Faltenbalg am Tank tauschen
::LTC76::
Wenn ich meine Tankklappe öffne, kann direkt neben dem Einfüllstutzen die Straße sehen!
Dieser Gummi-Faltenbalg ist zerrissen, aber ich habe bereits einen neuen da.
Kann mir jemand sagen, wie man den am besten wechselt?
jupp, geht ganz einfach. Wenn der alte Gummi weg ist, rundum sauber machen (hatte da viel Dreck und Sand?) und den neuen Gummi rein. Stutzen abkleben macht Sinn, damit nichts unerwünschtes im Tank landet.
  • 7 Jahre später...
Hat jemand auf die Schnelle die Teilenummer?
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
Das neue Profilbild ist ungewohnt, mal sehen wie lang es bleiben darf.
Danke, ich wusste nicht so recht nach was ich suchen sollte!
Edit:
Oh Gott, der kostet ja schon 45€... wäre besser gewesen wenn ich den vor ein paar Monaten bestellt hätte :(
Gibts den irgendwo günstiger oder muss ich auf Leebmann zurückgreifen?
Bearbeitet: von der-wasguckstdu-dreier
Julius
am vor 11 Stunden schrieb der-wasguckstdu-dreier:
Wahrscheinlich nicht.
Wenn es nicht sofort sein muss, dann kannst Du Dich bei Leebmann als E30 Forenmitglied zu erkennen geben, dann räumen die Dir noch mal einen kleinen Rabatt ein.
Den Rabatt siehst Du aber nur wenn Du registriert und angemeldet bist.
Wenn Du Dich da zum Newsletter anmeldest bekommst Du rechtzeitig zu Rabattaktionen eine Nachricht und kannst evtl. ein paar Prozent mehr sparen.
Registriere Dich bei Leebmann, leg alle Artikel die Du benötigst in den Warenkorb und warte auf eine gute Gelegenheit.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
am Am 26.12.2023 um 11:51 schrieb a00709:
Der Link geht bei mir nicht
Julius
Wenn man den Link richtig einfügt oder vom falsch eingefügten nur den richtigen Teil verwendet, geht der auch ;-) http://www.ebay.de/itm/284325044136
Das ist eine Sicherheitsfunktion in der Talk-Software, damit nicht dauernd von irgendwelchen Bots Links verschickt werden können. Zum Einfügen MUSS der Button "Link" (der mit dem Ketten-Symbol) verwendet werden.
Markus
Bearbeitet: von cabriolet
am vor einer Stunde schrieb cabriolet:
Markus
Spannend,.... wer weiß was damit gemeint ist und kann mir auf die Sprünge helfen. ;-) Das Ketten-Symbol sagt mit nichts.
Mit dem Ketten-Symbol füge ich meine Link auch immer in die Beiträge ein.
Hatte das so verstanden, dass es beim oberen nicht funktionalen Link ein eine spezielle Funktion zum Öffnen gibt. Da war ich wohl richtig auf der Leitung gestanden. :zzz:
