Beliebter Beitrag bmw_e30_fan Geschrieben: 21. September 2017 Beliebter Beitrag #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2017 Anfang des Jahres bekam ich von meinem Arbeitskollegen einen Tipp das sein Nachbar doch einen e30 dastehen hat und ihn loswerden möchte. Er fragte mich ob ich nicht jemand kenne der ihn kaufen wĂŒrde. Also hab ich ihn mir im April mal angesehen. Es handelt sich um einen 316i 2 TĂŒrer. Steht seit 2002 bei ihm in der Scheune und hat wirklich absolut gar keinen Rost. Historie ist komplett vorhanden und ist bis auf den letzten Kilometer scheckheftgepflegt, hat 132.000 runter. Einzigste MĂ€ngel sind das er mal mit dem linken kotflĂŒgel an eine Laterne gefahren ist. KotflĂŒgel liegt aber im Auto. Hier und da paar kleine gebrauchspuren und das beifahrerschloss ist defekt. Hab ihm dann gesagt ich schau mal. Nach einem Tag habe ich ihm dann einen Preis vorgeschlagen der ihm zu wenig war. Also dachte ich okay, egal. Nach paar Wochen kam dann der Anruf: möchtest du ihm nicht doch abholen? Ich natĂŒrlich ja klar, sehr gerne. Da ich im Sommer wenig Zeit hatte hab ich es die Woche mal geschafft den guten abzuholen.     NatĂŒrlich total verstaubt da er in der Scheune stand. Hier noch ein schlechtes Bild vom Schaden.  Werd den im Winter erstmal wieder von innen und von auĂen schick machen. Mal am Unterboden die ganze Technik etwas erneuern und dann mal sehen was motormĂ€Ăig kommt. Habe ja noch ein m52 in der Ecke stehen, scheint so als wird der dort Einzug erhalten.   Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Biete S50 EDK Adapter fĂŒr M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202046-der-2-e30-nfl/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Holger Geschrieben: 22. September 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2017 Hi! Sehr geil. Warum passiert mir so etwas nicht!  Schönes Wochenende. Zitieren kult-blech-szene.dehttp://kult-blech-szene.blogspot.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202046-der-2-e30-nfl/#findComment-1648546 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 6. Oktober 2017 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2017 Habe das Auto heute mal grob gereinigt und versucht den Motor in Gang zu setzten.Benzinpumpe ist komplett fest gewesen, also was provisorisches aus nee e39 pumpe gebastelt. Benzin kommt schon mal vorne an. ZĂŒndfunke kam dann auch an. An geht er aber noch nicht. Denk mal die enspritzventile sind komplett verklebt. Werd die Leiste mal ausbauen und schauen das ich mal ne andere reinstecke. Â Â Â Â Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Biete S50 EDK Adapter fĂŒr M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202046-der-2-e30-nfl/#findComment-1649492 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 1. Februar 2018 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2018 So hab jetzt mal am dem guten StĂŒck die benzinpumpe und die einspritzleiste mit DĂŒsen getauscht. Siehe da er springt an und lĂ€uft.  Als nĂ€chstes werde ich mal die Front reparieren und die bremsen ĂŒberholen. Erst dann bekommt der m40 mal nen kleinen Service.  Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Biete S50 EDK Adapter fĂŒr M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202046-der-2-e30-nfl/#findComment-1657063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 1. Februar 2018 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2018 Top Sache!  Wenn du Ihn loswerden willst, meld Dich Dann kannste auch den M40 Service und die Rep sparen Zitieren  Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML  Biete: Kennfeldoptimierung fĂŒr Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202046-der-2-e30-nfl/#findComment-1657067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 1. Februar 2018 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2018 (bearbeitet)   Wenn du Ihn loswerden willst, meld Dich Dann kannste auch den M40 Service und die Rep sparen  Die Geier kreisen schon wieder . . .     Bist aber ganz schön mutig.   Der Wagen steht seit 15 Jahren - Zahnriemen ist mindestens (!!) genauso alt und Du startest den Wagen gleich . . .  