator/202073203091?fits=Platform%3AE30%7CType%3A316i&hash=item2f0c806193:g:BVwAAOSwA2hZ1UfQ Wegfahrsperren-Schlüssel Ist da was nach-/umgerüstet? Kenne beim E30 eigentlich nur das Bordcomputer-Ding, wo man selber einen Code eingeben (und sich dann merken) muss. Aber zum eigentlichen Problem: Läuft die Pumpe auch ohne Startversuch? Wenn alles im Benzin absäuft, muss außerdem mindestens ein Einspritzventil offen sein.Ich würde erstmal nachschauen, ob das tatsächlich der Fall ist. Das jetzt hier zu beschreiben wäre viel Aufwand, da du dazu mindestens an die Stecker der Einspritzleiste ´ran musst. Ist das nicht der Fall und dein Motor "nur" durch zu viele Startversuche abgesoffen, können die 18V dir beisielsweise die Zündspule zerschossen haben. Läuft tatsächlich die Pumpe dauerhaft und/oder sind Einspritzventile dauerhaft offen:Falls deine Werkstatt beim LiMa-Tausch nicht ganz großen Bockmist gebaut hat (also erstmal nachschauen, ob die LiMa richtig angeschlossen ist), fürchte ich, dass es dir mit der zu hohen Spannung die Motronic gegrillt hat. Oder im einfachsten Fall das DME-Relais, wobei dann eigentlich kein Einspritzventil offen sein dürfte. Sind aber beides Teile, die du gebraucht haufenweise findest. Ganz wichtig: Wenn du die Sprit-Geschichte im Griff hast, trotzdem KEINEN STARTVERSUCH machen, bevor du das Motoröl gewechselt hast! In der Ölwanne hast du bestimmt jetzt mehr Sprit als Öl, damit würdest du dir den Motor sofort komplett ruinieren. Aus der Ferne ist das natürlich nur ein erstes Stochern im Nebel, ich hoffe du findest jemanden vor Ort, der dir helfen kann. Sind ja mehrere aus HH und Umgebung hier im Talk. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 17. Dezember 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2017 Moin E30 Forum, bisher bin ich stille Mitleserin der Community gewesen, heute benötige ich aus aktuellem Anlass euren Ratschlag, vielleicht könnt ihr mir helfen. Mein 316i Touring Bj 03/94 hat am Donnerstag schlapp gemacht, der ADAC hat einen LM bzw Regler Defekt festgestellt. Batterie ist erst ca 6 Wochen alt und hat wohl lt ADAC bereits "gekocht" - minimaler Flüssigskeitsaustritt (gold-rostbraun) an der Seite sichtbar. ADAC hat bei meiner 14 V Batterie eine Ladespannung von 18V festgestellt - Computerausdruck/Beleg liegt vor. Touring in die Werkstatt des Vertrauens schleppen lassen, LM bei BMW bestellt - gab wohl keinen anderen Hersteller der kompatibel ist - LM verbaut. Freitag Anruf Werkstatt, der Wagen würde nicht starten, ob ich den Wegfahrsperren-Schlüssel vorbei bringen könnte. Die Wegfahrsperre war ab Gebraucht-Kauf noch nie aktiviert, was ich der Werkstatt mitgeteilt habe. Trotz Aktivierung der Wegfahrsperre, Touring ist NICHT angesprungen, statt dessen hat die BENZINPUMPE nonstop BENZIN rausgeworfen!!! Der ganze Motor-Innenraum/Filter, Kerzen, einfach alle Teile/ VOLLER BENZIN!!! Ich bin total schockiert, weiß gar nicht was da passiert ist, um das Benzin-Chaos auszulösen! 1. Hat einer von euch eine Idee was da passiert sein könnte? 2. Was bedeutet das für die einzelnen verbauten Teile, muss alles ausgebaut und gereinigt werden? 3. Wie hoch schätzt ihr die weiteren Kosten für den zusätzlichen Aufwand/Schaden ein und wer ist für den Folgeschaden verantwortlich? 4. Gibt es ein Commuinty Mitglied aus Hamburg und Umgebung das mir vor Ort /Hammerbrook/ zur Seite stehen könnte? Ich verstehe die Zusammenhänge, bin aber kein Profi - Unterstützung wäre Gold! Vielen Dank und schönen dritten Advent!Hallo, Ich hab dein Problem gerade mal in unsere E30 HH Whatsapp Gruppe gepostet. Hilfe bekommen wir hoffe ich organisiert. Ich bin heute leider zeitlich relativ ausgebucht. Bist du auf den Wagen in der Woche angewiesen? Was ich noch nicht ganz verstanden habe: Wo ist das Benzin jetzt überall gelandet und welchen Filter hat es erwischt? Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Madel Geschrieben: 17. Dezember 2017 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2017 (bearbeitet) Vielen Dank Markus, sehr hilfreiche Anmerkungen! Gibt´s von billig bis teuerim Teilehandel. Und in der Bucht. Hier zum Beispiel: https://www.ebay.de/itm/BOSCH-Lichtmaschine-Generator-LiMa-Alternator/202073203091?fits=Platform%3AE30%7CType%3A316i&hash=item2f0c806193:g:BVwAAOSwA2hZ1UfQ Werkstatt sagte, es hat sich nach Rumtelefonieren herausgestellt, dass nur die Original LM passen würde.Ich hatte vorgeschlagen eine gebrauchte LM zu besorgen, mir wurde gesagt, man weiß nicht was damit los ist, ich solle nicht am falschen Ende sparen. Aber zum eigentlichen Problem: Läuft die Pumpe auch ohne Startversuch?Anscheinend läuft die Pumpe auch ohne Startversuch, läuft kontinuierlich Benzin aus! Ganz wichtig: Wenn du die Sprit-Geschichte im Griff hast, trotzdem KEINEN STARTVERSUCH machen, bevor du das Motoröl gewechselt hast! In der Ölwanne hast du bestimmt jetzt mehr Sprit als Öl, damit würdest du dir den Motor sofort komplett ruinieren. Werkstatt hat in meinem Beisein Startversuch gemacht, Benzin spritzte wie nach ner Erdölbohrung durch die Luft! Wie gesagt, ich kenne mich mit Feinheiten so gar nicht aus, deshalb kann ich Detailfragen kaum beantworten, bin echt verzweifelt, sieht so als, als hätten die meinen E30 geschrottet.............. Bearbeitet: 17. Dezember 2017 von E30 Madel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Madel Geschrieben: 17. Dezember 2017 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2017 (bearbeitet) Hallo, Ich hab dein Problem gerade mal in unsere E30 HH Whatsapp Gruppe gepostet. Hilfe bekommen wir hoffe ich organisiert. Ich bin heute leider zeitlich relativ ausgebucht. Bist du auf den Wagen in der Woche angewiesen? Was ich noch nicht ganz verstanden habe: Wo ist das Benzin jetzt überall gelandet und welchen Filter hat es erwischt? Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk DANKE!, schön zu hören, der Wagen steht in der Werkstatt in Hammerbrook, ich bin auf den Wagen nicht wirklich angewiesen. Benzin im kompletten Motorraum verteilt, Meister hat den Motor bei geöffneter Motorhaube gestartet, ist wie bei einer Ölquellen Anbohrung in die Luft geschossen - Öl in Luftfilter, Kerzen wurden ebenfalls herausgenommen, ich schätze mal der komplette Motor Innenraum ist voller Benzin. Ich war alleine vor Ort und war völlig überfordert - die gesamte Belegschaft total hektisch, wußte nicht, ob ich Weinen oder Lachen sollte, deshalb wäre Unterstützung sehr hilfreich! Bearbeitet: 17. Dezember 2017 von E30 Madel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ICH Geschrieben: 17. Dezember 2017 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2017 Selbst wenn die Benzinpumpe immer läuft verteilt sich kein Benzin irgendwo. Weder im und schon gar nicht außerhalb des Motors. Nur wenn eine Leitung undicht ist kommt etwas außerhalb des Motors an.Oder wenn die ESV nicht richtig schließen bzw. geöffnet sind läuft der Brennraum bzw die Ansaugbrücke voll was wohl hier der Fall ist. Wahrscheinlich ist am Motorsteuergerät irgendwas defekt (Transistoren durchgebrannt oder ähnliches) so dass die Pumpe immer Läuft und die ESV Strom bekommen und öffnen. "cabriolet" hat das oben alles schon korrekt beschrieben. :) Zitieren Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 17. Dezember 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2017 (bearbeitet) DANKE!, schön zu hören, der Wagen steht in der Werkstatt in Hammerbrook, ich bin auf den Wagen nicht wirklich angewiesen. Benzin im kompletten Motorraum verteilt, Meister hat den Motor bei geöffneter Motorhaube gestartet, ist wie bei einer Ölquellen Anbohrung in die Luft geschossen - Öl in Luftfilter, Kerzen wurden ebenfalls herausgenommen, ich schätze mal der komplette Motor Innenraum ist voller Benzin. Ich war alleine vor Ort und war völlig überfordert - die gesamte Belegschaft total hektisch, wußte nicht, ob ich