touringDani Geschrieben: 31. Oktober 2016 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2016 Deine Beiträge sind stets hilfreich und bringen richtig voran Nicht übelnehmen Zum LG: Als erstes die Schläuche am Servobehälter prüfen, meist ist es nicht das LG selbst, sondern die pimmligen Klemmschellen am Behälter.Dadurch läuft die Suppe am Schlauch runter, sammelt sich und dann tröppelts.Alternativ die Kupferdichtungen der Hohlschrauben oder diese selbst sind nicht richtig fest.Das ist fix geprüft, so kannst du das zumindest ausschließen.Ansonsten LG raus und gegen ein revidiertes tauschen, alternativ abdichten. Dichtsatz kostet um die 30 Euro. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199953-gelbes-320i-cabrio-aus-dortmund/page/2/#findComment-1621137 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IronMan77 Geschrieben: 31. Oktober 2016 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2016 (bearbeitet) @touringDani: Danke für die Hinweise zum Lenkgetriebe. Das ist ja schon mal ein Ansatzpunkt. Vielleicht ist die TÜV-Plakette nicht mehr so fern ... Noch eine Sache die mir in Fahrzeugschein aufgefallen ist: ZU 18-20:H:M.M TECHNIC-SPORTFAHRWERK BMW TLNR. 31329061296 BESTEH. AUS JE 2 GAS DRUCKSTOSSDÄMPFER VO., SCHRAUBENFEDERN VO., ZUSATZFEDERN VO. U. TONNENFEDERN HI.Ich gehe mal davon aus, zum Zeitpunkt der Eintragung war ein Sportfahrwerk verbaut? Eigentlich baut man sowas ja auch nicht wieder aus. Wie stell ich denn fest, ob es noch verbaut ist? Bearbeitet: 31. Oktober 2016 von IronMan77 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199953-gelbes-320i-cabrio-aus-dortmund/page/2/#findComment-1621143 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 31. Oktober 2016 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2016 Zum einen kannst Du die Höhe ja einmal nachmessen. Mit M-Tech müssten es ca. 2 cm weniger sein.Außerdem haben die M-Tech Federn farbige Tupfmarkierungen (je nach Ausstattung des Autos, können das unterschiedliche Farben sein. Habe gelb, grüne und auch schon welche in pink gesehen). Damit hast Du zumindest schon mal erste Indizien., Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199953-gelbes-320i-cabrio-aus-dortmund/page/2/#findComment-1621149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 1. November 2016 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2016 Zum einen kannst Du die Höhe ja einmal nachmessen. Mit M-Tech müssten es ca. 2 cm weniger sein. Hallo,müsste er dazu nicht wissen wie hoch das Auto ohne M-Technik ist? GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199953-gelbes-320i-cabrio-aus-dortmund/page/2/#findComment-1621164 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jessejames Geschrieben: 1. November 2016 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2016 Bei NFL 38cm VA / 34 cm HA , gemessen Kotflügelunterkante - Radnabenmitte ohne M - Technik Zitieren Fridays for E30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199953-gelbes-320i-cabrio-aus-dortmund/page/2/#findComment-1621169 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IronMan77 Geschrieben: 4. November 2016 Autor #31 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2016 So. Noch ein kleines Update: Dank ATU (die haben das Lenkgetriebe gereinigt nochmals auf Dichtigkeit geprüft) und furbys1979 (Danke für das Spiegelglas!) hier aus dem Forum war die Nachvorführung beim TÜV erfolgreich und der "gelbe" hat wieder TÜV Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199953-gelbes-320i-cabrio-aus-dortmund/page/2/#findComment-1621462 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IronMan77 Geschrieben: 7. Mai 2017 Autor #32 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2017 Update: Inzwischen hat der kleine gelbe E30 seine eigene Garage und auch ein Saisonkennzeichen. Dank das schönen Wetters konnte ich am Wochenende auch schon eine Runde an der frischen Luft drehen (ja, macht Spaß ) Was mich umtreibt:Nach Durchsicht aller mir vorliegenden Unterlagen und Rechnungen konnte ich keinen Hinweis auf einen Zahnriemenwechsel finden. Außerdem war der Wagen seit 2014 abgemeldet, in der Zeit wurde sicher nichts gemacht. Daher würde ich gerne als erste Maßnahme Zahnriemen und Spannrolle wechseln. Mir selbst traue ich das allerdings nicht zu. Was würde sowas in einer Werkstatt realistischerweise kosten? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199953-gelbes-320i-cabrio-aus-dortmund/page/2/#findComment-1637662 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 2. Juni 2017 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2017 Ich weiss nicht, ob er auch an E30 rangeht, aber es gab da früher jemanden aus dem E9-Coupe Club in Dortmund. Die Initialen sind G.K. und die Werkstatt nannte sich "Autofit". Musst mal googeln. Fragen kost nix.... Gruß,Michael, der Gelb-Fan PS: Paar schöne aktuelle Bilder wären nett Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199953-gelbes-320i-cabrio-aus-dortmund/page/2/#findComment-1639507 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passra Geschrieben: 5. Juni 2017 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2017 (bearbeitet) Zahnriemen soll lt. BMW-Vorgabe beim 320i alle 60000 oder 5 Jahre gewechselt werden. Die Dinger altern auch rein durch die Zeit. Dazu gibt es aber 1000 Meinungen, wird jetzt dann hier auch gleich losgehen... Kostet in einer freien Werkstatt max. 400 Euro. Zu den Scheinwerfer:E30 bis 8/87 haben normale H49/87 bis 8/88 haben DE (also mit Linse), aber ohne HalbmondAb 9/88 dann ALLE (auch Cabrio) DE mit Halbmond. Das Cabrio ist ab 9/87 technisch im allen Teilen identisch mit der gelifteten Limousine, das Blech-Facelift kam beim Cabrio aber erst 10/90, als die Limo auslief. Bearbeitet: 5. Juni 2017 von passra Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199953-gelbes-320i-cabrio-aus-dortmund/page/2/#findComment-1639739 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 5. Juni 2017 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2017 Man soll´s kaum glauben ,ich hab den lezten Wechsel bei ATU machen lassen ,selbst die haben es hin bekommen und ich hab ebenfalls ca. 400Euronen bezahlt. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199953-gelbes-320i-cabrio-aus-dortmund/page/2/#findComment-1639752 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 6. Juni 2017 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2017 ...... das Blech-Facelift kam beim Cabrio aber erst 10/90, als die Limo auslief. Nur die hinteren Radläufe des Cabriolets entsprachen von Anfang an denen der Facelift-Limo. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199953-gelbes-320i-cabrio-aus-dortmund/page/2/#findComment-1639861 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passra Geschrieben: 6. Juni 2017 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2017 (bearbeitet) Nur die hinteren Radläufe des Cabriolets entsprachen von Anfang an denen der Facelift-Limo. Klar, die Radläufe am E30 wurden ja auch schon 9/85 ein wenig nach "unten" gezogen, um die hochbeinige Optik wegzubringen. Da gab's nämlich schon die ersten Blechänderungen, auch am Frontblech. Das hat nichts mit dem Limo-Facelift 9/87 zu tun. Bearbeitet: 6. Juni 2017 von passra Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199953-gelbes-320i-cabrio-aus-dortmund/page/2/#findComment-1639866 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e_30 Geschrieben: 6. Juni 2017 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2017 Gestern in Heidelberg mit Heidelberger Saisonkennzeichen praktisch vor meiner Haustür, da habe ich einen VFL Cabrio in Gelb gesichtet... Gibt es plötzlich mehrere von In KL läuft auch noch einer in gelb. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199953-gelbes-320i-cabrio-aus-dortmund/page/2/#findComment-1639878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 12. Juni 2017 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2017 Radhäuser außen und Seitenwände mit großem Radausschnitt bei der Limo Februar '83 bis September '87, dann mit dem Facelift kamen die kleineren Radausschnitte, die auch das Cabbi von Anfang an hatte. zwischendurch gab es keine "Anpassung". Siehe ETK! Gruß,Michael Klar, die Radläufe am E30 wurden ja auch schon 9/85 ein wenig nach "unten" gezogen, um die hochbeinige Optik wegzubringen. Da gab's nämlich schon die ersten Blechänderungen, auch am Frontblech. Das hat nichts mit dem Limo-Facelift 9/87 zu tun. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199953-gelbes-320i-cabrio-aus-dortmund/page/2/#findComment-1640290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IronMan77 Geschrieben: 15. Juni 2017 Autor #40 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2017 (bearbeitet) Dann mal ein Update, was ich gemacht habe: Zahnriemen, Ölwechsel und neue Krümmerdichtung (Der Hitzeschutz an den Zündkabeln hatte doch arg gelitten) Durch den Wechsel der Krümmerdichtung gab es eine Undichtigkeit am Flansch eines Hosenrohrs. Das ganze Teil mit dem Kat musste raus und wurde geschweißt und ist jetzt wieder dichtVerkleidung Türgriff Beifahrer neu, Hebel Verdeck komplett neu und neue TankstutzendichtungOriginale 15" BBS Kreuzfelgen mit poliertem Bett auf 205/55 (205/50 ginge auch) Was ich jetzt noch vorhabe:Tacho ausbauen, da Drehzahl und Verbrauch nicht funktioniertBeule im Rechten Kotflügel und Rost an Wagenheberaufnahme machen Ggf. Motorraum mit Trockeneis reinigen - ist doch alles sehr ölig Anbei die Bilder mit den neuen Felgen. Zahnriemen und Spannrolle wechseln = 280€ (ja ich weiß, Wasserpumpe sollte man immer gleich mitmachen ) Bearbeitet: 15. Juni 2017 von IronMan77 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199953-gelbes-320i-cabrio-aus-dortmund/page/2/#findComment-1640511 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 15. Juni 2017 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2017 (ja ich weiß, Wasserpumpe sollte man immer gleich mitmachen ) Beim E30 nicht da die jederzeit ohne an den Zahnriemen ran zu müssen gewechselt werden kann und noch dazu halten die alten eh meist noch länger als ne neue, also alles richtig gemacht. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199953-gelbes-320i-cabrio-aus-dortmund/page/2/#findComment-1640600 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 16. Juni 2017 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2017 Hallo Sebb, gilt das wirklich auch beim M20 ?Ich dachte das wäre nur beim M40 so. Hallo Ironman, sieht doch schon recht gut aus, jetzt noch die Munga Optik durch ein gutes 60/40er Fahrwerk bekämpfen, Nebelscheinwerfer nachrüsten und die Schweller unterhalb der Leiste schwärzen und alles ist gut. Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199953-gelbes-320i-cabrio-aus-dortmund/page/2/#findComment-1640615 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B20-Fan Geschrieben: 16. Juni 2017 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2017 gilt das wirklich auch beim M20 ? Doch doch, die WaPu am M20 läuft nicht über den Zahnriemen, sondern über den Keilriemen.Das war mein Glück als ich letzten Herbst einen Lagerschaden an der WaPu hatte http://wp1016621.server-he.de/fotost/f00709/06.jpg Zitieren BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199953-gelbes-320i-cabrio-aus-dortmund/page/2/#findComment-1640623 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 16. Juni 2017 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2017 ...Super, ich hätte es dir auch so geglaubt aber das Bild erklärt es natürlich noch besser ! Mein letzter M20 motorisierte e30 ist schon ewig her und einen WaPu Schaden hatte ich damit nie. Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199953-gelbes-320i-cabrio-aus-dortmund/page/2/#findComment-1640629 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 16. Juni 2017 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2017 (bearbeitet) Das Tacho-Thema dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit mit defekten SIA-Akkus in Verbindung stehen ---- dazu gibt es einiges in den weiten des Internets zu finden. Im Übrigen hat Pit recht - Nebelscheinwerfer und schwarze Schweller kämen gut. Fahrwerk würde ich mir dann überlegen, wenn ohnehin was getauscht werden muss, was bei alten BMW nicht selten ist. Aber solange das bisherige noch gut ist .... Bearbeitet: 16. Juni 2017 von MartinE30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199953-gelbes-320i-cabrio-aus-dortmund/page/2/#findComment-1640631 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IronMan77 Geschrieben: 24. Februar 2018 Autor #46 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2018 @MartinE30: Natürlich waren es die "ausgelaufenen" Akkus, siehe Bilder anbei. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199953-gelbes-320i-cabrio-aus-dortmund/page/2/#findComment-1659017 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