Ansonsten: GlĂŒckwunsch zum Neuerwerb. Nach dem ganz groĂen Service das BĂŒgeleisen rausholen und KotflĂŒgel glĂ€ttem. Bearbeitet: 1. Februar 2018 von el-utz Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202046-der-2-e30-nfl/#findComment-1657068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 1. Februar 2018 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2018 KotflĂŒgel hab ich schon da. Genau so wie den ganzen Rest der Front. Ja wollt halt wissen ob er lĂ€uft oder nicht, dachte mir wenn der Riemen reiĂt hab ich wenigstens gleich nen Grund auf m52 umzubauen. Immerhin steht der so einsam in der Ecke. Aber der Motor lĂ€uft gut und bleibt somit erstmal bis zum Winter in dem Auto drinn.  Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Biete S50 EDK Adapter fĂŒr M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202046-der-2-e30-nfl/#findComment-1657082 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 1. Februar 2018 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2018 (bearbeitet) Dann laĂ den Motor dort, wo er hingehört. Was ihr alle gegen den M 40 habt !!! Ist das fĂŒr Euch eine Frage des Images oder warum seid Ihr alle geil auf den? Mit erst 132.000 km und wirklich gutem Ăl (keine 15 W 40-Plörre!!!) ist der Motor noch gut fĂŒr mindestens 150.000 km !!! Wenn nicht sogar fĂŒr 200.000 km. Wenn Du meinst, den Antriebsstrang rauszuwerfen, weil es ein M 40 ist - ich hole ihn gern!! Ich habe hier einen M 40 stehen, der inzwischen 427.000 km runter hat. Da kannst Du inzwischen die Kolben aus 150 m Entfernung schon quer reinwerfen! Den traue ich mich nicht, ihn zu schlachten, weil er einfach gut lĂ€uft. D Und das ist nicht mein erster m 40 - und auch nicht mein Einzigster. Ich habe mehrere Motoren hier zur Auswahl: M 10, M 40, M 42, M 20 B 25 und B 27. Ich habe kein Interesse daran, Motoren schlecht zu reden, weil ich ihn eventuell haben will. Ich habe nur etwas dagegen, daĂ andere so einen Motor (ich nenne ihn gerne "NĂ€hmaschine") einen M 52 schlagmichtot vorziehen, will es dem image entspricht. Bearbeitet: 1. Februar 2018 von el-utz Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202046-der-2-e30-nfl/#findComment-1657084 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jules228 Geschrieben: 1. Februar 2018 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2018 Dann laĂ den Motor dort, wo er hingehört. Was ihr alle gegen den M 40 habt !!! Ist das fĂŒr Euch eine Frage des Images oder warum seid Ihr alle geil auf den? Mit erst 132.000 km und wirklich gutem Ăl (keine 15 W 40-Plörre!!!) ist der Motor noch gut fĂŒr mindestens 150.000 km !!! Wenn nicht sogar fĂŒr 200.000 km. Wenn Du meinst, den Antriebsstrang rauszuwerfen, weil es ein M 40 ist - ich hole ihn gern!! Ich habe hier einen M 40 stehen, der inzwischen 427.000 km runter hat. Da kannst Du inzwischen die Kolben aus 150 m Entfernung schon quer reinwerfen! Den traue ich mich nicht, ihn zu schlachten, weil er einfach gut lĂ€uft. D Und das ist nicht mein erster m 40 - und auch nicht mein Einzigster. Ich habe mehrere Motoren hier zur Auswahl: M 10, M 40, M 42, M 20 B 25 und B 27. Ich habe kein Interesse daran, Motoren schlecht zu reden, weil ich ihn eventuell haben will. Ich habe nur etwas dagegen, daĂ andere so einen Motor (ich nenne ihn gerne "NĂ€hmaschine") einen M 52 schlagmichtot vorziehen, will es dem image entspricht.wo hat er denn jemals den Motor schlecht geredet?   Er spielt lediglich mit dem Gedanken, einen M52 einzubauen... sein Auto, also darf er das doch wohl oder ?    Zitieren Fahrfreude ist die schönste Freude! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202046-der-2-e30-nfl/#findComment-1657086 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 1. Februar 2018 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2018 Und noch etwas: Ich fahre im Alltag einen M 40 B 16 mit insgesamt 202.000 km, davon 79.000 km im Gasbetrieb. Vorausgesetzt, ich lasse pĂŒnktlich den Zahnriemen und die Wasserpumpe wechseln, schau ich regelmĂ€Ăig nach Wasser, Ăl und achte darauf, daĂ ich keine Plörre fahre. Der Motor ist effizient (mehr Leistung brauche ich im Alltag nicht!) und macht mir SpaĂ. Und ich fahre jeden Tag etwa 150 - 200 Km mit Gas. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202046-der-2-e30-nfl/#findComment-1657087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 1. Februar 2018 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2018 Und noch etwas: Ich fahre im Alltag einen M 40 B 16 mit insgesamt 202.000 km, davon 79.000 km im Gasbetrieb. Vorausgesetzt, ich lasse pĂŒnktlich den Zahnriemen und die Wasserpumpe wechseln, schau ich regelmĂ€Ăig nach Wasser, Ăl und achte darauf, daĂ ich keine Plörre fahre. Der Motor ist effizient (mehr Leistung brauche ich im Alltag nicht!) und macht mir SpaĂ. Und ich fahre jeden Tag etwa 150 - 200 Km mit Gas.Nur mal so aus Interesse: Wie sind da deine Kosten auf 100km? Ich habe fĂŒr meinen tĂ€glichen 230km Arbeitsweg ja jetzt den 320d und liege bei unter 6 Litern auf 100km. Aber so ein Gas E30 hĂ€tte auch was. Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk Zitieren  FREUDE HĂRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot   E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202046-der-2-e30-nfl/#findComment-1657093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 1. Februar 2018 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2018 Bei all den schönen Rechnungen mit Spritverbrauch/Unterhaltskosten wird immer gern der Wertverlust vergessen. Bei neueren Autos ist das der dickste Posten. "Youngtimer" wie der E30 haben diesen nicht mehr. Kann also durchaus egal sein wenn der ein klein wenig mehr trinkt... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp fĂŒr langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein...  Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202046-der-2-e30-nfl/#findComment-1657095 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 1. Februar 2018 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2018 Bei all den schönen Rechnungen mit Spritverbrauch/Unterhaltskosten wird immer gern der Wertverlust vergessen. Bei neueren Autos ist das der dickste Posten. "Youngtimer" wie der E30 haben diesen nicht mehr. Kann also durchaus egal sein wenn der ein klein wenig mehr trinkt...Auch mein Kilometerfresser E46 hat nicht mehr viel Wert zu verlieren, bzw. ist ein Wiederverkaufswert bei 45-60.000km im Jahr bei einem 3000 Euro Auto kein wichtiger Posten. Ich komme im Monat schon auf 250-300 Euro fĂŒr Diesel. Durch die Entfernungspauschale gibt es spĂ€ter wieder einiges zurĂŒck, aber der Posten Sprit ĂŒberwiegt in der Rechnung einfach. Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk Zitieren  FREUDE HĂRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot   E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202046-der-2-e30-nfl/#findComment-1657099 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 1. Februar 2018 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2018 Der kosten nutzen Faktor ist mir eigentlich egal. Den m40 rede ich auch nicht schlecht, bin halt nur mehr Leistung gewohnt. Im Alltag 535d mit 340ps und im Sommer halt noch mein e30 mit m60. Selbst der e46 323i meiner Freundin ist fĂŒr mich einfach lahm vom GefĂŒhl her. Darum geht es bei dem Auto ja aber nicht. Soll ja nur ein Cruiser werden den ich in der Saison bewegen kann weil ich es einfach cool finde. Also wird der m40 sein Revier schon irgendwann verlassen. Aber bis dahin wird er seinen Dienst schon gut absolvieren denke ich.  Ich seh das immer so. Der m40 ist zwar sparsam aber nen m50/m52 ist bei normaler Fahrweise genau so sparsam und wenn ich möchte kann ich auch mal bissl mehr Gas geben.  Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Biete S50 EDK Adapter fĂŒr M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202046-der-2-e30-nfl/#findComment-1657100 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 1. Februar 2018 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2018 ... und wenn ich möchte kann ich auch mal bissl mehr Gas geben.Kannste mit'n M40 auch. Nur passieren tut da nĂŒschde. Zitieren   Nicht quatschen. Machen!  