Weinen oder Lachen sollte, deshalb wäre Unterstützung sehr hilfreich!Egal was die Benzinpumpe macht, rumspritzen sollte Benzin nie. Vielleicht poröse Spritschläuche, durch die der Sprit dann spritzt? Aber das hätte die Werkstatt doch merken müssen. Hektik kann ich in dem Fall verstehen, Brandgefahr! Lichtmaschine würde ich nicht neu kaufen, eher ne gebrauchte, wenn nötig aufarbeiten lassen. Hilfe und Spritschläuche tauschen bekommen wir bis Neujahr sicherlich organisiert. Habe auch noch ein 318i Motorsteuergerät und ein DME Relais da zum durchtauschen. Bearbeitet: 17. Dezember 2017 von BulldozerNick Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 17. Dezember 2017 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2017 Nur wenn eine Leitung undicht ist kommt etwas außerhalb des Motors an. Wenn ich das richtig verstanden habe, waren ganz einfach die Kerzen beim Motor durchdrehen draußen. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Madel Geschrieben: 17. Dezember 2017 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2017 Vielen Dank an alle hilfreichen Beiträge! Bisher hat mich der LM Wechsel € 405,- gekostet, wenn ich lese, dass es auch eine Gebrauchte getan hätte, oder man hätte Aufarbeiten lassen können, mir aber davon auf Nachfrage abgeraten wurde, dann gehe ich davon aus, dass ich auf jeden Fall Unterstützung benötige! Hinzu kommt, dass ich am Dienstag nen Termin zum Wechsel der Reifen habe und der BMW zum TÜV muß............. Was ist zu tun, wenn so kurzfristig vor den Feiertagen keiner Zeit hat mitzukommen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Madel Geschrieben: 17. Dezember 2017 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2017 Wenn ich das richtig verstanden habe, waren ganz einfach die Kerzen beim Motor durchdrehen draußen. GrußMarkus Soweit ich das in der ganzen Hektik richtig geblickt habe hat der Mitarbeiter 2 Kerzen entfernt und in Höhe der Batterie abgelegt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. Dezember 2017 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2017 (bearbeitet) Soweit ich das in der ganzen Hektik richtig geblickt habe hat der Mitarbeiter 2 Kerzen entfernt und in Höhe der Batterie abgelegt.na hoffentlich haben die einen Feuerlöscher griffbereit ..... ja ! das kann ganz schnell brennen wenn Sprit herumspritzt und die Kerzen funken (ich würde es nicht schreiben, wenn ich es nicht selbst grade erst erlebt hätte) mein Tip: hol das Auto schleunigst da weg, die haben überhaupt keine Ahnung von einem e30 wenn sie schon im freien Handel keine Austausch-Lima (jeder Teilehändler führt sowas) finden und deswegen zu BMW gehen müssen, dann werden sie die Fehlersuche im wahllosen "wir probieren mal dies und das" Teiletausch-Verfahren ebenfalls nur mit Neuteilen von BMW machen (weil ja nur BMW weiss was da rein muss) und Du zahlst dann die vielen unnötig getauschten Teile, sie werden dann sagen das war alles kaputt gegangen durch die hohe Lima-Spannung obwohl es am Ende nur an einer zufällig gefundenen Kleinigkeit gelegen hat Bearbeitet: 17. Dezember 2017 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sandmann Geschrieben: 17. Dezember 2017 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2017 (bearbeitet) Mit so einer Aktion wäre mein 3 Advent im Eimer.Man kann dem nur zustimmen - hol bloß Dein Auto da weg.Wie heißt das Bier bei Euch im Norden? Astra / Holsten? Warscheinlich konsumieren die Herren Mechaniker zuviel davon.Eine Lima bekommt man für Deinen Wagen ab 90 Euro im Handel.Die Lima überholen macht ja heut keiner mehr.Gott sei Dank hast Du Leute da oben die sich auskennen.Auf jedenfall erst mal alle Kerzen raus,Benzinpumpe Sicherung ziehen oder Relais. Lappen über die Kerzenlöcher und Motor drehen lassen damit der ganze Sprit rauskommt.Ansonsten läuft die ganze Suppe ins Motoröl. Dann ein wenig Motoröl durch die Kerzenlöcher kippen und Motor erneut durchdrehen. Somit