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202046-der-2-e30-nfl/#findComment-1657101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 1. Februar 2018 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2018 Wenn man das so beobachtet mĂŒsste man ja eine Schutzzohne/Reservat fĂŒr bedrohte Arten wie den M40 einrichten :D  (auch nicht unschuldig: Mach' mir ja auch schon Gedanken wie man eventuell den ohne Helm  durch einen M52 ersetzen könnte...) Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp fĂŒr langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein...  Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202046-der-2-e30-nfl/#findComment-1657104 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 2. Februar 2018 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2018 Nur mal so aus Interesse: Wie sind da deine Kosten auf 100km? Ich habe fĂŒr meinen tĂ€glichen 230km Arbeitsweg ja jetzt den 320d und liege bei unter 6 Litern auf 100km. Aber so ein Gas E30 hĂ€tte auch was. Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk Ich verbrauche auf 100 km etwa zwischen 10 und 11 Liter Gas. Das ist zwar etwas mehr als deine 6 Liter Diesel, aber ich habe 1.) Euronorm 2 und 2.) kostet Gas nur 60 Cent/LIter anstatt 130 Cent/Liter Diesel. Beziehst Du die KFZ-Steuer mit in deine Berechnungen mit ein, dann bekommst Du fast noch etwas raus. Ich hatte nach 42.000 km sogar den Anschaffungspreis wieder raus. Rechne ich noch den Anschaffungspreis eins E 46 Diesels mit ein, wird das Quasi eine Nullnummer. Wozu also einen E 46 Diesel kaufen, wenn es ein E 30 Touring auch tut. ZusĂ€tzlich komme ich in den GenuĂ, auch im Alltag einen E 30 zu fahren. Von den Ersatzteilpreisen ganz zu schweigen. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202046-der-2-e30-nfl/#findComment-1657110 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 2. Februar 2018 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2018 (bearbeitet) Wenn man das so beobachtet mĂŒsste man ja eine Schutzzohne/Reservat fĂŒr bedrohte Arten wie den M40 einrichten :D  (auch nicht unschuldig: Mach' mir ja auch schon Gedanken wie man eventuell den ohne Helm  durch einen M52 ersetzen könnte...) Es war bloĂ meine Sichtweise der Dinge. Bau meinetwegen auf M 52 rĂŒtĂŒtĂŒ oder weiĂ-der-Geier-was um. Ich hindere niemanden daran. Du brauchst Dir also wegen mir keinen Helm aufsetzen. Eine Schutzzone fĂŒr bedrohte M 10 und M 40 gibt es hier ja schon (bei mir nĂ€mlich  ) Bearbeitet: 2. Februar 2018 von el-utz Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202046-der-2-e30-nfl/#findComment-1657111 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 2. Februar 2018 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2018   Ich verbrauche auf 100 km etwa zwischen 10 und 11 Liter Gas.  Sorry, aber so viel verbraucht mein V70 (ist ja um einiges GröĂer und schwerer als ein e30) mit 2,4l Motor. Ist bei dir alles in Ordnung? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202046-der-2-e30-nfl/#findComment-1657129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Old-Speedy Geschrieben: 2. Februar 2018 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2018 Sorry, aber so viel verbraucht mein V70 (ist ja um einiges GröĂer und schwerer als ein e30) mit 2,4l Motor. Ist bei dir alles in Ordnung?Der etwas höhere Gasverbrauch ( etwa 20%) bei gleicher Strecke ergibt sich aus der geringeren Dichte von Gas (LPG) : ca 0,51 Benzin 0,76.Ich denke er fĂ€hrt LPG. Anm.: CNG ist etwas teurer, eine UmrĂŒstung wird aber fĂŒr Ă€ltere Autos nicht in Frage kommen.Der Energiegehalt von CNG ist mit 13,3 kWh/kg nahezu doppelt so hoch ist als der Energiegehalt von LPG mit 6,8 kWh/l. LĂ€sst sich aber schwer vergleichen.Insofern macht er mit LPG nichts verkehrt. Zitieren GruĂHermann Immer ne Handbreit Luft vorm KĂŒhler - Kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter.  