hast Du wieder einen Schmierfilm.Falls die Überspannung Teile zerschossen hat-in Hamburg gibts einen Götz Vogel oder Vogler. Der soll viele Teile rumliegen haben. Fragen kostet ja nichts. Francesco Bearbeitet: 17. Dezember 2017 von Sandmann Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 17. Dezember 2017 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2017 (bearbeitet) Hol den Wagen schbnellstens da weg. Das wird ja ein Faß ohne Boden dank der Unfähigkeit der Mitarbeiter. Dann kannst Du in Ruhe immer noch überlegen, was weiterhin zu tun ist. Ich hoffe, Du hast jemanden. @ sandmann: Holsten, das knallt am Dollsten. Bearbeitet: 17. Dezember 2017 von el-utz Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Madel Geschrieben: 17. Dezember 2017 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2017 wenn sie schon im freien Handel keine Austausch-Lima (jeder Teilehändler führt sowas) finden und deswegen zu BMW gehen müssen, dann werden sie die Fehlersuche im wahllosen "wir probieren mal dies und das" Teiletausch-Verfahren ebenfalls nur mit Neuteilen von BMW machen (weil ja nur BMW weiss was da rein muss) Ich würde mal sagen ,die haben mich als Stammkundin sehr schlecht beraten, und das ist freundlich ausgedrückt - habe grade mal Online geguckt, was ne gebrauchte Lima kostet ---> € 39,90 ! Auf meiner Rechnung steht "Generator" - kein Hersteller, keine Typbezeichnung, gar nichts............. Kostenpunkt € 255,80 Der Einbau hat € 85,-- gekostet Wenn ich die gebrauchte Lima, den Einbau, plus Mwst rechne bin ich bei €149,90 Bezahlt habe ich € 405,55 - Differenz € 255,65!!! Frage: - Wie kriege ich den Wagen dort weg? - Wie sieht es mit den Haftungsansprüchen aus, sollte die Werksatt gepfuscht haben, und ich hole den PKW dort weg? - Was mache ich dann? Ich habe Reifen bestellt und das Auto muß zum TÜV - Ich habe keine vertrauensvolle, bezahlbare Werkstatt in Hamburg..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 17. Dezember 2017 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2017 (bearbeitet) Du hast Rost, äääääääh Post. Bearbeitet: 17. Dezember 2017 von el-utz Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 17. Dezember 2017 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2017 Auf meiner Rechnung steht "Generator" - kein Hersteller, keine Typbezeichnung, gar nichts............. Kostenpunkt € 255,80 Was bei der ganzen Sache natürlich auch interessant ist, die Lichtmaschine für den M40 ist bei BMW garnicht lieferbar also von BMW ist sie definitiv nicht. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Madel Geschrieben: 17. Dezember 2017 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2017 Was bei der ganzen Sache natürlich auch interessant ist, die Lichtmaschine für den M40 ist bei BMW garnicht lieferbar also von BMW ist sie definitiv nicht. Gruß Sebb DANKE Sebb, dass ja mal ein super Hinweis, dann lasse ich mir Morgen gleich mal den Lieferschein für das BMW Original Teil/ € 255,-- zeigen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 17. Dezember 2017 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2017 DANKE Sebb, dass ja mal ein super Hinweis, dann lasse ich mir Morgen gleich mal den Lieferschein für das BMW Original Teil/ € 255,-- zeigen! Wetten, daß Du den Lieferschein nicht zu sehen bekommst? Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 17. Dezember 2017 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2017 oh man. möchte mir das in real gar nicht vorstellen, was die da mit dir abziehen. meine aufrichtige anteilnahme !meiner erfahrung nach steht bei dem von dir geschilderten fehler nur der austausch des reglers (für schmalen taler) an. da sind gleich neue schleifkohlen dran.die lm direkt geht selten kaputt !zu klären wäre noch die überspannung von 18 volt. ist da nicht im steuergerät ein überspannungsrelais ?gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sandmann Geschrieben: 17. Dezember 2017 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2017 Wenn es sich so verhält,wie geschildert wäre das Betrug.Kann auch sein das die Lima eine Original neue Bosch ist und das nur missverständlich rübergebracht wurde.Das eine BMW Werkstatt nur Originalteile verbaut ist logisch. Bei einer freien Werkstatt hätte man fragen müssen ob teuer Original oder aus dem Kfz-Zubehör.Das es ein alter Wagen ist (wer kennt sich damit aus?) zählt hier auch nicht . Denn so ein Defekt sollte keine Hürde für einen Megatroniker(oder wie die heute heißen) darstellen.Wenn die jetzt auch die Reifen montieren sollen und den Wagen durch den TÜV, wird es zwischenmenschlich etwas komplex. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Madel Geschrieben: 17. Dezember 2017 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2017 Wenn es sich so verhält,wie geschildert wäre das Betrug.Kann auch sein das die Lima eine Original neue Bosch ist und das nur missverständlich rübergebracht wurde.Das eine BMW Werkstatt nur Originalteile verbaut ist logisch. Bei einer freien Werkstatt hätte man fragen müssen ob teuer Original oder aus dem Kfz-Zubehör.Das es ein alter Wagen ist (wer kennt sich damit aus?) zählt hier auch nicht . Denn so ein Defekt sollte keine Hürde für einen Megatroniker(oder wie die heute heißen) darstellen.Wenn die jetzt auch die Reifen montieren sollen und den Wagen durch den TÜV, wird es zwischenmenschlich etwas komplex. Werkstatt hatte mir zuerst telefonisch einen Gesamtpreis von € 320,-- genannt, und dann später noch einmal angerufen, um mitzuteilen, dass es für den Wagen nur eine BMW Lima gibt, die € 85,-- teurer ist!!!(gut möglich, dass er ne Bosch meinte - hat er aber nicht gesagt) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag RoadrunnerM5t Geschrieben: 18. Dezember 2017 Beliebter Beitrag #22 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2017 moin moin,ich habe die üblichen EK und VK Preise geprüft. Bosch ist im AT lieferbar,Preise kann ich Hamburg Brancenüblich benennen mit Ca 400 Euro für eine Bosch AT Lima,ich würde mit Rechnung dafür 300euro berechnen inkl Montage.Bin zZ dabei ihr zu Helfen..RR Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 18. Dezember 2017 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2017 Hallo, also ich kenne keine Werkstatt, die heutzutage noch gebrauchte Teile einbaut. Erstens verdienen sie bei Neuteilen min. 50% daran, und zweitens müssen sie auf gebrauchte Teile auch noch die Gewährleistung geben. Wenn dann ein Teil vor der Zeit hopps geht, beginnt das Spiel wieder von vorn, die Werkstatt kann gratis arbeiten und wieder ein Teil besorgen.Aber Du bekommst jetzt ja kompetente Hilfe, super. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 31. Januar 2018 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2018 (bearbeitet) Durch Überspannung der defekten Lima ist das Steuergerät kaputtgegangen. Die Einspritzdüsen haben nach einschalten der Zündung durchgehend Benzin in die Brennräume gepumpt,was etliche Leute nicht wussten und immer lustig überbrückt haben. Hierdurch ist ähnlich wie beim Wasserschlag der Motor auf grund der Komprimierung von Flüssigkeit(Benzin) statt Gasen kaputtgegangen. Nachdem die Brennräume komplett von Benzin befreit waren wurde eine Kompressionsmessung gemacht. Die Werte lagen bei 4 und 7 ,der Motor sprang selbst mit Tricks wie Bremsenreiniger nicht mehr an nachdem ein gebrauchtes Steuergerät verbaut wurde. Ob der Touring wieder auf die Strasse kommt ist eine andere Sache die mit einer menge Rostfrass und defekter Fahrwerksteilen sowie einem Motor verbunden,ehr EXITUS....PRESSE RR Bearbeitet: 31. Januar 2018 von RoadrunnerM5t Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 31. Januar 2018 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2018 Da hat die "fachkundige" Werkstatt ja richtig einen rausgehauen ... Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