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202046-der-2-e30-nfl/#findComment-1657130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 2. Februar 2018 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2018 Ich habe den selben LPG Verbrauch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202046-der-2-e30-nfl/#findComment-1657133 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 2. Februar 2018 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2018 (bearbeitet) Sorry, aber so viel verbraucht mein V70 (ist ja um einiges GröĂer und schwerer als ein e30) mit 2,4l Motor. Ist bei dir alles in Ordnung? Ich glaube, da recnest Du falsch. Is` abba ejaal! Ich wĂŒrde es jederzeit wieder tun.   Schon mal daran gedacht, daĂ Du gerade ein Windei mit einer offener ikea-Schrankwand vergleichst?          Gesendet von meinem PC mitten auf dem Schreibtisch Bearbeitet: 2. Februar 2018 von el-utz Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202046-der-2-e30-nfl/#findComment-1657135 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 2. Februar 2018 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2018 (bearbeitet) Ich verbrauche auf 100 km etwa zwischen 10 und 11 Liter Gas. Das ist zwar etwas mehr als deine 6 Liter Diesel, aber ich habe 1.) Euronorm 2 und 2.) kostet Gas nur 60 Cent/LIter anstatt 130 Cent/Liter Diesel. Beziehst Du die KFZ-Steuer mit in deine Berechnungen mit ein, dann bekommst Du fast noch etwas raus. Ich hatte nach 42.000 km sogar den Anschaffungspreis wieder raus. Rechne ich noch den Anschaffungspreis eins E 46 Diesels mit ein, wird das Quasi eine Nullnummer. Wozu also einen E 46 Diesel kaufen, wenn es ein E 30 Touring auch tut. ZusĂ€tzlich komme ich in den GenuĂ, auch im Alltag einen E 30 zu fahren. Von den Ersatzteilpreisen ganz zu schweigen.Ich hatte ja auch mit dem Gedanken gespielt, aber mich dann doch dagegen entschlossen. Ich bin meinen E30 bisher ja auch von MĂ€rz bis Ende Oktober im Alltag gefahren, und hĂ€tte auch nichts dagegen. Aber beim E30 wĂŒrde es mich immer nerven, durch Salz und Schnee zu fahren, und da ich bisher karosseriebaumĂ€Ăig nichts kann, wĂŒrde das immer ein teues VergnĂŒgen in der Werkstatt sein. Denn beim langsamen Verfall könnte ich da nicht zugucken. Zudem die kleine Heckklappe (es sollte ein Touring werden), mehr LĂ€rm und bei Reisegeschwindigkeit 140-150 (meine Arbeitsstecke ist gröĂtenteils begrenzt, als Tacho 140/ bei unbegrenzt ca. 180) weniger komfortabel, lauter und enger. E34T habe ich angeschaut, aber wenn man was brauchbares will auch bei 3000âŹ+ , zudem fiele noch der nachtrĂ€gliche LPG Umbau an. Dann fĂ€hrt meine Freundin den Wagen auch ab und zu, und da es an Fahrpraxis mangelt, geht eventuell auch mal was kaputt, dann heul ich beim E46 nicht rum, und dazu ist man etwas sicherer unterwegs, im Fall der FĂ€lle Die teure Steuer (308âŹ) geht auch unter. Diesel liegt zur Zeit eher bei 1,12⏠statt bei 1,30âŹ. Und auf den letzten Euro kommt es auch nicht an, aber ich bin der Meinung bei der Strecke und der Nutzung war es die bessere Entscheidung. Sollte sich mein Arbeitsweg verkĂŒrzen, kommt vielleicht wieder was interessanteres. Aber der Drehmomentverlauf gefĂ€llt mir.  PS.: sorry fĂŒr das offtopic GesprĂ€ch... Bearbeitet: 2. Februar 2018 von BulldozerNick Zitieren  FREUDE HĂRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot   E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202046-der-2-e30-nfl/#findComment-1657142 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 2. Februar 2018 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2018   Ich glaube, da recnest Du falsch.  https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/656783.html Höchstens das, dass der halbe Liter Benzinverbrauch unerwÀhnt blieb. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202046-der-2-e30-nfl/#findComment-1657145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 2. Februar 2018 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2018   Schon mal daran gedacht, daà Du gerade ein Windei mit einer offener ikea-Schrankwand vergleichst?   Ich zitiere mich nur ungern selber. Abba ejaaal! Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202046-der-2-e30-nfl/#findComment-1657148 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
